  4. Hue Adapter error socket hang up
huepollingsocket hang up
34 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309
    Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM
    Diese Einstellungen:
    Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?
    Was heißt "frisch installierte Version" genau?
    Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?
    Läuft noch etwas anderes auf dem PI?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:
    Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
    Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.
    • haselchenH haselchen
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @haselchen sagte in Hue Adapter error socket hang up:
      Ich habe kein Problem. Wollte nur ein Screenshot der Settings zeigen.
      Mein User wurde von einer anderen Installation per Copy&Paste übernommen.
      • cashC cash
        Was ist denn bei Polling eingestellt?
        Wieviele Lampen hast Du?
        Welche Zeit hast Du bei Deimen Produktivsystem als Pollingzeit eingestellt?
        Die Hue-Bridge informiert niemanden über eine Änderung. Das heißt jedes andere System muss die Daten regelmäßig abfragen. Und jetzt kommt das Problem: Mehr als 10 Abfragen pro Sekunden verkraftet die Hue-Bridge nicht. Wenn Du nun ein Polling von 1 Sekunde eingestellt hast und mehr als 10 Lampen kommt es zwangsweise zu Problemen.
        Also Deines altes System deaktivieren. Bei ioborker Polling auf 30 Sekunden oder mehr und es sollte laufen. Nachteil: Du siehst nur zeitverzögert welche Lampen an und aus sind wenn Du die nicht 100% über iobroker steuerst.
        mr_rioesM Offline
        mr_rioesM Offline
        mr_rioes
        @cash
        Guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.
        Allgemein mal noch ne Frage zum Polling: Wie verhält es sich eigentlich mit den Bewegungsmeldern? Werden die auch nur zyklisch abgefragt oder senden die ihren Status?
        • mr_rioesM mr_rioes
          @cash
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:
          Das zu Beginn zu wissen wäre nicht schlecht gewesen.
          Greift sonst noch etwas auf die Bridge zu?
          • mr_rioesM Offline
            mr_rioesM Offline
            mr_rioes
            So. Domoticz deaktiviert, keine weiteren Zugriffe auf die Bridge, 1.1.2 und 0.6.9 getestet. Polling auf 60s geändert. 13 Geräte im Hue System. Neuen User an der Bridge angelegt. Gleicher Fehler.
            Hue bridge Version: 1901181309
            Node.js: v8.15.0
            NPM: v6.4.1
            Admin: 3.6.0
            Sobald der Adapter aktiviert wird, kann auch keine Verbindung der App mehr aufgebaut werden.
            arteckA ThomasLPZT 2 Antworten Letzte Antwort
              Node.js: v8.15.0
              NPM: v6.4.1
              Admin: 3.6.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mr_rioes
              hab ich auch so.. und kann dem nicht zustimmen :-)
              habe 10 laufende und nochmal 5 offline.. polling alle 70s ..die bakannten Probleme..aber ich kann alles per APP steuern..
              welcher Fehler ..genau bitte mit der Version 0.6.9
                Node.js: v8.15.0
                NPM: v6.4.1
                Admin: 3.6.0
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZ
                @mr_rioes
                Ich hatte dies mal in ähnlicher Konstellation. Habe den Adapter gestoppt, alle Objekte unter "hue.0" gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Seit dem läuft es problemlos.
                Vielleicht hilft es ja auch in diesem Fall ;-)
                • mr_rioesM Offline
                  mr_rioesM Offline
                  mr_rioes
                  Das Log sieht mit 0.6.9 wie folgt aus:
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.920	error	Cannot get result for lightStatus8
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.919	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.807	error	Cannot get result for lightStatus7
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.806	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.742	error	Cannot get result for lightStatus6
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.741	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.671	error	Cannot get result for lightStatus4
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.670	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.606	error	Cannot get result for lightStatus2
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.605	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.541	error	Cannot get result for lightStatus1
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.539	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.478	error	Cannot get result for lightStatus16
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.475	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.402	error	Cannot get result for lightStatus15
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.401	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.336	error	Cannot get result for lightStatus14
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.335	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2019-03-19 19:23:04.264	error	Cannot get result for lightStatus12
                  Theoretisch kann ich auch per App steuern, aber jedesmal, wenn der Adapter pollt bricht die Verbindung lokal ab. Die App verbindet sich dann per Cloud.
                  Das Löschen der Objekte hat leider auch nicht geholfen.
                  • mr_rioesM Offline
                    mr_rioesM Offline
                    mr_rioes
                    Leider besteht mein Problem immernoch. Keine eine Lösung parat?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      hast mal die Bridge neu gestartet ??? welch App benutzt du ?? da gabs mal ein Problem??
