  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 332.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D DiveDancer
    Moin allerseits,
    ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
    Unter:
    https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
    wird es als unterstützt aufgeführt
    Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
    Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
    035_70B3D5DE00000CA1_20160826
    Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
    Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
    ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
    ein roter Schraubenschlüssel
    eine rote Antenne
    eine blaue Antenne (Pairing Modus)
    Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
    Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
    Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
    Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #878
    @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    Moin allerseits,
    Unter:
    Installier mal bitte von
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
    und sag mir was passiert.
    Ob der Thermostat sauber eingebunden ist, und wie der funktioniert kann ich absolut nicht sagen. Um da mehr zu tun bräuchte ich (in der Reihenfolge der Wichtigkeit)
    • Eine Woche Zeit
    • Ein Handbuch
    • Einen Thermostat zum Testen, alternativ Zugang zu einem System an dem einer Hängt.
    • MyzerATM MyzerAT
      die FM werde immer mysteriöser, ich habe nichts geändert, spiel immer das letzte Backup ein wo es noch funktioniert hat zu 100% und nun kommt das
      vor allem immer wieder kommt die Meldung das er schon läuft, obwohl ich ihn stoppe, dann im terminal ""killall -q io.zigbee" eingebe
      aber die ist neu : "error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #879
      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Da läuft noch was, deswegen ist der serielle Port noch offen.
      Was genau kann ich aber aktuell nicht sagen.
      Wie viele Geräte hast du inzwischen dran ?
      A.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #880
        am adapter 30
        beim pairen kommt das jetzt , er ist auf grün
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:37.272	info	new dev 0x84182600000ff39d 5722 Plug 01
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:35.564	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 61451 TRADFRI signal repeater
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.172	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:10.286	error	Join failure.. Error: request timeout
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.785	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:13:03.511	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
        zigbee.0	2019-03-18 23:12:43.353	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
        zigbee.0	2019-03-18 23:12:41.220	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 32015 TRADFRI signal repeater
        zigbee.0	2019-03-18 23:12:07.087	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 6020 TRADFRI signal repeater
        zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.536	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
        zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:11:35.613	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-03-18 23:11:15.608	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.309	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
        zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.299	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:55.604	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:53.139	info	Successfully configured 0x00158d0001922dcd
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:35.601	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:34.178	info	Successfully configured 0x84182600000ff39d
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:24.317	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1d521
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.795	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.784	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.779	info	Zigbee: allowing new devices to join.
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.405	error	Error: spawn udevadm ENOENT
        zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.398	error	Error: spawn udevadm ENOENT
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          am adapter 30
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #881
          @MyzerAT
          Das ist noch mit der "standard" Firmware, denke ich ? Wenn ja, mach mal bitte folgendes :
          • mach dir eine Kopie von der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
          • editier die Datei, wirf 2 der darin enthaltenen Geräte hinaus. Einzelne Geräte sind als Text beschrieben - die Beschreibung beginnt immer mit {"id":
          • Speicher die Datei und starte dann den adapter neu.
          Ich bin mir inzwischen fast sicher das Du den Stick an der Grenze des machbaren betreibst.
          A.
          • G gosund
            Wo finde ich den besagten Adapter von gestern Abend? Link bitte.
            Welche Firmware meinst Du? Die max-devices?
            Und kannst Du bitte einen Screenshot Deiner Netzwerkkarte posten? Bzw. mir sagen, ob Du auch Verbindungen zwischen den Lampen selbst siehst?!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #882
            @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            du kannst ihn gerne versuchen:
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_changes
            Das ganze aber ohne Gewähr. Bei mir (und anscheinend bei @Wildbill) läuft er, aber auf Github gab es (berechtigte) bedenken gegen einiges was ich da geändert hab.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #883
              @Asgothian
              hab ich gemacht bekomme ihn aber nicht mehr zum laufen
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.545	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.543	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.861	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15542
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.859	info	object change system.adapter.zigbee.0
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.961	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.958	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:21.230	info	object change system.adapter.zigbee.0
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.794	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.792	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.537	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15437
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.534	info	object change system.adapter.zigbee.0
              zigbee.0	2019-03-18 23:35:37.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
              admin.0	2019-03-18 23:35:37.009	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.507	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.506	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15367
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.091	info	object change system.adapter.zigbee.0
              zigbee.0	2019-03-18 23:35:15.105	error	Error: spawn udevadm ENOENT
              admin.0	2019-03-18 23:35:14.859	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:13.221	info	object change system.adapter.zigbee.0
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.468	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.467	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:07.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15318
              zigbee.0	2019-03-18 23:35:04.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
              admin.0	2019-03-18 23:35:04.012	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.162	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.160	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15268
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	object change system.adapter.zigbee.0
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ich kanns nimmer lesen, er läuft nicht und dennoch bekomme ich die meldung
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #884
                @MyzerAT du musst erst einmal sicher stellen das er komplett weg ist.
                MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #885
                  @Asgothian
                  mach ich eh per killall -q io.zigbee
                  jetzt bekomme ich das
                  host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.782	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                  host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.780	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #886
                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    wie überprüfe ich das, so?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #887
                      @MyzerAT ja
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #888
                        5 Aktoren hab ich raus geschmissen, will noch 2 Thermostate rein bekommen sinnlos
                        zigbee.0	2019-03-18 23:54:07.566	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:53:47.559	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:53:27.552	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        sonoff.0	2019-03-18 23:53:07.765	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1552949587763_8968
                        zigbee.0	2019-03-18 23:53:07.550	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        sonoff.0	2019-03-18 23:53:07.493	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                        zigbee.0	2019-03-18 23:52:47.543	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:52:43.794	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2019-03-18 23:52:27.539	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:52:07.535	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:51:47.532	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:51:27.528	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:51:27.150	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2019-03-18 23:51:07.522	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:50:47.519	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                        zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.629	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b1d521 Plug 01, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.611	warn	Failed to configure 0x84182600000ff39d Plug 01, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.592	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-18 23:50:38.573	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-18 23:50:29.472	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
                        zigbee.0	2019-03-18 23:50:27.052	info	Successfully configured 0x00158d0001922dcd
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #889
                          ich gebs auf, sitze sicher seit einer woche an dem und es wird immer schlimmer statt besser, hab ein haufen geld ausgegeben für was was nicht funktioniert, das ärgert mich schon sehr !
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #890
                            auch heute morgen noch keine einzige Meldung von zigbee im Log. Lampen haben ganz normal funktioniert.
                            In welchem Thread auf Github wird über Deine Anpassung diskutiert? Finde irgendwie nichts. In Deinem Repo sind ja keine Issues. Beim iobroker-Github oder bei Koenkk?
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #891
                              @Wildbill
                              Die Diskussion ist am offiziellen repo: Hier
                              • MyzerATM MyzerAT
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #892
                                @MyzerAT die Frage war nicht ob du noch was rein bekommst sondern ob das netz dann stabil ist.
                                Du bist mit deinen geräten nah am Limit dessen was der Stick verträgt. Da wir den Speicher des Stick nicht abfragen können müssen wir das durch versuche heraus bekommen.
                                  @Wildbill
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #893
                                  @Wildbill
                                  Danke, habe es eben mal durchgelesen. Ich befürchtete schon, dass irgendeine Anpassung dafür sorgt, dass der Adapter oder der Stick sich nach einer bestimmten Zeit automatisch abschiesst, löscht oder so etwas. 😁
                                  Ich lasse mal weiter laufen und wenn bis heute Abend keine größeren Probleme aufgetaucht sind, dann werde ich noch ein paar Geräte anlernen. 4 IKEA-Birnen, 3 IKEA-BWMs, 2 IKEA Remote und 1 Hue-Dimmer-Switch warten noch auf den Einsatz.
                                  Zumindest den IKEA-Gateway konnte ich gestern Abend mal abklemmen. Der muss ja nicht auch noch rumfunken, wenn auch auf Kanal 15, den Stick habe ich auf 25 und die WLANS auf 1 und 7 mit jeweils 20MHz.
                                  @MyzerAT Das wäre vielleicht etwas, was Du bei Dir noch checken könntest. Wie sieht es funkmäßig generell auf dem von Dir für den Stick gewählten Adapter aus? Wenn Du den Standardkanal 11 übernommen hast und ein WLAN auf Kanal 1 in der Nähe, dann sind die beide auf der gleichen Frequenz und stören sich womöglich auch schon...
                                  Gruss, Jürgen
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #894
                                    hier gehts weiter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/21136/zigbee-cc253x-adapter-nur-neue-unbekannte-geräte-ab-adapter-0-10-x
