  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F Findus
    Wollte heute die Mueller Licht Fernbedienung einlernen was jetzt auch geht. ZBT-Remote-ALL-RGBW tacht auf und Objekte werden angelegt. Leider aendert die Fernbedienung den Status der Objekte nicht.
    Habe Version 0.10.2 und zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190109
    Hat jemand eine Idee?
    der_maik
    #866
    @Findus ich weiß es nicht zu 100% aber die Fernbedienung weiß ja nicht was sie steuern soll, ich denke mal das du da wie z.b. Auch bei der Ikea Remote mit einem Skript arbeiten musst
    • F Offline
      Findus
      #867
      Hi der_maik,
      Ja aber dazu muesste ich schon einen button press bekommen, oder einen Farbwert wenn man ueber das Farbrad eine Farbe auswaehlt. Ich wollte dann schon ein Script bemuehen um dann die Lampe zu schalten.
      • F Findus
        Hi der_maik,
        der_maik
        #868
        @Findus sorry, hab deinen eingangspost missverstanden. Hm, so auf Anhieb nicht. Hab meine gestern gekoppelt und da wurden alle States nach Tastendruck geliefert. Konnte aber sonst weiter nicht machen, weil ich aktuell einige Schwierigkeiten habe.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          #869
          @arteck
          kann es sein das bei dir nach drei stunden deswegen nix mehr geht weil der ram voll ist, ich sehe das bei mir
          normal hat iobroker so um die 1GB im RAM , heute war er schon auf 7,43GB
          #Edit#
          läuft jetzt seit 60 Minuten ohne Zigbee Instanz
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            smarti2015
            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
            #870
            😖 Ich bin raus. Hab es heute nochmal versucht, die spezielle Version geflasht, die normale geflasht alles runtergeworfen, neu installiert und und und. Ich bekomme es einfach nicht stabil und sicher hin. Habe jetzt über 1 1/2 Stunden gebraucht alle Ikea und Hue Lampen wieder bei den Gateways einzurichten. Schade aber das scheint mometan die einzige sichere und stabile Lösung zu sein mit kleinen Einschränkungen halt im Bezug auf iobBroker.
            Muss jetzt noch alle meine Scripte wieder anpassen und dann ist die Geschichte mit dem Stick für mich durch. Ich danke allen und wünsch euch noch viel Erfolg. Vielleicht lohnt es sich später nochmal einen Test zu starten aber, im Moment ist es einfach nicht zu gebrauchen.
            Noch was, ich habe festgestellt, das die Lampen Hue und Ikea, mehr die Ikea verdammt heiß am Sockel werden ist das normal? Ist mir vorher als die noch am Gateway hingen nie so aufgefallen, aber man kann die Dinger nicht mal anfassen.
            GEEKOM AS 6
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smarti2015
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #871
              @smarti2015
              ich versteh dich, habe auch schon den ur frust
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                #872
                Also ich kann gerade das Gegenteil behaupten. Seit heute 18:10, als ich die letzten Lampen für heute angelernt habe, keine einzige Meldung mehr von Zigbee im Log. Auch nicht von den widerspenstigeren Lampen oder Bewegungsmeldern. Geflasht habe ich die spezielle Version von hier im anderen Thread und als Adapter den von @Asgothian von gestern Abend. Nachdem ich zwischendurch auch mal Probleme hatte, hab ich dem Netz einfach mal zeit gelassen und irgendwann war alles sauber verbunden.
                Das mit den heissen Sockeln hatte ich auch, solange die Lampen nicht sauber eingebunden waren. Scheint, als würden sie da vermehrt senden. Seit mein Netz steht, kann ich die Lampen locken anfassen, auch die, die engeschaltet sind.
                Gruss, Jürgen
                EDIT. Etwas, auf das ich dieses Mal verzichtet habe, sind die Gruppen in zigbee. Das soll doch noch nicht so stabil sein und ich hatte das auch bei Tradfri schon über Scripts und Szenen gelöst, da ich auch noch Tasmota-Geräte mit drin habe.
                • G Offline
                  gosund
                  schrieb am zuletzt editiert von gosund
                  #873
                  Wo finde ich den besagten Adapter von gestern Abend? Link bitte.
                  Welche Firmware meinst Du? Die max-devices?
                  Und kannst Du bitte einen Screenshot Deiner Netzwerkkarte posten? Bzw. mir sagen, ob Du auch Verbindungen zwischen den Lampen selbst siehst?!
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #874
                    @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    Leider muss ich die Änderung die da drin is doch wieder zurück nehmen, sie hat ggf. negative Auswirkungen auf die Langzeitstabilität, wenn einzelne Geräte die zu konfigurierensind nicht vorhanden sind. Das kann auf Dauer ein Problem geben.
                    Allerdings habe ich mitbekommen das die Meldungen über fehlende Konfiguration der Devices nur dann kritisch sind wenn die Devices noch nie konfiguriert worden sind. Das passiert aber ueblicherweise beim Anlernen, ist also kein Problem.
                    Ich werde ggf. die Warnmeldung umstellen das es am Objekt erkennbar ist aber nicht mehr im Log auftaucht.
                    A.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #875
                      Modifizierte Firmware und Adapter
                      und die Netzwerkkarte:
                      Gruss, Jürgen
                      • G Offline
                        gosund
                        #876
                        Danke. Dann warte ich mal auf einen neuen Adapter...
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #877
                          die FM werde immer mysteriöser, ich habe nichts geändert, spiel immer das letzte Backup ein wo es noch funktioniert hat zu 100% und nun kommt das
                          vor allem immer wieder kommt die Meldung das er schon läuft, obwohl ich ihn stoppe, dann im terminal ""killall -q io.zigbee" eingebe
                          aber die ist neu : "error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • D DiveDancer
                            Moin allerseits,
                            ich hab da noch ein weiteres Heizkörper- Thermostat von eCozy
                            Unter:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html
                            wird es als unterstützt aufgeführt
                            Leider besitze ich nur das Ventil, ohne Bridge.
                            Und im Netz konnte ich keinen Anhalt über die erzeugte Anzahl der objekte finden.
                            035_70B3D5DE00000CA1_20160826
                            Durch das drücken der oberen und unteren touchscreen Taste für etliche Sekunden kommt man in den Pairing Modus.
                            Im laufe der geschätzten 30 Sekunden erscheint:
                            ein grüner Schraubenschlüssel (Hierbei fährt das Thermostat die Steuerwelle zurück)
                            ein roter Schraubenschlüssel
                            eine rote Antenne
                            eine blaue Antenne (Pairing Modus)
                            Das Pairen im Abstand von ca 20 cm getrennt durch eine 20mm Spanplatte beginnt erst nach Ablauf der 60 Sekunden, wird aber zu Ende geführt.
                            Nach einigen Stunden wird das Objekt mit dem Fragezeichen (ohne Ordner) bei den Objekten wieder gelöscht.
                            Die Kachel und das Symbol in der Netzwerkkarte bleiben jedoch erhalten.
                            Die benutzte Zigbee Varianta ist von Gestern und stammt von:
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                            Ich hoffe die bedeutenden Nummern sind dabei, denn mehr konnte ich auf und unter dem Gehäuse, ohne Werkzeugnutzung nicht finden;-)
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #878
                            @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            Moin allerseits,
                            Unter:
                            Installier mal bitte von
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                            und sag mir was passiert.
                            Ob der Thermostat sauber eingebunden ist, und wie der funktioniert kann ich absolut nicht sagen. Um da mehr zu tun bräuchte ich (in der Reihenfolge der Wichtigkeit)
                            • Eine Woche Zeit
                            • Ein Handbuch
                            • Einen Thermostat zum Testen, alternativ Zugang zu einem System an dem einer Hängt.
                            • MyzerATM MyzerAT
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #879
                              @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              Da läuft noch was, deswegen ist der serielle Port noch offen.
                              Was genau kann ich aber aktuell nicht sagen.
                              Wie viele Geräte hast du inzwischen dran ?
                              A.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #880
                                am adapter 30
                                beim pairen kommt das jetzt , er ist auf grün
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:37.272	info	new dev 0x84182600000ff39d 5722 Plug 01
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:35.564	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 61451 TRADFRI signal repeater
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.172	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:17.147	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:10.286	error	Join failure.. Error: request timeout
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.785	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:08.774	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:13:03.511	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                                zigbee.0	2019-03-18 23:12:43.353	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
                                zigbee.0	2019-03-18 23:12:41.220	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 32015 TRADFRI signal repeater
                                zigbee.0	2019-03-18 23:12:07.087	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 6020 TRADFRI signal repeater
                                zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.536	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:12:06.488	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:11:35.613	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:11:15.608	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.309	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                                zigbee.0	2019-03-18 23:11:13.299	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:55.604	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:53.139	info	Successfully configured 0x00158d0001922dcd
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:35.601	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000192d245 (Error: Timed out after 10000 ms)
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:34.178	info	Successfully configured 0x84182600000ff39d
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:24.317	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1d521
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.795	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.784	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:14.779	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.405	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                zigbee.0	2019-03-18 23:10:11.398	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  am adapter 30
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #881
                                  @MyzerAT
                                  Das ist noch mit der "standard" Firmware, denke ich ? Wenn ja, mach mal bitte folgendes :
                                  • mach dir eine Kopie von der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
                                  • editier die Datei, wirf 2 der darin enthaltenen Geräte hinaus. Einzelne Geräte sind als Text beschrieben - die Beschreibung beginnt immer mit {"id":
                                  • Speicher die Datei und starte dann den adapter neu.
                                  Ich bin mir inzwischen fast sicher das Du den Stick an der Grenze des machbaren betreibst.
                                  A.
                                  • G gosund
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #882
                                    @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    du kannst ihn gerne versuchen:
                                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_changes
                                    Das ganze aber ohne Gewähr. Bei mir (und anscheinend bei @Wildbill) läuft er, aber auf Github gab es (berechtigte) bedenken gegen einiges was ich da geändert hab.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #883
                                      @Asgothian
                                      hab ich gemacht bekomme ihn aber nicht mehr zum laufen
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.545	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:44.543	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.861	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15542
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:42.859	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.961	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:23.958	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:36:21.230	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.794	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:52.792	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.537	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15437
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:51.534	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-03-18 23:35:37.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                      admin.0	2019-03-18 23:35:37.009	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.507	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:32.506	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.094	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15367
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:31.091	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2019-03-18 23:35:15.105	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                      admin.0	2019-03-18 23:35:14.859	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:13.221	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.468	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:08.467	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:35:07.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15318
                                      zigbee.0	2019-03-18 23:35:04.161	error	Error: spawn udevadm ENOENT
                                      admin.0	2019-03-18 23:35:04.012	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.162	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:37.160	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15268
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:35.774	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                      host.RDJL_Home	2019-03-18 23:34:17.327	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      ich kanns nimmer lesen, er läuft nicht und dennoch bekomme ich die meldung
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #884
                                        @MyzerAT du musst erst einmal sicher stellen das er komplett weg ist.
                                        MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #885
                                          @Asgothian
                                          mach ich eh per killall -q io.zigbee
                                          jetzt bekomme ich das
                                          host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.782	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
                                          host.RDJL_Home	2019-03-18 23:41:22.780	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
