  4. neuerdings Fehler bei update von Adaptern
fehleradapterinstallation
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    albert
    Was zeigen "node -v” und “nodejs -v” an?
    Es sollten die gleichen Versionen sein.
    Ansonsten mal ein "./reinstall.sh" im iobroker Verzechniss machen "/opt/iobroker/reinstall.sh".
    Aber Achtung, das reinstall kann zusätzliche Aufwände verursachen, bevor du das machst, unbeding alles sichern.
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      wie im ersten Beitrag schon geschrieben habe ich folgende Versionen
      iobroker in VM (proxmox) Debian 9
      nodejs: 8.15.1
      node: 8.15.1
      npm: 6.4.1
      js-controller: 1.5.7
      einen npm rebuild hab ich auch schon durchgeführt, hat aber nichts gebracht.
      Keine Ahnung woher diese Error plötzlich kommen
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • P PrinzEisenherz1
        nodejs: 8.15.1
        node: 8.15.1
        npm: 6.4.1
        albert
        @PrinzEisenherz1 sagte in neuerdings Fehler bei update von Adaptern:
        Sorry, das hatte ich überlesen.
        Dann würde ich wirklich, unabhängig vom npm-rebuild, einen reinstall vom iobroker machen, vielleicht ist da was mit den Versionen aus den Fugen geraten.
        Ich nutze exakt die gleichen Version wie du, ohne diese Probleme. Hatte ähnliche Probleme nach einem update der nodejs Version, die waren nach einem reinstall aber weg.
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Danke. Dachte eigentlich das mit npm rebuild müsste ausreichen.
          Hab jetzt mal das reinstall Skript laufen. Mal kucken wenns fertig ist ob die Meldungen dann weg sind.
          Johnny
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Also das reinstall.sh hat mir jetzt die ganze installation zerschossen.
            Gut das ich n Backup habe
            • P PrinzEisenherz1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Dann war wohl vorher etwas faul.
              Das reinstall kompiliert nur die Instanzen nochmal mit dem aktuellen npm neu
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Ich weiß aber nicht wo durch. Seit dem update des js-controller lässt sich iobroker auch nicht mehr über iobroker stop beenden.
                Da meckert die Shell das killall.sh fehlt.
                Also macht das reinstall.sh nichts anderes wie npm rebuild, oder?
                Johnny
                • P PrinzEisenherz1
                  Hi zusammen.
                  Neuerdings erhalte ich folgende Meldungen beim installieren oder updaten von Adaptern:
                  root@ioBroker-VM:/opt/iobroker# iobroker install vis-map
                  NPM version: 6.4.1
                  npm install iobroker.vis-map@1.0.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                   from ../src/bufferutil.cc:16:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                   Local<Int32> Value::ToInt32() const {
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                   Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
                  In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                   from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                     return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                  In file included from /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                         Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::String::kNormalString, length);
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                         Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                          Local<String> NewExternal(
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                          Local<UnboundScript> CompileUnbound(
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                  ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                  ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                   NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                   NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                       return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                                   bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
                  ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                  ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                       , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                  ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                  ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type
                       const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                         _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                  ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                       , node::smalloc::FreeCallback callback
                  ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                           v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                  ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                       return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                   NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                  ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                       return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                       return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                  ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                   inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                  /root/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                   inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                  ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                  ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                  make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-686-pae
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                  gyp ERR! node -v v8.15.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                                   from ../src/validation.cc:15:
                  In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                  In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                  In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                  ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                  ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                  In file included from ../src/validation.cc:8:0:
                  make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Fehler 1
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"ia32"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                  host.ioBroker-VM object system.adapter.vis-map created
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin
                  upload [3] vis-map.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] vis-map.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin/vis-map.png vis-map.png image/png
                  upload [1] vis-map.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] vis-map.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin/index.html index.html text/html
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  Woran könnte das liegen? Hatte ich vorher nicht.
                  Johnny
                  nodejs: 8.15.1
                  node: 8.15.1
                  npm: 6.4.1
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  du weisst schon dass dies noch eine Entwicklerversion ist ? Die letzte stable ist 1.4.2
                  Gruß Dirk
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Ist mir bewusst. Wobei ist die nicht mittlerweile auch im stable?
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P PrinzEisenherz1
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @PrinzEisenherz1
                      nö im stable ist die 1.4.2
                      wenn man eine Entwicklerversion installiert, können halt unvorhergesehene Sachen passieren.
                      Gruß Dirk
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        Ich hab jetzt mal das Backup zurückgespielt und nochmal das reinstall laufen lassen.
                        bufferutil.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o“ scheiterte
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! not ok
                        > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                        validation.target.mk:101: die Regel für Ziel „Release/obj.target/validation/src/validation.o“ scheiterte
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN request-promise-core@1.1.2 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN request-promise-native@1.0.7 requires a peer of request@^2.34 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"ia32"})
                        + iobroker.tankerkoenig@2.0.5
                        added 4 packages from 30 contributors and audited 31958 packages in 28.044s
                        found 56 vulnerabilities (38 low, 1 moderate, 17 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        DONE iobroker.tankerkoenig
                        [..................] - fetchMetadata: sill resolveWithNewModule iobroker.telegram@1.4.3 checking installable status
                        Da ist die Konsole schon stark gefüllt.
                        Hmmm...hab das Problem echt bloß ich?
                        Seltsam wenn das an der 1.5.7 liegen sollte.
                        Mach nachher mal nen downgrade auf die 1.4.2 und kucke wie es da aussieht.
                        • P PrinzEisenherz1
                          gyp ERR! not ok
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! not ok
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          welches reinstall hast du benutzt ? von iobroker.net ? da laufen dann ja diese 4 Schritte durch.
                          Gruß Dirk
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            ich hab die reinstall aus dem install-Ordner genommen.
                            oder soll ich vielleicht node nochmal neu installieren?
                            So, der reinstall ist jetzt durchgelaufen und so sieht es jetzt im logfile aus
                            iobroker.2019-03-18.log
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Hab node nochmal neu installiert und ein reinstall laufen lassen.
                              Also der Spuk mit den warnings beginnt ab dem reinstall vom js-controller.
                              ich mache jetzt mal einen downgrade auf die 1.4.2 und mache nochmal einen reinstall.
                              mal kucken was es da macht.
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Selbes Problem auch mit js-controller Version 1.4.2
                                Habe zum Test dasWetter-Adapter aktualisiert und da ist das selbe Problem
                                dasWetter.txt
                                Keine Ahnung was da nicht stimmt. Liegt es vielleicht daran das ich iobroker auf nem 32-bit Debian installiert habe?
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Also ich hab jetzt ein komplett neues System aufgesetzt (jetzt 64Bit) und mit iobroker backup und restore wieder iobroker installiert.
                                  Egal was ich mach (hab jetzt auch node 10.15.3 umgestellt) erhalte ich diese Logeinträge beim installieren und deinstallieren.
                                  Beispiel löschen js2fs instanz
                                  $ ./iobroker del js2fs
                                  Delete adapter "js2fs"
                                  host.ioBroker-VM64 Counted 1 instances of js2fs
                                  host.ioBroker-VM64 Counted 1 adapters for js2fs
                                  host.ioBroker-VM64 Counted 10 states of js2fs
                                  host.ioBroker-VM64 Counted 12 states (system.adapter.js2fs.*) from states
                                  host.ioBroker-VM64 Deleting 12 object(s).
                                  host.ioBroker-VM64 Deleting 12 state(s).
                                  npm uninstall iobroker.js2fs --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                  ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                     return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                   NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                       __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     domain      = info[0]->Int32Value();
                                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                                                   from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                  ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     type        = info[1]->Int32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     protocol    = info[2]->Int32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     fd = info[0]->Int32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                     String::Utf8Value path(info[1]);
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                     explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     buf = info[1]->ToObject();
                                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                   Local<Object> Value::ToObject() const {
                                  ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     offset = info[2]->Uint32Value();
                                  /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                  ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     length = info[3]->Uint32Value();
                                  ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                     String::Utf8Value path(info[4]);
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                  make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                  process exited with code 0
                                  Weiß langsam nicht mehr weiter. Alle Adapter sind jetzt stable aber trotzdem dieses Problem
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    jetzt kann ich mit der neuen Installationroutine noch nicht mal mehr auf mein gemountetes cifs mit Script schreiben. iobroker-User. Zum kotzen.
                                    Jetzt schmieren mir alle Kamera-scripte ab die auf den NAS schreiben wollen.
                                    Super.
                                    Ich schmeiss den scheiß gleich raus.
                                    Seit 7 Stunden sitz ich jetzt hier.....kotz....
