  4. Status einlesen und in einzelne Variablen zerlegen
21 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    FriMatze
    Moin, mal den Adapter ModBus versucht?
      Schwarzwald-Stromer
      Würde mich gerne dranhängen, habe ebenfalls den Go-e Charger und möchte zukünftig die Ladung eines E-Autos in Abhängigkeit der PV-Anlagenleistung unter Berücksichtigung des aktuellen Eigenverbrauchs steuern.
        tempestas
        Habe am Handy kein fertiges Script, aber ich würde über nen schedule alle x Minuten abfragen (request).
        Mittels json.parse in ein JS Object umwandeln und dann mit einer for Schleife über Objekt Keys iterieren zum Auslesen.
        Die states kann man entweder einmalig so auch erstellen lassen oder man erstellt die einmal "manuell" im Skript.
        Man kann auch ohne Iteration dann zB nur die drei benötigen Daten abholen.
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • T tempestas
          Schwarzwald-Stromer
          leider kann ich nicht selbst scripten, nur kopieren und anpassen ;(
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Vielleicht ist der Systeminfo Adapter was dafür.
            ich nutze den zur Abfrage des Akkus meiner WIN 10 Tablets.
            Da kommt so etwas zurück:
            Im Adapter dann das eingetragen:
            Untere Zeile ist die wichtige.
            Ergebnis in den Objekten sieht dann so aus:
            Wenn die Box allerdings Modbus kann, würde ich das an deiner Stelle bevorzugen.
            • J jgoller
              :?: Hat denn niemand eine Idee, einen Link oder Hinweis, so daß ich zu einer Lösung komme? Ich kann leider mit JS wenig anfangen und hab momentan wenig Zeit, mich da einzuarbeiten, Sorry.
              Also, es wäre echt toll, wenn jemand ein Skript-Schnippsel oder eben einen Link auf ein ähnliches Thema oder sonstwas posten könnte! Und wenn noch Angaben fehlen sollten, lasst es mich wissen, bitte.
              jgoller
              @jgoller sagte:
              Hier ein Link auf ein ähnliches Thema.
              Die Objektstruktur kann man sich im JSON Viewer anzeigen lassen.
                Brati
                Hmm,
                du müsstest dir mal das JSON aufgliedern und einlesen, dass kann ich aber auch nur über probieren.
                Der Anfang wäre, dass du das JSON einliest:
                var link    = "",
                	request = require('request'),
                	parseString = require('xml2js').parseString,
                	logging = true;
                var xml, result;
                    link        = 'http://go-eCharger/status';
                    request(link, function (error, response, body) {
                                parseString(body, function (err, result) {
                                        if (logging) log("XML Objekt: " + result);
                                        xml = JSON.stringify(result);
                                        if (logging) log("XML Objekt: " + xml);
                                        log ("amp:  " + xml.amp.value);
                                        log ("tmp:  " + xml.tmp.value);
                    });   // Ende request
                Du musst in der JS Instanz unbedingt das npm Modul "xml2js" hinzufügen.
                Das ist ungetestet und sollte die Werte für amp und tmp im log ausgeben. Ansonsten könnte man sich mit split auch noch alles zerlegen.
                Brati
                • B Brati
                  Hmm,
                  var link    = "",
                  	logging = true;
                  var xml, result;
                      });   // Ende request
                  Brati
                  @Brati sagte:
                  Wozu ? Wo siehst Du XML-Code ?
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    von mir auch ein kleines Script (ich hole damit den json meines Mähroboters (robonect) und weise die Werte Variablen zu.
                    Danach kannst du diese Variablen in VIS darstellen.
                    function weiter() {
                        var request = require('request');
                        request('http://192.168.xxx......', function (error, response, body) {
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                var obj = JSON.parse(body);
                                    setState('javascript.0.Status.Mähroboter.Battery', obj.status.battery);
                                    setState('javascript.0.Status.Mähroboter.Hours', obj.status.hours);
                                    setState('javascript.0.Status.Mähroboter.Messer', obj.blades.quality);
                            } else {
                                log("Error = " + error);
                    // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    schedule("*/2 * * * *", function () {
                        weiter();           // Werte holen
                    Danke.
                      @Brati sagte:
                      Brati
                      @paul53 sagte in Status einlesen und in einzelne Variablen zerlegen:
                      @Brati sagte:
                      Nigends :). Bin immer froh wenn es klappt.
                        Schwarzwald-Stromer
                        schrieb am zuletzt editiert von Schwarzwald-Stromer
                        Mit ioBroker den go-E Charger auslesen, den Werten aus dem json array Variablen zuordnen und diese an Objekte übergeben, damit von anderen Programmteilen darauf zugegriffen werden kann.
                        • Im Tutorial des go-E Charger die gewünschten Werte markieren
                        • In Admin ioBroker in der gewünschten JavaScript Instanz dann Objekte anlegen bei mir in javascript.0/Energie/
                          (ich hab da noch ein paar andere drin, da ich die Ladung in Abhängigkeit von PV_Leistung und aktuellem Verbrauch im Haus steuern möchte. Das Programm ist aber noch nicht fertig).
                        • In Admin ioBroker zu Skripte wechseln, mit + eine neue Gruppe anlegen (bei mir Eigene Skripte),
                          dann in der neuen Gruppe ein neues Skript (mittlere Auswahl JS -JavaScript anlegen (Abfrage go-E Charger)
                        • Mit copy & paste nachfolgende Zeilen einfügen:
                        var alwx, alw0, etox, etoxd, nrg, nrg_x, nrg_4x, nrg_4xd, nrg_7x, nrg_7xd
                        // Trigger 1 min
                        schedule("*/1 * * * *", function () {
                        try {
                        require("request")('http://xxx.xxx.xxx.xxx/status', function (error, response, result) {
                        setState("javascript.0.Energie.go-E_Abfrage"/go-E_Abfrage/, result, true);
                        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); }
                        data = (function () { try {return JSON.parse(getState("javascript.0.Energie.go-E_Abfrage").val);} catch(e) {return {};}})();
                        var alwx = parseInt(data["alw"]);
                        setState("javascript.0.Energie.alw_0"/alw_0/, alwx, true);
                        var etoxd = parseInt(data["eto"]);
                        //Umrechnung in 1kWh
                        var etox = etoxd / 1000;
                        setState("javascript.0.Energie.eto_0"/eto_0/, etox, true);
                        var nrg = data["nrg"]
                        var nrg_0x = parseInt(nrg[0])
                        setState("javascript.0.Energie.nrg_0"/nrg_0/, nrg_0x, true);
                        var nrg_4xd = parseInt(nrg[4])
                        //Umrechnung in 1A
                        var nrg_4x = nrg_4xd / 10
                        setState("javascript.0.Energie.nrg_4"/nrg_4/, nrg_4x, true);
                        var nrg_7xd = parseInt(nrg[7])
                        //Umrechnung in 1kW
                        var nrg_7x = nrg_7xd / 10
                        setState("javascript.0.Energie.nrg_7"/nrg_7/, nrg_7x, true);
                        • Die xxx.xxx.xxx. der IP Adresse noch durch die des eigenen go-E ersetzen und das Script starten,
                          Objektansicht aktualisieren. In der Objektansicht sollten jetzt die gleichen Werte stehen, wie bei der direkten Abfrage des go-E Chargers über den Browser. Evtl. die Javascript Instanz auch noch neu starten
                        • Dieses Script wird automatisch/ zeitgesteuert ausgeführt. Den Trigger hierzu könnt ihr übernehmen oder Euch mit Blockly einen "basteln" und die Zeile dann in dieses Skript reinkopieren. Wer andere Variablen benötigt muss dann zuerst wieder die Objekte anlegen und dann das Script anpassen
                        Viel Erfolg
                        Jürgen
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Schwarzwald-Stromer
                          // Trigger 1 min
                          try {
                          //Umrechnung in 1A
                          //Umrechnung in 1kW
                          Viel Erfolg
                          Jürgen
                          FriMatze
                          @Schwarzwald-Stromer
                          Moin Schwarzwald-Stromer,
                          ich bin leider auch nur ein Copy und Paste nutzer. Und leider komme ich mit den ersten beiden Punkten nicht klar :(
                          Magst du mir da weiterhelfen?
                          • F FriMatze
                            Schwarzwald-Stromer
                            @FriMatze Sorry, kann dir leider auch nicht helfen, habe hierzu auch Unterstützung gebraucht.
                            Punkt 1 markieren, ist ja nur auf dem Papier in der go-eCharger API Spezifikation , damit man keine Variable vergisst.
                            • F Offline
                              FriMatze
                              Moin zusammen,
                              mit meiner Frage hatte ich natürlich erhofft den bequemen weg gehen zu können. Habe mich dann selber noch mal mit dem Thema beschäftigt und musste dann schnell feststellen das ich ganz falsch gedacht habe. Darum kam auch nicht auf die Lösung. Als der Knoten dann geplatzt war, ging alles ganz schnell.
                              Habe alles über Blockly schnell und einfach gelöst, siehe Bilder.
                              Ich habe in der Homematic 2 Variabeln angelegt:
                              go-eCharger Automatic & go-eCharger Manuell.
                              Im Automatik Modus wird ausschließlich Überschuss bzw. aus meinem E3DC Hausakku geladen.
                              Die Daten aus dem E3DC System werden über die MODBus Schnittstelle abgerufen.
                              Bild 1 zeigt das das Batteriestatus und PV-Leistung die Ampere Stufe vom go-eCharger steuern.
                              Bild 2 zeigt das das der go-eCharger abgestellt wird, wenn der Akku vom E3DC System bei 20% ist. Dann schaffe ICH die Nacht und muss nichts einkaufen. Zum Herbst hin muss ich evtl. die Zahl anpassen.
                              Es läuft seitdem genauso wie ich es mir gewünscht habe.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FriMatze
                                Moin zusammen,
                                Elektro_G
                                @FriMatze Kannst du den go e Charger empfehlen? ich bekomme bald auch einen Stromer und suche schon mal nach einer Wallbox die sich gut ioBroker auslesen und steuern lässt. OpenWB gibt es da ja auch.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ioniq-2018
                                  Ich werde die (oder den?) GO-e holen und dann hoffe ich ein Porgramm schreiben zu können, welches den PV-Überschuss optimal ins Auto bringt. Momentan kann ich nur EIN/AUS steuern.
                                  • I Ioniq-2018
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @Ioniq-2018 und? go-echarger geholt und Programm geschrieben? Ich fange gerade damit an.
                                    @Elektro_G ich kann den go-echarger grundsätzlich empfehlen. Welcher Vorteil der OpenWB hat, ist dass man da auch 1-phasig auf 3-phasig per App(?) umschalten kann.
                                    Ich persönlich vermisse es nicht, da meine PV-Anlage nur 4 kWp groß ist. D.h. ich lasse den go-echarger nur auf einer Phase laufen. Ich habe festgestellt, dass ich mit 3,7 kW Ladeleistung (16A, 1p) locker hinkomme. Das ergibt immerhin 37 kWh in 10 Stunden und somit ca. 200km.
                                    Im Notfall kann ich immer noch kurz in Keller und manuell am Stromkasten auf drei Phasen und somit 11 kW umschalten.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
