  4. JavaScript
  5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
132 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    schmid_no1
    @ArnoD Sorry Arno hab mir grad die Berechnung im Script angeschaut der 1 Punkt meines letzten Eintrags ist hinfällig☺
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Der gesamt zaehler ist doch richtig... Du resettest doch nur den Salzverbrauch nach Auffüllen... Der gesamt zaehler rechnet fleißig weiter... Also wenn du beide 0 hast sind beide solange gleich bzw addieren weiter bis du den einen auf 0 zurueck setzt... Dann zahlt der ab 0 weiter und der gesamt macht da weiter wo er war...
        schmid_no1
        Dann muss ich heute Abend abwarten wahrscheinlich war ich zu ungeduldig
          smartboartS Offline
          smartboart
          der wird vom Wasserverbrauch getriggert. Der Wert ändert sich 1 mal am tag denke 0 uhr . Berichte mal obs passt. Hab mein salzzähler noch nicht resettet...
            ArnoD
            @schmid_no1 ja da hast du recht, da ist ein Fehler beim Variablen Kopieren unterlaufen. Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass der Wasserverbrauch auch nicht richtig berechnet wird. Habe ich jetzt korrigiert.
            Ich würde gerne wissen, ob die Salzverbrauch Berechnung annähernd richtig ist. Wollte die Anlage schon auf eine Waage stellen und wiegen 😂 Habe aber keine analoge Waage und die Digitalen schalten sich immer aus.
              smartboartS Offline
              smartboart
              Oh OK Schande ist mir garnicht aufgefallen....sorry... Was haltet ihr von einer schleichwasser überwachung? Die aqa Perla 4.0 hat sowas.. Laesst sich doch bestimmt umsetzen mit dem aktuellen durchfluss... Ist nur die Frage wie genau die ist... Könnte man ja testen...
                schmid_no1
                @smartboart das wäre eine coole Sache müsste man versuchen
                @ArnoD kurze Frage wie lange hast du deine Anlage schon? (ca. 1.3 Jahre)
                  ArnoD
                  Ich habe meine jetzt ein 1 1/2 Jahre.
                  Für eine schleichwasser Überwachung ist der Abfragezyklus wahrscheinlich zu lang, wenn der Durchflussmesser das überhaupt registriert. Ein Versuch kann aber nicht schaden.
                    schmid_no1
                    @ArnoD dann sollten die angaben meines Flaschners stimmen.
                    kannst du damit was anfangen?Grünbeck_Fehler.xlsx
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      @ArnoD ja das ist die Frage... Beim Abfrage Zyklus bin ich mir nicht sicher.... Wenn der Wert bei jedem abfragezyklus einen durchfluss Meldet ueber eine längere Zeit Vlt. 3h waere das ja schon ein Zeichen... ne hängende klospuelung waere damit schonmal abgefangen... Obs fuern tropfenden Wasserhahn reicht müsste man probieren...
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        hat sich hier ein copy and paste fehler eingeschlichen? D_C_6_1 ist doch Display oder...
                        //Soll Service Intervalldauer Int Tage
                        on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_7_1', function (obj)
                           if (KeineRueckmeldung == false){
                                neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1').val;
                                if (neuerWert >= 0 && neuerWert <= 4){
                                    ShowState ("edit=D_C_7_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
                          schmid_no1
                          Ja stimmt kleiner Fehler
                          Habt ihr beiden auch das Problem das wenn das Skript eine Weile gelaufen ist die Fehler und manuelle reg. nicht mehr startet, also on den Objekten true stehen bleibt?
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S schmid_no1
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @schmid_no1 ist mir noch nicht aufegfallen... da ich aber im system gerade arbeite, bzw. fast täglich einmal durchstarte läuft es im moment nicht länger als 1 Tag....Aber heute morgen gerade wieder die manuelle Regeneration gestartet....funktionierte einwandfrei..
                            • S schmid_no1
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @schmid_no1 moment...hab gesehen du hast es ja mal umgebaut.....kann natürlich vorkommen weill es jetzt nur noch durch den state idRegStart getriggert wird... wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, passiert auch nix weiter... So wie es jetzt ist, macht der merker keinen sinn. Der macht nur sinn wenn der Regenerationsstart erneut getriggert wird, wenn die Bedingung keine Rückmeldung === false wieder erfüllt ist... Du hast einen timeout 1000 rein gebaut...wird also nach einer sekunde nochmal getriggert. Wenn dann die Bedingung noch nicht erfüllt ist, geht der Befehl verloren.
                              // Regenerationsstart von Vis
                              const idRegStart = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart';
                              // Regenerationsstart von SC18
                              const idReg = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1';
                              var merker =false
                              //manuelle Regeneration Int 1=Start
                              on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function RegenerationStart (obj){
                              	var Regeneration = getState(idReg).val;
                              	var Trigger = getState(idRegStart).val;
                              	setStateDelayed(idRegStart,false,1*1000);
                              	if ((KeineRueckmeldung === false && Regeneration === 0 && Trigger === true)||(KeineRueckmeldung === false && merker === true && Regeneration === 0)){
                              		ShowState ("edit=D_B_1>1&id=3369~")
                              		merker = false;
                              		if (logging) log ('manueller Regeneratiosstart')
                              		if (debug) {console.log('Befehl zum Regeneratiosstart wurde abgesetzt')}
                                      }else{
                              			if(KeineRueckmeldung == true){
                              				merker = true;
                              				setTimeout(RegenerationStart, 1000);
                              				if (debug) {console.log('Befehl zum Regeneratiosstart ging wegen fehlender Rückmeldung nicht durch')}
                              Deshalb hatte ich es ja ursprünglich mit der funktion gestartet....siehe unten...Dabei wird halt andauern getriggert und der Befehl abgesetzt sobald eine der Beiden Oder Verknüpfungen erfüllt ist... Nachteil es wird immer getriggert nach const polling time
                              function RegenerationStart() {
                                  if (debug) {console.log('Trigger Regenerationstart Prüfung aktiv')}
                                  merker = false;
                                  }else{
                              			merker = true;
                              var merker = false
                              on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function (obj){
                              RegenerationStart();
                              // RegenerationStart(); eingefügt
                              // aktuelle State SC18 abrufen
                              function ShowState (sParSend)
                                      if(typeof(sParSend) == "undefined")sParSend = "";
                              		xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http", true);
                              	    xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                              	    xhr.setRequestHeader("Content-length", sParSend.length);
                              		xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
                              		xhr.responseType = "document";
                                          xhr.send(sParSend);
                                          if (debug) {console.log (sParSend.length + " Byte an Daten wurden gesendet :" + sParSend)}
                                      KeineRueckmeldung = true;
                                      TimeoutRueckmeldung = setInterval(function(){timeout_Rueckmeldung();} , 4000);
                              		xhr.onreadystatechange = function()
                              				if (xhr.readyState==4)
                              					clearInterval(TimeoutRueckmeldung);
                              					KeineRueckmeldung = false;
                                  else {return}
                              Wenn man nicht andauernd triggern will, kann man es auch komplizierter machen...Solange triggern bis die Funktion ausgeführt wurde....Also einen shedule starten und wieder stoppen. Habe so einen begrenzten Shedule in meiner rolladensteuerung eingebaut..
                                schmid_no1
                                @smartboart habe ich verstanden doch sollte uns das @ArnoD machen, da ich sein Script von oben übernommen habe
                                @ArnoD kannst du dir das nochmal anschauen
                                  ArnoD
                                  hatte jetzt wieder etwas Zeit. ☺
                                  @smartboart wen der Regenerationsstart nicht gesendet wird rufe ich die Funktion "RegenerationStart" jede Sekunde neu auf, bis der Befehl gesendet werden kann. Die eine Sekunde Verzögerung verhindert nur, dass der Arbeitsspeicher durch die Schleife nicht lahmgelegt wird.
                                  Den Kopierfehler habe ich korrigiert. Danke.
                                  @schmid_no1 ich habe noch nicht ganz verstanden, was bei dir das Problem ist. Funktioniert nur die manuelle Regeneration nicht mehr oder hängt das Script ?
                                  Was steht den im Logfile ?
                                    ArnoD
                                    Bei mir funktioniert soweit alles, bis auf den bekannten Fehler "send flag is true" der ein bis zweimal am Tag auftritt. Habe auch die manuelle Regeneration bis jetzt vier mal verwendet ohne Fehler.
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @ArnoD
                                      Also ich denke das hier nur einmal nach einer Sekunde getriggert wird...
                                      Oder stehe ich auf dem Schlauch
                                      Wenn ich auf dem Schlauch stehe.. Wie beendest du dann den den trigger?
                                        ArnoD
                                        RegenerationStart ist eine Funktion die sich selber jede sekunde triggert bis
                                        	merker = true;
                                        die Variable KeineRueckmeldung false ist.
                                          ArnoD
                                          Wenn ich jetzt so nachdenke, sollte ich das Ganze mit einem Zähler noch auf maximal 60 Durchläufe begrenzen, falls die Anlage aus irgendeinem Grund keine Antwort schickt. Soll ja vorkommen :-)
