  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    #122
    So, hab jetzt endlich mal den Info Adapter auf neuen Stand gebracht... leider.
    Meine alter Version (0.x weis ich leider nicht mehr genau) lief problemlos. Nach Update auf die 1.23 blieb der Adapter rot.
    Im Log gefunden: "can´t find admin". Das kann sein, da ich ein Multihost betreibe und der Info Adapter nicht auf der Hauptmaschine läuft.
    Also wieder downgrade auf die alte 0.x, die lief ja vorher. Bleibt jetzt auch rot.
    Also Adapter gelöscht und die 1.23 auf der Hauptmaschine installiert. Läuft, alles grün... aber
    In dem Systeminformationen Panel werden meine 3 Systeme mit ihren korrekten Daten aufgelistet, die 3 Maschinen haben aber jetzt alle den gleichen Namen.
    News und Forum sind leer, obwohl ich über die IP Adresse rein gehe.
    Mein System:
    Admin 3.5.10
    js-controller 1.4.2 (1.3.0 bei dem Slave, dessen Name im Systeminformationen Panel verwendet wird.
    node ja 8.15.0
    npm 6.4.1
    eine Idee wie ich das grade ziehen kann?
    Ciao, Gerhard
    HomoranH ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Linedancer
      Mein System:
      Admin 3.5.10
      node ja 8.15.0
      npm 6.4.1
      #123
      @Linedancer sagte in Adapter: ioBroker.info:
      War da nicht was, dass master und slave die gleiche controller Version braucht ???
      Oder galt das nur für eine bestimmte Kombination?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Linedancer
        #124
        @Homoran
        der Slave mit dem alten js-controller ist ein uralter Raspi 1B. Irgendwie verweigert der sich jedem Update. Z.B. endet jeder Installationsversuch des rpi Adapters mit einer Fehlermeldung.
        Auf dem Ding läuft der Viessmann Adapter und sonst nix.
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          Mein System:
          Admin 3.5.10
          node ja 8.15.0
          npm 6.4.1
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #125
          Hi Linedancer,
          @Linedancer said in Adapter: ioBroker.info:
          Hmm... echt komisch. Das Problem hatten wir mal vor einiger Zeit, aber es ist längst gelöst worden. Hmm... vielleicht greift das System noch auf eine alte js Datei. Browser-Cache leeren bzw. Browser neu starten? Vielleicht das Ding nochmal drüber bügeln? Hab gerade Version 1.2.4 fertig
          Wie du am Bild erkennen kannst, habe ich auch mehrere Systeme und die Namen werden richtig angezeigt.
          Grüße,
          ldittmar
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #126
            Die aktuelle Version 1.2.4 hat eine besondere Neuerung. Es zeigt wichtige Informationen an, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Beispiel jemand hat ein Adapter in eine Version installiert, die total Fehlerhaft ist. Sobald wir das erfahren, werden Meldungen an den betroffenen Usern geschickt. (Dazu muss die Instanz des Info Adapters laufen). Diese Meldung könnt ihr entweder im Adapter oder als VIS Widget (mein erstes Widget ☺ ) sehen.
            @Dr-Bakterius said in Adapter: ioBroker.info:
            Wenn ich einen Adapter update und mir die Details anzeigen lassen will, bleibt das LOG-Fenster leer. Fehlt da noch was? Und wenn das LOG funktioniert wäre es toll, wenn sich das Fenster nach dem Updatevorgang nicht gleich schließen würde. Vielleicht kann man da die gleiche Option hinzufügen wie unter 'Adapter'?
            Das wurde ebenfalls gefixt und die Option hinzugefügt das Fenster nicht gleich schließen zu lassen.
            Sobald die Tests positiv verlaufen sind, wird diese Version ins Stable kommen.
            Grüße,
            ldittmar
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #127
              Probleme mit VIS in der Version 1.2.6 gelöst
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #128
                @ldittmar
                hi finde den adapter echt gut -- diese warnung-sache auch - was ist eigentlich bei 2 warnungen ?
                habe nun deine testwarnung und die erste warnung vom veralteten broadlink ist nicht mehr zu sehen
                ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @ldittmar
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #129
                  @liv-in-sky
                  Hmm... hast du denn neuen Broadlink2 installiert? Die Broadlink Meldung erscheint nur wenn das alte installiert ist und das neue nicht. Wenn nicht sollten beide Infos erscheinen... wobei meine Testinfo schon gelöscht wurde und beim nächsten Laden der Nachrichten weg sein wird.
                  • ldittmarL ldittmar
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #130
                    @ldittmar habe nur den neuen dazuinstalliert und der alte läuft parallel - danke , das wird es wohl sein
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #131
                      @ldittmar vis wird wieder richtig angezeigt mit 1.2.6. - danke
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #132
                        @liv-in-sky Also... dann passt :-) - In einer nächste Version werde ich noch ein "Ignore" Button hinzufügen, denn vielleicht will einer explizit eine alte Version behalten ("never toutch a running system"), denn die Meldungen popen so lange auf, bis das "Problem" behoben wurde.
                        Wir wollen ja nur informieren und nicht zwingen. 😉
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #133
                          @ldittmar nur zur info - ich weiß - du bist noch am reparieren - das widget mit 1.2.6 wird als leerer rahmen im editor angezeigt und in der visoberfläche garnicht mehr
                            ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #134
                            @liv-in-sky Ja... weil du keine Meldungen zur Zeit hast.... Hmm.... ich müsste mal nachschauen, ob man in der Edit-Seite eine Dummy-Meldung anlegen kann....
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #135
                              @ldittmar das wäre gut - wenn im editor das widget nicht angewählt ist, sieht man es garnicht - beim auswählen etwas schlecht oder bei der übersicht - wenn man platz in der vis sucht und vergißt, dass an dieser stelle schon ein widget ist
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #136
                                @liv-in-sky Soo.... Dummy Daten sind drin. Im Edit Modus werden jetzt 2 Meldungen angezeigt, wenn keine Meldungen vorhanden sind. Kannst direkt vom Github installieren und ausprobieren. Ich warte jetzt noch ein paar Tage, ob noch Meldungen kommen, dann mache ich eine mache ich eine Stable-Version daraus.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #137
                                  @ldittmar - noch ein input (1.2.6)
                                  wenn ich bei einem adapter update anklicke, er soll warten mit dem schliessen (ich sehe mir gerne das log an und will exit 0 sehen)
                                  macht er das fendster trotzdem zu, wenn fertig
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #138
                                    @ldittmar
                                    letzten post nehme ich zurück - fenster blieb bei letzten beiden updates stehen - so wie es sein soll - das lag wohl bei mir - evtl durch das upgrade des js adapters hat sich in chrome etwas geändert - sorry für den alarm
                                      @ldittmar
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #139
                                      @liv-in-sky Nicht schlimm... ich habe es nochmal getestet und dabei noch festgestellt, dass die upgedatete Adaptern nicht verschwinden und die Anzahl der Updates beim Adapter Tab unverändert bleibt. Das habe ich jetzt alles gefixt :-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #140
                                        @ldittmar evtl wurde es schon erwähnt aber noch ein paar eindrücke
                                        • die blaue schrift ist extrem groß und frißt viel platz
                                        • die announcements (iobroker news) finde ich persönlich wichtiger als adapteranfragen - könnten die nicht oben stehen - dann müßte man nicht scrollen
                                        • wenn man z.b die uhr entfernt und die adapter anfragen weg läßt - um mehr info von den anderen sachen zu sehen (z.b die news), werden die "probleme und fehler" sehr groß - über die ganze seite - dadurch habe ich weniger übersicht als vorher
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #141
                                          @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Ja... Ist mir auch schon aufgefallen. Da muss ich mal ein bisschen spielen
                                          Ich habe News und Forum ganz nach unten gemacht, weil diese unendlich lang werden können. Hmm... Man kann die einzelnen Panels auf und zu klappen. Ich könnte noch die Möglichkeit einbauen, dass einzelnen Panels standardmäßig zugeklappt sind. Dann könntest du die unwichtigen Sachen beim Laden zu lassen.
                                          Wie gesagt... Standardmäßig zugeklappt?
                                          Grüße,
                                          ldittmar
