  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    #118
    @Homoran sagte in Adapter: ioBroker.info:
    Welcher Rest?
    Kannst du bitte die Frage präzisieren?
    Der Inforeiter funktioniert auch ohne das die Instanz läuft, nur News und Forum bleiben leer.
    Ist das richtig oder läuft da bei mir noch irgendwas im Hintergrund?
    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
    • ldittmarL ldittmar
      @iomountain said in Adapter: ioBroker.info:
      iobroker2 bzw. iobroker2.localdomain ist der Hostname, IP (192.168.7.116) über DHCP. Irgendwie nimmt er mir den Domain-Name-Suffix vom DHCP Server nicht, muss mal nachforschen.
      Soll ich was umstellen?
      Soo... ich habe Version 1.2.3 veröffentlicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eine API key für News und Forum hinzuzufügen, wenn man mit hostnames arbeitet. Ist kostenlos und du musst nur dort dein Host eintragen... bei dir also iobroker2... dann bekommst du eine Public Key, und diese trägst du in der Config ein.
      @MarkusL said in Adapter: ioBroker.info:
      vielen Dank für den Adapter. Ich finde ihn sehr nützlich. 2 Kurze Fragen habe ich:
      1. Ich finde nur die Update Informationen auch als Datenpunkte. Wo kann ich denn die anderen (ZB die Upzeit) finden, damit ich sie auch in anderen Widgets verwenden kann?
      2. Mein Dokumentationsreiter erscheint gar nicht (Chrome). Muss ich den aktivieren?
        Danke.
        Viele GRüße,
        Markus
      Zu 1.... ich werde die Daten demnächst als Datenpunkt hinzufügen und auch ein paar Widgets zur Verfügung stellen. Zu 2.... Wenn du die Version 1.2.2 oder neuer hast, kannst du es in der Config des Adapters einschalten. Die Checkbox heißt "Dokumentationen anzeigen"
      Grüße,
      ldittmar
      MarkusL
      #119
      @ldittmar Vielen Dank. Und das ist es: ich habe die letzte Version nicht gehabt.
      Danke!
      • iomountainI iomountain
        Welcher Rest?
        ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #120
        Welcher Rest?
        Alles funktioniert, auch wenn die Instanz nicht läuft. Ich hatte in Version 1.1 noch was drin, dass im Hintergrund lief. Das hat aber zu Problemen geführt und ich habe es ausgebaut, bis ich den Fehler behoben habe. Demnächst wird es aber wieder rein kommen.
        Zum News und Forum: hast du es mit der API Key probiert? Ich muss da mal auch eine genaue Anleitung dazu schreiben.
        @Dr-Bakterius said in Adapter: ioBroker.info:
        Wenn ich einen Adapter update und mir die Details anzeigen lassen will, bleibt das LOG-Fenster leer. Fehlt da noch was? Und wenn das LOG funktioniert wäre es toll, wenn sich das Fenster nach dem Updatevorgang nicht gleich schließen würde. Vielleicht kann man da die gleiche Option hinzufügen wie unter 'Adapter'?
        Ja... Irgendwann wurde der Admin Adapter umgestellt und ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss die Änderungen vom Admin noch nachziehen.
        Grüße,
        ldittmar
        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
          Welcher Rest?
          Grüße,
          ldittmar
          iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          #121
          @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
          nein, hab da noch eine andere Baustelle mit meinem DHCP. Aber die Lösung über die IP ist für mich ausreichend.
          Danke Dir
          Ralph
          • L Offline
            Linedancer
            #122
            So, hab jetzt endlich mal den Info Adapter auf neuen Stand gebracht... leider.
            Meine alter Version (0.x weis ich leider nicht mehr genau) lief problemlos. Nach Update auf die 1.23 blieb der Adapter rot.
            Im Log gefunden: "can´t find admin". Das kann sein, da ich ein Multihost betreibe und der Info Adapter nicht auf der Hauptmaschine läuft.
            Also wieder downgrade auf die alte 0.x, die lief ja vorher. Bleibt jetzt auch rot.
            Also Adapter gelöscht und die 1.23 auf der Hauptmaschine installiert. Läuft, alles grün... aber
            In dem Systeminformationen Panel werden meine 3 Systeme mit ihren korrekten Daten aufgelistet, die 3 Maschinen haben aber jetzt alle den gleichen Namen.
            News und Forum sind leer, obwohl ich über die IP Adresse rein gehe.
            Mein System:
            Admin 3.5.10
            js-controller 1.4.2 (1.3.0 bei dem Slave, dessen Name im Systeminformationen Panel verwendet wird.
            node ja 8.15.0
            npm 6.4.1
            eine Idee wie ich das grade ziehen kann?
            Ciao, Gerhard
            HomoranH ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Linedancer
              Mein System:
              Admin 3.5.10
              node ja 8.15.0
              npm 6.4.1
              #123
              @Linedancer sagte in Adapter: ioBroker.info:
              War da nicht was, dass master und slave die gleiche controller Version braucht ???
              Oder galt das nur für eine bestimmte Kombination?
                Linedancer
                #124
                @Homoran
                der Slave mit dem alten js-controller ist ein uralter Raspi 1B. Irgendwie verweigert der sich jedem Update. Z.B. endet jeder Installationsversuch des rpi Adapters mit einer Fehlermeldung.
                Auf dem Ding läuft der Viessmann Adapter und sonst nix.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  Mein System:
                  Admin 3.5.10
                  node ja 8.15.0
                  npm 6.4.1
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #125
                  Hi Linedancer,
                  @Linedancer said in Adapter: ioBroker.info:
                  Hmm... echt komisch. Das Problem hatten wir mal vor einiger Zeit, aber es ist längst gelöst worden. Hmm... vielleicht greift das System noch auf eine alte js Datei. Browser-Cache leeren bzw. Browser neu starten? Vielleicht das Ding nochmal drüber bügeln? Hab gerade Version 1.2.4 fertig
                  Wie du am Bild erkennen kannst, habe ich auch mehrere Systeme und die Namen werden richtig angezeigt.
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #126
                    Die aktuelle Version 1.2.4 hat eine besondere Neuerung. Es zeigt wichtige Informationen an, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Beispiel jemand hat ein Adapter in eine Version installiert, die total Fehlerhaft ist. Sobald wir das erfahren, werden Meldungen an den betroffenen Usern geschickt. (Dazu muss die Instanz des Info Adapters laufen). Diese Meldung könnt ihr entweder im Adapter oder als VIS Widget (mein erstes Widget ☺ ) sehen.
                    Das wurde ebenfalls gefixt und die Option hinzugefügt das Fenster nicht gleich schließen zu lassen.
                    Sobald die Tests positiv verlaufen sind, wird diese Version ins Stable kommen.
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #127
                      Probleme mit VIS in der Version 1.2.6 gelöst
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #128
                        @ldittmar
                        hi finde den adapter echt gut -- diese warnung-sache auch - was ist eigentlich bei 2 warnungen ?
                        habe nun deine testwarnung und die erste warnung vom veralteten broadlink ist nicht mehr zu sehen
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @ldittmar
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #129
                          @liv-in-sky
                          Hmm... hast du denn neuen Broadlink2 installiert? Die Broadlink Meldung erscheint nur wenn das alte installiert ist und das neue nicht. Wenn nicht sollten beide Infos erscheinen... wobei meine Testinfo schon gelöscht wurde und beim nächsten Laden der Nachrichten weg sein wird.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #130
                            @ldittmar habe nur den neuen dazuinstalliert und der alte läuft parallel - danke , das wird es wohl sein
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #131
                              @ldittmar vis wird wieder richtig angezeigt mit 1.2.6. - danke
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #132
                                @liv-in-sky Also... dann passt :-) - In einer nächste Version werde ich noch ein "Ignore" Button hinzufügen, denn vielleicht will einer explizit eine alte Version behalten ("never toutch a running system"), denn die Meldungen popen so lange auf, bis das "Problem" behoben wurde.
                                Wir wollen ja nur informieren und nicht zwingen. 😉
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #133
                                  @ldittmar nur zur info - ich weiß - du bist noch am reparieren - das widget mit 1.2.6 wird als leerer rahmen im editor angezeigt und in der visoberfläche garnicht mehr
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #134
                                    @liv-in-sky Ja... weil du keine Meldungen zur Zeit hast.... Hmm.... ich müsste mal nachschauen, ob man in der Edit-Seite eine Dummy-Meldung anlegen kann....
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #135
                                      @ldittmar das wäre gut - wenn im editor das widget nicht angewählt ist, sieht man es garnicht - beim auswählen etwas schlecht oder bei der übersicht - wenn man platz in der vis sucht und vergißt, dass an dieser stelle schon ein widget ist
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #136
                                        @liv-in-sky Soo.... Dummy Daten sind drin. Im Edit Modus werden jetzt 2 Meldungen angezeigt, wenn keine Meldungen vorhanden sind. Kannst direkt vom Github installieren und ausprobieren. Ich warte jetzt noch ein paar Tage, ob noch Meldungen kommen, dann mache ich eine mache ich eine Stable-Version daraus.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #137
                                          @ldittmar - noch ein input (1.2.6)
                                          wenn ich bei einem adapter update anklicke, er soll warten mit dem schliessen (ich sehe mir gerne das log an und will exit 0 sehen)
                                          macht er das fendster trotzdem zu, wenn fertig
