  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #102
    gut das ich geschrieben habe - war mir nicht sicher, ob mein chrome wieder mal probleme macht :-)
    • ldittmarL ldittmar
      Soo... kann jemand, der das Problem mit Hostname not registered hat, die Version auf Github testen und hier Feedback geben? Danke :-)
      iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      #103
      @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
      Wenn es hilft:
      Über Katze https://github.com/ldittmar81/ioBroker.info installiert
      Upload gemacht, Adapter neustart, keine Änderung, News und Forum leer.
      Chromium:
      Grüße Ralph
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #104
        Ahh... 🤦 ... hab jetzt verstanden. Kann es sein, dass du dein ioBroker nicht über localhost bzw eine private IP, sondern ein Hostname hast? (z.B. www. meinhaus .de) ...hmm... wenn ja, dann liegt es daran und ich muss mir dazu noch was einfallen lassen. 😬
        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
        • iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          #105
          iobroker2 bzw. iobroker2.localdomain ist der Hostname, IP (192.168.7.116) über DHCP. Irgendwie nimmt er mir den Domain-Name-Suffix vom DHCP Server nicht, muss mal nachforschen.
          Soll ich was umstellen?
            iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            #106
            Ahh... ... hab jetzt verstanden.
            Verstanden hab ich es nicht, aber jetzt tut es:
            http://iobroker2:8081/#tab-info NEWS und Forum leer
            http://192.168.7.116:8081/#tab-info News und Forum funktionieren
            Alles Bestens Danke Dir
            Ralph
            ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
            • iomountainI iomountain
              Ralph
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #107
              @iomountain Ich werde mir da was einfallen lassen. ☺
              Hab noch was: Ich habe bei der Linksammlung, alles was ich gefunden habe hinzugefügt. Es ist also gut möglich, dass ich irgendwas vergessen habe. Also: Wenn was fehlt, dann her damit und ich pflege es ein.... die, die ein Github Zugang haben, können die Liste auch gerne selber bearbeiten und ein PR stellen.
              Hier ist die Liste: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/admin/lib/data/infoData.json
              Grüße,
              ldittmar
                MarkusL
                #108
                vielen Dank für den Adapter. Ich finde ihn sehr nützlich. 2 Kurze Fragen habe ich:
                1. Ich finde nur die Update Informationen auch als Datenpunkte. Wo kann ich denn die anderen (ZB die Upzeit) finden, damit ich sie auch in anderen Widgets verwenden kann?
                2. Mein Dokumentationsreiter erscheint gar nicht (Chrome). Muss ich den aktivieren?
                  Danke.
                  Viele GRüße,
                  Markus
                • M MarkusL
                    Danke.
                    Viele GRüße,
                    Markus
                  #109
                  @MarkusL sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  Ja,
                  Links oben über der Reiter Liste aufklappen und anhaken
                    MarkusL
                    #110
                    Den Info Reiter sehe ich. Ich meinte den Dokumentationsreiter, der rechts im Info Screen sein sollte.
                      Ralph
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                      #111
                      @iomountain said in Adapter: ioBroker.info:
                      Soo... ich habe Version 1.2.3 veröffentlicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eine API key für News und Forum hinzuzufügen, wenn man mit hostnames arbeitet. Ist kostenlos und du musst nur dort dein Host eintragen... bei dir also iobroker2... dann bekommst du eine Public Key, und diese trägst du in der Config ein.
                      @MarkusL said in Adapter: ioBroker.info:
                        Danke.
                        Viele GRüße,
                        Markus
                      Zu 1.... ich werde die Daten demnächst als Datenpunkt hinzufügen und auch ein paar Widgets zur Verfügung stellen. Zu 2.... Wenn du die Version 1.2.2 oder neuer hast, kannst du es in der Config des Adapters einschalten. Die Checkbox heißt "Dokumentationen anzeigen"
                      Grüße,
                      ldittmar
                      iomountainI M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MarkusL
                        iomountainI Offline
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        #112
                        wie @ldittmar schon sagte in der Config des Adapters die Checkbox "Dokumentationen anzeigen" anhaken, und dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                            Danke.
                            Viele GRüße,
                            Markus
                          Grüße,
                          ldittmar
                          iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          #113
                          Danke Dir, super Arbeit.
                          Nur für mich zum Verständnis: Kann es sein das der Adapter nur für Forum und News ist, der Rest geht auch so?
                            #114
                            @iomountain sagte in Adapter: ioBroker.info:
                            Welcher Rest?
                            Kannst du bitte die Frage präzisieren?
                              liv-in-skyL Offline
                              #115
                              hallo, habe version 1.2.3 - wollt nur nochmal mitteilen, dass sich die details beim update eines adapters nicht aktualisieren
                              leider habe ich das mit dem api noch nicht ganz verstanden - könntest du bitte nochmal einen satz dazu sagen - was das ist ?
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #116
                                .... dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                                Ohh... Bei mir ist es nicht verdeckt. 🤔 Muss nochmal nachschauen.
                                Ich denke zu meinst die API Key, oder? Wenn ja, dann hast du recht. Forum und News werden sonst nicht angezeigt, wenn man ein Hostname nutzt wie z. B. http://iobroker:8081
                                @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                                Jepp... Nur wenn man die Seite neu lädt. Da muss ich noch was machen.
                                Das ist nur für die Anzeige vom Forum und News, wenn man ioBroker nicht über IP zugreift, sondern über einem Hostnamen. Also praktisch für die, die weder Forum noch News sehen. Alle andere brauchen es nicht.
                                • Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  #117
                                  Wenn ich einen Adapter update und mir die Details anzeigen lassen will, bleibt das LOG-Fenster leer. Fehlt da noch was? Und wenn das LOG funktioniert wäre es toll, wenn sich das Fenster nach dem Updatevorgang nicht gleich schließen würde. Vielleicht kann man da die gleiche Option hinzufügen wie unter 'Adapter'?
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    #118
                                    @Homoran sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    Welcher Rest?
                                    Der Inforeiter funktioniert auch ohne das die Instanz läuft, nur News und Forum bleiben leer.
                                    Ist das richtig oder läuft da bei mir noch irgendwas im Hintergrund?
                                        Danke.
                                        Viele GRüße,
                                        Markus
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      MarkusL
                                      #119
                                      @ldittmar Vielen Dank. Und das ist es: ich habe die letzte Version nicht gehabt.
                                      Danke!
                                        Welcher Rest?
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #120
                                        Welcher Rest?
                                        Alles funktioniert, auch wenn die Instanz nicht läuft. Ich hatte in Version 1.1 noch was drin, dass im Hintergrund lief. Das hat aber zu Problemen geführt und ich habe es ausgebaut, bis ich den Fehler behoben habe. Demnächst wird es aber wieder rein kommen.
                                        Zum News und Forum: hast du es mit der API Key probiert? Ich muss da mal auch eine genaue Anleitung dazu schreiben.
                                        @Dr-Bakterius said in Adapter: ioBroker.info:
                                        Ja... Irgendwann wurde der Admin Adapter umgestellt und ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss die Änderungen vom Admin noch nachziehen.
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                          Welcher Rest?
                                          Grüße,
                                          ldittmar
                                          iomountainI Offline
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          #121
                                          nein, hab da noch eine andere Baustelle mit meinem DHCP. Aber die Lösung über die IP ist für mich ausreichend.
                                          Danke Dir
                                          Ralph
