  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S SabineT
    Ich schließe mich ilovegym an.
    Bei ioBroker News und ioBroker Forum wird bei mir übrigens nichts angezeigt!
    Gruß, Sabine
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
    #85
    @SabineT said in Adapter: ioBroker.info:
    Gruß, Sabine
    Das ist komisch... Hat noch jemand das Problem? Bei mir geht es 😬
    Bezüglich Schriftgröße muss ich schauen... Für den PC Monitor ist die Schrift zu groß, aber für ein Handy perfekt. Ich muss da die Größe responsive machen. Hmm... Das geht schon irgendwie 😉
    Zur Dokumentation wollte ich noch den Bereich Videos hinzufügen.
    Beim Adapterwunsch wird auch bald möglich sein, direkt vom ioBroker aus neue Wünsche zu erstellen, wenn man ein Github Konto hat. Ggf. dann auch direkt neue Bugs bei den Adaptern melden zu können.
    Grüße,
    ldittmar
    BBTownB iomountainI 2 Antworten Letzte Antwort
    • ldittmarL ldittmar
      Gruß, Sabine
      Grüße,
      ldittmar
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #86
      @ldittmar ja, ich habe das gleiche Problem.
      Allerdings habe ich auch PiHole als Blocker am Laufen.
      Kannst Du mir ggf. eine Empfehlung geben was in die Whitelist hinein sollte, damit die Informationen angerufen werden können?
      Vielleicht werden diese Seiten/Infos geblockt?!?
      PiHole dürfte aber eigentlich nichts damit zu tun haben, da auch bei deaktiviertem PiHole keine Änderung auftritt...
      crunchipC RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #87
        @BBTown pihole läuft bei mir auch, mit über 2mill. Filterlisten
        Info wird bei mir sauber komplett angezeigt.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #88
          @crunchip ja, ich hatt emeine Antwort auch wieder bereits relativiert.
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #89
            Welchen Browser nutzt ihr? Habt ihr vielleicht ein anderen Browser zum Testen? Wenn ja, ist es auch so dort? Es gab ein User mit dem gleichen Problem und das lag daran, dass es ein no-Script plug-in für den Firefox genutzt hat. Habt ihr irgendwelche Plug-ins, die den Zugriff nach außen verhindern? Gibt es vielleicht ein Js Fehler auf der Console des Browsers? Wir finden schon den Fehler... 🐞
            Grüße,
            ldittmar
            • BBTownB BBTown
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              #90
              @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
              Bei meinem System sah die Seite nach dem Update genauso leer aus.
              Ich habe dann die Seite im Browser (Chrome) neu geladen und dann waren auch alle Daten da.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                SabineT
                #91
                Ich verwende Firefox unter MacOS. Habs aber auch mit Chrome probiert, da bleibt das auch leer!
                Folgende Meldungen kommen bei mir in der Konsole vom Firefox:
                window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                Feedback rendered content.js:1:65933
                undefined cs.js:41:20
                Sending APH request... antiphishing.js:1:46438
                Source-Map-Fehler: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
                Ressourcen-Adresse: moz-extension://a33d4891-6296-de41-a1e9-661fd940dda1/vendor/browser-polyfill.js
                Source-Map-Adresse: browser-polyfill.js.map[Weitere Informationen]
                Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
                Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                Ressourcen-Adresse: http://zbox.fritz.box:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js
                Source-Map-Adresse: showdown.min.js.map[Weitere Informationen]
                "Issues & bugs": {"en": "Issues & bugs", "de": "Issues & bugs", "ru": "Issues & bugs", "pt": "Issues & bugs", "nl": "Issues & bugs", "fr": "Issues & bugs"}, translate.js:24:9
                Error: Hostname in referer header is not registered
                feednami.min.js:1:768
                "Disk size": {"en": "Disk size", "de": "Disk size", "ru": "Disk size", "pt": "Disk size", "nl": "Disk size", "fr": "Disk size"}, translate.js:24:9
                "Disk free": {"en": "Disk free", "de": "Disk free", "ru": "Disk free", "pt": "Disk free", "nl": "Disk free", "fr": "Disk free"}, translate.js:24:9
                "Active instances": {"en": "Active instances", "de": "Active instances", "ru": "Active instances", "pt": "Active instances", "nl": "Active instances", "fr": "Active instances"}, translate.js:24:9
                Gruß, Sabine
                  Grüße,
                  ldittmar
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #92
                  @ldittmar Ich nutze hauptsächlich Chrome und habe unter anderem die Info Seite als eine der Startseiten eingerichtet die mit jedem Start vom Chrome mitgeladen werden.
                  Mitunter - vielleicht in 30-40% der Fälle - bekomme ich Inhalte angezeigt, wenn ich über das linke Menu erneut die Info-Seite in einem neuen Tab öffnen lasse.
                  In Firefox stellt sich das identisch dar.
                    Gruß, Sabine
                    Grüße,
                    ldittmar
                    iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    #93
                    Gruß, Sabine
                    muss mich leider auch anschließen, News und Forum beide leer. Frame "Neue Adapter" und Frame "Aktualisierungen" brauchen ca. 2 sec.
                    Installierte Version: 1.1.3 des Information tab Adapter.
                    Alles andere auch aktuell.
                    Browser Chromium und Firefox unter Linux, mit einer echt langsamen Internetleitung. Mehr mal im neuen Tab neuladen bringt keine Besserung, Frame neu laden auch nicht. Keine Add ons im Browser, kein Pi-hole.
                    Chromium:
                    Adapter gestoppt, entfernt, neu installiert: Jetzt Installierte Version: 1.2.2
                    Frames "Neue Adapter" und "Aktualisierungen", "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" gefüllt, News und Forum beide leer.
                    Reiter Dokumentation Echt super ! Im Reiter Dokumentation werden die NEWS angezeigt.
                    Firefox:
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #94
                      Soo... kann jemand, der das Problem mit Hostname not registered hat, die Version auf Github testen und hier Feedback geben? Danke :-)
                      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #95
                        gerade mal 1.2.2 installiert.
                        Worin unterscheiden sich "SYSTEM Betriebszeit" und "Betriebszeit" bzw. warum unterscheiden sie sich?
                        Und ist es richtig das ich für meine drei Systeme jeweils 227 bei Anzahl der Adapter angezeigt bekomme?
                        Noch etwas, im Logfile nach Installation das hier bekommen:
                        2019-03-06 10:51:12.991  - info: iobroker upgrade info
                        2019-03-06 10:51:13.561  - info: iobroker Update info from @1.0.2 to @1.2.2
                        2019-03-06 10:51:13.820  - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                        2019-03-06 10:51:13.994  - info: iobroker npm install iobroker.info@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2019-03-06 10:51:19.813  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.144 flot
                        2019-03-06 10:51:20.102  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.144
                        2019-03-06 10:51:30.546  - info: iobroker npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
                        2019-03-06 10:51:30.581  - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info"
                        2019-03-06 10:51:36.531  - info: iobroker npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        2019-03-06 10:51:46.577  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                        2019-03-06 10:51:46.784  - info: iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                        2019-03-06 10:51:47.348  - info: iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                        2019-03-06 10:51:47.406  - info: iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                        2019-03-06 10:51:47.465  - info: iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/adapterRequests.js lib/js/adapterRequests.js application/javascript
                        2019-03-06 10:51:47.525  - info: iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/adapterIssues.js lib/js/adapterIssues.js application/javascript
                        2019-03-06 10:51:47.576  - info: iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/thumb.png lib/img/thumb.png image/png
                        2019-03-06 10:51:47.629  - info: iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                        2019-03-06 10:51:47.685  - info: iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                        2019-03-06 10:51:47.743  - info: iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                        2019-03-06 10:51:47.803  - info: iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                        2019-03-06 10:51:47.859  - info: iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                        2019-03-06 10:51:47.922  - info: iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                        2019-03-06 10:51:47.983  - info: iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                        2019-03-06 10:51:48.067  - info: iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                        2019-03-06 10:51:48.180  - info: iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                        2019-03-06 10:51:48.253  - info: iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                        2019-03-06 10:51:48.316  - info: iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                        2019-03-06 10:51:48.369  - info: iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                        2019-03-06 10:51:48.429  - info: iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                        2019-03-06 10:51:48.491  - info: iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                        2019-03-06 10:51:48.546  - info: iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                        2019-03-06 10:51:48.602  - info: iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2019-03-06 10:51:48.658  - info: iobroker Adapter "info" updated
                        2019-03-06 10:51:48.661  - info: iobroker exit 0
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_14-13_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_16-14_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_18-14_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_20-14_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_22-15_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_00-15_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_02-15_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_04-16_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_06-16_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_08-16_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_10-17_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_12-17_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_14-17_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_16-18_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_18-18_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_20-18_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_22-19_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_00-19_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_02-19_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_04-20_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_06-20_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_08-20_states.json.gz: {}
                        2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_10-20_states.json.gz: {}
                        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #96
                          @wendy2702 said in Adapter: ioBroker.info:
                          Betriebszeit bezieht sich auf dein ioBroker seit dem letzten Neustart. System Betriebszeit bezieht sich auf dein PC oder Raspi.
                          Die 227 ist die gesamt Anzahl der installierbere Adaptern. Da wird irgendwas noch eine Zahl dazu kommen z. B. 10 von 227
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #97
                            Danke!
                            Kommen die "Cannot delete..." Meldungen aus dem Log das ich gerade im Post vorher ergänzt habe von der Adapter Installation?
                            Liegt es an meiner JS-Controler Version 1.4.2 ?
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #98
                              super Adapter, es wird bei mir alles angezeigt. Danke für die Entwicklung.
                              opossum
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                                Danke!
                                ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #99
                                @wendy2702 Auf jedem Fall hat es nichts mit dem Info Adapter zu tun... 😉
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #100
                                  Kennt das noch jmd
                                  Beim Upgrades der Adapter wird das Fenster nicht upgedatet es kommen also keine Status Meldungen wie weit das Update ist (chrome)
                                  Ich muss dann im Hintergrund auswählen und hoffen dass es keine Fehler gibt oder ins Log schauen
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    Kennt das noch jmd
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #101
                                    @liv-in-sky Jepp... das ist neu. Hab auch leider schon festgestellt. Die Funktion wurde wahrscheinlich mit den neueren Versionen vom Admin verändert. Ich muss es nachziehen...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #102
                                      gut das ich geschrieben habe - war mir nicht sicher, ob mein chrome wieder mal probleme macht :-)
                                        iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        #103
                                        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                        Wenn es hilft:
                                        Über Katze https://github.com/ldittmar81/ioBroker.info installiert
                                        Upload gemacht, Adapter neustart, keine Änderung, News und Forum leer.
                                        Chromium:
                                        Grüße Ralph
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #104
                                          Ahh... 🤦 ... hab jetzt verstanden. Kann es sein, dass du dein ioBroker nicht über localhost bzw eine private IP, sondern ein Hostname hast? (z.B. www. meinhaus .de) ...hmm... wenn ja, dann liegt es daran und ich muss mir dazu noch was einfallen lassen. 😬
