  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
    @BBTown pihole läuft bei mir auch, mit über 2mill. Filterlisten
    Info wird bei mir sauber komplett angezeigt.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #88
    @crunchip ja, ich hatt emeine Antwort auch wieder bereits relativiert.
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #89
      Welchen Browser nutzt ihr? Habt ihr vielleicht ein anderen Browser zum Testen? Wenn ja, ist es auch so dort? Es gab ein User mit dem gleichen Problem und das lag daran, dass es ein no-Script plug-in für den Firefox genutzt hat. Habt ihr irgendwelche Plug-ins, die den Zugriff nach außen verhindern? Gibt es vielleicht ein Js Fehler auf der Console des Browsers? Wir finden schon den Fehler... 🐞
      Grüße,
      ldittmar
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @ldittmar ja, ich habe das gleiche Problem.
        Allerdings habe ich auch PiHole als Blocker am Laufen.
        Kannst Du mir ggf. eine Empfehlung geben was in die Whitelist hinein sollte, damit die Informationen angerufen werden können?
        Vielleicht werden diese Seiten/Infos geblockt?!?
        PiHole dürfte aber eigentlich nichts damit zu tun haben, da auch bei deaktiviertem PiHole keine Änderung auftritt...
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #90
        @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
        Bei meinem System sah die Seite nach dem Update genauso leer aus.
        Ich habe dann die Seite im Browser (Chrome) neu geladen und dann waren auch alle Daten da.
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          SabineT
          #91
          Ich verwende Firefox unter MacOS. Habs aber auch mit Chrome probiert, da bleibt das auch leer!
          Folgende Meldungen kommen bei mir in der Konsole vom Firefox:
          window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
          Feedback rendered content.js:1:65933
          undefined cs.js:41:20
          Sending APH request... antiphishing.js:1:46438
          Source-Map-Fehler: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
          Ressourcen-Adresse: moz-extension://a33d4891-6296-de41-a1e9-661fd940dda1/vendor/browser-polyfill.js
          Source-Map-Adresse: browser-polyfill.js.map[Weitere Informationen]
          Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. jquery.fancytree-all.js:113
          Source-Map-Fehler: request failed with status 404
          Ressourcen-Adresse: http://zbox.fritz.box:8081/adapter/info/lib/js/showdown.min.js
          Source-Map-Adresse: showdown.min.js.map[Weitere Informationen]
          "Issues & bugs": {"en": "Issues & bugs", "de": "Issues & bugs", "ru": "Issues & bugs", "pt": "Issues & bugs", "nl": "Issues & bugs", "fr": "Issues & bugs"}, translate.js:24:9
          Error: Hostname in referer header is not registered
          feednami.min.js:1:768
          "Disk size": {"en": "Disk size", "de": "Disk size", "ru": "Disk size", "pt": "Disk size", "nl": "Disk size", "fr": "Disk size"}, translate.js:24:9
          "Disk free": {"en": "Disk free", "de": "Disk free", "ru": "Disk free", "pt": "Disk free", "nl": "Disk free", "fr": "Disk free"}, translate.js:24:9
          "Active instances": {"en": "Active instances", "de": "Active instances", "ru": "Active instances", "pt": "Active instances", "nl": "Active instances", "fr": "Active instances"}, translate.js:24:9
          Gruß, Sabine
          • ldittmarL ldittmar
            Grüße,
            ldittmar
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #92
            @ldittmar Ich nutze hauptsächlich Chrome und habe unter anderem die Info Seite als eine der Startseiten eingerichtet die mit jedem Start vom Chrome mitgeladen werden.
            Mitunter - vielleicht in 30-40% der Fälle - bekomme ich Inhalte angezeigt, wenn ich über das linke Menu erneut die Info-Seite in einem neuen Tab öffnen lasse.
            In Firefox stellt sich das identisch dar.
              @SabineT said in Adapter: ioBroker.info:
              Ich schließe mich ilovegym an.
              Bei ioBroker News und ioBroker Forum wird bei mir übrigens nichts angezeigt!
              Gruß, Sabine
              Das ist komisch... Hat noch jemand das Problem? Bei mir geht es 😬
              Bezüglich Schriftgröße muss ich schauen... Für den PC Monitor ist die Schrift zu groß, aber für ein Handy perfekt. Ich muss da die Größe responsive machen. Hmm... Das geht schon irgendwie 😉
              Zur Dokumentation wollte ich noch den Bereich Videos hinzufügen.
              Beim Adapterwunsch wird auch bald möglich sein, direkt vom ioBroker aus neue Wünsche zu erstellen, wenn man ein Github Konto hat. Ggf. dann auch direkt neue Bugs bei den Adaptern melden zu können.
              Grüße,
              ldittmar
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #93
              Gruß, Sabine
              muss mich leider auch anschließen, News und Forum beide leer. Frame "Neue Adapter" und Frame "Aktualisierungen" brauchen ca. 2 sec.
              Installierte Version: 1.1.3 des Information tab Adapter.
              Alles andere auch aktuell.
              Browser Chromium und Firefox unter Linux, mit einer echt langsamen Internetleitung. Mehr mal im neuen Tab neuladen bringt keine Besserung, Frame neu laden auch nicht. Keine Add ons im Browser, kein Pi-hole.
              Chromium:
              Adapter gestoppt, entfernt, neu installiert: Jetzt Installierte Version: 1.2.2
              Frames "Neue Adapter" und "Aktualisierungen", "Adapteranfragen" und "Issues & bugs" gefüllt, News und Forum beide leer.
              Reiter Dokumentation Echt super ! Im Reiter Dokumentation werden die NEWS angezeigt.
              Firefox:
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #94
                Soo... kann jemand, der das Problem mit Hostname not registered hat, die Version auf Github testen und hier Feedback geben? Danke :-)
                iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #95
                  gerade mal 1.2.2 installiert.
                  Worin unterscheiden sich "SYSTEM Betriebszeit" und "Betriebszeit" bzw. warum unterscheiden sie sich?
                  Und ist es richtig das ich für meine drei Systeme jeweils 227 bei Anzahl der Adapter angezeigt bekomme?
                  Noch etwas, im Logfile nach Installation das hier bekommen:
                  2019-03-06 10:51:12.991  - info: iobroker upgrade info
                  2019-03-06 10:51:13.561  - info: iobroker Update info from @1.0.2 to @1.2.2
                  2019-03-06 10:51:13.820  - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                  2019-03-06 10:51:13.994  - info: iobroker npm install iobroker.info@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-03-06 10:51:19.813  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.144 flot
                  2019-03-06 10:51:20.102  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.144
                  2019-03-06 10:51:30.546  - info: iobroker npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json'
                  2019-03-06 10:51:30.581  - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info"
                  2019-03-06 10:51:36.531  - info: iobroker npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  2019-03-06 10:51:46.577  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin
                  2019-03-06 10:51:46.784  - info: iobroker upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                  2019-03-06 10:51:47.348  - info: iobroker upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                  2019-03-06 10:51:47.406  - info: iobroker upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                  2019-03-06 10:51:47.465  - info: iobroker upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/adapterRequests.js lib/js/adapterRequests.js application/javascript
                  2019-03-06 10:51:47.525  - info: iobroker upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/adapterIssues.js lib/js/adapterIssues.js application/javascript
                  2019-03-06 10:51:47.576  - info: iobroker upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/thumb.png lib/img/thumb.png image/png
                  2019-03-06 10:51:47.629  - info: iobroker upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                  2019-03-06 10:51:47.685  - info: iobroker upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                  2019-03-06 10:51:47.743  - info: iobroker upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                  2019-03-06 10:51:47.803  - info: iobroker upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                  2019-03-06 10:51:47.859  - info: iobroker upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                  2019-03-06 10:51:47.922  - info: iobroker upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                  2019-03-06 10:51:47.983  - info: iobroker upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                  2019-03-06 10:51:48.067  - info: iobroker upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                  2019-03-06 10:51:48.180  - info: iobroker upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                  2019-03-06 10:51:48.253  - info: iobroker upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                  2019-03-06 10:51:48.316  - info: iobroker upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                  2019-03-06 10:51:48.369  - info: iobroker upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                  2019-03-06 10:51:48.429  - info: iobroker upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                  2019-03-06 10:51:48.491  - info: iobroker upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                  2019-03-06 10:51:48.546  - info: iobroker upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                  2019-03-06 10:51:48.602  - info: iobroker upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2019-03-06 10:51:48.658  - info: iobroker Adapter "info" updated
                  2019-03-06 10:51:48.661  - info: iobroker exit 0
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_14-13_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_16-14_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_18-14_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_20-14_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-02_22-15_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_00-15_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_02-15_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_04-16_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_06-16_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_08-16_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_10-17_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_12-17_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_14-17_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_16-18_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_18-18_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.803  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_20-18_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-03_22-19_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_00-19_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_02-19_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_04-20_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_06-20_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_08-20_states.json.gz: {}
                  2019-03-06 10:52:12.804  - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-04_10-20_states.json.gz: {}
                  ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                    #96
                    @wendy2702 said in Adapter: ioBroker.info:
                    Betriebszeit bezieht sich auf dein ioBroker seit dem letzten Neustart. System Betriebszeit bezieht sich auf dein PC oder Raspi.
                    Die 227 ist die gesamt Anzahl der installierbere Adaptern. Da wird irgendwas noch eine Zahl dazu kommen z. B. 10 von 227
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #97
                      Danke!
                      Kommen die "Cannot delete..." Meldungen aus dem Log das ich gerade im Post vorher ergänzt habe von der Adapter Installation?
                      Liegt es an meiner JS-Controler Version 1.4.2 ?
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #98
                        super Adapter, es wird bei mir alles angezeigt. Danke für die Entwicklung.
                        opossum
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                          Danke!
                          ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #99
                          @wendy2702 Auf jedem Fall hat es nichts mit dem Info Adapter zu tun... 😉
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #100
                            Kennt das noch jmd
                            Beim Upgrades der Adapter wird das Fenster nicht upgedatet es kommen also keine Status Meldungen wie weit das Update ist (chrome)
                            Ich muss dann im Hintergrund auswählen und hoffen dass es keine Fehler gibt oder ins Log schauen
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              Kennt das noch jmd
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #101
                              @liv-in-sky Jepp... das ist neu. Hab auch leider schon festgestellt. Die Funktion wurde wahrscheinlich mit den neueren Versionen vom Admin verändert. Ich muss es nachziehen...
                                liv-in-skyL Offline
                                #102
                                gut das ich geschrieben habe - war mir nicht sicher, ob mein chrome wieder mal probleme macht :-)
                                  iomountainI Offline
                                  iomountainI Offline
                                  iomountain
                                  #103
                                  @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                  Wenn es hilft:
                                  Über Katze https://github.com/ldittmar81/ioBroker.info installiert
                                  Upload gemacht, Adapter neustart, keine Änderung, News und Forum leer.
                                  Chromium:
                                  Grüße Ralph
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #104
                                    Ahh... 🤦 ... hab jetzt verstanden. Kann es sein, dass du dein ioBroker nicht über localhost bzw eine private IP, sondern ein Hostname hast? (z.B. www. meinhaus .de) ...hmm... wenn ja, dann liegt es daran und ich muss mir dazu noch was einfallen lassen. 😬
                                    • iomountainI Offline
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      #105
                                      iobroker2 bzw. iobroker2.localdomain ist der Hostname, IP (192.168.7.116) über DHCP. Irgendwie nimmt er mir den Domain-Name-Suffix vom DHCP Server nicht, muss mal nachforschen.
                                      Soll ich was umstellen?
                                        iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        #106
                                        Ahh... ... hab jetzt verstanden.
                                        Verstanden hab ich es nicht, aber jetzt tut es:
                                        http://iobroker2:8081/#tab-info NEWS und Forum leer
                                        http://192.168.7.116:8081/#tab-info News und Forum funktionieren
                                        Alles Bestens Danke Dir
                                        Ralph
                                        ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • iomountainI iomountain
                                          Ralph
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #107
                                          @iomountain Ich werde mir da was einfallen lassen. ☺
                                          Hab noch was: Ich habe bei der Linksammlung, alles was ich gefunden habe hinzugefügt. Es ist also gut möglich, dass ich irgendwas vergessen habe. Also: Wenn was fehlt, dann her damit und ich pflege es ein.... die, die ein Github Zugang haben, können die Liste auch gerne selber bearbeiten und ein PR stellen.
                                          Hier ist die Liste: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/admin/lib/data/infoData.json
                                          Grüße,
                                          ldittmar
