  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
    Ahh... ... hab jetzt verstanden.
    Verstanden hab ich es nicht, aber jetzt tut es:
    http://iobroker2:8081/#tab-info NEWS und Forum leer
    http://192.168.7.116:8081/#tab-info News und Forum funktionieren
    Alles Bestens Danke Dir
    Ralph
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #107
    @iomountain Ich werde mir da was einfallen lassen. ☺
    Hab noch was: Ich habe bei der Linksammlung, alles was ich gefunden habe hinzugefügt. Es ist also gut möglich, dass ich irgendwas vergessen habe. Also: Wenn was fehlt, dann her damit und ich pflege es ein.... die, die ein Github Zugang haben, können die Liste auch gerne selber bearbeiten und ein PR stellen.
    Hier ist die Liste: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/admin/lib/data/infoData.json
    Grüße,
    ldittmar
      MarkusL
      #108
      vielen Dank für den Adapter. Ich finde ihn sehr nützlich. 2 Kurze Fragen habe ich:
      1. Ich finde nur die Update Informationen auch als Datenpunkte. Wo kann ich denn die anderen (ZB die Upzeit) finden, damit ich sie auch in anderen Widgets verwenden kann?
      2. Mein Dokumentationsreiter erscheint gar nicht (Chrome). Muss ich den aktivieren?
        Danke.
        Viele GRüße,
        Markus
      • M MarkusL
          Danke.
          Viele GRüße,
          Markus
        #109
        @MarkusL sagte in Adapter: ioBroker.info:
        Ja,
        Links oben über der Reiter Liste aufklappen und anhaken
          MarkusL
          #110
          Den Info Reiter sehe ich. Ich meinte den Dokumentationsreiter, der rechts im Info Screen sein sollte.
          iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
            Ralph
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
            #111
            @iomountain said in Adapter: ioBroker.info:
            iobroker2 bzw. iobroker2.localdomain ist der Hostname, IP (192.168.7.116) über DHCP. Irgendwie nimmt er mir den Domain-Name-Suffix vom DHCP Server nicht, muss mal nachforschen.
            Soll ich was umstellen?
            Soo... ich habe Version 1.2.3 veröffentlicht. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eine API key für News und Forum hinzuzufügen, wenn man mit hostnames arbeitet. Ist kostenlos und du musst nur dort dein Host eintragen... bei dir also iobroker2... dann bekommst du eine Public Key, und diese trägst du in der Config ein.
            @MarkusL said in Adapter: ioBroker.info:
              Danke.
              Viele GRüße,
              Markus
            Zu 1.... ich werde die Daten demnächst als Datenpunkt hinzufügen und auch ein paar Widgets zur Verfügung stellen. Zu 2.... Wenn du die Version 1.2.2 oder neuer hast, kannst du es in der Config des Adapters einschalten. Die Checkbox heißt "Dokumentationen anzeigen"
            Grüße,
            ldittmar
            iomountainI M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MarkusL
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #112
              wie @ldittmar schon sagte in der Config des Adapters die Checkbox "Dokumentationen anzeigen" anhaken, und dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
              • ldittmarL ldittmar
                  Danke.
                  Viele GRüße,
                  Markus
                Grüße,
                ldittmar
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                #113
                Danke Dir, super Arbeit.
                Nur für mich zum Verständnis: Kann es sein das der Adapter nur für Forum und News ist, der Rest geht auch so?
                  #114
                  @iomountain sagte in Adapter: ioBroker.info:
                  Welcher Rest?
                  Kannst du bitte die Frage präzisieren?
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #115
                    hallo, habe version 1.2.3 - wollt nur nochmal mitteilen, dass sich die details beim update eines adapters nicht aktualisieren
                    leider habe ich das mit dem api noch nicht ganz verstanden - könntest du bitte nochmal einen satz dazu sagen - was das ist ?
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #116
                      .... dann könnte sein das der Button verdeckt wird, einfach mal auf den Blauen Balken draufklicken, dann klappt rechts noch eine Spalte raus.
                      Ohh... Bei mir ist es nicht verdeckt. 🤔 Muss nochmal nachschauen.
                      Ich denke zu meinst die API Key, oder? Wenn ja, dann hast du recht. Forum und News werden sonst nicht angezeigt, wenn man ein Hostname nutzt wie z. B. http://iobroker:8081
                      @liv-in-sky said in Adapter: ioBroker.info:
                      Jepp... Nur wenn man die Seite neu lädt. Da muss ich noch was machen.
                      Das ist nur für die Anzeige vom Forum und News, wenn man ioBroker nicht über IP zugreift, sondern über einem Hostnamen. Also praktisch für die, die weder Forum noch News sehen. Alle andere brauchen es nicht.
                      • Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        #117
                        Wenn ich einen Adapter update und mir die Details anzeigen lassen will, bleibt das LOG-Fenster leer. Fehlt da noch was? Und wenn das LOG funktioniert wäre es toll, wenn sich das Fenster nach dem Updatevorgang nicht gleich schließen würde. Vielleicht kann man da die gleiche Option hinzufügen wie unter 'Adapter'?
                        • iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          #118
                          @Homoran sagte in Adapter: ioBroker.info:
                          Welcher Rest?
                          Der Inforeiter funktioniert auch ohne das die Instanz läuft, nur News und Forum bleiben leer.
                          Ist das richtig oder läuft da bei mir noch irgendwas im Hintergrund?
                              Danke.
                              Viele GRüße,
                              Markus
                            Grüße,
                            ldittmar
                            MarkusL
                            #119
                            @ldittmar Vielen Dank. Und das ist es: ich habe die letzte Version nicht gehabt.
                            Danke!
                              Welcher Rest?
                              ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              #120
                              Welcher Rest?
                              Alles funktioniert, auch wenn die Instanz nicht läuft. Ich hatte in Version 1.1 noch was drin, dass im Hintergrund lief. Das hat aber zu Problemen geführt und ich habe es ausgebaut, bis ich den Fehler behoben habe. Demnächst wird es aber wieder rein kommen.
                              Zum News und Forum: hast du es mit der API Key probiert? Ich muss da mal auch eine genaue Anleitung dazu schreiben.
                              @Dr-Bakterius said in Adapter: ioBroker.info:
                              Ja... Irgendwann wurde der Admin Adapter umgestellt und ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss die Änderungen vom Admin noch nachziehen.
                              Grüße,
                              ldittmar
                                Welcher Rest?
                                Grüße,
                                ldittmar
                                iomountainI Offline
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                #121
                                nein, hab da noch eine andere Baustelle mit meinem DHCP. Aber die Lösung über die IP ist für mich ausreichend.
                                Danke Dir
                                Ralph
                                • L Offline
                                  Linedancer
                                  #122
                                  So, hab jetzt endlich mal den Info Adapter auf neuen Stand gebracht... leider.
                                  Meine alter Version (0.x weis ich leider nicht mehr genau) lief problemlos. Nach Update auf die 1.23 blieb der Adapter rot.
                                  Im Log gefunden: "can´t find admin". Das kann sein, da ich ein Multihost betreibe und der Info Adapter nicht auf der Hauptmaschine läuft.
                                  Also wieder downgrade auf die alte 0.x, die lief ja vorher. Bleibt jetzt auch rot.
                                  Also Adapter gelöscht und die 1.23 auf der Hauptmaschine installiert. Läuft, alles grün... aber
                                  In dem Systeminformationen Panel werden meine 3 Systeme mit ihren korrekten Daten aufgelistet, die 3 Maschinen haben aber jetzt alle den gleichen Namen.
                                  News und Forum sind leer, obwohl ich über die IP Adresse rein gehe.
                                  Mein System:
                                  Admin 3.5.10
                                  js-controller 1.4.2 (1.3.0 bei dem Slave, dessen Name im Systeminformationen Panel verwendet wird.
                                  node ja 8.15.0
                                  npm 6.4.1
                                  eine Idee wie ich das grade ziehen kann?
                                  Ciao, Gerhard
                                  HomoranH ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Linedancer
                                    Mein System:
                                    Admin 3.5.10
                                    node ja 8.15.0
                                    npm 6.4.1
                                    #123
                                    @Linedancer sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                    War da nicht was, dass master und slave die gleiche controller Version braucht ???
                                    Oder galt das nur für eine bestimmte Kombination?
                                      Linedancer
                                      #124
                                      @Homoran
                                      der Slave mit dem alten js-controller ist ein uralter Raspi 1B. Irgendwie verweigert der sich jedem Update. Z.B. endet jeder Installationsversuch des rpi Adapters mit einer Fehlermeldung.
                                      Auf dem Ding läuft der Viessmann Adapter und sonst nix.
                                      Ciao, Gerhard
                                      • L Linedancer
                                        Mein System:
                                        Admin 3.5.10
                                        node ja 8.15.0
                                        npm 6.4.1
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #125
                                        Hi Linedancer,
                                        @Linedancer said in Adapter: ioBroker.info:
                                        Hmm... echt komisch. Das Problem hatten wir mal vor einiger Zeit, aber es ist längst gelöst worden. Hmm... vielleicht greift das System noch auf eine alte js Datei. Browser-Cache leeren bzw. Browser neu starten? Vielleicht das Ding nochmal drüber bügeln? Hab gerade Version 1.2.4 fertig
                                        Wie du am Bild erkennen kannst, habe ich auch mehrere Systeme und die Namen werden richtig angezeigt.
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #126
                                          Die aktuelle Version 1.2.4 hat eine besondere Neuerung. Es zeigt wichtige Informationen an, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Beispiel jemand hat ein Adapter in eine Version installiert, die total Fehlerhaft ist. Sobald wir das erfahren, werden Meldungen an den betroffenen Usern geschickt. (Dazu muss die Instanz des Info Adapters laufen). Diese Meldung könnt ihr entweder im Adapter oder als VIS Widget (mein erstes Widget ☺ ) sehen.
                                          Das wurde ebenfalls gefixt und die Option hinzugefügt das Fenster nicht gleich schließen zu lassen.
                                          Sobald die Tests positiv verlaufen sind, wird diese Version ins Stable kommen.
                                          Grüße,
                                          ldittmar
