  4. Addieren von 3 Objekten
    5.8k
blockly
24 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    Muß man in Blocky in 2 Schritten machen. Erst einmal 1. Und 2. Wert zusammentechnen und den Block dann in ei zweiten Block schieben und dann 3 Wert dazurechnen.
    Und das Ergebnis in einen neuen Datenpunkt schreiben.
    Ist jetzt nicht alles schritt für Schritt, aber ein Ansatz
      bunni
      Also ich muss ehrlich sagen, da komme ich so nicht weiter.
      • B bunni
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bunni sagte in Addieren von 3 Objekten:
        Wie weit bist du denn schon?
        Zeig mal, dann helfen wir dir da
          bunni
          Leider erst soweit:
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            Hallo, schau dir das mal an:
            Link Text
            Oder das:
            Link Text
            • B bunni
              Leider erst soweit:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bunni
              Das ist doch schon mal der zweite Schritt ;-)
              Was willst du später mit der Summe machen?
              Nur in Vis darstellen?
              Dann musst du trotzdem einen Datenpunkt erstellen, auf den VIS zugreifen kann
              Dorthinein kommt dann die Summe
                bunni
                Die beiden Adapter sind leider nicht das was ich brauche ( vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ).
                Trotzdem Danke!
                Ich möchte die Summe der 3 Datenpunkte in der Vis Darstellen.
                  bunni
                  Bin jetzt schon soweit, doch leider steht im Datenpunkt kein Wert ( Summe der Datenpunkte )
                  • B bunni
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bunni
                    gut, jetzt müssen wir noch Struktur herein bekommen.
                    Der State muss als erstes (Oberhalb des Triggers) angelegt werden.
                    Dazu benötigst der Block noch ein paar Informationen, wie der State heißen soll.
                    Ich selbst kann es nicht mit dem Baustein, ich lege den State immer manuell unter Objekte (javascript.0) an
                    Dann musst du dir überlegen wann und wie oft du eine neue Summe brauchst.
                    Das kommt dann in den Trigger, da wo du jetzt die Summe bildest.
                    Dann muss die Summe dem State zugeordnet werden.
                    Dazu musst du den aktualisiere Baustein nehmen, dort die STATE-ID eingeben und die Summenrechnung
                    Also aktualisiere STATE ID mit SUMME
                      bunni
                      Verwirrt!!!😕
                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bunni
                        Verwirrt!!!😕
                        madjack84M Offline
                        madjack84M Offline
                        madjack84
                        @bunni den State musst du mit dem + in der Objekte Übersicht erzeugen. Sollte vom typ zahl sein.
                        Diese kannst du dann als Objekt im Blockly verwenden und die Summe speichern
                        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                          bunni
                          schrieb am zuletzt editiert von bunni
                          State habe ich erstellt, aber wie erzeuge ich die Summe?
                          • B bunni
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bunni
                            Eins nach dem anderen, also schrittweise,
                            Wenn der Datenpunkt erzeugt ist, brauchst du den block gar nicht mehr.
                            Wann soll der Wert erneuert werden?
                              bunni
                              Alle 10 sec.
                              • B bunni
                                Alle 10 sec.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @bunni
                                Üblicherweise wird objektorientiert gesteuert, bei dir z. B. wenn sichbeiner der drei datenpunkte aus der due Summe gebildet wird ändert.
                                Egal, es geht beides.
                                Für alle 10 sekunden brauchst du den triggerbaustein cron oder irgendwas mit zeit...
                                  bunni
                                  ok, den kenne ich
                                    bunni
                                    Habe es so hinbekommen:
                                      bunni
                                      Danke für die vielen Anregungen!!!
                                      • B bunni
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @bunni
                                        Fast!
                                        Nur den aktualisiere statt den steuere block
                                        Und ob anerkannt = update klappt weiss ich nicht
                                          bunni
                                          Top, so funktioniert es auch!
                                          In der Vis auch!😊
