  4. Addieren von 3 Objekten
    5.8k
blockly
24 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    bunni
    Verwirrt!!!😕
    madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bunni
      Verwirrt!!!😕
      madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      @bunni den State musst du mit dem + in der Objekte Übersicht erzeugen. Sollte vom typ zahl sein.
      Diese kannst du dann als Objekt im Blockly verwenden und die Summe speichern
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        bunni
        schrieb am zuletzt editiert von bunni
        State habe ich erstellt, aber wie erzeuge ich die Summe?
        • B bunni
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bunni
          Eins nach dem anderen, also schrittweise,
          Wenn der Datenpunkt erzeugt ist, brauchst du den block gar nicht mehr.
          Wann soll der Wert erneuert werden?
            bunni
            Alle 10 sec.
            • B bunni
              Alle 10 sec.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bunni
              Üblicherweise wird objektorientiert gesteuert, bei dir z. B. wenn sichbeiner der drei datenpunkte aus der due Summe gebildet wird ändert.
              Egal, es geht beides.
              Für alle 10 sekunden brauchst du den triggerbaustein cron oder irgendwas mit zeit...
                bunni
                ok, den kenne ich
                  bunni
                  Habe es so hinbekommen:
                    bunni
                    Danke für die vielen Anregungen!!!
                    • B bunni
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @bunni
                      Fast!
                      Nur den aktualisiere statt den steuere block
                      Und ob anerkannt = update klappt weiss ich nicht
                        bunni
                        Top, so funktioniert es auch!
                        In der Vis auch!😊
                        • B bunni
                          In der Vis auch!😊
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @bunni
                          Schön!
                            bunni
                            Rest leider 0,00 wegen Dunkelheit und schlechtem Wetter!😊
                            • B bunni
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @bunni
                              Nicht nur bei dir
