  4. Addieren von 3 Objekten
    5.8k
blockly
24 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    bunni
    Die beiden Adapter sind leider nicht das was ich brauche ( vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ).
    Trotzdem Danke!
    Ich möchte die Summe der 3 Datenpunkte in der Vis Darstellen.
      bunni
      Bin jetzt schon soweit, doch leider steht im Datenpunkt kein Wert ( Summe der Datenpunkte )
      • B bunni
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @bunni
        gut, jetzt müssen wir noch Struktur herein bekommen.
        Der State muss als erstes (Oberhalb des Triggers) angelegt werden.
        Dazu benötigst der Block noch ein paar Informationen, wie der State heißen soll.
        Ich selbst kann es nicht mit dem Baustein, ich lege den State immer manuell unter Objekte (javascript.0) an
        Dann musst du dir überlegen wann und wie oft du eine neue Summe brauchst.
        Das kommt dann in den Trigger, da wo du jetzt die Summe bildest.
        Dann muss die Summe dem State zugeordnet werden.
        Dazu musst du den aktualisiere Baustein nehmen, dort die STATE-ID eingeben und die Summenrechnung
        Also aktualisiere STATE ID mit SUMME
          bunni
          Verwirrt!!!😕
          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bunni
            Verwirrt!!!😕
            madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            @bunni den State musst du mit dem + in der Objekte Übersicht erzeugen. Sollte vom typ zahl sein.
            Diese kannst du dann als Objekt im Blockly verwenden und die Summe speichern
            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
              bunni
              schrieb am zuletzt editiert von bunni
              State habe ich erstellt, aber wie erzeuge ich die Summe?
              • B bunni
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bunni
                Eins nach dem anderen, also schrittweise,
                Wenn der Datenpunkt erzeugt ist, brauchst du den block gar nicht mehr.
                Wann soll der Wert erneuert werden?
                  bunni
                  Alle 10 sec.
                  • B bunni
                    Alle 10 sec.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @bunni
                    Üblicherweise wird objektorientiert gesteuert, bei dir z. B. wenn sichbeiner der drei datenpunkte aus der due Summe gebildet wird ändert.
                    Egal, es geht beides.
                    Für alle 10 sekunden brauchst du den triggerbaustein cron oder irgendwas mit zeit...
                      bunni
                      ok, den kenne ich
                        bunni
                        Habe es so hinbekommen:
                          bunni
                          Danke für die vielen Anregungen!!!
                          • B bunni
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @bunni
                            Fast!
                            Nur den aktualisiere statt den steuere block
                            Und ob anerkannt = update klappt weiss ich nicht
                              bunni
                              Top, so funktioniert es auch!
                              In der Vis auch!😊
                              • B bunni
                                In der Vis auch!😊
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @bunni
                                Schön!
                                  bunni
                                  Rest leider 0,00 wegen Dunkelheit und schlechtem Wetter!😊
                                  • B bunni
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bunni
                                    Nicht nur bei dir
