  4. Addieren von 3 Objekten
blockly
24 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    bunni
    ich habe 3 objektwerte die ich zu einer Summer berechnen möchte um dann diese in Vis darzustellen.
    Kann mir jemand dabei helfen?
    • G Offline
      Georgius
      Muß man in Blocky in 2 Schritten machen. Erst einmal 1. Und 2. Wert zusammentechnen und den Block dann in ei zweiten Block schieben und dann 3 Wert dazurechnen.
      Und das Ergebnis in einen neuen Datenpunkt schreiben.
      Ist jetzt nicht alles schritt für Schritt, aber ein Ansatz
        bunni
        Also ich muss ehrlich sagen, da komme ich so nicht weiter.
        • B bunni
          @bunni sagte in Addieren von 3 Objekten:
          Wie weit bist du denn schon?
          Zeig mal, dann helfen wir dir da
            bunni
            Leider erst soweit:
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Hallo, schau dir das mal an:
              Link Text
              Oder das:
              Link Text
              • B bunni
                Leider erst soweit:
                @bunni
                Das ist doch schon mal der zweite Schritt ;-)
                Was willst du später mit der Summe machen?
                Nur in Vis darstellen?
                Dann musst du trotzdem einen Datenpunkt erstellen, auf den VIS zugreifen kann
                Dorthinein kommt dann die Summe
                  bunni
                  Die beiden Adapter sind leider nicht das was ich brauche ( vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ).
                  Trotzdem Danke!
                  Ich möchte die Summe der 3 Datenpunkte in der Vis Darstellen.
                    bunni
                    Bin jetzt schon soweit, doch leider steht im Datenpunkt kein Wert ( Summe der Datenpunkte )
                    • B bunni
                      @bunni
                      gut, jetzt müssen wir noch Struktur herein bekommen.
                      Der State muss als erstes (Oberhalb des Triggers) angelegt werden.
                      Dazu benötigst der Block noch ein paar Informationen, wie der State heißen soll.
                      Ich selbst kann es nicht mit dem Baustein, ich lege den State immer manuell unter Objekte (javascript.0) an
                      Dann musst du dir überlegen wann und wie oft du eine neue Summe brauchst.
                      Das kommt dann in den Trigger, da wo du jetzt die Summe bildest.
                      Dann muss die Summe dem State zugeordnet werden.
                      Dazu musst du den aktualisiere Baustein nehmen, dort die STATE-ID eingeben und die Summenrechnung
                      Also aktualisiere STATE ID mit SUMME
                        bunni
                        Verwirrt!!!😕
                        madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bunni
                          Verwirrt!!!😕
                          madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          @bunni den State musst du mit dem + in der Objekte Übersicht erzeugen. Sollte vom typ zahl sein.
                          Diese kannst du dann als Objekt im Blockly verwenden und die Summe speichern
                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                            bunni
                            schrieb am zuletzt editiert von bunni
                            State habe ich erstellt, aber wie erzeuge ich die Summe?
                            • B bunni
                              @bunni
                              Eins nach dem anderen, also schrittweise,
                              Wenn der Datenpunkt erzeugt ist, brauchst du den block gar nicht mehr.
                              Wann soll der Wert erneuert werden?
                                bunni
                                Alle 10 sec.
                                • B bunni
                                  Alle 10 sec.
                                  @bunni
                                  Üblicherweise wird objektorientiert gesteuert, bei dir z. B. wenn sichbeiner der drei datenpunkte aus der due Summe gebildet wird ändert.
                                  Egal, es geht beides.
                                  Für alle 10 sekunden brauchst du den triggerbaustein cron oder irgendwas mit zeit...
                                    bunni
                                    ok, den kenne ich
                                      bunni
                                      Habe es so hinbekommen:
                                        bunni
                                        Danke für die vielen Anregungen!!!
                                        • B bunni
                                          @bunni
                                          Fast!
                                          Nur den aktualisiere statt den steuere block
                                          Und ob anerkannt = update klappt weiss ich nicht
                                          82.7k
