  4. Hilfe! Wie kann ich mehrere datenpunkte in einem skript nur 1 mal triggern lassen?
blocklyjavascriptsecurity
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Daniel1103
    ich habe ein blockly erstellt das mittels Bewegungsmelder getriggert wird. leider sind es 6 sensoren und ich möchte gerne das das skript nur 1 mal getriggert wird auch wenn mehrere bewegungsmelder auslösen. wie muss ich das realisieren? Gedacht ist es für eine Alarmanlage. Siehe Skript.
    Danke schon mal für eure Hilfe.!
    Hier noch das Skript Skript.txt
      mehrwiedu
      Ich bin mal mutig und gebe wieder, was ich hier gelernt habe. ;)
      Der Trigger gehört doch eigentlich nach außen und nicht hinter oder innerhalb eines Steuerbefehls.
      Und dann kannst Du doch die einzelnen Trigger voneinander abkoppeln, wenn das so gewünscht ist und für jeden einen einzelnen Block im Skript erstellen.
      • M mehrwiedu
        Daniel1103
        @mehrwiedu hi. das ist gewollt so von mir da ich meine alarmanlage per vis einschalte und sie erst nach 30 sekunden aktiv werden soll. somit soll das triggern auch erst nach 30 sekunden funktionieren.
        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Daniel1103
          mehrwiedu
          schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
          @Daniel1103 sagte in Hilfe! Wie kann ich mehrere datenpunkte in einem skript nur 1 mal triggern lassen?:
          Und das funktioniert so bei Dir, bzw. macht man so?
          Ich hatte eher gedacht, dass man mittels VIS einen erstellten Datenpunkt in Javascript.0 (z. B. Alarmanlage) ändert und darauf triggert und dann alles weitere dahinter erst mit Verzögerung und in Abhängigkeit von Bewegungen steuert.
          Bin jetzt nicht an meiner Instanz, aber in etwa so:
          Falls Objekt "Javascript.0.Alarmanlage" wurde geändert
          • Falls Wert von "Alarmanlage" = true,
            mache......
          • D Daniel1103
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Das funktioniert aber nicht!
            Alles was außerhalb eines Triggers ist wird nur einmal bei Skriptstart ausgeführt
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Homoran Wenn er per Vis aber das Skript starte und stoppt (= Alarmanlage an/aus) dann sollte es doch funktioniern oder?
              Da Alarmanlage an ist gleich Skript starten.
              Meine Adapter: emby | discovery
              • thewhoboxT thewhobox
                mehrwiedu
                @thewhobox sagte in Hilfe! Wie kann ich mehrere datenpunkte in einem skript nur 1 mal triggern lassen?:
                Das Skript läuft doch permanent und zumindest im obigen Blockly wird außerhalb des Triggers nur ein speak Command an Alexa gesendet.
                Wie genau ist denn dann der Button in VIS mit diesem Skript verklöppelt?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @thewhobox
                  er wird doch nicht....
                  mit script enabled arbeiten???
                  • M mehrwiedu
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                    @mehrwiedu Wenn es permanent läuft dann funktioniert es nicht.
                    Ich würde es lieber anders lösen, als das Skript zu starten/stoppen.
                    Ich würde ein Trigger nehmen der die Variable:
                    • wenn true: "isAlarmOn" mit einem Timeout von 30s auf true setzt
                    • wenn false: "isAlarmOn" ohne Timeout auf false setzt
                      Und im Trigger der Bewegungsmelder fragst du dann ab "if isAlarmOn = true".
                    Edit: @Homoran Ich hoffe nicht, aber es war meine erste vermutung.
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @thewhobox
                      Meine auch ;-)
                      aber das wollte ich erst von ihm hören
                        mehrwiedu
                        @Homoran sagte in Hilfe! Wie kann ich mehrere datenpunkte in einem skript nur 1 mal triggern lassen?:
                        @thewhobox
                        Lasst mich bitte mitlernen. Was wäre an "script enabled" böse?
                        • M mehrwiedu
                          @thewhobox
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @mehrwiedu
                          https://forum.iobroker.net/topic/20846/über-scriptenabled-triggern-verboten-aber-wie-richtig
                            @mehrwiedu
                            mehrwiedu
                            @mehrwiedu
                            Ja, das habe ich gelesen, wurde nur nicht in meinem Verständnis befriedigt, warum es verboten sein soll.
                            Es ist aus meiner Sicht, so wie sich das in dem Thread darstellt keine probate und eventuell auch in der Instanz eine Fehler auslösende Lösung, aber dennoch durchführbar. Deswegen auch nicht zu empfehlen und auch ungerne gesehen bei der Problembehandlung und Lösungssuche hier im Forum.
                            Aber verboten impliziert bei mir mehr als unerwünscht und mit gravierenden Folgen für z. B. nicht nur die eigene Instanz, sondern eventuell auch für die Cloud (also mit Auswirkung auf den Betreiber). Ist das so?
                            Wenn ja, warum nimmt man die reine Möglichkeit dann nicht raus?
                            Und das ist auch ohne Bezug auf mein Verständnis gefragt, denn mir erschließt sich tatsächlich keine Sinnhaftigkeit dahinter, ein Skript darüber bewusst zu stoppen und wieder zu starten, denn die logische Möglichkeit ein Skript ausführen zu lassen, ergibt sich durch Datenpunkte im Skript, auf die getriggert wird.
                            • M mehrwiedu
                              @mehrwiedu
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @mehrwiedu sagte in Hilfe! Wie kann ich mehrere datenpunkte in einem skript nur 1 mal triggern lassen?:
                              Der Punkt ist nur für den Admin, deswegen auch nur im Expertenmodus sichtbar
                              Man müsste es vielleicht RO machen.
                              Andererseits weiß ich nicht ob der Datenpunkt nicht direkt mit dem Start/Pause Icon gekoppelt ist
                              • D Daniel1103
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Daniel1103
                                Also.. ein Script in Blockly zusammenbauen kann ich dir leider nicht. Ich würde das über eine Scriptverkettung in JS lösen. Das geht wahrscheinlich irgendwie auch als Blockly, nur das kann ich noch weniger gut hier schreiben. Durch die Aufspaltung in kleinere Funktionseinheiten wird es besser skalierbare und einfacher zu handeln.
                                Mein Aufbau sähe so aus:
                                var timeout = null;
                                var script_active = false;
                                var activationDelay = 100;
                                on ({id:'datenpunkt_aktivierung_durch_vis', change:'ne'}, function() {
                                    if (obj.newState.val) { setTimeout(function() { script_active = true; },activationDelay); }
                                   else script_active=false; });
                                function Activate() {
                                  if (timeout == null && script_active) {
                                    timeout = setTimeout(function() { timeout = null; }, 100);
                                  // Hier deine Aktion machen
                                on ({ id: 'datenpunkt_sensor_1', change: 'gt'} Activate);
                                on ({ id: 'datenpunkt_sensor_2', change: 'gt'}, Activate);
                                on ({ id: 'datenpunkt_sensor_N', change: 'gt'}, Activate);
                                dazu noch ein paar Warnhinweise
                                • ich bin im Büro, kann die Syntax also nicht checken - es können Tippfehler drin sein
                                • die Variable ActivationDelay gibt an wieviel zeit zwischen Aktivierung im Vis und Scharf gehen vergeht.
                                • Die Datenpunkte musst du natürlich korrekt setzen, ich kenne deine Objektstruktur nicht.
                                • Du brauchst für jeden Sensor den du überwachen willst ein "on" statement
                                • Durch das "change:'gt'" triggert der "on" Befehl nur auf Änderungen von false auf true, nicht umgekehrt
                                • Durch das "change:'ne" triggert der erste "on" Befehl nur auf Änderungen, nicht auf Aktualisierungen des Status
                                • Was du bei // Hier deine Aktion machen rein kopieren musst kannst Du dir aus dem Quelltext des Blocklys das du oben hast heraus kopieren. Ich kenne die Syntax für Pushover leider nicht.
                                Ich hoffe das Gibt Dir ein paar Hinweise.
                                82.7k
