  4. Backitup per Button im Vis auslösen?
    5.3k
vis
72 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @simatec sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
    @sigi234
    Wo denn genau?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @sigi234
    Probier mal jetzt ...
    Hatte glaub ich ein Copy&Paste Fehler
    widget.txt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
      @simatec
      kann ich ;-)
      Habe ich sogar - bleibt auf true
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Homoran
      Eigentlich passiert dies nur, wenn das Backup nicht sauber abgeschlossen wurde.
      Wenn du in den Einstellungen das Standard Backup deaktivierst, speicherst und dann wieder aktivierst, sollte es im Anschluss auf false sein.
      • simatecS simatec
        @sigi234
        widget.txt
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        widget.txt
        Geht..........
        • simatecS simatec
          @Homoran
          @simatec
          Ich habe da wohl eine sehr widerspenstige Version ;-)
          klappt auch nicht
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Also OneClick steht auf true oder?
            Welche Version hast du installiert?
            • simatecS simatec
              @simatec
              1.1.2 stable
              • simatecS simatec
                @sigi234
                widget.txt
                smarti2015
                @sigi234
                widget.txt
                Jup klappt jetzt, kann es aber erst heute Abend testen ob und was er macht bei Klick. Danke erstmal ;)
                GEEKOM AS 6
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @Homoran
                  Der Backup Vorgang wurde anscheinend nicht korrekt beendet.
                  Im Datenpunkt Line sieht man das ... Normal müsste da exit [0] stehen.
                  Setze einfach mal den Oneclick händisch auf false.
                  Hast du backitup im debug laufen?
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    Das wollte ich machen, wenn ich mal Zeit dafür finde ;-)
                    Die Instanz? die läuft auf info
                    Bei HTML steht
                    ="backup-type-minimal">12. Maerz 2019 um 01:30 Uhr - Typ: minimal - Backup-Fehler bei: mount </span>&nbsp;<span class="backup-type-minimal
                    und bei LINE dass er wohl beim umount hängt
                    die Datei ist aber auf dem NAS und ioBroker ist nicht mehr am NAS angemeldet 😱
                      Bei HTML steht
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Homoran
                      Backitup schaut beim Start / Neustart ob noch ein mount besteht und macht dann einen umount.
                      Aus irgendeinem Grund konnte der umount nach dem Backup nicht ausgeführt werden.
                      Daher die Fehlermeldung in der html.
                      Am besten du schaltest die Instanz mal auf debug, um rauszubekommen, warum dies geschehen ist.
                      Meist liegt es daran, dass noch ein Dateitransfer ansteht und deshalb kein umount möglich ist.
                      • simatecS simatec
                        @Homoran
                        @simatec
                        Kannst du mir mal den umount Befehl geben?
                        jetzt ist ioBroker drin - ein Neustart des Adapters hilft nicht
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          sudo umount /opt/iobroker/backups
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Homoran
                            Der umount erfolgt 10 Sekunden nach Neustart.
                            Im Debug Log siehst du es ...
                            • simatecS simatec
                              @Homoran
                              @simatec
                              irgendwas ist faul:
                              nach dem umount antwortet es mit "not mounted"
                              Ich Stelle mal auf debug und restarte
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Weil backitup sicher den umount bereits ausgeführt hatte
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  @simatec
                                  backitup.0	2019-03-12 11:29:59.115	info	[total] backup was activated at 02:00 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2019-03-12 11:29:59.113	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2019-03-12 11:29:59.105	info	[minimal] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2019-03-12 11:29:59.063	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                  backitup.0	2019-03-12 11:29:58.936	debug	statesDB connected
                                  backitup.0	2019-03-12 11:29:58.920	debug	objectDB connected
                                  NIX!
                                  ich werfe ihn jetzt von der Syno aus raus...
                                  Ooops
                                  Der jetzt eingeloggte ioBroker ist ein anderer NUC - Sorry
                                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    NIX!
                                    Ooops
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @Homoran
                                    Hast schon in den Log schauen können?
                                    • simatecS simatec
                                      @Homoran
                                      @simatec
                                      Ja natürlich - da stand trotz debug nichts außer, dass er gestartet ist und die schedules geschrieben wurden.
                                      Ich war mir sicher dass ich das gepostet hatte
                                      EDIT:
                                      steht doch da
                                        @simatec
                                        NIX!
                                        Ooops
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Homoran sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
                                        Ooops
                                        Das hatte mich irritiert :D
                                          @simatec
                                          EDIT:
                                          steht doch da
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @Homoran
                                          Beobachte mal den Log bitte heute Nacht und poste mal das Ergebnis ...
