  4. Backitup per Button im Vis auslösen?
    5.3k
vis
72 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @simatec
    Isses aber
    Timestamp ist heute morgen 01:30:10
    Im log sieht man aber nichts ungewöhnliches
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Homoran
    Sehr eigenartig ... Kannst du backitup mal neustarten?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Homoran
      @simatec
      kann ich ;-)
      Habe ich sogar - bleibt auf true
      • simatecS simatec
        Ach der Apapter heißt backitup :D
        Kannst du das im Betreff und im Tag ändern? Sonst ist es nicht so praktisch für die Suchfunktion ;)
        smarti2015
        @simatec sagte in Backupit per Button im Vis auslösen?:
        Hab es geändert 👍
        GEEKOM AS 6
        • simatecS simatec
          @sigi234
          Wo denn genau?
          smarti2015
          @simatec hier: 2019-03-12 10_50_31-Edit vis.png
          GEEKOM AS 6
          • simatecS simatec
            @sigi234
            Wo denn genau?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @simatec sagte in Backitup per Button im Vis auslösen?:
            @sigi234
            Wo denn genau?
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Wo denn genau?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @sigi234
              Probier mal jetzt ...
              Hatte glaub ich ein Copy&Paste Fehler
              widget.txt
              sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                @simatec
                kann ich ;-)
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Homoran
                Eigentlich passiert dies nur, wenn das Backup nicht sauber abgeschlossen wurde.
                Wenn du in den Einstellungen das Standard Backup deaktivierst, speicherst und dann wieder aktivierst, sollte es im Anschluss auf false sein.
                • simatecS simatec
                  @sigi234
                  widget.txt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  widget.txt
                  Geht..........
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    @simatec
                    Ich habe da wohl eine sehr widerspenstige Version ;-)
                    klappt auch nicht
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Also OneClick steht auf true oder?
                      Welche Version hast du installiert?
                      • simatecS simatec
                        @simatec
                        1.1.2 stable
                        • simatecS simatec
                          @sigi234
                          widget.txt
                          smarti2015
                          @sigi234
                          widget.txt
                          Jup klappt jetzt, kann es aber erst heute Abend testen ob und was er macht bei Klick. Danke erstmal ;)
                          GEEKOM AS 6
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Homoran
                            Der Backup Vorgang wurde anscheinend nicht korrekt beendet.
                            Im Datenpunkt Line sieht man das ... Normal müsste da exit [0] stehen.
                            Setze einfach mal den Oneclick händisch auf false.
                            Hast du backitup im debug laufen?
                            • simatecS simatec
                              @Homoran
                              Das wollte ich machen, wenn ich mal Zeit dafür finde ;-)
                              Die Instanz? die läuft auf info
                              Bei HTML steht
                              ="backup-type-minimal">12. Maerz 2019 um 01:30 Uhr - Typ: minimal - Backup-Fehler bei: mount </span>&nbsp;<span class="backup-type-minimal
                              und bei LINE dass er wohl beim umount hängt
                              die Datei ist aber auf dem NAS und ioBroker ist nicht mehr am NAS angemeldet 😱
                                Bei HTML steht
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Homoran
                                Backitup schaut beim Start / Neustart ob noch ein mount besteht und macht dann einen umount.
                                Aus irgendeinem Grund konnte der umount nach dem Backup nicht ausgeführt werden.
                                Daher die Fehlermeldung in der html.
                                Am besten du schaltest die Instanz mal auf debug, um rauszubekommen, warum dies geschehen ist.
                                Meist liegt es daran, dass noch ein Dateitransfer ansteht und deshalb kein umount möglich ist.
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  @simatec
                                  Kannst du mir mal den umount Befehl geben?
                                  jetzt ist ioBroker drin - ein Neustart des Adapters hilft nicht
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    sudo umount /opt/iobroker/backups
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @Homoran
                                      Der umount erfolgt 10 Sekunden nach Neustart.
                                      Im Debug Log siehst du es ...
                                      • simatecS simatec
                                        @Homoran
                                        @simatec
                                        irgendwas ist faul:
                                        nach dem umount antwortet es mit "not mounted"
                                        Ich Stelle mal auf debug und restarte
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Weil backitup sicher den umount bereits ausgeführt hatte
