  4. Zigbee down nach Kernel Update (npm not found)
zigbeekernelupdateerror
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    maxpd
    wo ich es ausgeführt hatte, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Allerdings habe ich jetzt npm install im /iobroker.zigbee Order ausgeführt. Jetzt läuft es. Keine Ahnung was ich mit meinen Versuchen jetzt alles sonst zusammengebaut habe ^^
    maxpd
    • BluelinuxB Offline
      BluelinuxB Offline
      Bluelinux
      Halli Hallo alle zusammen,
      ich versuche nun seit Tagen meinen Zigbee adapter wieder in den gang zu bekommen jedoch OHNE Erfolg. Ich habe alles was hier schon beschrieben wird probiert.
      Nix passiert leider.
      hier mal mein LOG
      2019-03-03 11:23:16.445 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:96
      2019-03-03 11:23:16.445 - error: Caught by controller[0]: throw err
      2019-03-03 11:23:16.446 - error: Caught by controller[0]: ^
      2019-03-03 11:23:16.446 - error: Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      2019-03-03 11:23:16.446 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.446 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.446 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.446 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.451 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.451 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.451 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.451 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.451 - error: Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/compiled/8.11.1/linux/arm/bindings.node
      2019-03-03 11:23:16.452 - error: Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
      2019-03-03 11:23:16.452 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:98)
      2019-03-03 11:23:16.452 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
      2019-03-03 11:23:16.452 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
      2019-03-03 11:23:16.452 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
      2019-03-03 11:23:16.452 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
      2019-03-03 11:23:16.452 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
      2019-03-03 11:23:16.453 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
      2019-03-03 11:23:16.453 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
      2019-03-03 11:23:16.453 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
      2019-03-03 11:23:16.453 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
      eventuell hat da jeman eine Idee...
      Mein System besteht aus einem Raspberry 3b+ wenn noch Info fehlen reiche ich sie gerne nach ....
      Danke an alle
      BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        ja bitte mal neu installieren. Da ist beim Installieren was schief gegangen.
          BluelinuxB Offline
          Bluelinux
          Hallo miteinander...
          gestern kam ein neues Admin update und nun ist es so das der Adapter wenigstens wieder auf Gelb geht aber irgendwie scheint er keine Verbindung mit dem Stick herzustellen. Welchen Kanal muss man denn dort einstellen???
          Nervt mich total das es nicht mehr geht.
            Was genau steht denn im Log wenn DU den Adapter startest? Mit Admin hat das an sich nichts zu tun
            • BluelinuxB Bluelinux
              hier mal mein LOG
              Danke an alle
              BluelinuxB Offline
              BluelinuxB Offline
              Bluelinux
              @apollon77 hier ist meine log datei ... da müsste es drin stehen.... allerdings habe ich seit gestern ein neues problem denn nun geht nix mehr.... ich könnte so brechen......wenn ich versuche den Iobroker zu starten sagt er immer er kan adresse 0.0.0......... nicht erreichen .... ich habe langsam das gefühl ich komme um eine neue Instalation nicht drum herum
                Also der Fehler sagt nur das serialport nicht sauber installiert wurde. "npm rebuild" könnte helfen oder Adapter neu installieren
                  BluelinuxB Offline
                  Bluelinux
                  erst mal möchte ich mich für den Support bedanken.
                  leider bringt dieser Befehl " npm rebuild" auch keinen erfolg....
                  kann man den serialport nicht neu installieren oder so?
                    Kein Erfolg heisst? Fehlermeldungen?
                      maxpd
                      Bei mir ist er gestern plötzlich wieder ausgestiegen mit:
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.667 error exception by stop: callback is not defined
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at Signal.wrap.onsignal (internal/process.js:208:44)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at process.emit (events.js:208:7)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at emitNone (events.js:106:13)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5023:21)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:52:11)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.666 error ReferenceError: callback is not defined
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:14.665 error uncaught exception: callback is not defined
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error exception by stop: callback is not defined
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:780:25)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at process.exit (internal/process.js:157:15)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at process.emit (events.js:211:7)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at emitOne (events.js:116:13)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5023:21)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:52:11)
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.607 error ReferenceError: callback is not defined
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.606 error uncaught exception: callback is not defined
                      zigbee.0 2019-03-10 07:53:08.590 error already running
                      maxpd
                        maxpd
                        Heute habe ich den Adapter komplett gelöscht und neu installiert und stoße auf das alte Problem:
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.604 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.603 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: ^
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.602 error Caught by controller[0]: throw e
                        host.raspberrypi 2019-03-12 21:13:36.601 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/bindings/bindings.js:88
                        Also habe ich wieder npm install /iobroker.zigbee versucht, allerdings weiger er sich:
                        Wenn ich das ganze in /opt/iobroker : npm rebuild ausführe, dann kommen 1000 andere fehlermeldungen
                        maxpd
                          maxpd
                          Sicherheitskritische Lösung:
                          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker && sudo chmod -R 777 /root
                          npm rebuild
                          maxpd
                            Wie wäre es eher mit dem "Installation Fixer"?
                            Ansonsten oben ist "nom install /iobroker.zigbee" mal mindestens der Slash zuviel
                            • AsgothianA Asgothian
                              @maxpd
                              Dann kann ich dir nur raten den Zigbee Adapter zu entfernen und neu zu installieren.
                              Die gute Nachricht: die Namen der Datenpunkte sind HW abhängig, sie ändern sich bei einer Neuinstallation nicht. Auch die Datenbank (Shepherd.db) bleibt erhalten, du musst also nichts neu anlernen.
                              A.
                              maxpd
                              @Asgothian said in Zigbee down nach Kernel Update (npm not found):
                              @maxpd
                              A.
                              Hi @Asgothian
                              ich bin dabei den gesamten Raspi mit iobroker neu aufzusetzen. Der Zigbee Adapter ist grün, bleibt allerdings leer. Was kann ich noch tun? Die Shepherd.db des alten raspi irgendwie per Dateitransfer auf die neue SD Karte kopieren?
                              maxpd
                              • M maxpd
                                @maxpd
                                A.
                                Hi @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @maxpd Ja, das sollte reichen damit du die bestehenden Geräte nicht neu anlernen musst.
                                A.
                                  A.
                                  maxpd
                                  @Asgothian
                                  So weit so gut. Jetzt fehlt nur noch die Verbindung vom Coordinator zu den einzelnen Sensoren und gegebenenfalls die ursprüngliche Benamung:
                                  maxpd
