  4. Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben
    5.4k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    bob der 1.
    Danke mal bis Hierher,
    ich muss nun mal sehen wie ich das löse,
    -"L" als Dauerphase könnte gehen bzw würde sich machen lassen.
    -An den Pro habe ich auch schon gedacht,Brauche ich dann 3 Stück da ich genau 12 Lichtkreise habe.
    -Das Relais rauswerfen, ist bisher sie billigste Variante,auch die schnellste.
    • Was eventuell noch eine Option wäre ich baue dann Doch die ganzen Relais in einen eigenen Kasten und nutze da direkt die Shellys.
      Wie gesagt, der kasten ist brechend voll,eventuell ist das eh sinnvoll da Garten,Garage und auch Gartenhaus noch nicht wirklich so angeschlossen sind wie ich mir das denke.
    • C Offline
      cruunnerr
      Ist oft so. Man will eine "Kleinigkeit" ändern und merkt dann schnell, dass es zu einem Wochenprojekt wird ^^
      Viel Erfolg beim Umbau :)
      Es macht ja trotzdem Spaß
        marv085
        Hallo zusammen, ich bin im Moment dabei die Tasterschaltung bei mir im Flur genau so umzusetzen. Sprich Eltako raus Shelly1 rein. Nachdem ich nun den Shelly eingebaut habe kann ich diesen auch über Tasmota schalten. Betätige ich jedoch die einzelnen Taster, passiert nichts. Die Taster scheinen auch irgendwie nicht korrekt angeschlossen zu sein (Glimmlicht ist aus). Dann habe ich schon versucht "O" und "SW" zu tauschen. Dann flackert aber nur noch die Lampe.
        Ich hoffe es hat jmd eine Idee.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marv085
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @marv085 vielleicht solltest du jemanden ran lassen der sich auskennt? Denn so schwer ist das nun wirklich nicht! Auf SW kommt die geschaltete Phase. Bei Tastern sieht das Schaltbild so aus:
          Taster
          Doch wenn man nicht weiß was man tut, sollte man lieber auf sein Leben achten und es (machen) lassen...
            marv085
            Hallo Bakterius, danke für die schnelle Rückmeldung, das Schaubild kenne ich. Hab das anschließen auch wie im Video beschrieben angeschlossen, da ich mir das schon zugetraut habe die vier Kabel vom Eltako wieder neu anzuschließen. Wie gesagt funktioniert es dann ja auch aber eben nur vom PC aus und nicht mehr an den Tastern. Deshalb wollte ich hier eben mal nachhaken ob es evtl. auch nur an einer Konfiguration am Shelly liegen kann (switchmode...). Aber evtl. muss ich doch mal beim Elektriker nachhaken.
              Taster
              stimezo
              Forum Testing
              @Dr-Bakterius sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:
              Auf SW kommt die getastete Phase!
              Die geschaltete geht zum Verbraucher!
              Sieht man aber auch sehr schön im Bild.
              Christian
              • M marv085
                Dr. Bakterius
                @marv085 Den Switchmode kannst du ja leicht ändern und alle durchprobieren. Da kann nichts passieren. Auf 'O' kommt die Zuleitung zur Leuchte, auf 'L' und 'I' kommt die Phase (meist braun oder schwarz), auf 'N' der Neutralleiter (blau) und wie schon geschrieben: auf 'SW' die geschaltete oder getastete Phase.
                  marv085
                  Hallo zusammen, Danke schon mal für die Unterstützung, ich habe nun gestern noch kurz mit meinem Elektriker gesprochen, der meinte ist alles soweit korrekt verkabelt. er vermutete das ich den Shelly nicht über die Taster steuern kann, da die Glimmlichter in den Tastern ein Fehler hervorrufen könnten. Also alle Glimm Lichter raus und neuer Versuch, leider mit dem gleichen Ergebnis. Hier mal das komplette Setting, vielleicht hab ich auch noch irgend einen Anfängerfehler:
                  -N -- Nulleiter Blau
                  -L/I -- Phase (liegt im un geschalteten Zustand Strom an)
                  -SW -- getastete Phase (liegt im un geschalteten Zustand Strom an)
                  -O -- Zuleitung Leuchte (liegt im un geschalteten Zustand kein Strom an)
                  Tasmota V 6.4.1.20 (Gerätetyp Shelly1), alle GPIO Settings "None".
                  Switchmode1 (0-6) getestet, immer ohne Ergebnis.
                  Der Shelly lässt sich über WLAN schalten aber über die Taster im Flur passiert nichts.
                  • M marv085
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @marv085 sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:
                    Da darf nur "Strom" anliegen wenn einer der Taster gedrückt wird!
                    Christian
                      marv085
                      Hab eben mal nachgemessen:
                      -Taster gedrückt liegen an SW 230 Volt
                      -Taster nicht gedrückt SW 90 Volt
                      Ist das schon die Ursache? Darf ohne Betätigung des Tasters gar keine Spannung an SW anliegen?
                      • S stimezo
                        Christian
                        Jan1
                        @stimezo
                        Also Strom liegt grundsätzlich nie an, der fließt. An SW liegt Spannung an und das sind so um die 80V und kommt über die interne Beschaltung des Shelly und ist normal.
                        Das ist übrigens der Grund warum L und N niemals vertauscht werden dürfen.
                        • J Jan1
                          @stimezo
                          stimezo
                          Forum Testing
                          @Jan1
                          Klar, deswegen ""
                          Christian
                            marv085
                            Ok, Entschuldigt die unfachmännische Beschreibung meinerseits. Also ist soweit alles in Ordnung angeschlossen, Ihr könnt mir aber auch nicht sagen warum der Shelly über die Taster nicht schaltet?
                            • M marv085
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              @marv085 Natürlich kann auch der Shelly defekt sein. Ich würde es einmal so testen:
                              Phase -> 'L'
                              Null -> 'N'
                              Alles andere frei lassen. Jetzt solltest du schon über die Weboberfläche schalten können. Geht das (Relais sollte klacken)?
                              Jetzt mit einem Drahtbügel (VORSICHT ~230V!) kurz eine Verbindung zwischen 'L' und 'SW'. Hörst du das Relais schalten?
                              Aber bitte wirklich vorsichtig sein und keine blanken Teile anfassen! Im Zweifel lieber nicht machen.
                              • C Offline
                                cruunnerr
                                Also,
                                da du ja scheinbar die originale Firmware gar nicht ausprobiert hast, stehst du jetzt halt vor dem Problem, nicht zu wissen wo du anfangen sollst zu suchen...
                                Du schreibst, dass du alle GPIO Settings auf "none" stehen hast. Das ist nach meiner Erfahrung mit Tasmota aber nicht korrekt.
                                Eine Google-Suche mit "Shelly Tasmota" brachte direkt als zweites Bild diesen Beitrag zum Vorschein:
                                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/980-shelly-1-open-source-wi-fi-switch/
                                Also scheinbar GPIO 4 auf "21 Relay 1" stellen und GPIO 5 auf "82 Switch 1n" stellen.
                                Versuch das mal.
                                Anschließend kannst du nochmal die Switchmodes ausprobieren.
                                Aber nach der nächsten Google Suche "Shelly 1 switchmode" tauchte als erstes Ergebnis dieser Beitrag auf:
                                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1064-shelly-1-tasterschaltung-stromstoßrelais/
                                Wonach switchmode3 der richtige wäre.
                                  marv085
                                  @Dr-Bakterius , ja das hatte ich schon getestet, Shelly scheint in Ordnung zu sein. Wenn ich ihn nur an den Strom hänge kann ich über die Web Oberfläche und auch wenn ich 'L'-'SW' "überbrücke" Schalten.
                                  • M marv085
                                    Dr. Bakterius
                                    @marv085 In diesem Fall stimmt etwas mit den Tastern nicht. Denn du hast mit der Drahtbrücke nichts anderes gemacht als ein Taster. Lass das einmal kontrollieren. Bei beleuchteten Tastern kommt es darauf an wie diese intern verdrahtet sind. Also eventuell einen anderen Taster testen.
                                      marv085
                                      @cruunnerr Danke für die Rückmeldung, diese Konfiguration hatte ich auch schon getestet, mit dem selben Ergebnis. Danach hatte ich wieder auf "Shelly1" Gerätetyp umgestellt.
                                      @Dr-Bakterius ok ich glaube da muss doch nochmal mein Elektriker dran.
                                        marv085
                                        ich hab es eben nochmal getestet, Problem ist vermutlich, dass an der getasteten Phase welche ich an SW angeschlossen habe dauerhaft die Spannung von 90 Volt dran sind (@Jan1 wenn der Shelly nur an L und N hängt ist auf SW auch keine Spannung). Wenn ich vom getasteten Phase nun Drahtbügel auf SW halte schaltet das Relais schon.
                                          marv085
                                          Entschuldigt meinen Dilettantismus, ich hab im Flur einen Schrank hinter dem ein weiterer Taster ist, der natürlich auch eine Glimmlampe hatte. Diese entfern und schon funktioniert alles wie gewollt.
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung und ich bitte nochmals um Entschuldigung (Kann es selbst kaum fassen wie man so Doof sein kann :-) )
