  4. Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben
    5.4k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @Jan1
    Recht simpel warum hinter dem Taster den Shelly.
    Meim Kasten ist mit 72 plätzen voll belegt!
    Von daher ist kein Platz mehr und irgendwo müssen die ja hin.
    Da die Anpahe erst 2016 erstellt wurde und ich zig Stunden verbracht habe die Kabel extrem sauber zu verlegen ,wollte ich mir die Arbeit sparen.
    Kann ja mal paar Bilder zeigen wie eng es ist.
    Also würde nur eine Unterverteilung bleiben.
    Jan1
    @bob-der-1
    Klar kommt der Shelly hinter den Schalter, und wenn Du den Eltako raus nimmst hast doch auch mehr Platz im Kasten.
    Ich geh mal davon aus, das bei Dir jeder Taster direkt zum Kasten geht, dann sollte der Shelly auch im den Kasten und wenn das nicht geht, dann muss wohl der Eltako bleiben, was allerdings ne blöde Lösung ist, da der Shelly nicht dem aktuellen Status des Licht entspricht.
    • J Jan1
      @bob-der-1
      bob der 1.
      @Jan1
      Nein Taster 1 fürht zu 2,2 dann zu 3 usw.
      Der Lampendraht kommt von Taster 1.
      Also direkt sind nur Relais und Taster 1.
      • B bob der 1.
        @Jan1
        Jan1
        @bob-der-1
        Na dann ist der Eltako komplett überflüssig und kann direkt mit dem Shelly ersetzt werden.
        • J Jan1
          @bob-der-1
          bob der 1.
          @Jan1
          Also Eltako abklemmen,shelly in die Dose und gutnistnes!
          Her je,hoffenlich passt das noch rein wenn nicht muss ich nach hinten die Wand weiter öffnen und das ist ei 36cm KS vollstein
          • C Offline
            cruunnerr
            schrieb am zuletzt editiert von cruunnerr
            Die schönste Variante wurde ja schon mehrfach genannt. Möglich wäre aber auch, den Shelly noch hinter den Eltakko zu hängen. Also Taster schalten Eltakko, Eltakko schaltet Shelly, Shelly schaltet Lampe.
            So hast du auch den aktuellen Status immer korrekt, aber der Shelly braucht halt Dauerphase. Entweder verbaust du ihn direkt im/hinterm Schaltkasten (Platzproblem...) oder direkt an der Lampe (meist fehlende Dauerphase...).
            Wollte die Möglichkeit nur genannt haben ;)
            Edit:
            Hier noch ein DIN-Rail Adapter für den Shelly 1
            https://www.thingiverse.com/thing:3313331
            Oder gleich den (leider etwas teureren) Shelly 4 Pro nutzen, falls du eh mehrere Lichtkreise umbauen willst:
            https://shelly.cloud/shelly-4-pro/
              bob der 1.
              Danke mal bis Hierher,
              ich muss nun mal sehen wie ich das löse,
              -"L" als Dauerphase könnte gehen bzw würde sich machen lassen.
              -An den Pro habe ich auch schon gedacht,Brauche ich dann 3 Stück da ich genau 12 Lichtkreise habe.
              -Das Relais rauswerfen, ist bisher sie billigste Variante,auch die schnellste.
              • Was eventuell noch eine Option wäre ich baue dann Doch die ganzen Relais in einen eigenen Kasten und nutze da direkt die Shellys.
                Wie gesagt, der kasten ist brechend voll,eventuell ist das eh sinnvoll da Garten,Garage und auch Gartenhaus noch nicht wirklich so angeschlossen sind wie ich mir das denke.
              • C Offline
                cruunnerr
                Ist oft so. Man will eine "Kleinigkeit" ändern und merkt dann schnell, dass es zu einem Wochenprojekt wird ^^
                Viel Erfolg beim Umbau :)
                Es macht ja trotzdem Spaß
                  marv085
                  Hallo zusammen, ich bin im Moment dabei die Tasterschaltung bei mir im Flur genau so umzusetzen. Sprich Eltako raus Shelly1 rein. Nachdem ich nun den Shelly eingebaut habe kann ich diesen auch über Tasmota schalten. Betätige ich jedoch die einzelnen Taster, passiert nichts. Die Taster scheinen auch irgendwie nicht korrekt angeschlossen zu sein (Glimmlicht ist aus). Dann habe ich schon versucht "O" und "SW" zu tauschen. Dann flackert aber nur noch die Lampe.
                  Ich hoffe es hat jmd eine Idee.
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M marv085
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    @marv085 vielleicht solltest du jemanden ran lassen der sich auskennt? Denn so schwer ist das nun wirklich nicht! Auf SW kommt die geschaltete Phase. Bei Tastern sieht das Schaltbild so aus:
                    Taster
                    Doch wenn man nicht weiß was man tut, sollte man lieber auf sein Leben achten und es (machen) lassen...
                      marv085
                      Hallo Bakterius, danke für die schnelle Rückmeldung, das Schaubild kenne ich. Hab das anschließen auch wie im Video beschrieben angeschlossen, da ich mir das schon zugetraut habe die vier Kabel vom Eltako wieder neu anzuschließen. Wie gesagt funktioniert es dann ja auch aber eben nur vom PC aus und nicht mehr an den Tastern. Deshalb wollte ich hier eben mal nachhaken ob es evtl. auch nur an einer Konfiguration am Shelly liegen kann (switchmode...). Aber evtl. muss ich doch mal beim Elektriker nachhaken.
                        Taster
                        stimezo
                        Forum Testing
                        @Dr-Bakterius sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:
                        Auf SW kommt die getastete Phase!
                        Die geschaltete geht zum Verbraucher!
                        Sieht man aber auch sehr schön im Bild.
                        Christian
                        • M marv085
                          Dr. Bakterius
                          @marv085 Den Switchmode kannst du ja leicht ändern und alle durchprobieren. Da kann nichts passieren. Auf 'O' kommt die Zuleitung zur Leuchte, auf 'L' und 'I' kommt die Phase (meist braun oder schwarz), auf 'N' der Neutralleiter (blau) und wie schon geschrieben: auf 'SW' die geschaltete oder getastete Phase.
                            marv085
                            Hallo zusammen, Danke schon mal für die Unterstützung, ich habe nun gestern noch kurz mit meinem Elektriker gesprochen, der meinte ist alles soweit korrekt verkabelt. er vermutete das ich den Shelly nicht über die Taster steuern kann, da die Glimmlichter in den Tastern ein Fehler hervorrufen könnten. Also alle Glimm Lichter raus und neuer Versuch, leider mit dem gleichen Ergebnis. Hier mal das komplette Setting, vielleicht hab ich auch noch irgend einen Anfängerfehler:
                            -N -- Nulleiter Blau
                            -L/I -- Phase (liegt im un geschalteten Zustand Strom an)
                            -SW -- getastete Phase (liegt im un geschalteten Zustand Strom an)
                            -O -- Zuleitung Leuchte (liegt im un geschalteten Zustand kein Strom an)
                            Tasmota V 6.4.1.20 (Gerätetyp Shelly1), alle GPIO Settings "None".
                            Switchmode1 (0-6) getestet, immer ohne Ergebnis.
                            Der Shelly lässt sich über WLAN schalten aber über die Taster im Flur passiert nichts.
                            • M marv085
                              stimezo
                              Forum Testing
                              @marv085 sagte in Shelly 1 hinter Taster,Relais soll bleiben:
                              Da darf nur "Strom" anliegen wenn einer der Taster gedrückt wird!
                              Christian
                                marv085
                                Hab eben mal nachgemessen:
                                -Taster gedrückt liegen an SW 230 Volt
                                -Taster nicht gedrückt SW 90 Volt
                                Ist das schon die Ursache? Darf ohne Betätigung des Tasters gar keine Spannung an SW anliegen?
                                • S stimezo
                                  Christian
                                  Jan1
                                  @stimezo
                                  Also Strom liegt grundsätzlich nie an, der fließt. An SW liegt Spannung an und das sind so um die 80V und kommt über die interne Beschaltung des Shelly und ist normal.
                                  Das ist übrigens der Grund warum L und N niemals vertauscht werden dürfen.
                                  • J Jan1
                                    @stimezo
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    @Jan1
                                    Klar, deswegen ""
                                    Christian
                                      marv085
                                      Ok, Entschuldigt die unfachmännische Beschreibung meinerseits. Also ist soweit alles in Ordnung angeschlossen, Ihr könnt mir aber auch nicht sagen warum der Shelly über die Taster nicht schaltet?
                                      • M marv085
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        @marv085 Natürlich kann auch der Shelly defekt sein. Ich würde es einmal so testen:
                                        Phase -> 'L'
                                        Null -> 'N'
                                        Alles andere frei lassen. Jetzt solltest du schon über die Weboberfläche schalten können. Geht das (Relais sollte klacken)?
                                        Jetzt mit einem Drahtbügel (VORSICHT ~230V!) kurz eine Verbindung zwischen 'L' und 'SW'. Hörst du das Relais schalten?
                                        Aber bitte wirklich vorsichtig sein und keine blanken Teile anfassen! Im Zweifel lieber nicht machen.
                                        • C Offline
                                          cruunnerr
                                          Also,
                                          da du ja scheinbar die originale Firmware gar nicht ausprobiert hast, stehst du jetzt halt vor dem Problem, nicht zu wissen wo du anfangen sollst zu suchen...
                                          Du schreibst, dass du alle GPIO Settings auf "none" stehen hast. Das ist nach meiner Erfahrung mit Tasmota aber nicht korrekt.
                                          Eine Google-Suche mit "Shelly Tasmota" brachte direkt als zweites Bild diesen Beitrag zum Vorschein:
                                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/980-shelly-1-open-source-wi-fi-switch/
                                          Also scheinbar GPIO 4 auf "21 Relay 1" stellen und GPIO 5 auf "82 Switch 1n" stellen.
                                          Versuch das mal.
                                          Anschließend kannst du nochmal die Switchmodes ausprobieren.
                                          Aber nach der nächsten Google Suche "Shelly 1 switchmode" tauchte als erstes Ergebnis dieser Beitrag auf:
                                          https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1064-shelly-1-tasterschaltung-stromstoßrelais/
                                          Wonach switchmode3 der richtige wäre.
