  4. Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
fhem.0
63 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Hast du auch mal bei fhem ins log geschaut, ob dort etwas zu dem Zeitpunkt passiert?
    Ich habe es seit Monaten auch parallel auf dem gleichen Debian-System wie iobroker zu laufen, ohne Verbindungsprobleme.
      Altersrentner
      Danke für Eure Nachrchten.
      Einen im hintergrund laufendes Skript kann ich ausschließen.
      In das Fhem Log komme ich nicht rein. Es ist so groß, das ich es zwar öffnen kann
      aber dann sehe i ch den 01.03.2019, 00:00:00. Runter springen dauert zu lange.
      Ich logge aber in Fhem andere Temperaturen und da gab oder gibt es in der Zeit keine
      Unterbrechungen.
      Ich werde mal versuchen fhem.0 schritweise zu aktualisieren. Mal sehen was geschieht.
      Fhem und ioBroker laufen auf unterschiedlichen Pi`s.
      Gruß Michael
        Altersrentner
        Nach Aktualisierung kommt diese Meldung:
        fhem.0	2019-03-08 15:00:01.005	warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
        fhem.0	2019-03-08 14:59:01.005	warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
        Sonst keine weiteren Hinweise.
        Was bedeutet diese Meldung.
        Gruß Michael
          Altersrentner
          Die Haussteuerung unter vis läuft nicht mehr. Die Aktoren lassen sich nicht oder nur
          sehr begrenzt schalten. Habe eben die Konfiguration überprüft. ist OK.
          Was nun?? Wieder zurück auf die alte Version?
          Oder eine neue Karte besorgen, iobroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
          Was bringt das. Habe ich dann nicht den jetzigen Zustand?
          Gruß Michael
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Hallo Michael,
            fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true und Meldung ist weg.
            Sonst kann in FHEM Raum ioB_System fhem.0.alive nicht gesetzt werden.
            Mehr dazu README.md vom FHEM Adapter.
            Was steht im ioBroker Log zum Zeitpunkt des Abbruch?
            @jedo @Wildbill @umbm
            Habt ihr Version 1.2.0 im Einsatz?
            Danke und Gruß LausiD
            Doku zum FHEM Adapter
            Aktuelles zum FHEM Adapter
            Test FHEM Adapter
            A 3 Antworten Letzte Antwort
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              Nein, habe letzte stable 1.1.1
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Dito, auch 1.1.1 die im stable Repo als letzte drin ist.
                Gruss, Jürgen
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  Hallo Michael,
                  Altersrentner
                  @LausiD Guten Morgen, Danke für Deine Unterstützung.
                  Dank meiner Wissenslücke kann ich darauf nur mit?? antworten.
                  Wenn ich den Broker starte beginnt das log neu zu dokumentieren.
                  Die Abbruchzeit ist aber 04:00.
                  Habe gestern spät noch die Installation auf fhem 0.5.6 zurück gesetzt.
                  Die nichtfunktionierende aktualisierte V. aber als Backup gespeichert.
                  Bis jetzt alles gut; nur folgender Hinweis wiederholt sich zu unterschiedlichen Zeiten:
                  fhem.0	2019-03-09 07:51:47.550	warn	Reconnection to DB.
                  fhem.0	2019-03-09 07:51:47.546	warn	Reconnection to DB.
                  Es wird eine neue Verbindung zu DB (?? was ist das) hergestellt.
                  Könnte das Mit den Unterbrechungen zusammenhängen.
                  Aber die geschehen immer um 04:00.
                  Wünsche ein schönes Wochenende
                  Gruß Michael
                  • LausiDL LausiD
                    Hallo Michael,
                    Altersrentner
                    @LausiD Ich hatte auf V 1.2.0 aktualisiert. Wurde bei mir unter stable aufgeführt.
                    Gruß Michael
                    • LausiDL LausiD
                      Hallo Michael,
                      Altersrentner
                      @LausiD Jetzt habe ich gefunden, wonach Du gefragt hast:
                      2019-03-08 04:00:04.974  - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics
                      2019-03-08 04:00:05.185  - info: ical.0 processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2019-03-08 04:00:05.489  - info: ical.0 processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics
                      2019-03-08 04:00:05.493  - info: ical.0 processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                      2019-03-08 04:00:08.442  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:09.911  - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                      2019-03-08 04:00:09.912  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                      2019-03-08 04:00:09.914  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.914  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                      2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.915  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                      2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.915  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                      2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.915  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                      2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                      2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                      2019-03-08 04:00:09.916  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                      2019-03-08 04:00:09.916  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                      2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                      2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                      2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                      2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                      2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                      2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                      2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                      2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                      2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                      2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-03-08 04:00:09.919  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                      2019-03-08 04:00:09.919  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                      2019-03-08 04:00:09.919  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                      2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                      2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                      2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                      2019-03-08 04:00:09.920  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                      2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                      2019-03-08 04:00:09.920  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                      2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                      2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                      2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                      2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                      2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                      2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                      2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                      2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                      2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                      2019-03-08 04:00:09.922  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                      2019-03-08 04:00:09.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                      2019-03-08 04:00:09.922  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running
                      2019-03-08 04:00:09.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                      2019-03-08 04:00:09.922  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                      2019-03-08 04:00:11.051  - debug: daswetter.0 nothing to do
                      2019-03-08 04:00:11.068  - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                      2019-03-08 04:00:11.354  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:13.991  - info: host.ioBroker-RasPi force terminating
                      2019-03-08 04:00:03.964  - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                      2019-03-08 04:00:03.964  - info: tr-064.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:03.965  - info: rpi2.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:03.965  - info: terminal.0 terminated http server on port 8088
                      2019-03-08 04:00:03.952  - info: web.0 terminated http server on port 8082
                      2019-03-08 04:00:03.972  - info: web.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:03.974  - info: terminal.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:03.905  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                      2019-03-08 04:00:03.905  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 636
                      2019-03-08 04:00:03.909  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                      2019-03-08 04:00:03.910  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 647
                      2019-03-08 04:00:03.910  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                      2019-03-08 04:00:03.911  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 657
                      2019-03-08 04:00:03.911  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                      2019-03-08 04:00:03.911  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 667
                      2019-03-08 04:00:03.912  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                      2019-03-08 04:00:03.912  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 677
                      2019-03-08 04:00:03.913  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                      2019-03-08 04:00:03.913  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                      2019-03-08 04:00:03.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                      2019-03-08 04:00:03.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 758
                      2019-03-08 04:00:03.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                      2019-03-08 04:00:03.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 764
                      2019-03-08 04:00:03.923  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                      2019-03-08 04:00:03.923  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 12614
                      2019-03-08 04:00:03.924  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                      2019-03-08 04:00:03.930  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 788
                      2019-03-08 04:00:03.931  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                      2019-03-08 04:00:03.931  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 798
                      2019-03-08 04:00:03.932  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                      2019-03-08 04:00:03.932  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 804
                      2019-03-08 04:00:03.940  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                      2019-03-08 04:00:03.940  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 810
                      2019-03-08 04:00:03.950  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                      2019-03-08 04:00:03.951  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 828
                      2019-03-08 04:00:03.952  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                      2019-03-08 04:00:03.953  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                      2019-03-08 04:00:03.954  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                      2019-03-08 04:00:03.955  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                      2019-03-08 04:00:03.955  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                      2019-03-08 04:00:03.956  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                      2019-03-08 04:00:03.957  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 834
                      2019-03-08 04:00:03.967  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                      2019-03-08 04:00:03.968  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                      2019-03-08 04:00:03.968  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                      2019-03-08 04:00:03.969  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                      2019-03-08 04:00:03.969  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                      2019-03-08 04:00:03.970  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                      2019-03-08 04:00:03.973  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                      2019-03-08 04:00:03.974  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                      2019-03-08 04:00:03.974  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 899
                      2019-03-08 04:00:03.974  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                      2019-03-08 04:00:03.975  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                      2019-03-08 04:00:03.975  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                      2019-03-08 04:00:03.975  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                      2019-03-08 04:00:03.976  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                      2019-03-08 04:00:03.976  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                      2019-03-08 04:00:03.976  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                      2019-03-08 04:00:03.977  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                      2019-03-08 04:00:03.978  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                      2019-03-08 04:00:03.978  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                      2019-03-08 04:00:03.978  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                      2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                      2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 939
                      2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                      2019-03-08 04:00:03.980  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 945
                      2019-03-08 04:00:04.000  - info: shelly.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.012  - info: discovery.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.009  - info: javascript.1 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.024  - info: socketio.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.047  - info: cul.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.074  - info: zigbee.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.218  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.449  - info: scenes.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.487  - info: backitup.0 terminating
                      2019-03-08 04:00:04.646  - debug: daswetter.0 redis pmessage  io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1552014004620,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1551983129186}
                      2019-03-08 04:00:04.650  - debug: daswetter.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2019-03-08 04:00:04.250  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.278  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.310  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.339  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.367  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.394  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.423  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.456  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.495  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.528  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.557  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.585  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.616  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.700  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.727  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-08 04:00:04.757  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                      Danach tauchen die Blöcke nicht mehr auf.
                      Gruß Michael
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        Hallo Michael,
                        so wie ich das sehe werden bei dir um 04:00 Uhr alle Instanzen gestoppt.
                        Denke ist auf keinem Fall ein Problem des FHEM Adapter.
                        Wie bekommst du ioBroker wieder an den Start? Neustart Pi?
                        Vielleicht können die ioBroker Jungs noch was dazu sagen.....
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          Altersrentner
                          Hallo LausiD,
                          Ich sehe das genau so wie Du.
                          Der Neustart erfolgt über Konsole.
                          Dann denke ich, ist das auch nicht normal -oder??
                          fhem.0	2019-03-09 13:44:28.036	warn	Reconnection to DB.
                          fhem.0	2019-03-09 13:44:28.027	warn	Reconnection to DB.
                          Gruß Michael
                            Altersrentner
                            Guten Morgen,
                            Es ist für mich schon verwunderlich, das Zuständiger sich dieses Fehlers annimmt..
                            Es gibt keinen Hinweis ob das
                            2019-03-11 03:57:35.634 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                            2019-03-11 03:57:35.637 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                            normal ist bzw. wodurch die Unterbrechungen um 04:00 hervorgerufen werden.
                            Heute war es wieder so weit. 04:00 wurde alles gestoppt und fhem.0 ist nich mehr gestartet.
                            2019-03-11 03:57:35.643 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK1.state_switch on" > set VentilWandhzg_HK1 on
                            2019-03-11 03:57:35.663 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilFussbodenhzg_Vorbau.state_switch on" > set VentilFussbodenhzg_Vorbau on
                            2019-03-11 03:59:26.193 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                            2019-03-11 03:59:27.195 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                            2019-03-11 04:00:00.064 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14264
                            2019-03-11 04:00:00.117 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14270
                            2019-03-11 04:00:00.183 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14275
                            2019-03-11 04:00:01.181 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK2.state_switch on" > set VentilWandhzg_HK2 on
                            2019-03-11 04:00:02.100 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:00:02.363 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
                            2019-03-11 04:00:02.356 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                            2019-03-11 04:00:02.442 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            2019-03-11 04:00:02.420 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                            2019-03-11 04:00:02.467 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                            2019-03-11 04:00:02.455 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                            2019-03-11 04:00:02.427 - info: daswetter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:00:02.470 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                            2019-03-11 04:00:02.519 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                            2019-03-11 04:00:02.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            2019-03-11 04:00:02.448 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2802
                            2019-03-11 04:00:02.448 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            2019-03-11 04:00:02.449 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2825
                            2019-03-11 04:00:02.449 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            2019-03-11 04:00:02.450 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2835
                            2019-03-11 04:00:02.450 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            2019-03-11 04:00:02.451 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 2845
                            2019-03-11 04:00:02.451 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            2019-03-11 04:00:02.452 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 2855
                            2019-03-11 04:00:02.454 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            2019-03-11 04:00:02.455 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            2019-03-11 04:00:02.457 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            2019-03-11 04:00:02.458 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2922
                            2019-03-11 04:00:02.459 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                            2019-03-11 04:00:02.460 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 2971
                            2019-03-11 04:00:02.461 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                            2019-03-11 04:00:02.462 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 27447
                            2019-03-11 04:00:02.462 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                            2019-03-11 04:00:02.469 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 2992
                            2019-03-11 04:00:02.472 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                            2019-03-11 04:00:02.473 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 3002
                            2019-03-11 04:00:02.494 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                            2019-03-11 04:00:02.494 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 3012
                            2019-03-11 04:00:02.495 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                            2019-03-11 04:00:02.496 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 3018
                            2019-03-11 04:00:02.506 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                            2019-03-11 04:00:02.507 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 3024
                            2019-03-11 04:00:02.508 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                            2019-03-11 04:00:02.508 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                            2019-03-11 04:00:02.508 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                            2019-03-11 04:00:02.509 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                            2019-03-11 04:00:02.509 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                            2019-03-11 04:00:02.509 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                            2019-03-11 04:00:02.510 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 3038
                            2019-03-11 04:00:02.510 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            2019-03-11 04:00:02.511 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            2019-03-11 04:00:02.511 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                            2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                            2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                            2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                            2019-03-11 04:00:02.515 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                            2019-03-11 04:00:02.530 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                            2019-03-11 04:00:02.530 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3054
                            2019-03-11 04:00:02.533 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                            2019-03-11 04:00:02.533 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                            2019-03-11 04:00:02.534 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                            2019-03-11 04:00:02.534 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                            2019-03-11 04:00:02.537 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            2019-03-11 04:00:02.538 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            2019-03-11 04:00:02.538 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                            2019-03-11 04:00:02.539 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                            2019-03-11 04:00:02.539 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                            2019-03-11 04:00:02.540 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                            2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                            2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                            2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                            2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 3144
                            2019-03-11 04:00:02.542 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                            2019-03-11 04:00:02.542 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 3150
                            2019-03-11 04:00:02.524 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                            2019-03-11 04:00:02.675 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.825 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:00:02.766 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.794 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.827 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.855 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.880 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.901 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.923 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.944 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.966 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.019 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.046 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.073 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.095 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.117 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.138 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.160 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:03.176 - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0
                            2019-03-11 04:00:03.183 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
                            2019-03-11 04:00:03.184 - debug: daswetter.0 using new data structure
                            2019-03-11 04:00:03.190 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=1q78xxh7eqsc&v=2.0&h=1
                            2019-03-11 04:00:03.325 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
                            2019-03-11 04:00:03.913 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 1635
                            2019-03-11 04:00:03.927 - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics
                            2019-03-11 04:00:03.918 - debug: daswetter.0 objects in list: 1635
                            2019-03-11 04:00:04.221 - info: ical.0 processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                            2019-03-11 04:00:04.367 - info: ical.0 processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics
                            2019-03-11 04:00:04.369 - info: ical.0 processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                            2019-03-11 04:00:07.967 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:08.409 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            2019-03-11 04:00:08.410 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            2019-03-11 04:00:08.410 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.410 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                            2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                            2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                            2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                            2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                            2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                            2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                            2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                            2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                            2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                            2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                            2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                            2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            2019-03-11 04:00:08.415 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                            2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                            2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                            2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                            2019-03-11 04:00:08.415 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                            2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                            2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                            2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                            2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                            2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                            2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                            2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                            2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                            2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                            2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                            2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                            2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                            2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running
                            2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                            2019-03-11 04:00:08.418 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                            2019-03-11 04:00:09.512 - debug: daswetter.0 nothing to do
                            2019-03-11 04:00:09.530 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                            2019-03-11 04:00:10.051 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-11 04:00:12.557 - info: host.ioBroker-RasPi force terminating
                            2019-03-11 04:01:41.976 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                            2019-03-11 04:01:41.983 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-03-11 04:01:41.984 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.3
                            2019-03-11 04:01:41.988 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.144 2003:dc:9be7:1b00:8b6c:1663:3ea2:42b6 fe80::50e8:da28:a103:30a2
                            2019-03-11 04:01:44.085 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                            2019-03-11 04:01:44.110 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                            2019-03-11 04:01:44.239 - info: host.ioBroker-RasPi 36 instances found
                            2019-03-11 04:01:44.300 - info: host.ioBroker-RasPi starting 30 instances
                            2019-03-11 04:01:44.392 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 633
                            2019-03-11 04:01:44.410 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:01:47.143 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:01:47.339 - error: admin.0 setObject id missing!!
                            2019-03-11 04:01:47.350 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3
                            2019-03-11 04:01:47.374 - info: admin.0 requesting all states
                            2019-03-11 04:01:47.377 - info: admin.0 requesting all objects
                            2019-03-11 04:01:47.379 - info: admin.0 Request actual repository...
                            2019-03-11 04:01:49.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 644
                            2019-03-11 04:01:53.075 - info: admin.0 received all states
                            2019-03-11 04:01:53.112 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 651
                            2019-03-11 04:01:54.002 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:01:54.186 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.3
                            2019-03-11 04:01:55.107 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:01:55.270 - error: web.0 setObject id missing!!
                            2019-03-11 04:01:55.279 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
                            2019-03-11 04:01:56.208 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                            2019-03-11 04:01:56.212 - info: web.0 http server listening on port 8082
                            2019-03-11 04:01:56.318 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 665
                            2019-03-11 04:01:57.322 - info: rpi2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-03-11 04:01:57.483 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.11.3
                            2019-03-11 04:01:58.119 - info: admin.0 received all objects
                            Wer kann hier bitte helfen.
                            Gruß Michael
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hast du ein Backup o.ä. konfiguriert? Es ist für mich doch arg verwunderlich, dass genau um 4 der komplette ioBroker runterfährt.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                Altersrentner
                                @AlCalzone Ja, über backitup, Standard Backup um 02:00 jeden Tag und Komplett alle 2 Tage um 03:00.
                                Daran kann es meiner Meinung aber nicht liegen, da die erste mir bewusste Unterbrechung im Januar während unsere Urlaubs
                                gewesen war. Zu der Zeit wurden die Sicherungen noch händisch durchgeführt.
                                Danke Gruß
                                Michael
                                • A Altersrentner
                                  Danke Gruß
                                  Michael
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                                  Nur mal wild geraten:
                                  • 04:00 Uhr aus dem Log ist 03:00 UTC
                                  • Backitup fährt den ioBroker fürs Komplett-Backup um 03:00 UTC herunter und dann nicht mehr sauber hoch
                                    Altersrentner
                                    @AlCalzone Hallo, danke Für Deine Unterstützung. Wenn der Schuldige das backup ist,
                                    Wie sollte ich vorgehen damit das backup gemacht wird aber der iobroker anschließend wieder sauber startet..
                                    Gruß Michael
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ich weiß es nicht - erst mal sollten wir herausfinden, ob es das wirklich ist oder doch was anderes. Vielleicht setzt du mal das Komplett-Backup aus und beobachtest - Standard sollte ja ohne Unterbrechung tun.
                                        Altersrentner
                                        @AlCalzone Danke für Deine Antwort. Wie in dem Log zu sehen wurden wieder die Adapter gestoppt.
                                        Ein backup wurde aber nicht durchgeführt.
                                        19-03-15 03:55:29.322 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                                        2019-03-15 03:55:29.325 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                                        2019-03-15 04:00:00.045 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23955
                                        2019-03-15 04:00:00.116 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23961
                                        2019-03-15 04:00:00.170 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23966
                                        2019-03-15 04:00:01.870 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-15 04:00:02.032 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                                        2019-03-15 04:00:02.102 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.11.3
                                        2019-03-15 04:00:02.086 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                                        2019-03-15 04:00:02.095 - info: daswetter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-15 04:00:02.226 - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.11.3
                                        2019-03-15 04:00:02.239 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
                                        2019-03-15 04:00:02.240 - debug: daswetter.0 using new data structure
                                        2019-03-15 04:00:02.246 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=1q78xxh7eqsc&v=2.0&h=1
                                        2019-03-15 04:00:02.379 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        2019-03-15 04:00:02.576 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.11.3
                                        2019-03-15 04:00:02.950 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 1635
                                        2019-03-15 04:00:02.955 - debug: daswetter.0 objects in list: 1635
                                        2019-03-15 04:00:03.169 - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics
                                        2019-03-15 04:00:03.276 - info: ical.0 processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics
                                        2019-03-15 04:00:03.804 - info: ical.0 processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                        2019-03-15 04:00:03.819 - info: ical.0 processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                        2019-03-15 04:00:04.028 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                                        2019-03-15 04:00:04.087 - info: fhem.0 terminating
                                        2019-03-15 04:00:04.034 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                                        2019-03-15 04:00:04.034 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 733
                                        2019-03-15 04:00:04.037 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                                        2019-03-15 04:00:04.037 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 749
                                        2019-03-15 04:00:04.037 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                                        2019-03-15 04:00:04.038 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 767
                                        2019-03-15 04:00:04.038 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                        2019-03-15 04:00:04.038 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 783
                                        2019-03-15 04:00:04.039 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                                        2019-03-15 04:00:04.040 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 799
                                        2019-03-15 04:00:04.040 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                                        2019-03-15 04:00:04.041 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                                        2019-03-15 04:00:04.042 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                        2019-03-15 04:00:04.042 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1032
                                        2019-03-15 04:00:04.044 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                                        2019-03-15 04:00:04.046 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 727
                                        2019-03-15 04:00:04.047 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                                        2019-03-15 04:00:04.047 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 743
                                        2019-03-15 04:00:04.048 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                                        2019-03-15 04:00:04.049 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 772
                                        2019-03-15 04:00:04.052 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2019-03-15 04:00:04.052 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 789
                                        2019-03-15 04:00:04.054 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                                        2019-03-15 04:00:04.055 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 800
                                        2019-03-15 04:00:04.056 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                                        2019-03-15 04:00:04.057 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 853
                                        2019-03-15 04:00:04.057 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                                        2019-03-15 04:00:04.058 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 867
                                        2019-03-15 04:00:04.058 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                                        2019-03-15 04:00:04.059 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                                        2019-03-15 04:00:04.059 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                        2019-03-15 04:00:04.060 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                        2019-03-15 04:00:04.061 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                                        2019-03-15 04:00:04.062 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                        2019-03-15 04:00:04.062 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 877
                                        2019-03-15 04:00:04.063 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                                        2019-03-15 04:00:04.063 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                                        2019-03-15 04:00:04.063 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                        2019-03-15 04:00:04.064 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                                        2019-03-15 04:00:04.064 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                        2019-03-15 04:00:04.064 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                                        2019-03-15 04:00:04.066 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                        2019-03-15 04:00:04.066 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                        2019-03-15 04:00:04.066 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 976
                                        2019-03-15 04:00:04.067 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                        2019-03-15 04:00:04.068 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                        2019-03-15 04:00:04.068 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                                        2019-03-15 04:00:04.069 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                                        2019-03-15 04:00:04.070 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                        2019-03-15 04:00:04.070 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                        2019-03-15 04:00:04.071 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                                        2019-03-15 04:00:04.072 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                                        2019-03-15 04:00:04.073 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                                        2019-03-15 04:00:04.073 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                                        2019-03-15 04:00:04.074 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                                        2019-03-15 04:00:04.074 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                        2019-03-15 04:00:04.075 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                                        2019-03-15 04:00:04.075 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 1062
                                        2019-03-15 04:00:04.099 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                                        2019-03-15 04:00:04.100 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1072
                                        2019-03-15 04:00:04.154 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.204 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.245 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.268 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.304 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.344 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.383 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                        2019-03-15 04:00:04.409 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.436 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.464 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.494 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.474 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                                        2019-03-15 04:00:04.510 - info: web.0 terminating
                                        2019-03-15 04:00:04.309 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                        2019-03-15 04:00:04.613 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.451 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                                        2019-03-15 04:00:04.652 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.675 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.701 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.725 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.746 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.768 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.790 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:04.799 - debug: daswetter.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1552618804793,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1552605477976}
                                        2019-03-15 04:00:04.802 - debug: daswetter.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                        2019-03-15 04:00:07.577 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:09.420 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-03-15 04:00:09.500 - debug: daswetter.0 nothing to do
                                        2019-03-15 04:00:09.516 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                                        2019-03-15 04:00:10.037 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                                        2019-03-15 04:00:10.037 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                                        2019-03-15 04:00:10.037 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                        2019-03-15 04:00:10.038 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                                        2019-03-15 04:00:10.038 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                                        2019-03-15 04:00:10.038 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                                        2019-03-15 04:00:10.038 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                        Gruß Michael
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Hast du Skripte laufen, die sowas machen?
