  4. Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
fhem.0
63 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Altersrentner
    Guten Morgen,
    Fast jeden Tag um 04:00 unterbricht der fhem.0 Adapter seine Verbindung, so das alles was mit Fhem in Zusammenhang steht nicht mehr reagiert. Erst nach Neustart des Adapters ist wieder alles ok.
    Erstmals trat diese Situation für mich bewust im Dezember während unseres Urlaubs auf. Dadurch ist u.A. die Gewächshausheizung ausgefallen. Wie gesagt nach Neustart des Adapters war dann wieder alles gut.
    Zur installation. Installiert ist Version 0.5.6. Der Grund warum keine Aktualisirerung erfolgt ist, das es mit einer neueren Version permanent zu Verbindungsunterbrechungen kommt.
    Deshalb auch " liegt es an meiner Installation" oder?
    Nun kommt bestimmt die Frage wie ich auf die Zeit 04:00 komme.
    Es bleiben die Temp Sensoren stehen.
    04 Uhr Temperaturausfall.PNG.
    Sonst läuft mein ioBroker ohne Störungen.
    Wie kann ich diese Situaton bereinigen.
    Gruß Michael
    jedoJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Guten Morgen,
      Gruß Michael
      jedoJ Offline
      jedoJ Offline
      jedo
      @Altersrentner Läuft hier ohne Probleme, keine Abbrüche nix! Sollte also erst mal micht am Adapter liegen!
      Viele Grüße,
      Jens
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Hier ebenso ohne jegliche Probleme. Wenn das Problem täglich exakt um vier auftritt, dann läuft da vielleicht ein Skript los, welches irgendwelche Loops erzeugt?
        Wenn es mit einer neueren Adapterversion aber zu permanenten Abbrüchen kommt, stimmt irgendetwas nicht. FHEM und iobroker reden bei mir problemlos über Monate miteinander, ohne jegliches Problem.
        Lässt sich in so einem Fall noch FHEM von iobroker aus anpingen und umgekehrt?
        Gruss, Jürgen
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Hast du auch mal bei fhem ins log geschaut, ob dort etwas zu dem Zeitpunkt passiert?
          Ich habe es seit Monaten auch parallel auf dem gleichen Debian-System wie iobroker zu laufen, ohne Verbindungsprobleme.
            Altersrentner
            Danke für Eure Nachrchten.
            Einen im hintergrund laufendes Skript kann ich ausschließen.
            In das Fhem Log komme ich nicht rein. Es ist so groß, das ich es zwar öffnen kann
            aber dann sehe i ch den 01.03.2019, 00:00:00. Runter springen dauert zu lange.
            Ich logge aber in Fhem andere Temperaturen und da gab oder gibt es in der Zeit keine
            Unterbrechungen.
            Ich werde mal versuchen fhem.0 schritweise zu aktualisieren. Mal sehen was geschieht.
            Fhem und ioBroker laufen auf unterschiedlichen Pi`s.
            Gruß Michael
              Altersrentner
              Nach Aktualisierung kommt diese Meldung:
              fhem.0	2019-03-08 15:00:01.005	warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
              fhem.0	2019-03-08 14:59:01.005	warn	detect detect: missing "set fhem.0.alive on-for-timer 70" > set manuelly in FHEM or automatically with "fhem.0.info.Configuration.autoConfigFhem" = true | more info README.md
              Sonst keine weiteren Hinweise.
              Was bedeutet diese Meldung.
              Gruß Michael
                Altersrentner
                Die Haussteuerung unter vis läuft nicht mehr. Die Aktoren lassen sich nicht oder nur
                sehr begrenzt schalten. Habe eben die Konfiguration überprüft. ist OK.
                Was nun?? Wieder zurück auf die alte Version?
                Oder eine neue Karte besorgen, iobroker neu aufsetzen und das Backup einspielen?
                Was bringt das. Habe ich dann nicht den jetzigen Zustand?
                Gruß Michael
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  Hallo Michael,
                  fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true und Meldung ist weg.
                  Sonst kann in FHEM Raum ioB_System fhem.0.alive nicht gesetzt werden.
                  Mehr dazu README.md vom FHEM Adapter.
                  Was steht im ioBroker Log zum Zeitpunkt des Abbruch?
                  @jedo @Wildbill @umbm
                  Habt ihr Version 1.2.0 im Einsatz?
                  Danke und Gruß LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                  A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    Nein, habe letzte stable 1.1.1
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      Dito, auch 1.1.1 die im stable Repo als letzte drin ist.
                      Gruss, Jürgen
                      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LausiDL LausiD
                        Hallo Michael,
                        Altersrentner
                        @LausiD Guten Morgen, Danke für Deine Unterstützung.
                        Dank meiner Wissenslücke kann ich darauf nur mit?? antworten.
                        Wenn ich den Broker starte beginnt das log neu zu dokumentieren.
                        Die Abbruchzeit ist aber 04:00.
                        Habe gestern spät noch die Installation auf fhem 0.5.6 zurück gesetzt.
                        Die nichtfunktionierende aktualisierte V. aber als Backup gespeichert.
                        Bis jetzt alles gut; nur folgender Hinweis wiederholt sich zu unterschiedlichen Zeiten:
                        fhem.0	2019-03-09 07:51:47.550	warn	Reconnection to DB.
                        fhem.0	2019-03-09 07:51:47.546	warn	Reconnection to DB.
                        Es wird eine neue Verbindung zu DB (?? was ist das) hergestellt.
                        Könnte das Mit den Unterbrechungen zusammenhängen.
                        Aber die geschehen immer um 04:00.
                        Wünsche ein schönes Wochenende
                        Gruß Michael
                        • LausiDL LausiD
                          Hallo Michael,
                          Altersrentner
                          @LausiD Ich hatte auf V 1.2.0 aktualisiert. Wurde bei mir unter stable aufgeführt.
                          Gruß Michael
                          • LausiDL LausiD
                            Hallo Michael,
                            Altersrentner
                            @LausiD Jetzt habe ich gefunden, wonach Du gefragt hast:
                            2019-03-08 04:00:04.974  - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics
                            2019-03-08 04:00:05.185  - info: ical.0 processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                            2019-03-08 04:00:05.489  - info: ical.0 processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics
                            2019-03-08 04:00:05.493  - info: ical.0 processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                            2019-03-08 04:00:08.442  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:09.911  - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                            2019-03-08 04:00:09.912  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            2019-03-08 04:00:09.914  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.914  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.915  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.915  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.915  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            2019-03-08 04:00:09.915  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            2019-03-08 04:00:09.916  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            2019-03-08 04:00:09.916  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.916  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                            2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                            2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                            2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                            2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                            2019-03-08 04:00:09.917  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.917  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                            2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                            2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                            2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                            2019-03-08 04:00:09.918  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                            2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                            2019-03-08 04:00:09.919  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                            2019-03-08 04:00:09.919  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            2019-03-08 04:00:09.919  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                            2019-03-08 04:00:09.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                            2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                            2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                            2019-03-08 04:00:09.920  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                            2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                            2019-03-08 04:00:09.920  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                            2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                            2019-03-08 04:00:09.920  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                            2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                            2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                            2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                            2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                            2019-03-08 04:00:09.921  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                            2019-03-08 04:00:09.921  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                            2019-03-08 04:00:09.922  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                            2019-03-08 04:00:09.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                            2019-03-08 04:00:09.922  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running
                            2019-03-08 04:00:09.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                            2019-03-08 04:00:09.922  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                            2019-03-08 04:00:11.051  - debug: daswetter.0 nothing to do
                            2019-03-08 04:00:11.068  - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                            2019-03-08 04:00:11.354  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:13.991  - info: host.ioBroker-RasPi force terminating
                            2019-03-08 04:00:03.964  - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                            2019-03-08 04:00:03.964  - info: tr-064.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:03.965  - info: rpi2.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:03.965  - info: terminal.0 terminated http server on port 8088
                            2019-03-08 04:00:03.952  - info: web.0 terminated http server on port 8082
                            2019-03-08 04:00:03.972  - info: web.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:03.974  - info: terminal.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:03.905  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                            2019-03-08 04:00:03.905  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 636
                            2019-03-08 04:00:03.909  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                            2019-03-08 04:00:03.910  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 647
                            2019-03-08 04:00:03.910  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                            2019-03-08 04:00:03.911  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 657
                            2019-03-08 04:00:03.911  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                            2019-03-08 04:00:03.911  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 667
                            2019-03-08 04:00:03.912  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                            2019-03-08 04:00:03.912  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 677
                            2019-03-08 04:00:03.913  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                            2019-03-08 04:00:03.913  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                            2019-03-08 04:00:03.918  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                            2019-03-08 04:00:03.919  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 758
                            2019-03-08 04:00:03.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                            2019-03-08 04:00:03.922  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 764
                            2019-03-08 04:00:03.923  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                            2019-03-08 04:00:03.923  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 12614
                            2019-03-08 04:00:03.924  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                            2019-03-08 04:00:03.930  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 788
                            2019-03-08 04:00:03.931  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                            2019-03-08 04:00:03.931  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 798
                            2019-03-08 04:00:03.932  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                            2019-03-08 04:00:03.932  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 804
                            2019-03-08 04:00:03.940  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                            2019-03-08 04:00:03.940  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 810
                            2019-03-08 04:00:03.950  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                            2019-03-08 04:00:03.951  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 828
                            2019-03-08 04:00:03.952  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                            2019-03-08 04:00:03.953  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                            2019-03-08 04:00:03.954  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                            2019-03-08 04:00:03.955  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                            2019-03-08 04:00:03.955  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                            2019-03-08 04:00:03.956  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                            2019-03-08 04:00:03.957  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 834
                            2019-03-08 04:00:03.967  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                            2019-03-08 04:00:03.968  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                            2019-03-08 04:00:03.968  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                            2019-03-08 04:00:03.969  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                            2019-03-08 04:00:03.969  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                            2019-03-08 04:00:03.970  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                            2019-03-08 04:00:03.973  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                            2019-03-08 04:00:03.974  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                            2019-03-08 04:00:03.974  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 899
                            2019-03-08 04:00:03.974  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                            2019-03-08 04:00:03.975  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                            2019-03-08 04:00:03.975  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                            2019-03-08 04:00:03.975  - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                            2019-03-08 04:00:03.976  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            2019-03-08 04:00:03.976  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            2019-03-08 04:00:03.976  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                            2019-03-08 04:00:03.977  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                            2019-03-08 04:00:03.978  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                            2019-03-08 04:00:03.978  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                            2019-03-08 04:00:03.978  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                            2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                            2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                            2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 939
                            2019-03-08 04:00:03.979  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                            2019-03-08 04:00:03.980  - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 945
                            2019-03-08 04:00:04.000  - info: shelly.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.012  - info: discovery.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.009  - info: javascript.1 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.024  - info: socketio.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.047  - info: cul.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.074  - info: zigbee.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.218  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.449  - info: scenes.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.487  - info: backitup.0 terminating
                            2019-03-08 04:00:04.646  - debug: daswetter.0 redis pmessage  io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1552014004620,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1551983129186}
                            2019-03-08 04:00:04.650  - debug: daswetter.0 system.adapter.admin.0: logging false
                            2019-03-08 04:00:04.250  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.278  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.310  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.339  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.367  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.394  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.423  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.456  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.495  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.528  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.557  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.585  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.616  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.700  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.727  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-03-08 04:00:04.757  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                            Danach tauchen die Blöcke nicht mehr auf.
                            Gruß Michael
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Hallo Michael,
                              so wie ich das sehe werden bei dir um 04:00 Uhr alle Instanzen gestoppt.
                              Denke ist auf keinem Fall ein Problem des FHEM Adapter.
                              Wie bekommst du ioBroker wieder an den Start? Neustart Pi?
                              Vielleicht können die ioBroker Jungs noch was dazu sagen.....
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                                Altersrentner
                                Hallo LausiD,
                                Ich sehe das genau so wie Du.
                                Der Neustart erfolgt über Konsole.
                                Dann denke ich, ist das auch nicht normal -oder??
                                fhem.0	2019-03-09 13:44:28.036	warn	Reconnection to DB.
                                fhem.0	2019-03-09 13:44:28.027	warn	Reconnection to DB.
                                Gruß Michael
                                  Altersrentner
                                  Guten Morgen,
                                  Es ist für mich schon verwunderlich, das Zuständiger sich dieses Fehlers annimmt..
                                  Es gibt keinen Hinweis ob das
                                  2019-03-11 03:57:35.634 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                                  2019-03-11 03:57:35.637 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                                  normal ist bzw. wodurch die Unterbrechungen um 04:00 hervorgerufen werden.
                                  Heute war es wieder so weit. 04:00 wurde alles gestoppt und fhem.0 ist nich mehr gestartet.
                                  2019-03-11 03:57:35.643 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK1.state_switch on" > set VentilWandhzg_HK1 on
                                  2019-03-11 03:57:35.663 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilFussbodenhzg_Vorbau.state_switch on" > set VentilFussbodenhzg_Vorbau on
                                  2019-03-11 03:59:26.193 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                                  2019-03-11 03:59:27.195 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                                  2019-03-11 04:00:00.064 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14264
                                  2019-03-11 04:00:00.117 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14270
                                  2019-03-11 04:00:00.183 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14275
                                  2019-03-11 04:00:01.181 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK2.state_switch on" > set VentilWandhzg_HK2 on
                                  2019-03-11 04:00:02.100 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:00:02.363 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.12.0
                                  2019-03-11 04:00:02.356 - debug: daswetter.0 objectDB connected
                                  2019-03-11 04:00:02.442 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                                  2019-03-11 04:00:02.420 - debug: daswetter.0 statesDB connected
                                  2019-03-11 04:00:02.467 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                  2019-03-11 04:00:02.455 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                  2019-03-11 04:00:02.427 - info: daswetter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:00:02.470 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                                  2019-03-11 04:00:02.519 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                  2019-03-11 04:00:02.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                                  2019-03-11 04:00:02.448 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2802
                                  2019-03-11 04:00:02.448 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                                  2019-03-11 04:00:02.449 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 2825
                                  2019-03-11 04:00:02.449 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                                  2019-03-11 04:00:02.450 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2835
                                  2019-03-11 04:00:02.450 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                  2019-03-11 04:00:02.451 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 2845
                                  2019-03-11 04:00:02.451 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                                  2019-03-11 04:00:02.452 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 2855
                                  2019-03-11 04:00:02.454 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                                  2019-03-11 04:00:02.455 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                                  2019-03-11 04:00:02.457 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                  2019-03-11 04:00:02.458 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2922
                                  2019-03-11 04:00:02.459 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                                  2019-03-11 04:00:02.460 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 2971
                                  2019-03-11 04:00:02.461 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                                  2019-03-11 04:00:02.462 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 27447
                                  2019-03-11 04:00:02.462 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                                  2019-03-11 04:00:02.469 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 2992
                                  2019-03-11 04:00:02.472 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  2019-03-11 04:00:02.473 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 3002
                                  2019-03-11 04:00:02.494 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                                  2019-03-11 04:00:02.494 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 3012
                                  2019-03-11 04:00:02.495 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                                  2019-03-11 04:00:02.496 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 3018
                                  2019-03-11 04:00:02.506 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                                  2019-03-11 04:00:02.507 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 3024
                                  2019-03-11 04:00:02.508 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                                  2019-03-11 04:00:02.508 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:02.508 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                  2019-03-11 04:00:02.509 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                  2019-03-11 04:00:02.509 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:02.509 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                  2019-03-11 04:00:02.510 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 3038
                                  2019-03-11 04:00:02.510 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                                  2019-03-11 04:00:02.511 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:02.511 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                  2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                                  2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                  2019-03-11 04:00:02.512 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                                  2019-03-11 04:00:02.515 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                  2019-03-11 04:00:02.530 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                  2019-03-11 04:00:02.530 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3054
                                  2019-03-11 04:00:02.533 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                  2019-03-11 04:00:02.533 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                  2019-03-11 04:00:02.534 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                                  2019-03-11 04:00:02.534 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:02.537 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                  2019-03-11 04:00:02.538 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                  2019-03-11 04:00:02.538 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                                  2019-03-11 04:00:02.539 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                                  2019-03-11 04:00:02.539 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                                  2019-03-11 04:00:02.540 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                                  2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                                  2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                  2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                                  2019-03-11 04:00:02.541 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 3144
                                  2019-03-11 04:00:02.542 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                                  2019-03-11 04:00:02.542 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 3150
                                  2019-03-11 04:00:02.524 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                                  2019-03-11 04:00:02.675 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.825 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:00:02.766 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.794 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.827 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.855 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.880 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.901 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.923 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.944 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.966 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.019 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.046 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.073 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.095 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.117 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.138 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.160 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:03.176 - info: daswetter.0 starting. Version 2.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.12.0
                                  2019-03-11 04:00:03.183 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
                                  2019-03-11 04:00:03.184 - debug: daswetter.0 using new data structure
                                  2019-03-11 04:00:03.190 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=1q78xxh7eqsc&v=2.0&h=1
                                  2019-03-11 04:00:03.325 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.12.0
                                  2019-03-11 04:00:03.913 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in list 1635
                                  2019-03-11 04:00:03.927 - info: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics
                                  2019-03-11 04:00:03.918 - debug: daswetter.0 objects in list: 1635
                                  2019-03-11 04:00:04.221 - info: ical.0 processing URL: Google Mond https://calendar.google.com/calendar/ical/ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                  2019-03-11 04:00:04.367 - info: ical.0 processing URL: Google Michael https://calendar.google.com/calendar/ical/m-baer%40t-online.de/private-9fe4ff3cfa48c1d1dd33e5167dff0445/basic.ics
                                  2019-03-11 04:00:04.369 - info: ical.0 processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                  2019-03-11 04:00:07.967 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:08.409 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                                  2019-03-11 04:00:08.410 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                                  2019-03-11 04:00:08.410 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.410 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.411 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                                  2019-03-11 04:00:08.412 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.413 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                                  2019-03-11 04:00:08.414 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                                  2019-03-11 04:00:08.415 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                                  2019-03-11 04:00:08.416 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:08.417 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                                  2019-03-11 04:00:08.418 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                                  2019-03-11 04:00:09.512 - debug: daswetter.0 nothing to do
                                  2019-03-11 04:00:09.530 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                                  2019-03-11 04:00:10.051 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-03-11 04:00:12.557 - info: host.ioBroker-RasPi force terminating
                                  2019-03-11 04:01:41.976 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  2019-03-11 04:01:41.983 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-03-11 04:01:41.984 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.3
                                  2019-03-11 04:01:41.988 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.144 2003:dc:9be7:1b00:8b6c:1663:3ea2:42b6 fe80::50e8:da28:a103:30a2
                                  2019-03-11 04:01:44.085 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                                  2019-03-11 04:01:44.110 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                                  2019-03-11 04:01:44.239 - info: host.ioBroker-RasPi 36 instances found
                                  2019-03-11 04:01:44.300 - info: host.ioBroker-RasPi starting 30 instances
                                  2019-03-11 04:01:44.392 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 633
                                  2019-03-11 04:01:44.410 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:01:47.143 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:01:47.339 - error: admin.0 setObject id missing!!
                                  2019-03-11 04:01:47.350 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3
                                  2019-03-11 04:01:47.374 - info: admin.0 requesting all states
                                  2019-03-11 04:01:47.377 - info: admin.0 requesting all objects
                                  2019-03-11 04:01:47.379 - info: admin.0 Request actual repository...
                                  2019-03-11 04:01:49.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 644
                                  2019-03-11 04:01:53.075 - info: admin.0 received all states
                                  2019-03-11 04:01:53.112 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 651
                                  2019-03-11 04:01:54.002 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:01:54.186 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.3
                                  2019-03-11 04:01:55.107 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:01:55.270 - error: web.0 setObject id missing!!
                                  2019-03-11 04:01:55.279 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
                                  2019-03-11 04:01:56.208 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                  2019-03-11 04:01:56.212 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                  2019-03-11 04:01:56.318 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 665
                                  2019-03-11 04:01:57.322 - info: rpi2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-03-11 04:01:57.483 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.11.3
                                  2019-03-11 04:01:58.119 - info: admin.0 received all objects
                                  Wer kann hier bitte helfen.
                                  Gruß Michael
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Hast du ein Backup o.ä. konfiguriert? Es ist für mich doch arg verwunderlich, dass genau um 4 der komplette ioBroker runterfährt.
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      Altersrentner
                                      @AlCalzone Ja, über backitup, Standard Backup um 02:00 jeden Tag und Komplett alle 2 Tage um 03:00.
                                      Daran kann es meiner Meinung aber nicht liegen, da die erste mir bewusste Unterbrechung im Januar während unsere Urlaubs
                                      gewesen war. Zu der Zeit wurden die Sicherungen noch händisch durchgeführt.
                                      Danke Gruß
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Danke Gruß
                                        Michael
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                                        Nur mal wild geraten:
                                        • 04:00 Uhr aus dem Log ist 03:00 UTC
                                        • Backitup fährt den ioBroker fürs Komplett-Backup um 03:00 UTC herunter und dann nicht mehr sauber hoch
                                          Altersrentner
                                          @AlCalzone Hallo, danke Für Deine Unterstützung. Wenn der Schuldige das backup ist,
                                          Wie sollte ich vorgehen damit das backup gemacht wird aber der iobroker anschließend wieder sauber startet..
                                          Gruß Michael
