  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.8k Aufrufe 102 Beobachtet
    mike2712
    #176
    Hallo ich habe bislang noch das Script von paul53 und pix am laufen, zusätzlich teste ich gerade mit diesem Script.
    Ist es möglich auch ein Fenster mit allen anstehenden Meldungen anzeigen zu lassen, so ähnlich war es in dem Vorgänger Script.
    Habe an folgenden Stellen ein wenig gespielt.
    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. Auf dieses kann man dann reagieren
    //und z. B. die Nachricht per Telegram verschicken oder in vis anzeigen
    var write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
    var id_Text_Servicemeldung = 'MeineObjekte.0.TEST.NEU'/*Test neu*/;
    In dem TAG wird die meldung geschrieben, wenn sie allerdings nicht mehr ansteht, wird diese Meldung auch nicht gelöscht.
    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
    var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
    var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
    var id_IST_LOW_BAT = '';
    //var id_IST_G_LOWBAT = '';
    var id_IST_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH"/*Anzahl_UNREACH*/;
    var id_IST_STICKY_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH"/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
    var id_IST_CONFIG_PENDING = '';
    var id_IST_UPDATE_PENDING = '';
    var id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
    var id_IST_ERROR = '';
    var id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
    var id_IST_ERROR_CODE = '';
    var id_IST_FAULT_REPORTING = '';
    var id_IST_SABOTAGE = 'MeineObjekte.0.TEST.TABLE'/*Test neu*/;
    var id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
    Hier habe ich auch gespielt, aber in der TEST.TABLE wird nichts geschrieben, wo im ioBroker findet man Systemvariable.0, konnte das nirgendwo finden.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #177
      @zahnheinrich Danke habe ich in der nächsten Version ergänzt.
      @mike2712 Ich verstehe Deine Fragen nicht so ganz?
      Das Script zeigt fast alle Servicemeldungen von allen Homematic Geräten, auch von Fenstern. Eine Servicemeldung wäre z. B. Batterie leer oder Sabotage.
      Eine Servicemeldung wird nicht erzeugt beim öffnen eines Fensters.
      Der Umstand das das Feld id_Text_Servicemeldung nicht gelöscht wird wenn die Meldung weg ist ist mir bekannt. Ist historisch gewachsen und störte bisher nicht weil das Feld benutzt wurde um darüber z. B. etwas per Telegram zu verschicken. Ich werde das in einer der nächsten Versionen anpassen.
      Meine eigenen Objekte führe ich unter Systemvariable.0
      Du Deine anscheinend unter MeineObjekte.0
      Wenn Du das Script so laufen läßt wie gezeigt sollte es ein paar Fehler im Log bringen, da es bei Dir ja meine Felder nicht gibt?
      Also am Besten die nicht benötigen Felder leeren mit ''
      Danach sollte es im Log keine Fehler geben. Aber es sollten dort viele Infos auftauchen zumindest wenn onetime =true...
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • cashC cash
        mike2712
        #178
        @cash
        danke für die Antwort,
        Ich würde gerne ein Fenster anzeigen lassen in dem alle anstehenden Meldungen stehen, dieses Beispiel ist blöd da nur eine vorhanden ist, wenn die Meldung nicht mehr vorhanden ist soll sie weg gehen, so war das in dem alten script.
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mike2712
          @cash
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #179
          @mike2712 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          @cash
          Ich würde mich auch freuen, wenn das gehen würde.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • cashC cash
            mike2712
            schrieb am zuletzt editiert von mike2712
            #180
            @cash
            Folgende Meldungen habe ich im LOG
            17:55:22.151 info javascript.1 Stop script script.js.Allgemein.Skript_1
            17:55:22.214 info javascript.0 Stop script script.js.Allgemein.Skript_1
            17:55:23.219 info javascript.1 Start javascript script.js.Allgemein.Skript_1
            17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Bitte melden: Aussen Brunnen (LEQ1234384) --- HM-LC-Sw4-SM --- Batterietyp fehlt im Script
            17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            17:55:23.220 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
            17:55:23.220 warn javascript.1 at LOWBAT (script.js.Allgemein.Skript_1:533:17)
            17:55:23.220 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2489:5
            17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            17:55:23.221 warn javascript.1 at UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:842:17)
            17:55:23.221 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2491:5
            17:55:23.221 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
            17:55:23.221 warn javascript.1 at UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:843:17)
            17:55:23.222 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            17:55:23.222 warn javascript.1 at STICKY_UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:1058:17)
            17:55:23.222 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2492:5
            17:55:23.222 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
            17:55:23.222 warn javascript.1 at STICKY_UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:1059:17)
            17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 47 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            17:55:23.223 warn javascript.1 at SABOTAGE (script.js.Allgemein.Skript_1:2254:17)
            17:55:23.223 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2499:5
            17:55:23.224 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
            17:55:23.224 warn javascript.1 at SABOTAGE (script.js.Allgemein.Skript_1:2255:17)
            17:55:23.224 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2499:5
            17:55:23.224 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            17:55:23.224 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: registered 355 subscriptions and 0 schedules
            Variablen habe ich komplett angepasst
            var id_IST_LOWBAT = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.LOWBAT'/*Lowbat*/;
            var id_IST_UNREACH = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.UNREACH'/*Unreach*/;
            var id_IST_STICKY_UNREACH = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.STICKY_UNREACH'/*Sticky unreach*/;
            var id_IST_SABOTAGE = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.SABOTAGE'/*Sabotage*/;
            var id_IST_Gesamt = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.TOTAL'/*Total*/;
            Welche Datentypen müssen hier angeben werden, ich habe überall Meldung Wrong Type... habe es mit Zahl und String versucht.
            Wrong type of MeineObjekte.0.Service.Meldungen.No_UNREACH: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            • Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #181
              Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Geräte von Meldungen auszuschliessen, weil sie vorübergehend ausser Betrieb sind?
              MfG Ulrich
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #182
                @mike2712 die Objekte müssen vom Typ Zahl sein. Damit gibt es bei mir keine Meldungen. Ich nutze latest bei den Instanzen?
                Dieses Script unterstützt das nicht mit alle Meldungen in einen Fenster. Das Script hat einen anderen Ansatz und dieser heißt wenn eine Meldung auftritt werde ich direkt benachrichtigt per Push. Generell würde ich diesen Ansatz auch gerne ermöglichen aber dazu müsste ich das komplette Script umschreiben und auf viele anderen Funktionen verzichten.
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #183
                  @zahnheinrich Gibt es diese Funktion nicht teilweise auf der ccu selber? Ich weiß nicht wie da der Stand der Dinge ist (zumindest war das in Planung). In meinen Script habe ich das nicht vorgesehen. Bei mir steckt eine Steckdose die ich nicht brauche trotzdem in der Steckdose somit habe ich damit keine Probleme.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #184
                    @sveni_lee @sigi234 könntet Ihr mal dieses Script testen und im log schauen. Es sollte überprüfen ob Eure Firmware aktuell ist. Ob ich es in dieses Script einbaue oder ein sep. mache weiß ich aber noch nicht. Erst mal gucken ob es läuft. Bei mir kommt das meine Version nicht aktuell ist was auch stimmt. Ihr müsst im Script den Datenpunkt anpassen wo die aktuelle Firmware Version in Biobroker hinterlegt ist. Das ist irgendwo als Objekt im Rega.Adapter zu finden. Und Ihr müsst wählen ob Ihr eine ccu2 oder ccu3 habt.
                    var logging = true;
                    var debugging = false;
                    var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
                    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                    var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                    //Eigentliches Script
                    var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                    var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
                    var ccu;
                    if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                    else{ccu = ccu2;}
                    var request = require('request'),
                    url = ccu;
                    request({url : url},
                        function (error, response, body) {
                            var Version_installiert = getState(id_Version_installiert).val;
                            var Version = body.split("'");
                            if(error){
                                log('error: ' + error);
                            else{
                                if(Version_installiert == Version[1]){
                                    if(logging){
                                        log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                                else{
                                    if(logging){
                                        log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                                if(debugging){
                                    log('body: ' + body);
                                    log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                    log('response: ' + JSON.stringify(response));
                    • cashC cash
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #185
                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      In der CCU gibt´s das nicht.
                      Wohl dagegen im dort verbreiteten Skript von Alchy.
                      Ich praktisch, wenn einzelne Aktoren, wie z.B. Funksteckdosen nur temporär in Gebrauch sind.
                      MfG Ulrich
                      • cashC cash
                        mike2712
                        #186
                        @cash Ich benutze eigentlich auch latest
                        mit Zahl habe ich versucht und bekomme auch die Warnmeldungen, ich habe gesehen das es sowohl mit Zahl als auch String funktioniert, es werden jeweils die States beschrieben wenn ich das Script ausführe.
                        • cashC cash
                          var logging = true;
                          var ccu;
                          else{ccu = ccu2;}
                          url = ccu;
                                  if(error){
                                  else{
                                          if(logging){
                                      else{
                                          if(logging){
                                      if(debugging){
                          sveni_lee
                          #187
                          @cash
                          funktioniert bei mir... (nachdem ich den State zur installierten Firmware angepasst habe)
                          Danke... ich könnte mit einem separaten script leben. einmal oder zweimal am tag das script starten lassen und gut...
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #188
                            @sveni_lee was heißt es funktioniert? Wie sieht das Log aus? Hast Du dort auch eine Leerzeile erhalten? Ich vermute dort noch einen Fehler in einem Adapter?
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #189
                              @mike2712 komisch. Werde ich nochmal prüfen.
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #190
                                @zahnheinrich dann gibt es die Möglichkeit evtl bei Rasperymatic... Wie gesagt ich lasse ich die Steckdose einfach in einer normalen Steckdose somit kriege ich keine Meldung.
                                Für Unreach könnte ich das evtl einbauen. Muss ich mir aber genauer angucken...
                                • cashC cash
                                  sveni_lee
                                  schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
                                  #191
                                  @cash
                                  na ich bekomme folgende Meldung im log
                                  20:13:39.376	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                  20:13:39.391	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                  20:13:39.391	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  20:13:39.443	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5 --- Verfügbare Version: 2.41.8
                                  EDIT:
                                  ja im "richtigen log" ist eine Leerzeile
                                  javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	--- Verfügbare Version: 2.41.8
                                  javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5
                                  javascript.0	2019-03-07 20:13:39.388	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2019-03-07 20:13:39.382	info	Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                  javascript.0	2019-03-07 20:13:39.375	info	Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #192
                                    Ok Genau wie bei mir. Nun ist die Antwort von sigi noch interessant weil er ja die aktuelle Version schon installiert hat und somit sollte er einen anderen Text kriegen. Danach guck ich mal weiter...
                                    S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      sveni_lee
                                      #193
                                      @cash
                                      versuch mal folgendes:
                                      var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                                      • cashC cash
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #194
                                        Was brauchst du von mir?
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #195
                                          @sigi234 drei oder vier Post über Deinem ist ein Script. Bitte mal testen. Es soll überprüfen ob Du die aktuelle CCU Version installiert hast. Mich interessiert die Ausgabe im Log.
                                          Da Du die aktuelle Version installiert hast solltest Du etwas anderes bekommen als ich...
