  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.7k Aufrufe 102 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #181
    Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Geräte von Meldungen auszuschliessen, weil sie vorübergehend ausser Betrieb sind?
    MfG Ulrich
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #182
      @mike2712 die Objekte müssen vom Typ Zahl sein. Damit gibt es bei mir keine Meldungen. Ich nutze latest bei den Instanzen?
      Dieses Script unterstützt das nicht mit alle Meldungen in einen Fenster. Das Script hat einen anderen Ansatz und dieser heißt wenn eine Meldung auftritt werde ich direkt benachrichtigt per Push. Generell würde ich diesen Ansatz auch gerne ermöglichen aber dazu müsste ich das komplette Script umschreiben und auf viele anderen Funktionen verzichten.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #183
        @zahnheinrich Gibt es diese Funktion nicht teilweise auf der ccu selber? Ich weiß nicht wie da der Stand der Dinge ist (zumindest war das in Planung). In meinen Script habe ich das nicht vorgesehen. Bei mir steckt eine Steckdose die ich nicht brauche trotzdem in der Steckdose somit habe ich damit keine Probleme.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #184
          @sveni_lee @sigi234 könntet Ihr mal dieses Script testen und im log schauen. Es sollte überprüfen ob Eure Firmware aktuell ist. Ob ich es in dieses Script einbaue oder ein sep. mache weiß ich aber noch nicht. Erst mal gucken ob es läuft. Bei mir kommt das meine Version nicht aktuell ist was auch stimmt. Ihr müsst im Script den Datenpunkt anpassen wo die aktuelle Firmware Version in Biobroker hinterlegt ist. Das ist irgendwo als Objekt im Rega.Adapter zu finden. Und Ihr müsst wählen ob Ihr eine ccu2 oder ccu3 habt.
          var logging = true;
          var debugging = false;
          var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
          //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
          var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
          //Eigentliches Script
          var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
          var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
          var ccu;
          if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
          else{ccu = ccu2;}
          var request = require('request'),
          url = ccu;
          request({url : url},
              function (error, response, body) {
                  var Version_installiert = getState(id_Version_installiert).val;
                  var Version = body.split("'");
                  if(error){
                      log('error: ' + error);
                  else{
                      if(Version_installiert == Version[1]){
                          if(logging){
                              log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                      else{
                          if(logging){
                              log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                      if(debugging){
                          log('body: ' + body);
                          log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                          log('response: ' + JSON.stringify(response));
          • cashC cash
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #185
            @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
            In der CCU gibt´s das nicht.
            Wohl dagegen im dort verbreiteten Skript von Alchy.
            Ich praktisch, wenn einzelne Aktoren, wie z.B. Funksteckdosen nur temporär in Gebrauch sind.
            MfG Ulrich
            • cashC cash
              mike2712
              #186
              @cash Ich benutze eigentlich auch latest
              mit Zahl habe ich versucht und bekomme auch die Warnmeldungen, ich habe gesehen das es sowohl mit Zahl als auch String funktioniert, es werden jeweils die States beschrieben wenn ich das Script ausführe.
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • cashC cash
                var logging = true;
                var ccu;
                else{ccu = ccu2;}
                url = ccu;
                        if(error){
                        else{
                                if(logging){
                            else{
                                if(logging){
                            if(debugging){
                sveni_lee
                #187
                @cash
                funktioniert bei mir... (nachdem ich den State zur installierten Firmware angepasst habe)
                Danke... ich könnte mit einem separaten script leben. einmal oder zweimal am tag das script starten lassen und gut...
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #188
                  @sveni_lee was heißt es funktioniert? Wie sieht das Log aus? Hast Du dort auch eine Leerzeile erhalten? Ich vermute dort noch einen Fehler in einem Adapter?
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #189
                    @mike2712 komisch. Werde ich nochmal prüfen.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #190
                      @zahnheinrich dann gibt es die Möglichkeit evtl bei Rasperymatic... Wie gesagt ich lasse ich die Steckdose einfach in einer normalen Steckdose somit kriege ich keine Meldung.
                      Für Unreach könnte ich das evtl einbauen. Muss ich mir aber genauer angucken...
                      • cashC cash
                        sveni_lee
                        schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
                        #191
                        @cash
                        na ich bekomme folgende Meldung im log
                        20:13:39.376	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                        20:13:39.391	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                        20:13:39.391	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        20:13:39.443	[info]	javascript.0 script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5 --- Verfügbare Version: 2.41.8
                        EDIT:
                        ja im "richtigen log" ist eine Leerzeile
                        javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	--- Verfügbare Version: 2.41.8
                        javascript.0	2019-03-07 20:13:39.442	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.5
                        javascript.0	2019-03-07 20:13:39.388	info	script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-03-07 20:13:39.382	info	Start javascript script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                        javascript.0	2019-03-07 20:13:39.375	info	Stop script script.js.common.Servicemeldung_CCU_Update
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #192
                          Ok Genau wie bei mir. Nun ist die Antwort von sigi noch interessant weil er ja die aktuelle Version schon installiert hat und somit sollte er einen anderen Text kriegen. Danach guck ich mal weiter...
                          S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • cashC cash
                            sveni_lee
                            #193
                            @cash
                            versuch mal folgendes:
                            var Version_installiert = (getState(id_Version_installiert).val).trim();
                            • cashC cash
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #194
                              Was brauchst du von mir?
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #195
                                @sigi234 drei oder vier Post über Deinem ist ein Script. Bitte mal testen. Es soll überprüfen ob Du die aktuelle CCU Version installiert hast. Mich interessiert die Ausgabe im Log.
                                Da Du die aktuelle Version installiert hast solltest Du etwas anderes bekommen als ich...
                                • cashC cash
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #196
                                  20:55:46.799	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Skript_1
                                  20:55:46.806	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                  20:55:46.806	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  20:55:46.909	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
                                  20:55:46.910	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: Version ist nicht aktuell. Installiert: 2.41.8
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #197
                                    So ein Mist. Danke Dir Sigi
                                    • cashC cash
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #198
                                      0:59:56.929	info	javascript.0 script.js.Test.Skript_1: response: {"statusCode":200,"body":"homematic.com.setLatestVersion('2.41.8', 'HM-CCU2');","headers":{"server":"Apache-Coyote/1.1","content-type":"text/html;charset=utf-8","transfer-encoding":"chunked","date":"Thu, 07 Mar 2019 19:59:57 GMT","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"update.homematic.com","port":80,"hostname":"update.homematic.com","hash":null,"search":"?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","query":"cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","pathname":"/firmware/download","path":"/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345","href":"http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345"},"method":"GET","headers":{}}}
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #199
                                        Hm..bekomme jetzt Alles 3 Mal?
                                        21:16:57.236	info	javascript.0 Stop script script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                                        21:16:59.197	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 Start javascript script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 15 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                        21:16:59.198	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete1: registered 66 subscriptions and 0 schedules
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #200
                                          Stop mal Deine Javascript Instanzen. Kann eigentlich nicht mit meinen Script zusammen hängen. Zumindest habe ich keine Probleme bei mir.
                                          Kannst Du nochmal das Script testen:
                                          var logging = true;
                                          var ccu;
                                          else{ccu = ccu2;}
                                          url = ccu;
                                                  if(error){
                                                  else{
                                                          if(logging){
                                                      else{
                                                          if(logging){
                                                      if(debugging){
