  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    1.0k
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.9k Aufrufe 102 Beobachtet
    SevenUp
    #167
    Danke für deine Mühe! Ein unverzichtbares Tool, wie ich finde.
    Ich nutze es mit Telegram und hätte dazu eine Bitte: wäre es möglich, die Telegram-Nachrichten nur an einen bestimmten User zu senden (und das im Config-Bereich einzustellen)? Meine Frau möchte die Service-Meldungen nicht unbedingt sehen... :-)
    müsste vermutlich so aussehen?
    function send_telegram (_message) {
        sendTo('telegram.0', {
            text: _message,
            user: 'UserName',
            parse_mode: 'HTML'
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #168
      Kein Problem. User kann ich einbauen. Mache ich ja bei pushover auch.
      • R RobertM
        Hallo miteinander,
        ich habe das Script nun auch bei mir Laufen, läuft auch so weit.
        Im log gibt es keine Fehler, nur Telegram wird mir keines geschickt.
        Wo soll das Script abgelegt werden, habs bei mir unter Global, passt das so?
        Wo sollte ich noch schauen warum es mir keine Meldungen via Telegram schickt?
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
        #169
        von mir "gelöscht"
        Rantanplan
          sveni_lee
          #170
          meine CCU hat grad die Meldung, dass ein Update verfügbar ist. Das Script greift die Meldung der CCU aber nicht ab oder?
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #171
            Eine neue Firmware ist keine Servicemeldung. Die neue Firmware erscheint nur auf der Startseite der ccu nicht im Punkt Servicemeldunden. Also nein aber möglich wäre es, da wir die Firmware als Datenpunkt in iobroker haben. Man müsste aslo nur den Server von eq3 abfragen. Ich befürchte das hierfür meine Script Kenntnisse nicht ausreichen
            • cashC cash
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #172
              @cash
              Also ich habe die neue Firmware (2.41.8) installiert, bis jetzt ist alles Ok.
              Ist eine kleine, aber wichtige Änderung wegen Sicherheit....
              Changelog
              2.41.8
              Fehlerbehebungen
              [HMCCU-153] Security Update des Web Session Managements der CCU
              (Unberechtigtes Login durch Manipulation mit der SessionID)
              Risiko: Angriffsmöglichkeit bestand
              - aus dem Internet: Wenn Port Forwarding eingerichtet war (siehe Warnung oben)
              - aus dem LAN: Wenn unsichere / nicht vertrauenswürdige Systeme Zugang zum LAN
              haben
              • sigi234S sigi234
                @cash
                Changelog
                2.41.8
                Fehlerbehebungen
                haben
                sveni_lee
                #173
                @sigi234
                mir ging es darum eine Nachricht ebzusetzen wenn eine neue Firmwareversion zur Verfügung steht.
                Zur Zeit steht bei mir die Info, das eine neue Version zur Verfügung steht in der CCU. Die Frage ist nun
                wie bekomme ich die Information von der CCU in iobroker...
                • S sveni_lee
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #174
                  @sveni_lee
                  Aha, jetzt verstehe ich was du meinst...
                  Muss mal überlegen...
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #175
                    Hätte noch ein paar Geräte einzupflegen:
                    HM-LC-Sw1-SM --- Batterietyp fehlt im Script
                    HM-LC-Sw4-SM --- Batterietyp fehlt im Script
                    HM-Sys-sRP-Pl --- Batterietyp fehlt im Script
                    Das sind allesamt Geräte an 230V, also ohneBatterie.
                    Vielen Dank für das Skript!
                    MfG Ulrich
                      mike2712
                      #176
                      Hallo ich habe bislang noch das Script von paul53 und pix am laufen, zusätzlich teste ich gerade mit diesem Script.
                      Ist es möglich auch ein Fenster mit allen anstehenden Meldungen anzeigen zu lassen, so ähnlich war es in dem Vorgänger Script.
                      Habe an folgenden Stellen ein wenig gespielt.
                      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. Auf dieses kann man dann reagieren
                      //und z. B. die Nachricht per Telegram verschicken oder in vis anzeigen
                      var write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                      var id_Text_Servicemeldung = 'MeineObjekte.0.TEST.NEU'/*Test neu*/;
                      In dem TAG wird die meldung geschrieben, wenn sie allerdings nicht mehr ansteht, wird diese Meldung auch nicht gelöscht.
                      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                      var write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                      var id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                      var id_IST_LOW_BAT = '';
                      //var id_IST_G_LOWBAT = '';
                      var id_IST_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH"/*Anzahl_UNREACH*/;
                      var id_IST_STICKY_UNREACH = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH"/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                      var id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                      var id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                      var id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                      var id_IST_ERROR = '';
                      var id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                      var id_IST_ERROR_CODE = '';
                      var id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                      var id_IST_SABOTAGE = 'MeineObjekte.0.TEST.TABLE'/*Test neu*/;
                      var id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                      Hier habe ich auch gespielt, aber in der TEST.TABLE wird nichts geschrieben, wo im ioBroker findet man Systemvariable.0, konnte das nirgendwo finden.
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #177
                        @zahnheinrich Danke habe ich in der nächsten Version ergänzt.
                        @mike2712 Ich verstehe Deine Fragen nicht so ganz?
                        Das Script zeigt fast alle Servicemeldungen von allen Homematic Geräten, auch von Fenstern. Eine Servicemeldung wäre z. B. Batterie leer oder Sabotage.
                        Eine Servicemeldung wird nicht erzeugt beim öffnen eines Fensters.
                        Der Umstand das das Feld id_Text_Servicemeldung nicht gelöscht wird wenn die Meldung weg ist ist mir bekannt. Ist historisch gewachsen und störte bisher nicht weil das Feld benutzt wurde um darüber z. B. etwas per Telegram zu verschicken. Ich werde das in einer der nächsten Versionen anpassen.
                        Meine eigenen Objekte führe ich unter Systemvariable.0
                        Du Deine anscheinend unter MeineObjekte.0
                        Wenn Du das Script so laufen läßt wie gezeigt sollte es ein paar Fehler im Log bringen, da es bei Dir ja meine Felder nicht gibt?
                        Also am Besten die nicht benötigen Felder leeren mit ''
                        Danach sollte es im Log keine Fehler geben. Aber es sollten dort viele Infos auftauchen zumindest wenn onetime =true...
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          mike2712
                          #178
                          @cash
                          danke für die Antwort,
                          Ich würde gerne ein Fenster anzeigen lassen in dem alle anstehenden Meldungen stehen, dieses Beispiel ist blöd da nur eine vorhanden ist, wenn die Meldung nicht mehr vorhanden ist soll sie weg gehen, so war das in dem alten script.
                          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mike2712
                            @cash
                            RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            #179
                            @mike2712 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                            @cash
                            Ich würde mich auch freuen, wenn das gehen würde.
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • cashC cash
                              mike2712
                              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                              #180
                              @cash
                              Folgende Meldungen habe ich im LOG
                              17:55:22.151 info javascript.1 Stop script script.js.Allgemein.Skript_1
                              17:55:22.214 info javascript.0 Stop script script.js.Allgemein.Skript_1
                              17:55:23.219 info javascript.1 Start javascript script.js.Allgemein.Skript_1
                              17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Bitte melden: Aussen Brunnen (LEQ1234384) --- HM-LC-Sw4-SM --- Batterietyp fehlt im Script
                              17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              17:55:23.220 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
                              17:55:23.220 warn javascript.1 at LOWBAT (script.js.Allgemein.Skript_1:533:17)
                              17:55:23.220 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2489:5
                              17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              17:55:23.220 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                              17:55:23.221 warn javascript.1 at UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:842:17)
                              17:55:23.221 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2491:5
                              17:55:23.221 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
                              17:55:23.221 warn javascript.1 at UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:843:17)
                              17:55:23.222 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 63 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                              17:55:23.222 warn javascript.1 at STICKY_UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:1058:17)
                              17:55:23.222 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2492:5
                              17:55:23.222 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
                              17:55:23.222 warn javascript.1 at STICKY_UNREACH (script.js.Allgemein.Skript_1:1059:17)
                              17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 50 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 47 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                              17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              17:55:23.223 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              17:55:23.223 warn javascript.1 at SABOTAGE (script.js.Allgemein.Skript_1:2254:17)
                              17:55:23.223 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2499:5
                              17:55:23.224 warn javascript.1 at func_IST_Gesamt (script.js.Allgemein.Skript_1:367:13)
                              17:55:23.224 warn javascript.1 at SABOTAGE (script.js.Allgemein.Skript_1:2255:17)
                              17:55:23.224 warn javascript.1 at script.js.Allgemein.Skript_1:2499:5
                              17:55:23.224 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              17:55:23.224 info javascript.1 script.js.Allgemein.Skript_1: registered 355 subscriptions and 0 schedules
                              Variablen habe ich komplett angepasst
                              var id_IST_LOWBAT = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.LOWBAT'/*Lowbat*/;
                              var id_IST_UNREACH = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.UNREACH'/*Unreach*/;
                              var id_IST_STICKY_UNREACH = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.STICKY_UNREACH'/*Sticky unreach*/;
                              var id_IST_SABOTAGE = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.SABOTAGE'/*Sabotage*/;
                              var id_IST_Gesamt = 'MeineObjekte.0.Service.Meldungen.TOTAL'/*Total*/;
                              Welche Datentypen müssen hier angeben werden, ich habe überall Meldung Wrong Type... habe es mit Zahl und String versucht.
                              Wrong type of MeineObjekte.0.Service.Meldungen.No_UNREACH: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #181
                                Gibt es eine Möglichkeit, einzelne Geräte von Meldungen auszuschliessen, weil sie vorübergehend ausser Betrieb sind?
                                MfG Ulrich
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #182
                                  @mike2712 die Objekte müssen vom Typ Zahl sein. Damit gibt es bei mir keine Meldungen. Ich nutze latest bei den Instanzen?
                                  Dieses Script unterstützt das nicht mit alle Meldungen in einen Fenster. Das Script hat einen anderen Ansatz und dieser heißt wenn eine Meldung auftritt werde ich direkt benachrichtigt per Push. Generell würde ich diesen Ansatz auch gerne ermöglichen aber dazu müsste ich das komplette Script umschreiben und auf viele anderen Funktionen verzichten.
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #183
                                    @zahnheinrich Gibt es diese Funktion nicht teilweise auf der ccu selber? Ich weiß nicht wie da der Stand der Dinge ist (zumindest war das in Planung). In meinen Script habe ich das nicht vorgesehen. Bei mir steckt eine Steckdose die ich nicht brauche trotzdem in der Steckdose somit habe ich damit keine Probleme.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #184
                                      @sveni_lee @sigi234 könntet Ihr mal dieses Script testen und im log schauen. Es sollte überprüfen ob Eure Firmware aktuell ist. Ob ich es in dieses Script einbaue oder ein sep. mache weiß ich aber noch nicht. Erst mal gucken ob es läuft. Bei mir kommt das meine Version nicht aktuell ist was auch stimmt. Ihr müsst im Script den Datenpunkt anpassen wo die aktuelle Firmware Version in Biobroker hinterlegt ist. Das ist irgendwo als Objekt im Rega.Adapter zu finden. Und Ihr müsst wählen ob Ihr eine ccu2 oder ccu3 habt.
                                      var logging = true;
                                      var debugging = false;
                                      var CCU_Version = 2;        //Hier die nr der CCU eintragen 2 = CCU2 oder 3 = CCU3
                                      //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                                      var id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                                      //Eigentliches Script
                                      var ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345';
                                      var ccu3 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345';
                                      var ccu;
                                      if(CCU_Version == 3){ccu = ccu3;}
                                      else{ccu = ccu2;}
                                      var request = require('request'),
                                      url = ccu;
                                      request({url : url},
                                          function (error, response, body) {
                                              var Version_installiert = getState(id_Version_installiert).val;
                                              var Version = body.split("'");
                                              if(error){
                                                  log('error: ' + error);
                                              else{
                                                  if(Version_installiert == Version[1]){
                                                      if(logging){
                                                          log('Installierte Version der CCU ist aktuell');
                                                  else{
                                                      if(logging){
                                                          log('Version ist nicht aktuell. Installiert: ' +Version_installiert +' --- Verfügbare Version: '+Version[1]);
                                                  if(debugging){
                                                      log('body: ' + body);
                                                      log('Länge ' + Version.length + ' --- Version: ' + Version[1]);
                                                      log('response: ' + JSON.stringify(response));
                                      • cashC cash
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #185
                                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                        In der CCU gibt´s das nicht.
                                        Wohl dagegen im dort verbreiteten Skript von Alchy.
                                        Ich praktisch, wenn einzelne Aktoren, wie z.B. Funksteckdosen nur temporär in Gebrauch sind.
                                        MfG Ulrich
                                        • cashC cash
                                          mike2712
                                          #186
                                          @cash Ich benutze eigentlich auch latest
                                          mit Zahl habe ich versucht und bekomme auch die Warnmeldungen, ich habe gesehen das es sowohl mit Zahl als auch String funktioniert, es werden jeweils die States beschrieben wenn ich das Script ausführe.
