  4. FullBackup wiederherstellen
fullbackup backup restore
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T trogler
    @simatec , danke für den hinweis ich hab Fix laufenlassen und jetzt den restore gestartet, läut schon ein weilchen in Htop zeigt es auch was an also warten wir mal !
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @trogler
    Wie ist dein Ergebnis?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      trogler
      Hallo, komisch !!! Ich hab den restore gestern gestartet und er läuft immer noch sind jetzt fast 24 stunden
      ich hab auf einem anderen rechner putty mit Htop laufen , da sehe ich die prozesse ... die ab und zu auch cpu zeit bekommen
      aber ich glaub nicht dass es funzt .
      1 x sudo -u iobroker node mit restore 0 am ende
      6 x node /opt/iobroker
      Abbrechen ?
        trogler
        vieleicht wichtig, das backup file ist 122.352 KB gross
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @trogler sagte in FullBackup wiederherstellen:
          122.352
          Das sind 119 MB.
          Ist nicht viel ... Sollte im Normalfall in 10-20 Minuten durch sein.
            trogler
            ok, rennt jetzt einen Tag, dann brech ich es ab und versuch den tar befehl
              trogler
              restore jetzt abgebrochen , ergebnis Iobroker started nicht mehr ....
              auf ein neuse image auf die SD spielen
              was ein ...
              • T trogler
                was ein ...
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @trogler
                Kommst du nicht auf die Oberfläche oder startet iob nicht über Konsole?
                Was hast du für Fehlerme
                  trogler
                  Ich komm nicht auf die oberfläche
                  Iobroker startet würd ich sagen, wenn ich die instancen liste bekomme ich admin, backitup und discovery
                  also die drei die auf dem image sind
                  • T trogler
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @trogler
                    Hast du vorher den Fix installiert?
                    Von wann ist das Image?
                    Ich habe immer wieder das Gefühl, dass deine SD gecrasht ist ubd dafurch dein Total backup defekt ist.
                      trogler
                      Fix is vom Januar diesen Jahres und der Fix is installiert. Ich hab es auch mit älteren backups probiert und mit einer neuen SD !
                      • T trogler
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @trogler
                        Warum nimmst du nicht das Standard Backup.
                        Es muss doch kein total sein.
                        Irgendwas ist an deinem System nicht Ordnung.
                        Wenn du den Fix installiert hast, dann sollte auch ein Restore laufen.
                        Habe in den letzten Wochen 7 Systeme mit backitup neu aufgesetzt.
                        Alles ohne Stress und Probleme.
                        Wichtig ist hier auch noch, dass du dich neu mit https:// anmelden musst, falls dein altes System vorher einen Login hatte.
                          trogler
                          Ich setz jetzt den Iobroker neu auf. Das ist dann halt etwas arbeit aber so komm ich auf keinen grünen Zweig.
                          Aber als erstes probier ich dann das standard backup ! Wenn das dann geht mach ich weiter mit dem Rest.
                          Trotzdem Danke für deine Unterstützung !!
                          • T trogler
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @trogler
                            Ohne Log und genauere Infos ist es halt wie in eine Glaskugel schauen
