  4. FullBackup wiederherstellen
fullbackup backup restore
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Nimm das Minimal (Standard Backup) und setze dein iobroker sauber neu auf.
    Auch im Standard sind alle Dinge wie VIS, Scripte Adaptereinstellungen etc. vorhanden.
    Welches Image hast du genommen? Hast du den Installer Fix mal drüberlaufen lassen?
    trogler
    @simatec
    Ich hab das minimal image für Raspberry vom 20190128 genommen
    das an sich auch läuft, nur eben wenn ich den backup einspielen will (über Iobroker BACKITUP) dann
    passiert nichts , hab es 2 stunden rennenlassen ...
    Leider hab ich kein standard backup nur das komplette
    Installer Fix hab ich nicht gemacht, brauch es das, wenn ja wo find ich es ? hab im readme nichts gefunden
    danke für deine Hilfe ! wär echt mist wenn ich alles wieder neu machen müsste ...
    • T trogler
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @trogler
      In meiner Signatur findest du den fix
      Bei dem Image solltest du den fix auf jedenfall nutzen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        trogler
        @simatec , danke für den hinweis ich hab Fix laufenlassen und jetzt den restore gestartet, läut schon ein weilchen in Htop zeigt es auch was an also warten wir mal !
        • T trogler
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @trogler
          Wie ist dein Ergebnis?
            trogler
            Hallo, komisch !!! Ich hab den restore gestern gestartet und er läuft immer noch sind jetzt fast 24 stunden
            ich hab auf einem anderen rechner putty mit Htop laufen , da sehe ich die prozesse ... die ab und zu auch cpu zeit bekommen
            aber ich glaub nicht dass es funzt .
            1 x sudo -u iobroker node mit restore 0 am ende
            6 x node /opt/iobroker
            Abbrechen ?
              trogler
              vieleicht wichtig, das backup file ist 122.352 KB gross
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @trogler sagte in FullBackup wiederherstellen:
                122.352
                Das sind 119 MB.
                Ist nicht viel ... Sollte im Normalfall in 10-20 Minuten durch sein.
                  trogler
                  ok, rennt jetzt einen Tag, dann brech ich es ab und versuch den tar befehl
                    trogler
                    restore jetzt abgebrochen , ergebnis Iobroker started nicht mehr ....
                    auf ein neuse image auf die SD spielen
                    was ein ...
                    • T trogler
                      was ein ...
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @trogler
                      Kommst du nicht auf die Oberfläche oder startet iob nicht über Konsole?
                      Was hast du für Fehlerme
                        trogler
                        Ich komm nicht auf die oberfläche
                        Iobroker startet würd ich sagen, wenn ich die instancen liste bekomme ich admin, backitup und discovery
                        also die drei die auf dem image sind
                        • T trogler
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @trogler
                          Hast du vorher den Fix installiert?
                          Von wann ist das Image?
                          Ich habe immer wieder das Gefühl, dass deine SD gecrasht ist ubd dafurch dein Total backup defekt ist.
                            trogler
                            Fix is vom Januar diesen Jahres und der Fix is installiert. Ich hab es auch mit älteren backups probiert und mit einer neuen SD !
                            • T trogler
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @trogler
                              Warum nimmst du nicht das Standard Backup.
                              Es muss doch kein total sein.
                              Irgendwas ist an deinem System nicht Ordnung.
                              Wenn du den Fix installiert hast, dann sollte auch ein Restore laufen.
                              Habe in den letzten Wochen 7 Systeme mit backitup neu aufgesetzt.
                              Alles ohne Stress und Probleme.
                              Wichtig ist hier auch noch, dass du dich neu mit https:// anmelden musst, falls dein altes System vorher einen Login hatte.
                                trogler
                                Ich setz jetzt den Iobroker neu auf. Das ist dann halt etwas arbeit aber so komm ich auf keinen grünen Zweig.
                                Aber als erstes probier ich dann das standard backup ! Wenn das dann geht mach ich weiter mit dem Rest.
                                Trotzdem Danke für deine Unterstützung !!
                                • T trogler
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @trogler
                                  Ohne Log und genauere Infos ist es halt wie in eine Glaskugel schauen
