  4. FullBackup wiederherstellen
fullbackup backup restore
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    trogler
    vieleicht wichtig, das backup file ist 122.352 KB gross
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @trogler sagte in FullBackup wiederherstellen:
      122.352
      Das sind 119 MB.
      Ist nicht viel ... Sollte im Normalfall in 10-20 Minuten durch sein.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        trogler
        ok, rennt jetzt einen Tag, dann brech ich es ab und versuch den tar befehl
          trogler
          restore jetzt abgebrochen , ergebnis Iobroker started nicht mehr ....
          auf ein neuse image auf die SD spielen
          was ein ...
          • T trogler
            was ein ...
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @trogler
            Kommst du nicht auf die Oberfläche oder startet iob nicht über Konsole?
            Was hast du für Fehlerme
              trogler
              Ich komm nicht auf die oberfläche
              Iobroker startet würd ich sagen, wenn ich die instancen liste bekomme ich admin, backitup und discovery
              also die drei die auf dem image sind
              • T trogler
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @trogler
                Hast du vorher den Fix installiert?
                Von wann ist das Image?
                Ich habe immer wieder das Gefühl, dass deine SD gecrasht ist ubd dafurch dein Total backup defekt ist.
                  trogler
                  Fix is vom Januar diesen Jahres und der Fix is installiert. Ich hab es auch mit älteren backups probiert und mit einer neuen SD !
                  • T trogler
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @trogler
                    Warum nimmst du nicht das Standard Backup.
                    Es muss doch kein total sein.
                    Irgendwas ist an deinem System nicht Ordnung.
                    Wenn du den Fix installiert hast, dann sollte auch ein Restore laufen.
                    Habe in den letzten Wochen 7 Systeme mit backitup neu aufgesetzt.
                    Alles ohne Stress und Probleme.
                    Wichtig ist hier auch noch, dass du dich neu mit https:// anmelden musst, falls dein altes System vorher einen Login hatte.
                      trogler
                      Ich setz jetzt den Iobroker neu auf. Das ist dann halt etwas arbeit aber so komm ich auf keinen grünen Zweig.
                      Aber als erstes probier ich dann das standard backup ! Wenn das dann geht mach ich weiter mit dem Rest.
                      Trotzdem Danke für deine Unterstützung !!
                      • T trogler
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @trogler
                        Ohne Log und genauere Infos ist es halt wie in eine Glaskugel schauen
