  4. [Diskussion] js-controller 1.5.7 im Latest Repository
js-controller 1.5.7js controller
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @apollon77 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.7 im Latest Repository:
    Zu solchen probleme brauchen wir aber mehr Details ... Das was Ihr schreibt ist sehr komisch und nicht nachvollziehbar.
    Aktuelles Ziel ist aber die 1.5.7 für Stable fit zu machen ... Downgrade ist daher ohne Detailfehlermeldungen nur bedingt hilfreich :-)
    Was genau hatte der dash denn?
    @ltsalvatore was für Probleme hattest Du denn mit der 1.5.7?
    Details bitte, Logs bitte ...
    hi apollon77
    schau mal hier
    dort hatte ich problem und lösung beschrieben gehabt.
    @ltsalvatore naja was da steht war aber eindeutig. das "Pids.txt" file gehört einem anderen user. Da ist also was mit den Rechten durcheinander gewesen. Das hat nichts mit dem 1.5.7 zu tun :-)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      ltsalvatore
      Das stimmt...
      Wieso der Ordner nicht vorhanden war sei Mal dahin gestellt..
      Fakt ist aber, das eigentliche Problem besteht ja dennoch, obwohl der Ordner nun vorhanden ist.
      • L ltsalvatore
        Das stimmt...
        @ltsalvatore Dann versuch doch mal den Installations Fixer ... Wenn es immer nich ist danach dann komisch und muss man prüfen
          ltsalvatore
          würde ich gerne, aber:
          root@shsrv:/home/iobroker# curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
          ioBroker or some processes are still running:
          io.web.0
          io.backitup.0
          io.discovery.0
          io.email.0
          io.email.1
          io.mihome.0
          io.rpi2.0
          io.tankerkoenig.0
          io.javascript.0
          io.snmp.0
          io.proxmox.0
          Please stop them first and try again!
          root@shsrv:/home/iobroker# iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@shsrv:/home/iobroker# iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon failed to start: 2
          Error: 2
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          No "killall.sh" script found. Just stop.
          io.web.0
          root@shsrv:/home/iobroker# iobroker stop web.0
          Adapter "web.0" stopped.
          io.web.0
          io.web.0
          • apollon77A Offline
            Dann mit "ps auxww|grep io" die Prozess-ID raussuchen und mit "sudo kill -9 <prozess-ID>" killen
              @Dr-Bakterius naja das ist nicht der Fehler, sondern nur das Symptom. Da läuft ein Prozess für die Instanz den iobroker nicht kennt. Gründe kann es mehrere geben, auch zB nicht sauber beendeter iobroker oder sonstwas. Man muss also im Log schauen warum das passiert. Also wie siehst das Log "davor" aus bevor es das erste mal passiert.
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @apollon77 Ich habe das jetzt neu probiert. Diesmal habe ich folgende Befehle beim Upgrade abgesetzt:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              Also so wie in der Beschreibung aber ohne 'sudo'.
              Jetzt läuft alles, auch der amazon-dash - Adapter.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ich habe jetzt auch mal versucht auf einem meiner Slaves das Update zu machen.
                Leider läuft danach der Javascript Adapter 3.6.4 nicht mehr.
                Zum Ablauf:
                Node, Nodejs, NPM vorgestern oder war es gestern upgedated:
                pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker start
                pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
                v10.15.2
                pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ nodejs -v
                v10.15.2
                pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
                6.4.1
                Dann den fixer benutzt.
                Danach lief ja wie in einem anderen Thread von mir zu lesen der Modbus Adapter nicht mehr. Das konnte durch ein "npm rebuild" im Modbus Ordner gefixt werden.
                Heute dann, weil man ja laut Docu bei Node >10 den JS-Controller 1.5.7 nehmen soll mal versucht den ersten Slave upzudaten.
                Hier das logfile des updates:
                Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
                NPM version: 6.4.1
                npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0,
                                 from ../src/epoll.cc:15:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                   return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                In file included from ../src/epoll.cc:15:0:
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/node.h:169): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/node.h:162): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/node.h:176): Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Add(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:210:44: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Add(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                ../src/epoll.cc:210:67: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Modify(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:230:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Modify(info[0]->Int32Value(), info[1]->Int32Value());
                ../src/epoll.cc:230:70: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/epoll.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Epoll::Remove(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/epoll.cc:247:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/v8.h:2478): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   int err = epoll->Remove(info[0]->Int32Value());
                make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Error 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.14.37-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                gyp ERR! node -v v10.15.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated (declared at /home/iobroker/.node-gyp/10.15.2/include/node/v8.h:2891): Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                         DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                     struct statvfs info = {};
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_unused’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                Host "iobroker-garage-gross" (linux) updated
                Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                Chmod finished. Restart controller
                Starting node restart.js
                Nach erfolgtem Update lässt sich zwar ioBroker starten aber die beiden Installierten Adapter starten nicht automatisch mit bzw. neu.
                Modbus lässt sich durch einen restart zum leben erwecken aber der Javascript Adapter bleibt rot und im iobroker log kommt trotz das der Javascript Adapter auf Debug steht nicht mehr als das hier:
                2019-03-06 16:34:35.335  - info: host.iobroker-garage-gross iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                2019-03-06 16:34:35.342  - info: host.iobroker-garage-gross Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2019-03-06 16:34:35.342  - info: host.iobroker-garage-gross hostname: iobroker-garage-gross, node: v10.15.2
                2019-03-06 16:34:35.345  - info: host.iobroker-garage-gross ip addresses: 192.168.178.71 fe80::9aa6:189e:d7ed:4cca
                2019-03-06 16:34:35.500  - info: host.iobroker-garage-gross InMemoryDB 192.168.178.18:9001 connected
                2019-03-06 16:34:35.794  - info: Delete state "system.host.iobroker-garage-gross.cpu"
                2019-03-06 16:34:37.236  - info: Some obsolete host states deleted.
                2019-03-06 16:35:10.311  - info: host.iobroker-garage-gross object change system.adapter.modbus.4
                2019-03-06 16:35:10.341  - info: host.iobroker-garage-gross instance system.adapter.modbus.4 started with pid 7267
                2019-03-06 16:35:11.579  - info: modbus.4 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.15.2
                2019-03-06 16:35:12.647  - info: modbus.4 Connected to slave
                2019-03-06 16:35:15.703  - info: host.iobroker-garage-gross object change system.adapter.javascript.2
                2019-03-06 16:35:15.755  - info: host.iobroker-garage-gross instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7283
                Im Host wird mir auch nicht angezeigt das der Slave auf 1.5.7 läuft, trotz refresh, reload etc.:
                pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker -v
                1.5.7
                Noch jemand einen Hinweis was ich machen kann um zumindest den Javascript Adapter wieder zum laufen zu bekommen bevor ich einen downgrade auf JS-Controller 1.4.2 mache ?
                  Mit controller 1.5.7 brauchst Du javascript 3.6.5
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Komisch... auf meinem Host mit JS 3.6.4 un JS-Controller habe ich kein Problem mit Javascript Adapter und den Scripten ansich. Auf dem Host lief allerdings der Fixer nicht.
                    Werde ich mal auf 3.6.5 gehen und dann den Slave auf 1.5.7 updaten.
                      Der Fehler im javascript ist nur relevant wenn du formatDate verwendest ... also vllt liegt es daran
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        ok.
                        Das ist möglich.
                        • wendy2702W wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @wendy2702 sagte in [Diskussion] js-controller 1.5.7 im Latest Repository:
                          Update auf 3.6.5 gemacht, danach musste ich den Serialport neu installieren.
                          Nach anschließendem Update auf 1.5.7 läuft der Javascript Adapter weiter.
                          • P Offline
                            Pman
                            Habe massive Probleme mit States, welche ich unter 1.4.2 innerhalb von Skripten mit "createState" erstellt habe. Zunächst werden diese gar nicht mehr angezeigt (habe sie z.B. unter javascript.1.<device>.<state>). Anscheinend sind die States aber noch da und nach einem downgrade auf 1.4.2 auch wieder sichtbar. Ich kann diese States unter 1.5.7 nicht mehr neu erstellen, sie bleiben unsichtbar. Überhaupt scheint es Probleme mit createState zu geben, neue States mit anderer Id waren bei mir auch nach kurzer Zeit wieder weg.
                            Da ich das alles auf einem Produktivsystem hatte, bin ich erstmal zu 1.4.2 zurück, für weitere Tests setze ich mir ggf. noch ein Testsystem auf.
                              wie heissen die States denn so? Das in 1.5.7 einige Zeichen in State-IDs verboten wurden hast Du gesehen?
                              • P Offline
                                Pman
                                schon klar, die haben nur ganz gewöhnliche Zeichen wie "javascript.1.Custom.Helios.Abluft"
                                  Hm ... strange. Dann bitte mal issue im Github melden!
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Ich hänge mich hier mal dran,
                                    kann es sein dass seit dem Update auf 1.5.7 die Filterfunktion "Name" unter den Objekten nicht mehr funktioniert?.
                                    ID und die Anderen funktionieren nur wenn ich nach namen filtere bekomme ich nur den Kreis der sich endlos dreht?
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @Peoples Du meinst im Admin? Kann damit an sich nicht zusammenhängen
                                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @apollon77
                                        Ja genau das meinte ich, da ich beio einigen veralteten Adaptern die aktuellen Versionen installiert habe und dann auch den Controler auf die latest hochgezogen habe dacht ich dass es daran liegen könnte.
                                        Denn vor den Updates ging das noch
                                        Aber danke für die Info werde mal sehen was das sein kann
