  4. IOBroker Verbindung ausgefallen
    3.2k
error
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nico740
    schrieb am zuletzt editiert von Nico740
    Hallo Zusammen,
    eigentlich ging das Drama schon im letzt Jahr los, hatte aber keine Zeit..
    Bin dann die letzten Tage mal dran gegangen und habe nun schlussendlich den IO neu auf meinem NAS aufgesetzt, da ich eh vom Pi weg wollte. Aber auch hier bekomme ich keine Verbindung. Obwohl der Adapter nach der Zeit dann Grün ist..
    Hier mal der Auszug aus dem Log:
    cloud.0 2019-03-06 08:14:50.729 info Connection changed: connect
    cloud.0 2019-03-06 08:14:50.625 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-03-06 08:13:50.617 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2019-03-06 08:13:50.612 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2019-03-06 08:13:50.501 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-03-06 08:12:56.700 info Connection changed: io server disconnect
    cloud.0 2019-03-06 08:12:55.693 error Cloud says: timeout
    cloud.0 2019-03-06 08:12:51.994 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2019-03-06 08:12:50.593 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Nico740_xxxxxxxxxxxxxxx"
    cloud.0 2019-03-06 08:12:50.426 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.1!
    Die Site meldet aber IOBroker nicht verbunden.. Habe ich den Key schon mal getauscht und neu gemacht, keine Änderung... :-(
    Ich bin echt mit meinen Ideen am Ende..
    Gruß Nico
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Mal das loggen für den Cloud Adapter auf Debug gestellt?
      • N Offline
        N Offline
        Nico740
        Hallo und erstmal danke für die Antwort!
        • N Offline
          N Offline
          Nico740
          Außerdem wundert mich das hier:
          Ich glaube das irgendwas auf der Seite schief läuft...
            wendy2702W Offline
            Ich nutze den ganzen Cloud kram nicht :-) Liegt es vielleicht an der Umstellung mit der neuen IOT Cloud?
            IOT Cloud
            Aber bei dem Log auf Debug meinte ich etwas anderes.
            Du musst auf der Instanz Seite den Expertenmodus aktivieren und dann hinter der Cloud Instanz von Info auf Debug stellen.
            • N Offline
              N Offline
              Nico740
              Wie machst Du das denn ohne Cloud mit der Alexa?
              So ich habe grad mal spaßeshalber nen falschen APi-Key eingegeben, das gibt definitiv ne andere Meldung als vorher:
                wendy2702W Offline
                Alexa lokal mit HA-Bridge. Das reicht mir.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  N Offline
                  N Offline
                  Nico740
                  @wendy2702 Gibts dazu mehr Input hier irgendwo? :-)
                    wendy2702W Offline
                    HA-Bridge
                    Gibt auch eine Lösung mit Node-Red...
                    Alexa Node Red
                      HA-Bridge
                      Alexa Node Red
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @wendy2702 sagte in IOBroker Verbindung ausgefallen:
                      Ja, kann man viel damit machen.........bin erst am Anfang☺
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nico740
                        Soo, also ich habe jetzt mal zum Pro gewechselt um zu testen... Damit geht es...
                        Sehr seltsam.. Geht denn der alte gar nicht mehr?
                          wendy2702W Offline
                          Sorry, da ich bekennender Nicht Nutzer bin kann ich dir nicht sagen was seit wann geht und nicht mehr geht.
