  4. Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx"
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fehlermeldungbackup
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    seit zwei oder drei Tagen ist mir aufgefallen, dass im Log 20-30 Einträge stehen, die ich leider nicht zuordnen kann, ich vermute ein Berechtigungsproblem beim Löschen einer Datei.
    Ich habe vor ein paar Tagen das Skript ausgeführt, welches macht, dass Iobroker nicht mehr unter root läuft. Soweit sind mir bis auf diese Fehlermeldungen keine Probleme aufgefallen:
    2019-03-01 08:03:25.532 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_00-15_objects.json.gz: {}
    2019-03-01 08:03:25.532 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_02-15_objects.json.gz: {}
    2019-03-01 08:03:25.533 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_04-15_objects.json.gz: {}
    2019-03-01 08:03:25.533 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_06-15_objects.json.gz: {}
    2019-03-01 08:03:25.533 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_08-15_objects.json.gz: {}
    2019-03-01 08:03:25.534 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_10-16_objects.json.gz: {}
    2019-03-01 08:03:25.534 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_12-18_objects.json.gz: {}
    2019-03-01 08:03:25.534 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-02-17_14-18_objects.json.gz: {}
    Wie kann ich das lösen?
    Danke und LG
    Martin
    • R rascal
      Ich habe das Problem anscheinend gelöst.
      Ich habe, da iobroker, nach einigen Versuchen das Problem zu lösen, gar nicht mehr funktioniert hat, node, npm und iobroker komplett gelöscht.
      Alles komplett neu installiert, iobroker Backup eingespielt, die Dateien, die er nicht löschen konnte, von Hand gelöscht (da sie auch im Backup waren)
      Bis jetzt funktioniert alles ohne Probleme.
      David McNeillD Offline
      David McNeill
      root cause is explained by @voretsen ... here
      Die Ursache wird vom Benutzer @voretsen erklärt ... hier
      • R Offline
        rascal
        schrieb am zuletzt editiert von rascal
        Hey,
        niemand eine Idee? Ich habe die Fehler nach wie vor.
        Ist es möglich, dass iobroker die Dateiberechtigungen nicht richtig setzt?
        / opt / iobroker / iobroker-data / backup-objects /
        • paul53P Offline
          Welche Version von Nodejs ?
          node -v
          • R Offline
            rascal
            node -v
            v10.15.2
            • paul53P Offline
              Ich hatte die gleiche Fehlermeldung mit Node 10 unter Windows. Nach Änderung auf Node 8.x lief es.
              • R Offline
                rascal
                es läuft unter linux
                cat /etc/issue
                Ubuntu 18.04.2 LTS \n \l
                • R rascal
                  cat /etc/issue
                  @rascal Keine Ahnung, ob es unter Ubuntu auch an Node 10 liegt. Den Installations-Fix hast Du gemacht ?
                  • R Offline
                    rascal
                    ja, seit diesem Fix habe ich das Problem :)
                    • R Offline
                      rascal
                      Wenn ich die Rechte händisch auf 777 setze ist eine Weile Ruhe, dann kommt der Fehler wieder.
                      --- hat auch nicht geholfen :(
                      • R Offline
                        rascal
                        ich kann auch die Iobroker Logs nicht löschen:
                        • apollon77A Offline
                          ... dann nutzt Ihr nodejs 10 auf Windows mit einem js.controller <1.5.7 ... Also:
                          nodejs downgrade oder js.controller auf 1.5.7 updaten (latest).
                            mike2712
                            Ich habe auch das selbe Problem,
                            Cannot delete file "C:/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-01_00-53_states.json.gz: {}
                            hier liegen aber auch keine files,
                            denke das diese files gemeint sind, liegen bei mir an folgender Stelle
                            \\HOME-IOBROKER\iobroker\iobroker-data\backup-objects
                            Ich lösche diese immer zwischendurch manuell, etwas lästig.
                            Mein System : Windows 7, js-controller 1.4.2, NPM 6.4.1, Node.js v10.15.1
                            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              @mike2712 sagte in Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx":
                              Schuld ist: Windows, js-controller <1.5 und node 10.x ... Bitte node Downgraden oder js-controller auf die 1.5.7 upgraden (ist im latest Repo)
                              • apollon77A apollon77
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @apollon77 sagte in Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx":
                                Gilt das nur für Windows installationen?
                                Ich habe unter Linux ein ähnliches Problem --> https://forum.iobroker.net/post/237113
                                  Anderer Fehler, anderes problem
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Sorry, war der falsche Link --> https://forum.iobroker.net/topic/20657/cannot-delete-logeinträge-ursachenforschung/8
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      rascal
                                      David McNeillD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rascal
                                        David McNeill
