  4. Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fehlermeldungbackup
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    node -v
    v10.15.2
    • paul53P Offline
      Ich hatte die gleiche Fehlermeldung mit Node 10 unter Windows. Nach Änderung auf Node 8.x lief es.
      • R Offline
        rascal
        es läuft unter linux
        cat /etc/issue
        Ubuntu 18.04.2 LTS \n \l
        • R rascal
          cat /etc/issue
          @rascal Keine Ahnung, ob es unter Ubuntu auch an Node 10 liegt. Den Installations-Fix hast Du gemacht ?
          • R Offline
            rascal
            ja, seit diesem Fix habe ich das Problem :)
            • R Offline
              rascal
              schrieb am zuletzt editiert von rascal
              Wenn ich die Rechte händisch auf 777 setze ist eine Weile Ruhe, dann kommt der Fehler wieder.
              --- hat auch nicht geholfen :(
              • R Offline
                rascal
                ich kann auch die Iobroker Logs nicht löschen:
                • apollon77A Offline
                  ... dann nutzt Ihr nodejs 10 auf Windows mit einem js.controller <1.5.7 ... Also:
                  nodejs downgrade oder js.controller auf 1.5.7 updaten (latest).
                    mike2712
                    Ich habe auch das selbe Problem,
                    Cannot delete file "C:/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-03-01_00-53_states.json.gz: {}
                    hier liegen aber auch keine files,
                    denke das diese files gemeint sind, liegen bei mir an folgender Stelle
                    \\HOME-IOBROKER\iobroker\iobroker-data\backup-objects
                    Ich lösche diese immer zwischendurch manuell, etwas lästig.
                    Mein System : Windows 7, js-controller 1.4.2, NPM 6.4.1, Node.js v10.15.1
                    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      @mike2712 sagte in Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx":
                      Schuld ist: Windows, js-controller <1.5 und node 10.x ... Bitte node Downgraden oder js-controller auf die 1.5.7 upgraden (ist im latest Repo)
                      • apollon77A apollon77
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @apollon77 sagte in Fehlermeldung: error:Cannot delete file "xxx":
                        Gilt das nur für Windows installationen?
                        Ich habe unter Linux ein ähnliches Problem --> https://forum.iobroker.net/post/237113
                          Anderer Fehler, anderes problem
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Sorry, war der falsche Link --> https://forum.iobroker.net/topic/20657/cannot-delete-logeinträge-ursachenforschung/8
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                              rascal
                              Ich habe das Problem anscheinend gelöst.
                              Ich habe, da iobroker, nach einigen Versuchen das Problem zu lösen, gar nicht mehr funktioniert hat, node, npm und iobroker komplett gelöscht.
                              Alles komplett neu installiert, iobroker Backup eingespielt, die Dateien, die er nicht löschen konnte, von Hand gelöscht (da sie auch im Backup waren)
                              Bis jetzt funktioniert alles ohne Probleme.
                              David McNeillD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R rascal
                                David McNeillD Offline
                                David McNeill
                                root cause is explained by @voretsen ... here
                                Die Ursache wird vom Benutzer @voretsen erklärt ... hier
