  4. Bei Adapteraktualisierung Absturz
    3.2k
absturz
11 Beiträge 3 Kommentatoren 617 Aufrufe 1 Beobachtet
    Altersrentner
    Bei Aktualisierung Zigbee hängte sich der broker auf.
    Danach Versuch auf der Konsole stop; start.
    Ergebnis folgende Fehlermeldung:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker start
    module.js:550
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
        at Function.Module._load (module.js:475:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        at bootstrap_node.js:625:3
    Bei start über Browser kommt "Seite nicht nicht verfügbar"
    Wer kann helfen.
    Gruß Michael
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Link Text
      • sigi234S sigi234
        Link Text
        Altersrentner
        @sigi234 Danke, habe ihn über Backup wieder erweckt.
        Danach mittels Konsole:
        sopp/ update /upgrade/start
        Fährt im Browser hoch.
        Hier taucht jetzt folgender Fehler auf
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-04 10:17:01.328	error	Error: spawn ENOMEM at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:313:11) at exports.spawn (child_process.js:503:9) at Object.exports.fork (child_process.js:104:10) at startInstance
        host.ioBroker-RasPi	2019-03-04 10:17:01.328	error	uncaught exception: spawn ENOMEMcode_text
        Ist das bedrohlich?
        Gruß Michael
        • A Altersrentner
          Ist das bedrohlich?
          Gruß Michael
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Altersrentner sagte in Bei Adapteraktualisierung Absturz:
          ENOMEM
          Deine Karte ist voll!
          oder hast du sie nicht expandiert?
            ENOMEM
            Altersrentner
            @Homoran was meinst Du damit?
            Gruß Michael
            • A Altersrentner
              Gruß Michael
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Altersrentner
              Expandieren:
              sudo raspi-config
              PUNKT 1
              • sigi234S sigi234
                @Altersrentner
                Expandieren:
                sudo raspi-config
                PUNKT 1
                Altersrentner
                @sigi234 Dachte ich mir schon, Bei der Einrichtung vom Broker wurde mir gesagt das geht automatisch.
                Bei fhem hatte ich das gemacht und keine Probleme.
                Naja, werde ich nachholen.
                Gruß Michael
                • A Altersrentner
                  Gruß Michael
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Von wem?
                  Du musst da unterscheiden bei einer eigenen Komplettinstallation und bei einem fertigen Image
                  Beim ersten starten des nativen Raspbian geschieht das automatisch.
                  Beim Image gibt es dafür das ReadMe in dem alles steht was gemacht werden muss.
                    Von wem?
                    Altersrentner
                    @Homoran ich kann das heute nicht mehr sagen, schon zu lange her.
                    Habe es umgestellt.
                    Danke Gruß Michael
                    • A Altersrentner
                      Habe es umgestellt.
                      Danke Gruß Michael
                      Altersrentner
                      @Altersrentner es gibt wieder neue Probleme nach Aktualisierung
                      Unter Skripte taucht dieser Fehler auf:
                      Wenn ich dann versuche System zu öffnen sieht das so aus.
                      es gibt keine Module.
                      Gruß Michael
                        Altersrentner
                        Habe den Java Adapter von 4.1.8 auf 3.6.4 zurück gesetzt.
                        Jetzt sollte er wieder funktionieren. Zumindest sieht es so aus.
                        Sind dieser Art Fehler in der Version 4.1.8 bekannt?
                        Gruß Michael
