  4. [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker & Linux Debian 9
29 Beiträge 11 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    Seltsam, bei mir lief alles soweit. Werde den Adapter ab dem 4.1. mal mit meiner Neuinstallation testen und ggf. die Anleitung anpassen. Ich habe aber, wie beschrieben, alles als Root ausgeführt.
    Danke aber für den Hinweis.
    Viele Grüße
    Walkinlarge
      Makkath
      Habe gerade mit der Anleitung mein ioBroker installiert.
      Lief alles am Schnürrchen.
      Danke dafür.
      • Passi224P Offline
        Passi224P Offline
        Passi224
        Moin zusammen,
        ich habe die Tage meinen Rock64 bekommen und wollte heute mal vom Raspberry umziehen.
        Leider komme ich nur bis zum Punkt:
        Neu per SSH mit dem Benutzer root einloggen
        hier gebe ich folgendes ein: ssh root@192.168.178.40 (Die IP vom Rock64 ist doch die richtige, oder?)
        Dann gebe bei "root@192.168.178.40's password:" das vorher vergebene an und es erscheint immer nur:
        Permission denied, please try again.
        Habe es nun schon mehrfach versucht, mit Image neu auf SSd schreiben, aber es will einfach nicht.
        Hat von Euch jemand einen Tip?
        Bin leider nicht sehr Linux-erfahren.
        Vielen Dank schon mal.
          Warum geht ihr nicht nach der Doku vor?
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
          Armbian hat immer root freigeschaltet, da gibt es da auch keine Probleme?
          hartimanH 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            @Passi224:
            Moin zusammen,
            Vielen Dank schon mal. `
            Dann hat bei dir etwas mit dem Root freigeben nicht funktioniert. Hast du die Datei richtig geändert? Sonst den Rock einmal mit dem Befehl sudo reboot neu starten und dann mit Root einloggen.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • Passi224P Offline
              Passi224P Offline
              Passi224
              Moin zusammen,
              bin heute leider erst wieder zum rumprobieren gekommen.
              Habe es letztendlich noch hinbekommen, allerdings mit der Anleitung der Iobrokerseite und ein paar versuchen.
              @Homoran
              Weil man bei der Suche mit "Rock64 und Iobroker" hier landet ;-)
              Außerdem habe ich den Titel "Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)" zu schnell gelesen und wahrscheinlich nur für Raspberry Pi 2/3) gelesen.
              @Walkinlarge2010!
              Ich habe es mehrfach versucht, aber irgendwo habe ich bestimmt immer irgendeinen anderen Fehler gemacht.
              Linux ist Neuland für mich, kann mir nur durch dieses klasse Forum und google helfen :lol:
                hartimanH Offline
                hartimanH Offline
                hartiman
                @Homoran
                Hallo bin ganz neu in dieser Welt.
                Leider klappt es nicht wen ich den Vorgaben aus.. (siehe Grafik) folge. 0d0f06c0-c540-4406-a3d5-a317e2cdbc05-grafik.png
                Komme mit Putty auf den Rock,
                • mache SD resize > OK
                • mache Upgrade files >> OK
                • passe die PW an >> OK
                Aber was danach ??
                Wenn ich aus Browser mit IP:8081 versuche IO Broker aufzurufen geht nichts ?
                Gibt es detaillierte Anleitung für IO-Broker auf ROCk 64 für Dummies ?
                LG
                Hartiman
                Grüsse Hartiman
                • hartimanH hartiman
                  @Homoran
                  Aber was danach ??
                  LG
                  Hartiman
                  @hartiman sagte in [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker & Linux Debian 9:
                  Aber was danach ??
                  Gute Frage.
                  Muss ich beim nächsten mal drauf achten ob danach ein reboot notwendig ist
                  Versuch mal ein reboot.
                  Ist das eine Frage?
                  sollte aber dann laufen.
                  Der bedarf es eigentlich nicht. Ist für alle gleich
                  • hartimanH Offline
                    hartimanH Offline
                    hartiman
                    schrieb am zuletzt editiert von hartiman
                    Hallo
                    sind die Angaben in der IO Broker Site ausreichend oder sind mehr Schritte notwendig ?
                    Wenn man sich zum Vergleich die PI Site ansieht, dort sind viel mehr Schritte bei der Installation IO Broker gelistet.
                    Als Anfänger verliert mal total den ROTEN Faden.806858ad-7064-45b4-aa2c-9c5df789b408-grafik.png
                    Kann man die obige ROCK64 Site IO Broker Installation mit allen Notwendigkeiten ggf anpassen.
                    Thanx.
                    Grüsse Hartiman
                      Hallo
                      Thanx.
                      @hartiman
                      Die "Rock64 site" ist nur eine Beschreibung für ein bereits vollständig vorinstalliertes image.
                      Was du mit "Pi site" meinst, weiß ich nicht.
                      Ich nehme an die Seite mit der kompletten Installation unter linux.
                      Diese seite würde auch für den Rock64 gelten.
                      Du müsstest dir vorher aber noch ein Betriebssystem image besorgen.
                        Hallo
                        Thanx.
                        Sag mal.
                        Hast du nicht das fertige Image heruntergeladen zu dem du das ReadMe hier verlinkt hast?
                        • hartimanH Offline
                          hartimanH Offline
                          hartiman
                          Hallo
                          1. Image von obiger Site geholt = Armbian_5.75_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.174.7z
                          2. Dann die Schritte unter 2426a2fc-5a14-4cd4-b221-e7176f298dba-grafik.png ausgeführt
                          3. Dann entsprechend diese Schritte.....
                          4. Welche Befehle sind dann auszuführen ??
                            Denn es passiert nicht >> kein Zugriff.
                          Thx.
                          LG
                          Hartiman
                          Grüsse Hartiman
                            Hallo
                            Thx.
                            LG
                            Hartiman
                            @hartiman
                            Bitte Text als Text und nicht als ganzseitige Bilder posten!
                            und Fragen bitte beantworten.,
                            langsam wird es klarer (hoffentlich).
                            Du hast ein ARMBIAN heruntergeladen und dich dann auf ein Readme eines fertigen ioBroker-Images bezogen.
                            Das nutzt nichts.
                            Auch die von dir markierten, resp. ausge-x-ten Bezeichnungen beziehen sich auf ein ioBroker Image von unserer Download-Seite. Nicht für ein natives Armbian!
                            Wenn du mit einem nativen Armbian arbeitest musst du die komplette Anleitung abarbeiten.
                            Im Gegensatz zu deiner Meinung ist das nicht:
                            die PI Site
                            sondern der
                            für alle Linux-artigen Installationen. Da gehört auch Armbian zu.
                            Wie jetzt schon mehrfach geschrieben KANN nichts passieren, wenn du nicht ein Images von unserer Download-Seite geladen hast.
                            Diese Seite ist das ReadMe zu dem Image vom 09.02.2019 von den Downloads und KEINE Installationsanleitung
                            • hartimanH Offline
                              hartimanH Offline
                              hartiman
                              THANX
                              alles klappt soweit.
                              PS: War über den Hinweis ffc389a3-0849-4ba9-a23f-f7cf709285c6-grafik.png gestolpert und habe dort das IMAGE runtergeladen und nicht auf Download-Seite.
                              Thanx again.
                              PS Vielleicht diesen ambian Link kommentieren oder entfernen.
                              LG Hartiman
                              Grüsse Hartiman
                                THANX
                                Thanx again.
                                LG Hartiman
                                Das nennt man Quellenangabe ☺
                                • P Offline
                                  Paan83
                                  mal eine Frage, braucht man hier den Befehl für den expand Filesystem nicht auszuführen? Bei vielen anderen Installationsanleitungen ist dieser Punkt mit aufgeführt.
                                  BG
                                  Christophe
                                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Paan83
                                    BG
                                    Christophe
                                    @Paan83 sagte in [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker & Linux Debian 9:
                                    Worauf beziehst du dich?
                                    • P Paan83
                                      BG
                                      Christophe
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Walkinlarge2010
                                      @Paan83 musste ich bei der SSD mit dem Image nicht machen. War die ganze Kapazität vorhanden
