  4. [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker & Linux Debian 9
    apollon77A
29 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    @foxriver76:
    Bei mir lief der Autostart auch nicht `
    Das ist wohl der Grund, weshalb Rainer(@Homoran) in der Anleitung den Downgrade auf NPM 4.x empfiehlt.
    @foxriver76:
    habe es entsprechend der Anleitung unter dem Punkt 'Den Autostart fixen' eingerichtet. `
    Besser nach https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=153021#p153021, da meist noch ein
    chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh
    erforderlich ist.
    • W
      W
      Walkinlarge2010
      Werde es nach der Anleitung morgen mal testen und wenn es erfolgreich ist mit in die Anleitung aufnehmen. Bei dem Image von Homoran hatte das funktioniert. Da hatte ich das schon mal getestet.
      EDIT: Autostart funktioniert. Habe es der Anleitung hinzugefügt.
      Danke!
      • E
        E
        eigelb
        Guten Tag,
        ich komme irgendwie nicht weiter..
        ich habe den SPI-flash erfolgreich durchgeführt denke ich (weiße LED blinkt im 1-Sekunden Takt).
        Danach habe ich die SD-Karte entfernt und meine SSD (Image mit Etcher drauf geladen) am USB 3.0 anschluss des Rock64 angeschlossen.
        Nun den Reset-Button gedrückt am Rock64 und dann passiert leider nichts weiter.. ich habe ca. 15 Minuten gewartet…
        Mache ich was falsch?
        Edit:
        Hat sich erledigt, vermutlich liegt es an meinem Adapter. Am USB 2.0 Anschluss funktioniert es.
        • W
          W
          Walkinlarge2010
          Moin zusammen,
          habe nach Feedback noch ein paar Änderungen vorgenommen und die Beschreibung auf die neue Installationsroutine angepasst. Wenn es Probleme gibt, am besten direkt hier posten.
          Viele Grüße Walkinlarge
          • C
            C
            chaser
            Sehr toole und verständliche Anleitung. Hat mir sehr geholfen. Dankeschön!
            Ein kleinen Verbeserungsvorschlag habe ich. Bei mir hat folgendes nicht geklappt:
            ssh root@IPADRESSE
            Passworteingabe wurde abgelehnt. Folgendes ging aber:
            su
            ````mit anschließender Passworteingabe, wechselt man auf den "root" user.
            Die IP-Adresse spart man sich auch
            • C
              C
              chaser
              Ok ich muss meinen letzten Post doch etwas revidieren. Mit der Anleitung bekomme ich leider massive Probleme mit backitup. Da haut was mit den Rechten nicht wirklich hin.
              Mit der "neuen" Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
              Installieren als root:
              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
              läuft das ganze gut auf dem Rock64 und man kann auch Backitup verwenden.
              • thexbrainT
                thexbrainT
                thexbrain
                @chaser:
                läuft das ganze gut auf dem Rock64 und man kann auch Backitup verwenden. `
                Ja hatte auch Probleme mit den Rechten und dann als root lief es wieder.
                • W
                  W
                  Walkinlarge2010
                  Seltsam, bei mir lief alles soweit. Werde den Adapter ab dem 4.1. mal mit meiner Neuinstallation testen und ggf. die Anleitung anpassen. Ich habe aber, wie beschrieben, alles als Root ausgeführt.
                  Danke aber für den Hinweis.
                  Viele Grüße
                  Walkinlarge
                  • M
                    M
                    Makkath
                    Habe gerade mit der Anleitung mein ioBroker installiert.
                    Lief alles am Schnürrchen.
                    Danke dafür.
                    • Passi224P
                      Passi224P
                      Passi224
                      Moin zusammen,
                      ich habe die Tage meinen Rock64 bekommen und wollte heute mal vom Raspberry umziehen.
                      Leider komme ich nur bis zum Punkt:
                      Neu per SSH mit dem Benutzer root einloggen
                      hier gebe ich folgendes ein: ssh root@192.168.178.40 (Die IP vom Rock64 ist doch die richtige, oder?)
                      Dann gebe bei "root@192.168.178.40's password:" das vorher vergebene an und es erscheint immer nur:
                      Permission denied, please try again.
                      Habe es nun schon mehrfach versucht, mit Image neu auf SSd schreiben, aber es will einfach nicht.
                      Hat von Euch jemand einen Tip?
                      Bin leider nicht sehr Linux-erfahren.
                      Vielen Dank schon mal.
                      • HomoranH
                        Warum geht ihr nicht nach der Doku vor?
                        Armbian hat immer root freigeschaltet, da gibt es da auch keine Probleme?
                        hartimanH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W
                          W
                          Walkinlarge2010
                          @Passi224:
                          Moin zusammen,
                          Vielen Dank schon mal. `
                          Dann hat bei dir etwas mit dem Root freigeben nicht funktioniert. Hast du die Datei richtig geändert? Sonst den Rock einmal mit dem Befehl sudo reboot neu starten und dann mit Root einloggen.
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          • Passi224P
                            Passi224P
                            Passi224
                            Moin zusammen,
                            bin heute leider erst wieder zum rumprobieren gekommen.
                            Habe es letztendlich noch hinbekommen, allerdings mit der Anleitung der Iobrokerseite und ein paar versuchen.
                            @Homoran
                            Weil man bei der Suche mit "Rock64 und Iobroker" hier landet ;-)
                            Außerdem habe ich den Titel "Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)" zu schnell gelesen und wahrscheinlich nur für Raspberry Pi 2/3) gelesen.
                            @Walkinlarge2010!
                            Ich habe es mehrfach versucht, aber irgendwo habe ich bestimmt immer irgendeinen anderen Fehler gemacht.
                            Linux ist Neuland für mich, kann mir nur durch dieses klasse Forum und google helfen :lol:
                              hartimanH
                              hartimanH
                              hartiman
                              @Homoran
                              Hallo bin ganz neu in dieser Welt.
                              Leider klappt es nicht wen ich den Vorgaben aus.. (siehe Grafik) folge. 0d0f06c0-c540-4406-a3d5-a317e2cdbc05-grafik.png
                              Komme mit Putty auf den Rock,
                              • mache SD resize > OK
                              • mache Upgrade files >> OK
                              • passe die PW an >> OK
                              Aber was danach ??
                              Wenn ich aus Browser mit IP:8081 versuche IO Broker aufzurufen geht nichts ?
                              Gibt es detaillierte Anleitung für IO-Broker auf ROCk 64 für Dummies ?
                              LG
                              Hartiman
                              Grüsse Hartiman
                              • hartimanH hartiman
                                @Homoran
                                Aber was danach ??
                                LG
                                Hartiman
                                @hartiman sagte in [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker & Linux Debian 9:
                                Aber was danach ??
                                Gute Frage.
                                Muss ich beim nächsten mal drauf achten ob danach ein reboot notwendig ist
                                Versuch mal ein reboot.
                                Ist das eine Frage?
                                sollte aber dann laufen.
                                Der bedarf es eigentlich nicht. Ist für alle gleich
                                • hartimanH
                                  hartimanH
                                  hartiman
                                  schrieb am zuletzt editiert von hartiman
                                  Hallo
                                  sind die Angaben in der IO Broker Site ausreichend oder sind mehr Schritte notwendig ?
                                  Wenn man sich zum Vergleich die PI Site ansieht, dort sind viel mehr Schritte bei der Installation IO Broker gelistet.
                                  Als Anfänger verliert mal total den ROTEN Faden.806858ad-7064-45b4-aa2c-9c5df789b408-grafik.png
                                  Kann man die obige ROCK64 Site IO Broker Installation mit allen Notwendigkeiten ggf anpassen.
                                  Thanx.
                                  Grüsse Hartiman
                                    Hallo
                                    Thanx.
                                    @hartiman
                                    Die "Rock64 site" ist nur eine Beschreibung für ein bereits vollständig vorinstalliertes image.
                                    Was du mit "Pi site" meinst, weiß ich nicht.
                                    Ich nehme an die Seite mit der kompletten Installation unter linux.
                                    Diese seite würde auch für den Rock64 gelten.
                                    Du müsstest dir vorher aber noch ein Betriebssystem image besorgen.
                                      Hallo
                                      Thanx.
                                      Sag mal.
                                      Hast du nicht das fertige Image heruntergeladen zu dem du das ReadMe hier verlinkt hast?
                                      • hartimanH
                                        hartimanH
                                        hartiman
                                        Hallo
                                        1. Image von obiger Site geholt = Armbian_5.75_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.174.7z
                                        2. Dann die Schritte unter 2426a2fc-5a14-4cd4-b221-e7176f298dba-grafik.png ausgeführt
                                        3. Dann entsprechend diese Schritte.....
                                        4. Welche Befehle sind dann auszuführen ??
                                          Denn es passiert nicht >> kein Zugriff.
                                        Thx.
                                        LG
                                        Hartiman
                                        Grüsse Hartiman
                                          Hallo
                                          Thx.
                                          LG
                                          Hartiman
                                          @hartiman
                                          Bitte Text als Text und nicht als ganzseitige Bilder posten!
                                          und Fragen bitte beantworten.,
                                          langsam wird es klarer (hoffentlich).
                                          Du hast ein ARMBIAN heruntergeladen und dich dann auf ein Readme eines fertigen ioBroker-Images bezogen.
                                          Das nutzt nichts.
                                          Auch die von dir markierten, resp. ausge-x-ten Bezeichnungen beziehen sich auf ein ioBroker Image von unserer Download-Seite. Nicht für ein natives Armbian!
                                          Wenn du mit einem nativen Armbian arbeitest musst du die komplette Anleitung abarbeiten.
                                          Im Gegensatz zu deiner Meinung ist das nicht:
                                          die PI Site
                                          sondern der
                                          für alle Linux-artigen Installationen. Da gehört auch Armbian zu.
                                          Wie jetzt schon mehrfach geschrieben KANN nichts passieren, wenn du nicht ein Images von unserer Download-Seite geladen hast.
                                          Diese Seite ist das ReadMe zu dem Image vom 09.02.2019 von den Downloads und KEINE Installationsanleitung
                                          83.9k
