<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">anbei eine funktionierende Installationsanleitung, wenn man, aus welchen Gründen auch immer, nicht mit dem fertigen Image für den Rock64 arbeiten will. Bei mir läuft die Installation mit folgender Systemkonfiguration:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Rock64 4GB</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">120GB SSD am USB 3.0</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Ich denke das funktioniert auch mit einer SD Karte, davon bin ich aber weg, da diese in der Regel die Mutter aller Probleme bei einem System im Dauerbetrieb und vielen Schreibzugriffen ist.</p>
<p dir="auto">Um von USB oder EMMC zu Booten hab ich den SPI Flash durchgeführt. Wenn ihr das nutzen wollt, anhand der Anleitung flashen:</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/blob/master/recipes/flash-spi.md" rel="nofollow ugc">https://github.com/ayufan-rock64/linux- … ash-spi.md</a></p>
<p dir="auto">Nun zur eigentlichen Installation:</p>
<p dir="auto">Ich habe die Installation als Root durchgeführt (wurde mal wo empfohlen), daher hatte ich kein sudo vor den befehlen benötigt (nach Login als Root).</p>
<p dir="auto">Image herunterladen und auf die SSD laden (mit Etcher o. ä.)</p>
<p dir="auto">Link: <a href="https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases/download/0.7.8/stretch-minimal-rock64-0.7.8-1061-arm64.img.xz" rel="nofollow ugc">https://github.com/ayufan-rock64/linux- ... m64.img.xz</a></p>
<p dir="auto">Anschließend booten und über SSH einloggen (Benutzername: rock64, Passwort: rock64)</p>
<p dir="auto">Root User aktivieren:</p>
<pre><code>sudo nano /etc/ssh/sshd_config
</code></pre>
<p dir="auto">Suchen nach Zeile: <strong>PermitRootLogin without-password</strong> und ändern in:</p>
<pre><code>PermitRootLogin yes
</code></pre>
<p dir="auto">Änderungen Speichern mit Strg+X</p>
<p dir="auto">Root Passwort ändern/festlegen mit</p>
<pre><code>sudo passwd root
</code></pre>
<p dir="auto">SSH Dienst neu starten</p>
<pre><code>sudo /etc/init.d/ssh
</code></pre>
<p dir="auto">Neu per SSH mit dem Benutzer root einloggen</p>
<pre><code>ssh root@IPADRESSE
</code></pre>
<p dir="auto">Updates durchführen</p>
<pre><code>apt-get update
</code></pre>
<pre><code>apt-get upgrade
</code></pre>
<p dir="auto">Feste IP Adresse vergeben</p>
<pre><code>nano /etc/network/interfaces
</code></pre>
<p dir="auto">In der Datei folgendes eintragen und anschließend mit Strg+X speichern:</p>
<pre><code>   # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
   # Include files from /etc/network/interfaces.d:
   # source-directory /etc/network/interfaces.d
    auto eth0
    iface eth0 inet static
        address 192.168.2.50
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.2.1
</code></pre>
<p dir="auto">Neu starten</p>
<pre><code>reboot
</code></pre>
<p dir="auto">Login mit neuer IP Adresse als root User durchführen</p>
<pre><code>ssh root@NEUEIPADRESSE
</code></pre>
<p dir="auto">Falls eine Warnung kommt, müsst ihr eventuell euren SSH Key neu schreiben. Dazu müsst ihr den Code anpassen (Verzeichnis &amp; IP Adresse aus der Warnung entnehmen</p>
<pre><code>ssh-keygen -f "/Users/user/.ssh/known_hosts" -R 192.168.12.150
</code></pre>
<p dir="auto">Richtige Zeitzone setzen</p>
<pre><code>dpkg-reconfigure tzdata
</code></pre>
<p dir="auto">NodeJS 8 und weitere Pakete installieren</p>
<pre><code>curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
</code></pre>
<pre><code>apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
</code></pre>
<p dir="auto">Prüfen der installierten Versionen</p>
<pre><code>node -v
</code></pre>
<pre><code>nodejs -v
</code></pre>
<pre><code>npm -v
</code></pre>
<p dir="auto">es sollten die Versionen 8.12 und 6.4.1 sein. Das NPM 6.4.1 musste ich downgraden auf 6.2.0, da sonst Yahka und Amazon Dash Probleme machen.</p>
<p dir="auto">Downgrade NPM auf 6.2.0</p>
<pre><code>npm install -g npm@6.2.0
</code></pre>
<p dir="auto">PythonDEV &amp; Libpcap installieren</p>
<pre><code>apt-get install python-dev
</code></pre>
<pre><code>apt-get install libpcap-dev
</code></pre>
<p dir="auto">Verzeichnis für Biobroker erstellen und Schreibrechte anpassen:</p>
<pre><code>mkdir /opt/iobroker
</code></pre>
<pre><code>chmod 777 /opt/iobroker
</code></pre>
<p dir="auto">In das erstellte Verzeichnis wechseln und ioBroker installieren:</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
</code></pre>
<pre><code>npm install iobroker --unsafe-perm
</code></pre>
<pre><code>npm i --production --unsafe-perm
</code></pre>
<p dir="auto">Autostart für ioBroker einrichten und starten</p>
<pre><code>systemctl daemon-reload
</code></pre>
<pre><code>systemctl enable iobroker
</code></pre>
<pre><code>systemctl start iobroker
</code></pre>
<p dir="auto">Fertig [emoji6]</p>
<p dir="auto">Ich habe mir dann noch MariaDB (MySQL) und Motion installiert. Wenn Zeit ist, kann ich das dann noch gerne ergänzen.</p>
<p dir="auto">Falls jemand von den Experten noch drüber schauen kann, wäre das Klasse. Wenn jemand einen Fehler findet oder was zu ergänzen hat, immer her damit. Werde das dann immer im obersten Post ergänzen.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank an alle Ersteller, das habe ja nicht ich selbst mir ausgedacht, sondern ist ja nur die Zusammenfassung der Schritte für ein laufendes System auf dem Rock64 (und sicher auch weiteren Systemen)</p>
<ul>
<li>EDIT 20.20.2018: Autostart hinzugefügt</li>
<li>EDIT 27.12.2018: Auf neue Installationsroutine ohne Script angepasst und Autostart angepasst</li>
</ul>
<p dir="auto">Viele Grüße und viel Spass mit dem Rock64</p>
<p dir="auto">Walkinlarge</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/15925/howto-anleitung-rock64-installation-iobroker-linux-debian-9</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 08:25:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/15925.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 19 Oct 2018 11:07:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 23 Jun 2019 20:27:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paan83" aria-label="Profile: Paan83">@<bdi>Paan83</bdi></a> musste ich bei der SSD mit dem Image nicht machen. War die ganze Kapazität vorhanden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/274593</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/274593</guid><dc:creator><![CDATA[Walkinlarge2010]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jun 2019 20:27:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 23 Jun 2019 20:23:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paan83" aria-label="Profile: Paan83">@<bdi>Paan83</bdi></a> sagte in <a href="/post/274590">[HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">braucht man <strong>hier</strong> den Befehl für den expand Filesystem nicht auszuführen? Bei vielen anderen Installationsanleitungen ist dieser Punkt mit aufgeführt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Worauf beziehst du dich?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/274592</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/274592</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jun 2019 20:23:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 23 Jun 2019 20:16:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
mal eine Frage, braucht man hier den Befehl für den expand Filesystem nicht auszuführen? Bei vielen anderen Installationsanleitungen ist dieser Punkt mit aufgeführt.<br />
BG<br />
Christophe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/274590</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/274590</guid><dc:creator><![CDATA[Paan83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jun 2019 20:16:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Mon, 04 Mar 2019 20:42:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartiman" aria-label="Profile: hartiman">@<bdi>hartiman</bdi></a> sagte in <a href="/post/236150">[HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Vielleicht diesen ambian Link kommentieren oder entfernen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das nennt man Quellenangabe <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/263a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--relaxed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":relaxed:" alt="☺" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/236152</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/236152</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 20:42:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Mon, 04 Mar 2019 20:40:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">THANX<br />
alles klappt soweit.<br />
PS: War über den Hinweis <img src="/assets/uploads/files/1551731871952-ffc389a3-0849-4ba9-a23f-f7cf709285c6-grafik.png" alt="ffc389a3-0849-4ba9-a23f-f7cf709285c6-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /> gestolpert und habe dort das IMAGE runtergeladen und nicht auf Download-Seite.<br />
Thanx again.<br />
PS Vielleicht diesen ambian Link kommentieren oder entfernen.<br />
LG Hartiman</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/236150</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/236150</guid><dc:creator><![CDATA[hartiman]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 20:40:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Mon, 04 Mar 2019 17:54:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartiman" aria-label="Profile: hartiman">@<bdi>hartiman</bdi></a></p>
<p dir="auto">Bitte Text als Text und nicht als ganzseitige Bilder posten!<br />
und Fragen bitte beantworten.,</p>
<p dir="auto">langsam wird es klarer (hoffentlich).</p>
<p dir="auto">Du hast ein ARMBIAN heruntergeladen und dich dann auf ein Readme eines fertigen ioBroker-Images bezogen.<br />
Das nutzt nichts.</p>
<p dir="auto">Auch die von dir markierten, resp. ausge-x-ten Bezeichnungen beziehen sich auf ein ioBroker Image von unserer <a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">Download-Seite</a>. Nicht für ein natives Armbian!<br />
Wenn du mit einem nativen Armbian arbeitest musst du die <a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">komplette Anleitung</a> abarbeiten.</p>
<p dir="auto">Im Gegensatz zu deiner Meinung ist das nicht:</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartiman" aria-label="Profile: hartiman">@<bdi>hartiman</bdi></a> sagte in <a href="/post/235636">[HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">die PI Site</p>
</blockquote>
<p dir="auto">sondern der</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong><span style="color:#ff0000">Linux Schnellstart</span></strong> (auch für Raspberry Pi 2/3)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">für alle Linux-artigen Installationen. Da gehört auch Armbian zu.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartiman" aria-label="Profile: hartiman">@<bdi>hartiman</bdi></a> sagte in <a href="/post/236056">[HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Denn es passiert nicht &gt;&gt; kein Zugriff.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie jetzt schon mehrfach geschrieben KANN nichts passieren, wenn du nicht ein Images von unserer <a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">Download-Seite</a> geladen hast.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Kann man die obige ROCK64  Site</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Diese Seite ist das ReadMe zu dem Image vom 09.02.2019 von den Downloads und KEINE Installationsanleitung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/236078</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/236078</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:54:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Mon, 04 Mar 2019 17:28:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<ol>
<li>
<p dir="auto">Image von obiger Site geholt = Armbian_5.75_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.174.7z</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Dann die Schritte unter <img src="/assets/uploads/files/1551720244350-2426a2fc-5a14-4cd4-b221-e7176f298dba-grafik.png" alt="2426a2fc-5a14-4cd4-b221-e7176f298dba-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" />  ausgeführt</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Dann entsprechend diese Schritte.....<br />
<img src="/assets/uploads/files/1551720492384-4ccd0620-062c-4aa5-bc3c-46987150d94d-grafik.png" alt="4ccd0620-062c-4aa5-bc3c-46987150d94d-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Welche Befehle sind dann auszuführen ??<br />
</li>
</ol>
<p dir="auto">Thx.<br />
LG<br />
Hartiman</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/236056</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/236056</guid><dc:creator><![CDATA[hartiman]]></dc:creator><pubDate>Mon, 04 Mar 2019 17:28:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 03 Mar 2019 21:48:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartiman" aria-label="Profile: hartiman">@<bdi>hartiman</bdi></a> sagte in <a href="/post/235636">[HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Kann man die obige ROCK64  Site IO Broker Installation  mit allen Notwendigkeiten ggf anpassen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Sag mal.</p>
<p dir="auto">Hast du nicht das fertige Image heruntergeladen zu dem du das ReadMe hier verlinkt hast?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/235662</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/235662</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 21:48:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 03 Mar 2019 21:42:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartiman" aria-label="Profile: hartiman">@<bdi>hartiman</bdi></a><br />
Die "Rock64 site" ist nur eine Beschreibung für ein bereits vollständig vorinstalliertes image.<br />
Was du mit "Pi site" meinst, weiß ich nicht.</p>
<p dir="auto">Ich nehme an die Seite mit der kompletten Installation unter linux.<br />
Diese seite würde auch für den Rock64 gelten.<br />
Du müsstest dir vorher aber noch ein Betriebssystem image besorgen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/235658</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/235658</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 21:42:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 03 Mar 2019 20:38:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
sind die Angaben in der IO Broker Site ausreichend oder sind mehr Schritte notwendig ?<br />
Wenn man sich zum Vergleich die PI Site ansieht, dort sind viel mehr Schritte bei der Installation IO Broker gelistet.<br />
Als Anfänger verliert mal total den ROTEN Faden.<img src="/assets/uploads/files/1551645507868-806858ad-7064-45b4-aa2c-9c5df789b408-grafik.png" alt="806858ad-7064-45b4-aa2c-9c5df789b408-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Kann man die obige ROCK64  Site IO Broker Installation  mit allen Notwendigkeiten ggf anpassen.<br />
Thanx.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/235636</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/235636</guid><dc:creator><![CDATA[hartiman]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 20:38:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 03 Mar 2019 18:25:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hartiman" aria-label="Profile: hartiman">@<bdi>hartiman</bdi></a> sagte in <a href="/post/235547">[HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber was danach ??</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gute Frage.<br />
Muss ich beim nächsten mal drauf achten ob danach ein reboot notwendig ist<br />
Versuch mal ein reboot.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wenn ich aus Browser mit IP:8081  versuche IO Broker aufzurufen geht nichts ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ist das eine Frage?<br />
sollte aber dann laufen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Gibt es detaillierte Anleitung für IO-Broker auf ROCk 64 für Dummies ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der bedarf es eigentlich nicht. Ist für alle gleich</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/235554</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/235554</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 18:25:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 03 Mar 2019 18:17:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Hallo bin ganz neu in dieser Welt.<br />
Leider klappt es nicht wen ich den Vorgaben aus..  (siehe Grafik) folge. <img src="/assets/uploads/files/1551636843232-0d0f06c0-c540-4406-a3d5-a317e2cdbc05-grafik.png" alt="0d0f06c0-c540-4406-a3d5-a317e2cdbc05-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Komme mit Putty auf den Rock,</p>
<ul>
<li>mache SD resize &gt; OK</li>
<li>mache Upgrade files &gt;&gt; OK</li>
<li>passe die PW an &gt;&gt; OK</li>
</ul>
<p dir="auto">Aber was danach ??<br />
Wenn ich aus Browser mit IP:8081  versuche IO Broker aufzurufen geht nichts ?<br />
Gibt es detaillierte Anleitung für IO-Broker auf ROCk 64 für Dummies ?<br />
LG<br />
Hartiman</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/235547</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/235547</guid><dc:creator><![CDATA[hartiman]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Mar 2019 18:17:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sat, 12 Jan 2019 22:14:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin zusammen,</p>
<p dir="auto">bin heute leider erst wieder zum rumprobieren gekommen.</p>
<p dir="auto">Habe es letztendlich noch hinbekommen, allerdings mit der Anleitung der Iobrokerseite und ein paar versuchen.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Weil man bei der Suche mit "Rock64 und Iobroker" hier landet ;-)</p>
<p dir="auto">Außerdem habe ich den Titel "Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)" zu schnell gelesen und wahrscheinlich nur <strong><strong>für Raspberry Pi 2/3)</strong></strong> gelesen.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/walkinlarge2010" aria-label="Profile: Walkinlarge2010">@<bdi>Walkinlarge2010</bdi></a>!</p>
<p dir="auto">Ich habe es mehrfach versucht, aber irgendwo habe ich bestimmt immer irgendeinen anderen Fehler gemacht.</p>
<p dir="auto">Linux ist Neuland für mich, kann mir nur durch dieses klasse Forum und google helfen :lol:</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/211537</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/211537</guid><dc:creator><![CDATA[Passi224]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Jan 2019 22:14:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 06 Jan 2019 23:03:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/passi224" aria-label="Profile: Passi224">@<bdi>Passi224</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich habe die Tage meinen Rock64 bekommen und wollte heute mal vom Raspberry umziehen.</p>
<p dir="auto">Leider komme ich nur bis zum Punkt:</p>
<p dir="auto"><em>Neu per SSH mit dem Benutzer root einloggen</em></p>
<p dir="auto">hier gebe ich folgendes ein: ssh <a href="mailto:root@192.168.178.40" rel="nofollow ugc">root@192.168.178.40</a> (Die IP vom Rock64 ist doch die richtige, oder?)</p>
<p dir="auto">Dann gebe bei "<a href="mailto:root@192.168.178.40" rel="nofollow ugc">root@192.168.178.40</a>'s password:" das vorher vergebene an und es erscheint immer nur:</p>
<p dir="auto"><strong><strong>Permission denied, please try again.</strong></strong></p>
<p dir="auto">Habe es nun schon mehrfach versucht, mit Image neu auf SSd schreiben, aber es will einfach nicht.</p>
<p dir="auto">Hat von Euch jemand einen Tip?</p>
<p dir="auto">Bin leider nicht sehr Linux-erfahren.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank schon mal. `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann hat bei dir etwas mit dem Root freigeben nicht funktioniert. Hast du die Datei richtig geändert? Sonst den Rock einmal mit dem Befehl sudo reboot neu starten und dann mit Root einloggen.</p>
<p dir="auto">Gesendet von iPad mit Tapatalk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/208945</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/208945</guid><dc:creator><![CDATA[Walkinlarge2010]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Jan 2019 23:03:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 06 Jan 2019 12:22:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Warum geht ihr nicht nach der Doku vor?</p>
<p dir="auto"><a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&amp;lang=de</a></p>
<p dir="auto">Armbian hat immer root freigeschaltet, da gibt es da auch keine Probleme?</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Rainer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/208484</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/208484</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:22:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sun, 06 Jan 2019 12:16:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin zusammen,</p>
<p dir="auto">Vielen Dank schon mal.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/208480</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/208480</guid><dc:creator><![CDATA[Passi224]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:16:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Fri, 04 Jan 2019 14:33:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe gerade mit der Anleitung mein ioBroker installiert.</p>
<p dir="auto">Lief alles am Schnürrchen.</p>
<p dir="auto">Danke dafür.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/207410</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/207410</guid><dc:creator><![CDATA[Makkath]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Jan 2019 14:33:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sat, 29 Dec 2018 21:39:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Seltsam, bei mir lief alles soweit. Werde den Adapter ab dem 4.1. mal mit meiner Neuinstallation testen und ggf. die Anleitung anpassen. Ich habe aber, wie beschrieben, alles als Root ausgeführt.</p>
<p dir="auto">Danke aber für den Hinweis.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
<p dir="auto">Gesendet von iPhone mit Tapatalk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/204758</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/204758</guid><dc:creator><![CDATA[Walkinlarge2010]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Dec 2018 21:39:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Sat, 29 Dec 2018 14:16:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><s><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chaser" aria-label="Profile: chaser">@<bdi>chaser</bdi></a>:</s></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ok ich muss meinen letzten Post doch etwas revidieren. Mit der Anleitung bekomme ich leider massive Probleme mit backitup. Da haut was mit den Rechten nicht wirklich hin.</p>
<p dir="auto">Mit der "neuen" Anleitung <a href="http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&amp;lang=de</a></p>
<p dir="auto">Installieren als root:</p>
<pre><code>curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
</code></pre>
<p dir="auto">läuft das ganze gut auf dem Rock64 und man kann auch Backitup verwenden. `</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja hatte auch Probleme mit den Rechten und dann als root lief es wieder.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/204513</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/204513</guid><dc:creator><![CDATA[thexbrain]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Dec 2018 14:16:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Fri, 28 Dec 2018 20:11:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok ich muss meinen letzten Post doch etwas revidieren. Mit der Anleitung bekomme ich leider massive Probleme mit backitup. Da haut was mit den Rechten nicht wirklich hin.</p>
</code></pre>
<p dir="auto">läuft das ganze gut auf dem Rock64 und man kann auch Backitup verwenden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/204213</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/204213</guid><dc:creator><![CDATA[chaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Dec 2018 20:11:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Fri, 28 Dec 2018 16:53:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sehr toole und verständliche Anleitung. Hat mir sehr geholfen. Dankeschön!</p>
<p dir="auto">Ein kleinen Verbeserungsvorschlag habe ich. Bei mir hat folgendes nicht geklappt:</p>
</code></pre>
<p dir="auto">Passworteingabe wurde abgelehnt. Folgendes ging aber:</p>
<pre><code>su
````mit anschließender Passworteingabe, wechselt man auf den "root" user.
Die IP-Adresse spart man sich auch</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/204098</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/204098</guid><dc:creator><![CDATA[chaser]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Dec 2018 16:53:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Thu, 27 Dec 2018 16:19:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin zusammen,</p>
<p dir="auto">habe nach Feedback noch ein paar Änderungen vorgenommen und die Beschreibung auf die neue Installationsroutine angepasst. Wenn es Probleme gibt, am besten direkt hier posten.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße Walkinlarge</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/183354</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/183354</guid><dc:creator><![CDATA[Walkinlarge2010]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Dec 2018 16:19:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Tue, 20 Nov 2018 10:21:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Tag,</p>
<p dir="auto">ich komme irgendwie nicht weiter..</p>
<p dir="auto">ich habe den SPI-flash erfolgreich durchgeführt denke ich (weiße LED blinkt im 1-Sekunden Takt).</p>
<p dir="auto">Danach habe ich die SD-Karte entfernt und meine SSD (Image mit Etcher drauf geladen) am USB 3.0 anschluss des Rock64 angeschlossen.</p>
<p dir="auto">Nun den Reset-Button gedrückt am Rock64 und dann passiert leider nichts weiter.. ich habe ca. 15 Minuten gewartet…</p>
<p dir="auto">Mache ich was falsch?</p>
<p dir="auto">Edit:</p>
<p dir="auto">Hat sich erledigt, vermutlich liegt es an meinem Adapter. Am USB 2.0 Anschluss funktioniert es.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/191462</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/191462</guid><dc:creator><![CDATA[eigelb]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Nov 2018 10:21:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [HowTo][Anleitung] Rock64 Installation ioBroker &amp; Linux Debian 9 on Fri, 19 Oct 2018 19:42:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Werde es nach der Anleitung morgen mal testen und wenn es erfolgreich ist mit in die Anleitung aufnehmen. Bei dem Image von Homoran hatte das funktioniert. Da hatte ich das schon mal getestet.</p>
<p dir="auto">EDIT: Autostart funktioniert. Habe es der Anleitung hinzugefügt.</p>
<p dir="auto">Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/183246</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/183246</guid><dc:creator><![CDATA[Walkinlarge2010]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:42:45 GMT</pubDate></item></channel></rss>
