  4. GLEDOPTO GL-C-007 (RGBW) Steuerung funktioniert nicht
    3.2k
    3.1k
zigbeeadapterzigbee adaptergledopto
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matus
    ich habe mir zwei GLEDOPTO RGBW Controller (GL-C-007)gekauft. Laut iobroker.zigbee, sollen diese unterstützt werden und auch in der Firmeware für den Stick von Koenkk wird der Controller unterstützt. Koenkk Github
    Mein Stick läuft mit der aktuellsten Firmware
    zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
    Das repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee habe ich auch bereits neuinstalliert.
    Allerdings wird der Controller immer im Log anders erkannt als in der Oberfläche
     (0x00124b001d04e25b): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT / RGBW / WWCW / Dimmer (Router)
    Kachel
    Somit stehen auch nur wenige Funktionen zur Verfügung, die aber auch nicht funktionieren.
    Funktionen:
    • color: minimale Änderungen ergeben sich wenn ich den Wert Color mit einem Hexwert belege. Aber da Weiß permanent Leuchtet nimmt man die Farbänderung nicht wahr.
    • brightness: funktioniert überhaupt nicht
    • an/aus existiert nicht
    • RGBW also weiß kann man nicht wegschalten
    Wie komme ich an den vollständigen Funktionsumfang des Controllers?
    Besten Dank
    • M Matus
      Kachel
      Funktionen:
      Besten Dank
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Matus sagte in GLEDOPTO GL-C-007 (RGBW) Steuerung funktioniert nicht:
      Es gibt da ein paar Möglichkeiten:
      • Im Quelltext vom zigbee-shepherd-converters nachschauen wie die Hardware angebunden ist, und dann die entsprechenden Datenpunkte im ioBroker.zigbee implementieren. (So mache ich das immer)
      • mit der Spezifikation vom ZLL (Zigbee-light-link) und dem Handbuch des Gerätes und der "Developer" Seite des Zigbee adapters schauen ob mit entsprechenden Befehlen die du an das Gerät sendest eine entsprechende Reaktion bekommst. Diese mitschreiben und dann siehe Oben (das ganze im ioBroker.zigbee implementieren)
      • Mit einem 2. Stick direkt über zigbee2mqtt und iobroker.mqtt das Gerät in den ioBroker holen
      Bis hier hin kannst du das alles selber machen - musst dich aber im Detail da rein arbeiten. Die einzige anderen Möglichkeit ist abwarten bis jemand das für Dich getan hat. Die "notwendigen" Schritte hast du dafür bereits getan - nicht dieser Post sondern der im Zigbee Thread
      Nur muss dir klar sein das wir das in unserer Freizeit umsetzen. Ich hab da in den letzten Tagen viel getan - werde aber die kommenden Tage einfach keine Zeit dafür haben.
      Quintessenz dessen was ich geschrieben habe:
      Es gibt 2 Wege - Geduld haben bis wir es umgesetzt bekommen oder es selber umsetzen.
      A.
        Matus
        @Asgothian said in GLEDOPTO GL-C-007 (RGBW) Steuerung funktioniert nicht:
        ioBroker.zigbee
        Besten Dank für die schnelle Antwort.
        Ich bin davon ausgegangen, dass wenn das Gerät bereits unterstützt wird,
        Supportet devices - ioBroker.zigbee das man sie dann auch nutzen kann.
        Da das nicht funktioniert, habe ich einen BUG eingestellt.
        Also wird das Gerät nicht unterstützt?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          warum installierst du mein Repo ..gabs da ein Grund ???
          was sagt der offizielle Adapter... ich stelle wie auch @Asgothian immer explizit zu einem besonderen Device unsere Repos zur Verfügung..
            Matus
            Der Original-Adapter ist gleich beim anlernen ausgestiegen.
            zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001d04e25b (Error: Timed out after 10000 ms)
            Nach dem Lernversuch sah es dann so aus
            zigbee.0 (0x00124b001d04e25b): unkown - undefined unknown (Router)
            Nachdem ich deine Repo geladen hatte, wurde er zumindest Teilweise erkannt. Ich habe ihn dann auch wieder gelöscht und noch einmal angelernt, dann wurde er auch gleich erkannt. Funktioniert aber leider nicht. ☹
              kte
              Guten Abend,
              gibt es hierzu schon was Neues?
              Ich habe das Problem leider auch. Weiß leuchtet dauerhaft, alles andere kann ich nur so mittelmäßig steuern.
              Leider habe ich leider nicht annähernd die Expertise irgendwelche Datenpunkte selbst zu setzen oder so etwas auszulesen :(
