  4. Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen
78 Beiträge 23 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    chanpi
    Seit ein paar Wochen bin auch ich in der Lage, den aktuellen Stromverbrauch (korrekt: die aktuelle Leistung) zu messen und als Grafik darzustellen. Vom Ferraris Zähler aus. Nun stellt sich heraus, dass trotz aller ausgeschalteter Verbraucher auch nachts eine Dauerleistung von rund 200 Watt gezapft wird. Für diese Messung war die Heizung ausgeschaltet. Licht sowieso aus.
    Daraufhin habe ich mir die Mühe gemacht und bin durch die Bude gerobbt, ausgerüstet mit Amperemeter und Beschriftungsgerät. Alle Verbraucher an fast allen Steckern habe ich erwischt und sie mit einem Aufkleber und der gemessenen Leistung versehen.
    Dabei kommt Erstaunliches zutage. Es gibt 4 Schwerpunkte beim Dauer (24/7) Verbrauch (alle Angaben für "ausgeschaltete Geräte" also Standby:
    1. Unterhaltungselektronik. Der TV zieht 30 Watt, der Receiver 22, der TV Bass 2,2, die Stereoanlage 4, der Funkschalter 4 Watt.
    2. Computer. Der PC 13 Watt, der Monitor 3,5, der Drucker 1, Fritzbox bis 9 Watt, Telefon 3, Raspberry mit SSD Platte 9 Watt, 3 Stück ESP8266 je 1 Watt
    3. Alte Netzteile für LEDs: 3 Stück je 9 Watt (Licht aus), eins 20 Watt
    4. Sonstiges. Waschmaschine 9 Watt, Spülmaschine 13, Herd nicht gemessen, Senseo Kaffee 5 Watt, Mikrowelle 4, Heißluftfriteuse 3, Küchenradio 2 Watt.
    Wenn man das zusammenrechnet kommt man ganz locker auf 150 Watt 24/7 ohne Nutzen (abgesehen von Fritzbox und Telefon). Schließlich kostet das im Jahr min. 300 Euro. Jetzt bin ich am überlegen, was zu tun ist.
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chanpi
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chanpi
      Das habe ich vor einiger Zeit auch hinter mir.
      Meine Konsequenzen waren Sat-receiver und AV-Receiver sofort auszutauschen (15/25W standby) und alles weitere nach und nach.
      Beim TV haben wir auch den Plasma (300W in Betrieb) gegen einen 55" LED getauscht, der nur noch 80W in Betrieb verbrauchte.
      Bei deinen Werten bin ich mir nicht sicher, ob dein Messgerät in dem unteren Bereich noch richtig misst.
      Ein Raspi mit SSD habe ich nicht, aber ein Cubie mit HDD kam auch nur auf 3,5W.
      Aber die Netzteile sind da oft der Verursacher. ich hatte Netzteile die fast 0W Eigenverbrauch hatten, andere 2W.
      Wo es ging habe ich die ausgetauscht und / oder gegen mehrfach Netzteile gewechselt.
        Solear
        Ich würde auch das Messgerät erstmal gegenchecken.
        Ein gutes soll das sein laut der Zeitschrift ct
        https://www.brennenstuhl.com/de-DE/produkte/steckdosenadapter/primera-line-energiemessgeraet-pm-231-e
        Ansonsten: ich habe das auch durch. Meine Grundlast von 300 auf 100 Watt gedrückt.
        Fies war/ist bei mir die Heizkreispumpe und die 20 elektrischen Stellmotoren für die Fußbodenheizung. Die tauchen ja nicht an der Steckdose auf, sondern hängen direkt im Sicherungskasten. Jeder Stellmotor verbraucht, wenn aktiviert, also geheizt werden soll, ca 2 Watt. Hab meine Ventile alle abgezogen und Stromkosten gemacht und per Hand eingestellt. Fußbodenheizung stellt man eh nur einmal am Anfang ein.
        Meine DS-918+ hat 45W geschluckt im Dauerlauf, hab alle Docker Container jetzt auf einen Raspi gelegt (iobroker, pihole, Unbound, WireGuard) und das Nas startet per Zeitsteuerung noch noch 22 Uhr um als Backupziel zu dienen und fährt 2h später wieder runter.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • S Solear
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Solear sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
          Das ist auch mein Hauptproblem.
          Die fest verbaute Pumpe in der Therme zieht 100W, die Heizkreispumpe zog das nochmal, habe ich gegen eine Hocheffizienzpumpe getauscht. Die andere kann man nicht tauschen.
          Habe jetzt immer noch ca. 400W grundlast im Winter.
          Da ist natürlich das Homeoffice mit Fritzbox, Fax, Telefon und allem drum und dran dabei. (die ganze Technik dann nochmal für privat ;-) )
          Den Luxus mit meinen ganzen Minicomputern zum testen leiste ich mir einfach - summiert sich aber auch ganz gut zusammen - genau wie die Homematic-Aktoren!)
          Was mich allerdings schockiert hat, waren die Standby Leistungen von @chanpi bei WaMa &Co.
          Beim Backofen ist es die Uhr, ansonsten sind die Verbräuche gegen 0
          J C 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chanpi
            JackWolfskind
            @chanpi said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
            Schalte halt ganz ab was du nicht brauchst und Unterhaltungselektronik die an einem Ort steht per Schalter oder MasterSlave Steckdose abschalten wenn ungenutzt.
            Btw. dein TV Verbrauch von 30W klingt für Standby völlig unplausibel, was ist das für ein Gerät? Waschmaschine und Spülmaschine kommen mir auch sehr ungeöhlich vor, evtl. liegt es aber auch an deiner Messmethode?
            Wie schon erwähnt kommen bei Fussbodenheizung noch paar Watt für Stellantriebe hinzu und vor allem wundert mich das kein Kühl/Gefreirschrank aufgeführt wird, was im Schnitt locker ~30W StdBy bedeutet.
            Grundsätzlich hat ist jedes halbwegs aktuelle Gerät das Standby hat und nicht komplett vom Strom getrennt wird immer ca. ~1W , egal ob das ein TV,USB Ladegerät, Radio, Herd, fernbedienter Rolladen, Zigbee, Homematic, Z-Wave Geräte , FBH Stellantriebe etc. das gilt übrigens auch ungefähr für jeden Netzwerkanschluss.
            Da kommt in einem Smart Home schon einiges zusammen ,da sind Standby Verbräuche in einer Wohnung von <100W und in einem Haus <200W besonders im Winter schon recht ordentlich ;-)
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              JackWolfskind
              @Homoran
              Womit misst du den Verbauch deiner Geräte besonders Backofen?
              Hast du für alle Sicherungkreise Zähler im Schaltschrank oder einfache viele Smarte Steckdosen?
              HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JackWolfskind
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @JackWolfskind sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                Ich hatte damals bei der Telekom Hauraus-Aktion die HM-Steckdosen für 9,99€ gekauft - und mich kaum dass ich zu Hause war geärgert nur 6 Stück, statt der vorhanden 15 genommen zu haben
                  dtp
                  Bei uns liegt der Basisverbrauch auch bei ca. 200 W.
                  Dafür zeichnen maßgeblich unsere beiden Kühl-Gefrierschrankkombis, die FRITZ!Box samt dreier DECT-Telefone, zwei Ethernet-Switches, drei Raspis, ein 10"-Wand-Tablet, die Synolgy DiskStation DS718+ (läuft wegen ioBroker und der Surveillance Station nahezu im Dauerbetrieb) eine USV und diverse Unterhaltungsgeräte verantwortllich. Unser TV (Samsung GQ65Q9FN) verbraucht im Standby aber nur 0,5 W. Und auch die zahlreichen HM-Aktoren mit Netzversorgung (ca. 30 bis 40) dürften kaum ins Gewicht fallen. Die Batterie betriebenen fallen ja eh nicht ins Kalkül. ;)
                  Da wir neben unseren Smartphones nur Notebooks und Tablets im Einsatz haben, belasten diese den Grundverbrauch ebenfalls nicht.
                  Wenn wir das Haus verlassen, werden alle größeren Verbraucher (insbesondere Licht) mit entsprechenden HM-Aktoren ausgeschaltet.
                  • J Offline
                    JackWolfskind
                    Mein DECT Telefon braucht weniger als 1W und und mein Switch ~2W , das läuft bei mir unter vernachlässigbar, aber 30-40 HM-Aktoren zu je ~0.5W ergibt in Summe 15-20W, das wäre bei mir der größte Posten neben dem Kühlschrank ;-)
                    Nur mal so aus Interesse, was braucht denn so eine Synology? Ich suche noch einen leistungsfähigeren Nachfolger für meinen Raspi...
                      chanpi
                      @Homoran
                      Wir haben eine Gastherme und daran angeschlossenem 800 Liter Solarspeicher und integriertem Warmwasserboiler. Die Therme ist 30 Jahre alt (Vaillant) und immer noch halbwegs up to date. Jedenfalls meckert der Schornsteinfeger nie. Der Speicher bildet eine große Wärmeschwungmasse, deshalb kann ich mit einem Shelly die Heizung 3/4 der Zeit einfach ausschalten. Das merkt man im Wohnzimmer nur am Morgen, wenn zwischen 21:00 und 7:00 die Heizung komplett aus war. Im Dauerlauf nimmt sich die Therme 120 Watt (incl Pumpe).
                      • J JackWolfskind
                        chanpi
                        @JackWolfskind
                        Der TV ist ein 8 Jahre alter Panasonic Plasma 42 Zoll. Der braucht nachweislich (2 Meßgeräte) 30 Watt standby, im Betrieb 120 Watt. Der Receiver ist ein Linux Teil Vusolo 2, hat keinen wirklichen Standby und zieht sich 24 Watt. Er hat 2 Satellitenanschlüsse und eine Festplatte. Die Idee beim Kaufen war, Interessantes aufzuzeichnen. Tatsächlich ist es nie dazu gekommen. Meistens schaut meine Frau Hartz 4 TV und ich glucke vor dem PC. Ich denke, ich hole einen aktuellen LED TV mit Triple Tuner und räum das ganze Geraffel ins Gästezimmer.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JackWolfskind
                          @Homoran
                          chanpi
                          @JackWolfskind
                          Ich messe mit einem Wechselstrom Amperemeter abgegriffen in einer alten Funksteckdose. Ist sogar berührungssicher. Weil die meisten Energiekostenmessgeräte Leistungen unter 7 Watt mit 0 anzeigen. Das ist meiner Meinung nach wichtig, um die zig Netzteile für LEDs, Kleinelektronik, etc. bewerten zu können. Da gibt es unglaubliche Unterschiede. Ich habe kürzlich 12Volt 1 A Netzteile gekauft beim Amazon, die nach 4 Sekunden Einstecken genau 0,000 Amp ziehen. Die alten Trafo, die dafür weichen mußten, hatten 0,105 Amp (220Volt) also 22 Watt Blindleistung.
                          In einem anderen Forum erwähnte ein Teilnehmer, dass seine Waschmaschine mit knapp 10 Watt Standby aufgefallen ist. Woraufhin ich dann eben nachgemessen habe. Die Waschmaschine ist von Samsung, ungefähr 9 Jahre alt und zieht sich 9 Watt, immer. Ditto die Spülmaschine von Indesit aus 2017 mit 13 Watt bei ausgeschaltetem Display und 15 bei eingeschaltetem. Die hat jetzt auch einen Shelly.
                          • C chanpi
                            @JackWolfskind
                            chanpi
                            schrieb am zuletzt editiert von chanpi
                            @chanpi
                            Das ist die aktelle Leistungsmessung über 14 Tag. Wie hier schön zu sehen ist, habe ich den kleinsten Umsatz von 160 Watt nachts auf jetzt 70 Watt gedrückt. Alles mit Kleinmaßnahmen, denn die bekannten Großverbraucher Heizung, TV und Receiver hatte ich schon vorher eliminiert.
                            Was ich noch nicht verstanden habe, ist, worin die 70 Watt Grundlast noch bestehen kann. Es kann eigentlich nicht der Kühlschrank und die Kühltruhe sein, weil die ja in ihrer Ruhephase ganz abschalten.
                            • C chanpi
                              @chanpi
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @chanpi sagte in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                              70W Grundlast sind IMHO absolut lächerlich.
                              Wie bereits geschrieben liegt meine bei etwa 300W, die von anderen bei 100-200W.
                              Denke an alle fest installierrte Elektronik, wie Aktoren (HM-Aktoren etwa 0,5 - 1 W JE Gerät), Klingeltrafo, Herd (erst recht wenn LED-Anzeige), Durchlauferhitzer oder sonstige Geräte,.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chanpi
                                @JackWolfskind
                                e-s
                                @chanpi
                                Also irgendwas stimmt bei deinem Messgerät nicht, ein 42zoll Plasma wird eher so um die 300Watt bei bewegten Bild verbrauchen. Bei Schwarz oder Standbild kommen die 120 Watt hin.
                                Alle E2 Boxen haben auch einen deep standby, dann sollte die Kiste sehr viel weniger verbrauchen, aber auch etwas länger beim Booten brauche. Drück mal die Power Taste länger, dann auf direkt herunterfahren.
                                • J JackWolfskind
                                  dtp
                                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                  Meine DS718+ (2-bay) zieht im Normalbetrieb so ca. 25 bis 30 Watt. Die ist aber auch 24/7 in Betrieb, weil der ioBroker samt SQL-Datenlogging und die Surveillance Station drauf laufen. Früher hatte ich zudem noch owncloud installiert.
                                  • D dtp
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    Das folgende ist der Verbrauch im Urlaub.
                                    Der Mindestwert geht auf 105 W, Tagesmittel ist 145 W(3500Wh in 24Std). Der Mindestwert kann etwas höher liegen wenn es kälter ist und die Heizungspumpe mehr läuft. Nach der unteren Schätzung werde ich mal in Zukunft die einzelnen Verbraucher einzeln abschalten um es genau zu wissen.
                                    Als Verbraucher laufen (geschätzt) :
                                    • synology 216j: 22 W
                                    • 4 Web cams: 15 W
                                    • unifi 24 switch: 10 W
                                    • gigabyte brix 3150: 8,5 W
                                    • unifi UAP-Pro: 7 W
                                    • Pi3: 3,5 W
                                    • Alexa Echo: 3 W
                                    • Pi1: 2 W
                                    • 55" LG TV von 2012: 0,5 W
                                    • CCU2: 5 W
                                    • hue gateway: 4 W
                                    • hue & andere Lampen: 10 W
                                    • homematic Geräte: 7 W (8 Rollos, 3 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Schalter)
                                    • 3 sonoff: 1,5 W
                                    • Heizung: 10 W? Doppelhaushälfte von 2012 mit FBH auf EG und im Bad auf OG
                                    • Kühlschrank: nur wenn er läuft 80 W oder auch standby?
                                    • Herd, Mikrowelle, Spülmaschine: ?
                                    Ansonsten kommen dazu:
                                    2. UAP-Pro, Rasen Mäher Roboter, 2. Kühlschrank, 2 Alexa, 2 GH, Rezi-Pumpe,...
                                    Meine erste Maßnahme wäre den Dauerbetrieb der synology einzuschränken. Aber bisher läuft da noch die surveillance Station 24/7. Ich wollte mal sehen ob das auch noch der Brix packt.
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                      hans_999
                                      Gesperrt
                                      @Homoran said in Was tun mit der Strommessung? Konsequenzen:
                                      Das ist ganz schön viel: 100W sind bereits ca. 0,8MWh p.a.
                                      Wenn man davon ausgeht, dass pro Person ca. 1-1,2 MWh p.a. ein durchschnittlicher Wert ist (Wohnung mit 2 Personen), sind 2/3 des Verbrauchs bereits durch die Grundlast verbraucht.
                                      Siehe https://www.stromspiegel.de/fileadmin/ssi/stromspiegel/Broschuere/Stromspiegel-2019-web.pdf
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        schon wahnsinn - 100W wären ca. 250 € im jahr mit normalen stromvertrag - da weiß ich wo mei geld hin geht
                                        0,1kw * 24h * 365 * 0,29€(kwh)
                                        bei 300 watt ...
                                        • H hans_999
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @hans_999
                                          Das Problem bei diesem Mittelwert ist, dass da oft heizung, warmwasser und kochen mit Gas passiert.
                                          Außerdem bezieht es sicht oft auf Mietwohnungen.
                                          Bei uns wird warmwasser über elektrische Durchlauferhitzer oder untertischspeicher erzeugt, gekocht und gebacken mit Strom.
                                          Die heizung braucht wegen der fest eingebauten pumpe etwa 120w. Der austauch der therme stünde in keinem Verhältnis zu der Einsparung beim Stromverbrauch .
                                          Außerdem habe ich wie bereits geschrieben mein büro mit sämtlicher elektronik im Haus, sodass dessen grundlast doppelt nochmal privat vorkommt.
