  4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    apollon77A
magicmirror iobroker node-red
59 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K
    K
    Kuhlemann
    Ich versuche aktuell Werte aus ioBroker in meinen MagicMirror (Smart Mirror) zu integrieren. Hierbei geht es mir besonders um den Philips Hue Bewegungssensor, welcher auch die Raumtemperatur ausgibt. Dies löse ich über Node-RED und den Wert auszulesen klappt soweit auch:
    Nun habe ich versucht diese Werte in das MagicMirror Modul MMM-ioBroker zu integrieren, schaffe aber nicht die 20,31 an den Spiegel zu übergeben.
    Meine config.js des MagicMirrors sieht wie folgt aus:
        module: 'MMM-ioBroker',
        position: 'top_right',
        config: {
          host: 'localhost',
          port: '8081',
          https: false,
          devices: [
              { name: 'Haustemperatur',
                deviceStates: [
                                  { id: 'node-red.0.hue.temperatur', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
    Der MagicMirror zeigt nur ein "-", wo die 20,31 stehen sollte.
    Das Thema ist recht übergreifend von ioBroker / Node-RED / MagicMirror, daher ist es schwierig den richtig Ansprechpartner zu finden, aber vielleicht gibt es hier ja noch andere Leute, die vor einem ähnlichen Problem standen und mich an ihren Lösungen teilhaben lassen.
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      der steht zwar noch auf der ToDo-Liste, deswegen kann ich nur raten, aber läuft auf deinem MM auch der ioBroker? Sonst müsstest du bei host nicht "localhost" eintragen sondern die IP-Addresse/DNS des Rechners auf dem der Broker läuft.
      Der ioBroker ist ohne Passwort und per HTTP erreichbar?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        K
        K
        Kuhlemann
        @SBorg Man musste Simple-API noch als Modul in ioBroker installieren, und dann den Port des Simple-API im MMM-ioBroker hinterlegen.
        Darauf muss man erstmal ohne entsprechende Anleitung kommen...
        Der ioBroker läuft ebenfalls auf dem Pi, daher passte der localhost-Part.
        Danke für die Unterstützung.
        • K Kuhlemann
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          @Kuhlemann sagte in Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror:
          Dann ist es aber echt toll dokumentiert, wenn man so einen wichtigen Part nicht erwähnt ;)
          • A
            A
            abuzze
            schrieb am zuletzt editiert von abuzze
            Hallo.
            Ich habe mir auch so ein Smart Mirror gebaut und habe dazu ein raspberry 3 in Benutzung mit folgender Software
            https://glancr.de/mirr-os/
            Vielleicht hast du das schon gesehen, mit dem TXT Modul ist auch html und JavaScript möglich. Das heißt du baust die deine Seiten mit dem VIS Editor zusammen und fügst dann die Seite als Html in das TXT Modul ein. Wenn man sich ne Weile beschäftigt damit dann ist es ganz einfach.
            • C
              C
              Chris87
              @Kuhlemann , @SBorg habt ihr das Problem lösen können? Ich habe jetzt genau das gleiche Problem.
              IP hab ich richtig, Port auch, Simple API ist installiert und funktioniert über den browser.
              Aber anscheinend kommen keine API requests vom Spiegel.
                    position: 'bottom_bar',
                    config: {
                      host: '192.168.178.xx',
                      port: '8087',
                      https: false,
                      devices: [
                          { name: 'Pufferspeicher',
                            deviceStates: [
                                              { id: 'modbus.0.inputRegisters.12288_puffer_füllung',       icon: 'wi wi-thermometer',   suffix: '%' },
                                              { id: 'modbus.0.inputRegisters.78_Pufferspeicher_Druck',    icon: 'wi wi-barometer',     suffix: 'bar'}
                          { name: 'Druckluft',
                            deviceStates: [
                                              { id: 'modbus.0.inputRegisters.42_Druckluft_Dachboden1',       icon: 'wi wi-barometer',   suffix: 'bar' }
              5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
              • C Chris87
                      config: {
                        port: '8087',
                        https: false,
                        devices: [
                              deviceStates: [
                              deviceStates: [
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                Nutzt du einen PI?
                @Chris87 sagte in Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror:
                Falls PI oä., hast du das von genau diesem PI probiert oder von einem anderen Rechner?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Nutzt du einen PI?
                  C
                  C
                  Chris87
                  @SBorg
                  Mein Spiegel ist ein PI und der IOBroker auch, das API habe ich von meinem Rechner versucht und funktioniert.
                  Am IOBroker hab ich keinen Bildschirm dran, da kann ich es nicht probieren.
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    vorne weg: hab keine ahnung vom magic mirror
                    aber evtl. ligt es am komma- dann wäre es ein string - muss evtl in einen punkt verwandelt werden
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      @liv-in-sky sagte in Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror:
                      Ahnung schon, aber immer noch keinen :(
                      Irgendwo hatte ich mir mal ein Image gebaut, um zu testen. Komma könnte durchaus sein, ich weiß nicht mehr ob der Value oder eh nur String nutzt.
                      @Chris87 hast du einen Datenpunkt als Value, also bspw. 20.3 (°C)? Dann trage den doch mal versuchsweise zur Anzeige an, oder lege dir einen x-beliebigen selbst an.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        C
                        C
                        Chris87
                        @liv-in-sky @SBorg
                        Ich ziehe direkt werte aus dem Modbus adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
                        ich überprüfe das heute Abend mal.
                        Aber das komische ist, ich bekomm in der Log nicht mal einen request, dass ein API abgerufen werden soll.
                        MfG Chris
                        • C
                          C
                          Chris87
                          @SBorg @liv-in-sky ,
                          es handelt sich definitiv um einen Punkt, der verwendet wird:
                          Hab jetzt einfach mal alles angehängt, hoffe das hilft hier.
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            Setze mal vom Spiegel-PI aus einer Console heraus genau die gleiche URL mit wget ab, also:
                            wget "http://192.168...."
                            Bekommst du da Daten?
                            • C
                              C
                              Chris87
                              @SBorg
                              wenn ich den Befehl aufrufe bekomme ich folgendes:
                              sieht gut aus glaube ich.
                              Das würde aber bedeuten, dass das Modul irgend was hat.
                              Das habe ich mit "git reset --hard" schon zurückgesetzt.
                              MfG Christoph
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                Jepp, tut was es soll. Du solltest jetzt im Verzeichnis auch eine Datei "...modbus.0.input..." haben in der dein Messwert steht.
                                ...und ja, dein Modul arbeitet nicht. Mein Image ist leider weg, kann also aktuell nicht weiter helfen. Muss ich erst mal wieder eines erstellen.
                                • SBorgS SBorg
                                  C
                                  C
                                  Chris87
                                  @SBorg Danke schon mal. Vielleicht findet sich hier doch noch jmd. der helfen kann?
                                  Mfg Christoph
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    Ich bin gerade dabei mir dafür ein Image zu bauen. Dabei habe ich wohl deinen Fehler entdeckt :)
                                    MMM-ioBroker kommuniziert nicht über den Simple-API Port, sondern über den ioB-Port! Wenn du deinen Standard ioB-Port nicht geändert hast, ändere ihn mal in deiner MMM-Modulconfi von 8087 auf 8082, dann sollte das auch klappen ;)
                                    • C
                                      C
                                      Chris87
                                      @SBorg Danke, ich hab jetzt auf 8082 geändert, leider keinerlei Veränderung am Spiegel.
                                      Bei mir hat der IoBroker aber die 8081, die Vis ist auf 8082.
                                      • C
                                        C
                                        Chris87
                                        Zumindest steht im admin die 8081. aber auch wenn ich diese im Spiegel einstelle funktioniert es nicht.
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          Ups, sorry, hast Recht. 8082 ist Standard VIS.
                                          Leider komme ich derzeit auch nicht weiter. Habe zwar den PI unter VirtualBox am laufen, leider kriege ich MM2 nicht installiert. VirtualBox emuliert nur die HostCPU (bei mir Intel 64Bit) und ich kann es nicht auf die PI ARM V6-8 umstellen. MM2 will aber unbedingt eine ARM-CPU :(
                                          Also muss ich jetzt QEMU nehmen und das ganze Spiel nochmals von vorne. Das wird aber etwas dauern.
                                          83.9k
