  4. [Frage] Skript zum Wechsel auf Hauptview nach bestimmter Zeit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
17 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 17 Beobachtet
    Balu1973
    Hallo Andreas,
    wie man auf Inaktivität prüft kann ich Dir nicht sagen. Ich schalte meine Views immer nach einer bestimmten Zeit zurück.
    Dazu nutze ich folgendes Script:
    on(
        {id: "vis.0.control.data"} ,
            function (obj){
               // Nach 60 Sekunden, zeige wieder index View
               setTimeout(function () {
                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "index"}');
               }, 300000);
    Zur Erklärung:
    Ich prüfe mit den "on" Befehl ob sich die Variable vis.0.control.data geändert hat. Dort wird gespeichert welcher View gerade angezeigt wird.
    Nach 60 Sekunden wird dann mit dem setState Befehl die Variable vis.0.control.command neu gesetzt. Dabei bezieht sich die "instance" mit FFFFFF auf alle Instanzen/Geräte auf denen eine Visualisierung läuft. Der Befehl "command" mit "changeView" ist denke ich klar. Mit "data" wird dann der anzuzeigende View genannt. Bei mir "index" Bei Dir "Flur_Hauptseite".
    Grüße,
    Balu
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      @Balu1973
      Danke schön. Das werde ich mal probieren. Ich muß mir erst nochmal anschauen, wad das mit den Instanzen, hier den FFFFFF auf sich hat. So ganz ist mir das noch nicht klar. Wo stellt man eigentlich die 60 Sekunden ein? Ich würde die Zeit gern höher setzen.
      Sorry für die doofen Fragen. Ich bin Skript-Analphabet. 😉
      Grüße Andreas
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • W weimaraner
        @Balu1973
        Grüße Andreas
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @weimaraner sagte in [Frage] Skript zum Wechsel auf Hauptview nach bestimmter Zeit:
        @Balu1973
        Danke schön. Das werde ich mal probieren. Ich muß mir erst nochmal anschauen, wad das mit den Instanzen, hier den FFFFFF auf sich hat.....
        Wenn du mit einem Gerät eine Vis-View betrachtest hat dieses Gerät im Normalfall eine "vis-Instanz" die du abfragen, auswerten oder was auch immer könntest. Wenn du das FFFFFF nutzt wechseln alle Instanzen auf denen Vis läuft zurück auf die eingestellte Seite.
        Die Zeit änderst du in dem Codeschnipsel wenn du die 300000 änderst da die Zeit hier in Millisekunden angegeben wird.
          Balu1973
          Da war mir eine Minute wohl auch zu kurz. 300000ms sind ja 5 Minuten und nicht 60s. Da hab ich meinen Kommentar offenbar nicht angepasst.
          Grüße,
          Balu
          W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Balu1973
            Grüße,
            Balu
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @Balu1973
            Alles klar. 😂 ich konnte mir denken, daß die 300000 was damit zu tun haben, konnte mir aber die "Umrechnung" in 60 Sekunden nicht erschließen.
            Danke dir.
            Grüße Andreas
            • B Balu1973
              Grüße,
              Balu
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Balu1973 sagte in [Frage] Skript zum Wechsel auf Hauptview nach bestimmter Zeit:
              Hallo Balu!
              Danke für dein Script.
              Ich hab es für mich angepasst, aber er schaltet mal nach 15s, mal nach 7s, 1m, usw. ganz willkürlich zurück.
              Eingestellt hätte ich 300000ms, also 5 Minuten.
              An was könnte das liegen?
              on(
                      function (obj){
                         // Nach 5 Minuten, zeige wieder index View
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "001_Home"}');
                         }, 300000);
              Ich habe gerade bemerkt, dass sich vis.0.control.data auch dann ändert und einen neuen Wert schreibt, wenn die View auch schon auf 001_Home steht.
              Kann man das im VIS-Editor auch irgendwo einstellen?
              ° Fixer ---> iob fix
                stimezo
                Forum Testing
                @Negalein said in [Frage] Skript zum Wechsel auf Hauptview nach bestimmter Zeit:
                000
                ungetestet, aber setze doch beim Trigger die Bedingung das der Wert nicht dem alten entspricht.
                Christian
                var timeout;
                on(
                    {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                        function (obj){
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    timeout = setTimeout(function () {
                    }, 300000);
                NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stimezo
                  000
                  Christian
                  var timeout;
                  on(
                          function (obj){
                      }, 300000);
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @stimezo sagte in [Frage] Skript zum Wechsel auf Hauptview nach bestimmter Zeit:
                  Danke, funktioniert!
                  Hab es mehrmals getestet. Schaltet jetzt brav nach 5 Minuten zurück!
                  • S stimezo
                    000
                    Christian
                    var timeout;
                    on(
                            function (obj){
                        }, 300000);
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Christian
                    Habe es jetzt auch drin und funktioniert 1A, vielen Dank 👍
                    Gruß Ralf
                      Andre R.
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                      ich hab dieses Script einfach bei der Home view in Scripte eingefügt
                      function checkHome() {
                      if (vis.actualView !== 'Start') {
                      if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
                      window.____timeout = setTimeout(function () {
                      window.____timeout = null;
                      vis.changeView('Home');
                      }, 60000);
                      if (!vis.editMode && !window.___installed) {
                      window.___installed = true;
                      $(document).on('click touchstart',checkHome);
                      checkHome(); // start timer
                      • W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                        @Andre-R
                        Erfüllt das dann den gleichen Zweck wie das skript von @stimezo und ist nur ein anderer Weg oder ist hier noch eine weitere Funktion drin? Ich bin leider skrip-Analphabet und kann mit dem Code nichts anfangen. Muß ich dann nur in Zeile 6 "Home" durch meinen view-Namen ersetzen?
                        Danke und Grüße
                        Andreas
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          einmal ein beispiel mit blockly - falls dir das besser liegt - kommt eine whatsapp - wird die vis umgeschaltet - habe ich diese am handy oder in der vis gelesen wird wieder zurückgeschalten
                          whatsappcheck ist der steuerpunkt für das ganze
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            @liv-in-sky Ah, cool! Blockly ist eher "lesbar" für mich. Danke schön!
                              liv-in-skyL Offline
                              war der post davor - der mich dazu animiert hat :-)
