  4. Node-Red
  5. Node-red: Spritpreise einlesen
    2.3k
    4.2k
125 Beiträge 24 Kommentatoren 43.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Hallo Rainer,
    schöner flow :-)
    Wenn Du gezielt Tankstellen abfragen willst, dann kannst Du das über die ID der Tankstelle und der Detailabfrage machen.
    Beispiel, Abfrage der Tankstelle mit der ID 646a461e-2341-4b5f-8f8b-09edc8f7d22c
    https://creativecommons.tankerkoenig.de … 5552056644
    (funktioniert ohne den API-Key)
    Dort findest Du dann auch die Öffnungszeiten der Tankstelle.
    Folgende Datenfelder werden ausgegeben:
    Viele Grüße nach Godorf ;-)
    Michael
      Knapp daneben [emoji6]
      Womit und wie machst du die Tabellen?
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Ich habe mir einen speziellen JSON Editor installiert.
        In meinem Fall Cocoa JSON Editor für den Mac.
        Und dann einfach "neue Datei aus Zwischenablage" auswählen.
        • P Offline
          pix
          http://codebeautify.org/jsonviewer ist auch ganz praktisch.
          Pix
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @pix:
            Pix `
            Danke! Super Tipp!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es gibt auch plugin für notepad++ - JSTool
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                so,
                nachdem ich nun auch wieder ein TestSystem laufen habe wollte ich auch weiter mit NODE-RED testen
                ` > msg.payload = msg.payload.stations[1].price;
                return msg; `
                wenn ich diese function nehme bekomme ich immer eine Fehlermeldung
                TypeError: Cannot read property '1' of undefined (line 1, col 35)
                	25 Apr 20:00:18 - [error] [function:Station 1] TypeError: Cannot read property '1' of undefined (line 1, col 35)
                was mache ich falsch?
                wie ist da der Stand bei euch?
                derAuge
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Was kommt denn, wenn Du die URL, die Du im http response node eingetragen hast, direkt im Browser eingibst?
                  Kannst Du das Ergebnis hier posten.
                  stations[1] ist die zweite Tankstelle.
                  Vielleicht ergibt Dein eingestellter Radius ja weniger als eine Tankstelle.
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    {"license":"CC BY 4.0 -  http:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","stations":[{"name":"JET BORKEN NORDRING 46-48","lat":51.84667,"lng":6.84642,"brand":"JET","dist":1.7,"price":1.189,"id":"XXXX","street":"NORDRING 46-48","houseNumber":null,"postCode":46325,"place":"BORKEN"},{"name":"AVIA Tankstelle","lat":51.852592,"lng":6.864203,"brand":"AVIA","dist":0.4,"price":1.199,"id":"11652441-f3fc-4fc9-a87a-664db366b5af","street":"Ahauser Stra\u00dfe","houseNumber":"21","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"AVIA Tankstelle","lat":51.85873,"lng":6.8657813,"brand":"AVIA","dist":0.8,"price":1.199,"id":"XXXX","street":"Ahauser Stra\u00dfe","houseNumber":"84","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"A. Kuenstler GmbH","lat":51.86033,"lng":6.87505,"brand":"A. Kuenstler GmbH","dist":1,"price":1.199,"id":"XXXX","street":"Landwehr","houseNumber":"27","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"AVIA Service Station","lat":51.857345,"lng":6.875487,"brand":"Freie Tankstelle","dist":0.8,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Otto-Hahn-Str.","houseNumber":"35","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"Autozentrum Ebber GmbH & Co.KG","lat":51.83871,"lng":6.85797,"brand":"Westfalen","dist":1.6,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Raesfelder Str.","houseNumber":"24","postCode":46325,"place":"Borken"},{"name":"Aral Tankstelle","lat":51.844696,"lng":6.843055,"brand":"ARAL","dist":2,"price":1.239,"id":"XXXX","street":"Nordring","houseNumber":"178","postCode":46325,"place":"Borken"}]}
                    1620_betriebsstundenzaehler_097.js
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Um Deine zweite Frage zu beantworten… es funktioniert wunderbar.
                      Deine URL ermittelt sieben Tankstellen.
                      Deine Funktion müsste den Preis der 2. Tankstelle ermitteln (derzeit AVIA), 1,199 EUR.
                      Ich würde jetzt ein Debug node direkt hinter dem http response node setzen. Dann müsste die Ausgabe rauskommen, die Du vorhin gepostet hattest.
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        @ruhr70:
                        Ich würde jetzt ein Debug node direkt hinter dem http response node setzen. Dann müsste die Ausgabe rauskommen, die Du vorhin gepostet hattest. `
                        genau das habe ich ja gemacht
                        ich schreich ja auch in eine Datei
                        Da kann ich ja sehen was abgeholt wurde
                        aber die Funktion (Station 1) bringt nur die Fehlermeldung
                        return msg;
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          der Returntyp aus der http Abfrage ist falsch.
                          Du nutzt noch Text aus dem ersten Beispiel ganz oben.
                          Um JSON mit dem Script auszugeben muss der Returntyp auf Objekt stehen.
                          D.h. Deine erste Funktion wird dann nicht mehr korrekt funktionieren.
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            Super
                            Danke für den Tipp
                            Wenn es als Objekt übergeben wird
                            dann funktioniert es
                            derAuge
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              @ruhr70:
                              Hallo Rainer,
                              schöner flow :-)
                              filename="2015-04-23 Tankerkönig Detailabfrage.jpg" index="0">~~
                              Michael `
                              Hallo Michael,
                              das möchte ich auch umsetzen.
                              nutze ein GET mit "https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php + id + Key"
                              wird als JSON- Objekt übergeben
                              Das speichen in deiner Datei ergibt folgenden Inhalt:
                              	"license" : "CC BY 4.0 -  http://creativecommons.tankerkoenig.de",
                              	"data" : "MTS-K",
                              	"station" : {
                              		"id" : "51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a",
                              		"name" : "JET BORKEN NORDRING 46-48",
                              		"brand" : "JET",
                              		"street" : "NORDRING 46-48",
                              		"houseNumber" : null,
                              		"postCode" : 46325,
                              		"place" : "BORKEN",
                              		"overrides" : [],
                              		"openUntil" : 1430172000,
                              		"isOpen" : true,
                              		"e5" : 1.509,
                              		"e10" : 1.489,
                              		"diesel" : 1.279,
                              		"lat" : 51.84667,
                              		"lng" : 6.84642,
                              		"state" : null,
                              		"openingTimes" : [{
                              				"text" : "Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag",
                              				"start" : "05:00:00",
                              				"end" : "00:00:00"
                              				"text" : "Freitag, Sonntag",
                              				"start" : "07:00:00",
                              				"end" : "00:00:00"
                              				"text" : "Samstag",
                              				"start" : "06:00:00",
                              				"end" : "00:00:00"
                              nun möchte ich über eine Funktion ein einige Daten heraus filtern
                              z.B.:
                              msg1 = {};
                              msg1.payload = msg.payload.station[0].name;
                              msg2 = {};
                              msg2.payload = msg.payload.station[0].diesel;
                              msg3 = {};
                              msg3.payload = msg.payload.station[0].isOpen;
                              msg4 = {};
                              msg4.payload = msg.payload.station[0].openUntil;
                              return [msg1,msg2,msg3,msg4];
                              das funktioniert leider nicht. :oops: Ich habe da wohl noch einiges nicht verstanden
                              folgende Fehlermeldung:
                              • TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39
                              • node-red-0 2015-04-26 13:12:57 error 26 Apr 13:12:57 - [error] [function:(detail) Daten extrahieren] TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39)
                              Was mache ich falsch?
                              derAuge
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                bin unterwegs
                                nimm mal bitte das [0] weg.
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  @ruhr70:
                                  bin unterwegs
                                  nimm mal bitte das [0] weg. `
                                  Danke für den Tipp.
                                  So geht es:
                                  msg1 = {};
                                  msg1.payload = msg.payload.station.name;
                                  msg2 = {};
                                  msg2.payload = msg.payload.station.diesel;
                                  msg3 = {};
                                  msg3.payload = msg.payload.station.isOpen;
                                  msg4 = {};
                                  msg4.payload = msg.payload.station.openUntil;
                                  Dann kann ich nun weiter testen (lernen)
                                  derAuge
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    na, dann sind wir da ähnlich weit.
                                    hab mit dem Thema auch gerade erst angefangen.
                                    wie ich das verstanden habe hängt es von der Struktur des JSON ab, Ob du [] brauchst oder nicht.
                                    wenn es mehrere Werte geben kann ist der Teil als Array (?) strukturiert. dann brauchst du die Klammern. Das erkennt man an der Baumstruktur
                                    sorry für den chaotischer Text. Er ist per Spracheingabe diktiert.
                                    • P Offline
                                      pix
                                      mich hat bei der Ausgabe der Spritpreise die dritte Stelle nach dem Komma (Hoch 9) gestört. In Deutschland wird sie zur Berechnung herangezogen,im Sprachgebrauch aber nie genannt. Zur Anzeige in VIS habe ich deshalb ein kleines Skript geschrieben, dass den Preis auf zwei Nachkommastellen setzt, ohne zu runden.
                                      /* System VIS Spritpreis
                                      Skript kürzt Spritpreis aus Node Red um eine Stelle (von drei auf zwei Stellen nach dem Komma)
                                      in Vis Widget wird die Entität ⁹ (hoch 9) bzw mit <sup>9</sup> angehängt.
                                      (aus 1.119 wird 1.11hoch9)
                                      erstellt: 28.04.2015 von pix
                                      // Erstellen der Variablen
                                      createState('Sprit_Preis_kurz');
                                      var idPreis = "node-red.0.sprit_preis"/*sprit_preis*/
                                          idPreis_kurz = "javascript.0.Sprit_Preis_kurz";
                                      // Preis kürzen
                                      on( {
                                          valGt: 0
                                      }, function (data) {
                                          var rechenwert = data.newState.val * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle
                                          rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.9) wird abgeschnitten
                                          rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen
                                          setState(idPreis_kurz, rechenwert);
                                      Voranstellen HTML:````
                                      Diesel
                                      HTML anhängen:````
                                      <sup>9</sup> €
                                      Font-Size: 30px
                                      Pix
                                        Das ist eine gute Idee. Die Optik ist super, aber….
                                        Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten.
                                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          @Homoran:
                                          Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten. `
                                          Da würde ich mir das Leben dann sehr einfach machen…
                                          Prüfen, ob der Preis auf 4 oder 9 endet.
                                          Dementsprechend in eine Steuervariable eine 4 oder 9 schreiben.
                                          Zwei Widgets übereinander legen (eins mit hoch 4 und eins mit hoch 9).
                                          Das entsprechende Widget anzeigen, je nach dem Wert der Steuervariable (Sichtbarkeit).
