Node-red: Spritpreise einlesen
Um Deine zweite Frage zu beantworten… es funktioniert wunderbar.
Deine URL ermittelt sieben Tankstellen.
Deine Funktion müsste den Preis der 2. Tankstelle ermitteln (derzeit AVIA), 1,199 EUR.
Ich würde jetzt ein Debug node direkt hinter dem http response node setzen. Dann müsste die Ausgabe rauskommen, die Du vorhin gepostet hattest. `
genau das habe ich ja gemacht
ich schreich ja auch in eine Datei
Da kann ich ja sehen was abgeholt wurde
aber die Funktion (Station 1) bringt nur die Fehlermeldung
msg.payload = msg.payload.stations[1].price; return msg; -
der Returntyp aus der http Abfrage ist falsch.
Du nutzt noch Text aus dem ersten Beispiel ganz oben.
Um JSON mit dem Script auszugeben muss der Returntyp auf Objekt stehen.
D.h. Deine erste Funktion wird dann nicht mehr korrekt funktionieren.
Hallo Rainer,
schöner flow :-)
Wenn Du gezielt Tankstellen abfragen willst, dann kannst Du das über die ID der Tankstelle und der Detailabfrage machen.
Beispiel, Abfrage der Tankstelle mit der ID 646a461e-2341-4b5f-8f8b-09edc8f7d22c
https://creativecommons.tankerkoenig.de … 5552056644
(funktioniert ohne den API-Key)
Dort findest Du dann auch die Öffnungszeiten der Tankstelle.
Folgende Datenfelder werden ausgegeben:
filename="2015-04-23 Tankerkönig Detailabfrage.jpg" index="0">~~
Viele Grüße nach Godorf ;-)Michael `
Hallo Michael,
das möchte ich auch umsetzen.
nutze ein GET mit "https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php + id + Key"
wird als JSON- Objekt übergeben
Das speichen in deiner Datei ergibt folgenden Inhalt:
{ "license" : "CC BY 4.0 - http://creativecommons.tankerkoenig.de", "data" : "MTS-K", "station" : { "id" : "51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a", "name" : "JET BORKEN NORDRING 46-48", "brand" : "JET", "street" : "NORDRING 46-48", "houseNumber" : null, "postCode" : 46325, "place" : "BORKEN", "overrides" : [], "openUntil" : 1430172000, "isOpen" : true, "e5" : 1.509, "e10" : 1.489, "diesel" : 1.279, "lat" : 51.84667, "lng" : 6.84642, "state" : null, "openingTimes" : [{ "text" : "Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag", "start" : "05:00:00", "end" : "00:00:00" }, { "text" : "Freitag, Sonntag", "start" : "07:00:00", "end" : "00:00:00" }, { "text" : "Samstag", "start" : "06:00:00", "end" : "00:00:00" } ] } }nun möchte ich über eine Funktion ein einige Daten heraus filtern
z.B.:
msg1 = {}; msg1.payload = msg.payload.station[0].name; msg2 = {}; msg2.payload = msg.payload.station[0].diesel; msg3 = {}; msg3.payload = msg.payload.station[0].isOpen; msg4 = {}; msg4.payload = msg.payload.station[0].openUntil; return [msg1,msg2,msg3,msg4];das funktioniert leider nicht. :oops: Ich habe da wohl noch einiges nicht verstanden
folgende Fehlermeldung:
- TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39
- node-red-0 2015-04-26 13:12:57 error 26 Apr 13:12:57 - [error] [function:(detail) Daten extrahieren] TypeError: Cannot read property '0' of undefined (line 1, col 39)
Was mache ich falsch?
derAuge
bin unterwegs
nimm mal bitte das [0] weg. `
Danke für den Tipp.
So geht es:
msg1 = {}; msg1.payload = msg.payload.station.name; msg2 = {}; msg2.payload = msg.payload.station.diesel; msg3 = {}; msg3.payload = msg.payload.station.isOpen; msg4 = {}; msg4.payload = msg.payload.station.openUntil; return [msg1,msg2,msg3,msg4];Dann kann ich nun weiter testen (lernen)
derAuge
na, dann sind wir da ähnlich weit.
hab mit dem Thema auch gerade erst angefangen.
wie ich das verstanden habe hängt es von der Struktur des JSON ab, Ob du [] brauchst oder nicht.
wenn es mehrere Werte geben kann ist der Teil als Array (?) strukturiert. dann brauchst du die Klammern. Das erkennt man an der Baumstruktur
sorry für den chaotischer Text. Er ist per Spracheingabe diktiert.
mich hat bei der Ausgabe der Spritpreise die dritte Stelle nach dem Komma (Hoch 9) gestört. In Deutschland wird sie zur Berechnung herangezogen,im Sprachgebrauch aber nie genannt. Zur Anzeige in VIS habe ich deshalb ein kleines Skript geschrieben, dass den Preis auf zwei Nachkommastellen setzt, ohne zu runden.
/* System VIS Spritpreis Skript kürzt Spritpreis aus Node Red um eine Stelle (von drei auf zwei Stellen nach dem Komma) in Vis Widget wird die Entität ⁹ (hoch 9) bzw mit <sup>9</sup> angehängt. (aus 1.119 wird 1.11hoch9) erstellt: 28.04.2015 von pix */ // Erstellen der Variablen createState('Sprit_Preis_kurz'); var idPreis = "node-red.0.sprit_preis"/*sprit_preis*/ idPreis_kurz = "javascript.0.Sprit_Preis_kurz"; // Preis kürzen on( { id: idPreis, valGt: 0 }, function (data) { var rechenwert = data.newState.val * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.9) wird abgeschnitten rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen setState(idPreis_kurz, rechenwert); });
Voranstellen HTML:````
DieselHTML anhängen:```` <sup>9</sup> €Font-Size: 30px
Pix
Das ist eine gute Idee. Die Optik ist super, aber….
Es gibt tatsächlich Tankstellen, die mit halben cent arbeiten und z.b. den Diesel dann für 1.184 anbieten. `
Da würde ich mir das Leben dann sehr einfach machen…
Prüfen, ob der Preis auf 4 oder 9 endet.
Dementsprechend in eine Steuervariable eine 4 oder 9 schreiben.
Zwei Widgets übereinander legen (eins mit hoch 4 und eins mit hoch 9).
Das entsprechende Widget anzeigen, je nach dem Wert der Steuervariable (Sichtbarkeit).
So, die super Idee von pix geklaut und umgearbeitet. :roll:
alles in Node-red, benötigt kein Script im Javascript Adapter
node kann einfach hinter weiteren Preisen kopiert werden
berücksichtigt 3. Nachkommastelle mit 4 oder 9
Einfach hinter der function node für den ermittelten Spritpreis eine weitere function node (mit zwei Ausgängen) mit folgenden Code einsetzen:
// Preis kürzen var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen msg1 = {}; msg1.payload = rechenwert; // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten) msg2 = {}; msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln return [msg1,msg2];
Node hinter dem Spritpreis, um diesen zu zerlegen.Ausgang 1 enthält den Spritpreis mit zwei Nachkommastellen (abgeschnitten, nicht gerundet), z.B. 1,19
Ausgang 2 enthält die dritte Nachkommestellen (z.B. 4 oder 9), z.B. 9
Beide Ausgänge einer Node-red Variable zuweisen (die blaue ioBroker out node).
In VIS nun zwei Widgets übereinanderlegen.
1. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 4
2. Widget, wie von pix beschrieben, mit der Endung hoch 9
Die Variable mit der 3. Nachkommastelle wird nun für die Sichtbarkeit verwendet.
Steht dort eine 4, wird das erste Widget angezeigt. Bei eine 9 das 2. Widget.
Kleine Aufgabe ist noch drin…
Wenn ein Spritpreis an der zweiten Stelle nach dem Komma eine 0 hat, wird diese als Zahl nicht dargestellt (das dürfte beim Script von pix auch der Fall sein).
D.h. 1,409 wird als 1,4 und 9 ausgegeben.
[EDIT] -gelöst-
Kleine Anpassung im Script. Der auf zwei Stellen gerundete Spritpreis wird nun als String ausgegeben.
Für Rickshaw usw. verwende ich weiterhin den originalen Spritpreis mir drei Nachkommastellen.
Für die VIS Ausgabe von pix nehme ich die zwei Nachkomatellen als String
// Preis kürzen var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen msg1 = {}; msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten) msg2 = {}; msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln return [msg1,msg2]; -
Hallo ruhr70,
sieht spitze aus. Da muss ich bei mir definitiv noch nacharbeiten.
@ruhr70:Wenn ein Spritpreis an der zweiten Stelle nach dem Komma eine 0 hat, wird diese als Zahl nicht dargestellt (das dürfte beim Script von pix auch der Fall sein). ` Habe ich heute erst gemerkt. Schön, dass du das schon verbessert hast (rechenwert.toFixed(2);)
Viele Grüße
pix
Haben wollen ;-) flow, script und view! Als sorglospaket:-) `
Die Berechnung zur Aufteilung der beiden Nachkommastellen und der dritten Nachkommastelle mit 4 oder 9 ist wirklich nur eine Funktion hinter der Funktion, in der der Preis ermittelt wird. Das kurze Script in der Funktion steht oben beschrieben. Alles in Node-red. Ein JavaScript im JavaScript-Adapter wird nicht benötigt.
Das Styling in VIS basiert auf der Beschreibung von pix oben. Hier wüsste ich gar nicht, wie ich die zur Verfügung stellen sollte. Wobei… es ist echt nur dreimal die Preisanzeige von pix, ein paar Zusatzinfos aus der Detailabfrage und ein Widget als Hintergrund.
Das sind jetzt aber fixe Tankstellen, oder ändert sich das Logo etwa auch? `
Ja, das sind fixe Tankstellen. Dynamisch geht aber auch. Wenn Du die Infos "geöffnet, Text zu den Öffnungszeiten und von/bis" nicht benötigst, dann ist es recht einfach möglich auch dynamisch die drei Tankstellen mit dem besten Preis, inkl. Logo anzuzeigen. Solltest Du die Infos auch benötigen, wäre das ein Thema für eine Javascript Profi (anhand der Tankstellen ID, die richtige Detailabfrage zuzuordnen) oder für ganz viel übereinanderliegende Widgets.
Das Logo bekommt man dynmamisch hin, indem man eine Varibale mir dem Inhalt des Felds stations[x].name für die Sichtbarkeit des Logos verwendet. Einfach alle Logos als Widget übereinanderlegen. Die Sichtbarkeit wird über den Inhalt einer Variable (z.B. TankstellenLogo), Inhalt z.B. "Esso Tankstelle" gesteuert.
PS oder direkt als Adapter. `
Für mich… keine Chance. Ich stehe ganz am Anfang. Ich kann nur Beispiele adaptieren und anpassen. Lerne hier aber unheimlich viel ;-) Danke dafür!
@pix: danke für Deine hervorragende Beschreibung!
@homoran: eigentlich ist im Threat alles beschrieben. Was kann ich für Dich genau tun?
Ich habe den Flow mal kopiert und exportiert. Ich schreibe ein paar Variablen mehr, als ich eigentlich benötige.
In den drei http requst nodes müssen noch die eigenen Detailabfragen rein kopiert werden.
[{"id":"db49b0eb.24b65","type":"inject","name":"Abfrage Spritpreise","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"600","crontab":"","once":false,"x":457.5,"y":112.5,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["46d2d727.b92d28","e953a261.16ac6","6c3a1816.93c5e8"]]},{"id":"46d2d727.b92d28","type":"http request","name":"Details - Esso Heinrich-Eberhardt-Str.","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":504.5,"y":161.50006103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["169092cb.e96f6d","255cdea1.daa322","3bbd32d7.c442ce","637d47c5.9c82b8","fe255c7b.01daa","6d4446ef.92bbb8","d123bc32.2edc4","8d197885.72e688","b047a8b6.4fb858"]]},{"id":"169092cb.e96f6d","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":716.5000381469727,"y":255.9444580078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["4f53d6a2.b0ac28","ed706878.128f98","cdcce89.f323318"]]},{"id":"255cdea1.daa322","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":807.5000381469727,"y":159.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3bbd32d7.c442ce","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":682.5000381469727,"y":380.61138916015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["87b222aa.784de","4ff72e53.b008d","c98fbc46.36704"]]},{"id":"637d47c5.9c82b8","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":688.5000381469727,"y":316.61138916015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["374e92bb.c8b16e","538c5251.ac73ac","bc951124.436af"]]},{"id":"fe255c7b.01daa","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":656.5000381469727,"y":463.6113586425781,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["957212ac.6a8df","879a9f22.78656"]]},{"id":"6d4446ef.92bbb8","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":670.5000381469727,"y":501.611328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["89496f7a.76b69","18acb2ce.e7534d"]]},{"id":"d123bc32.2edc4","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":678.5000381469727,"y":557.8335571289062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["c7ad7560.385288","211f893d.dee076"]]},{"id":"8d197885.72e688","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":675.5000381469727,"y":616.8336486816406,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ec41dc3b.13be2","530ad19d.acf53"]]},{"id":"b047a8b6.4fb858","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":676.5000381469727,"y":649.8336486816406,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ab4bc5a0.54b438","331284de.cced7c"]]},{"id":"4f53d6a2.b0ac28","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":999.5000305175781,"y":258.8333740234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["f829879d.07d678","ea65a5b8.159a58"],["f829879d.07d678","96b8b366.69475"]]},{"id":"f829879d.07d678","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1437.5000381469727,"y":254.8333740234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ed706878.128f98","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":897.6111221313477,"y":217.94439697265625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ea65a5b8.159a58","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1251.6111221313477,"y":222.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"96b8b366.69475","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1257.6111221313477,"y":254.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"538c5251.ac73ac","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":996.6111145019531,"y":336.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["579fb86c.a86048","2f9fc6bb.d0603a"],["579fb86c.a86048","ff890578.0076f8"]]},{"id":"579fb86c.a86048","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1434.6111221313477,"y":332.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"374e92bb.c8b16e","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222061157227,"y":301.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"2f9fc6bb.d0603a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1248.7222061157227,"y":300.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ff890578.0076f8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1254.7222061157227,"y":332.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"4ff72e53.b008d","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":993.6111145019531,"y":414.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["2c6fb321.d3904c","6b53cc6.f94ac34"],["2c6fb321.d3904c","851b60c4.7ae4a"]]},{"id":"2c6fb321.d3904c","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1431.6111221313477,"y":410.83349609375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"87b222aa.784de","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222061157227,"y":379.94451904296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6b53cc6.f94ac34","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1238.7222061157227,"y":377.94464111328125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"851b60c4.7ae4a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1247.7222061157227,"y":410.83380126953125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"957212ac.6a8df","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111221313477,"y":465.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"879a9f22.78656","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1436.6111221313477,"y":464.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"89496f7a.76b69","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1228.6111221313477,"y":507.83355712890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"18acb2ce.e7534d","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1435.6111221313477,"y":506.83367919921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c7ad7560.385288","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1226.6111145019531,"y":557.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"211f893d.dee076","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1433.6111145019531,"y":556.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ec41dc3b.13be2","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111145019531,"y":608.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"530ad19d.acf53","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1432.6111145019531,"y":607.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ab4bc5a0.54b438","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke1_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1225.6111145019531,"y":654.27783203125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"331284de.cced7c","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1432.6111145019531,"y":653.2779541015625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"cdcce89.f323318","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1048.6111221313477,"y":219.38861083984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"bc951124.436af","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1055.6111221313477,"y":302.38885498046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c98fbc46.36704","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1050.6111221313477,"y":381.38885498046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"e953a261.16ac6","type":"http request","name":"Details - Esso Nördlicher Zubringer","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":495.6111145019531,"y":712.135009765625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["2b1d93fd.d4e26c","b4a75e5e.4b58a","559ee809.aa6118","2f9770ec.d0689","d47093b0.2b8f7","f537d2e3.0ac83","a213826a.5dec8","19a09470.e65f6c","ef572b81.10a8d8"]]},{"id":"2b1d93fd.d4e26c","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":707.6111526489258,"y":806.5794067382812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["a86ebba5.579148","a85ee768.57a118","fb05b4f9.04fa48"]]},{"id":"b4a75e5e.4b58a","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":798.6111526489258,"y":710.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"559ee809.aa6118","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":673.6111526489258,"y":931.246337890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["cbc2fbba.343d08","4a772528.b588dc","235189d4.dcae76"]]},{"id":"2f9770ec.d0689","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":679.6111526489258,"y":867.246337890625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["9f7209ef.608df8","9bf54384.640ac","5c678e0e.a3987"]]},{"id":"d47093b0.2b8f7","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":647.6111526489258,"y":1014.2463073730469,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["1988bb67.e67745","6243dd1c.9dbc24"]]},{"id":"f537d2e3.0ac83","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":661.6111526489258,"y":1052.2462768554688,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["91d0da32.6e2f28","a2681b3c.5d97e8"]]},{"id":"a213826a.5dec8","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":669.6111526489258,"y":1108.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["60cd66b2.9f3298","d2c44e5f.2d3bb"]]},{"id":"19a09470.e65f6c","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":666.6111526489258,"y":1167.4685974121094,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["42d9cee5.bd263","493ad822.b6c528"]]},{"id":"ef572b81.10a8d8","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":667.6111526489258,"y":1200.4685974121094,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["65503aa7.9aafc4","7c85786b.837a88"]]},{"id":"a86ebba5.579148","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":990.6111450195312,"y":809.4683227539062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["b51cdf37.4ae32","3e37e792.c1c818"],["b51cdf37.4ae32","f3f49d6b.0c0b6"]]},{"id":"b51cdf37.4ae32","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1428.6111526489258,"y":805.4683227539062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"a85ee768.57a118","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":888.7222366333008,"y":768.579345703125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3e37e792.c1c818","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1242.7222366333008,"y":773.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"f3f49d6b.0c0b6","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1248.7222366333008,"y":805.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"9bf54384.640ac","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":987.7222290039062,"y":887.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["446349f1.bb9cb8","c1ccacbd.3e335"],["446349f1.bb9cb8","39852f1f.c67ad"]]},{"id":"446349f1.bb9cb8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1425.7222366333008,"y":883.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"9f7209ef.608df8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":879.8333206176758,"y":852.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c1ccacbd.3e335","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1239.8333206176758,"y":851.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"39852f1f.c67ad","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1245.8333206176758,"y":883.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"4a772528.b588dc","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":984.7222290039062,"y":965.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["98f5d7fd.670a28","c3705920.3c8fa8"],["98f5d7fd.670a28","d22e1c20.2dd1e"]]},{"id":"98f5d7fd.670a28","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.7222366333008,"y":961.4684448242188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"cbc2fbba.343d08","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":879.8333206176758,"y":930.5794677734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c3705920.3c8fa8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1229.8333206176758,"y":928.57958984375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"d22e1c20.2dd1e","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1238.8333206176758,"y":961.46875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1988bb67.e67745","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222366333008,"y":1016.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6243dd1c.9dbc24","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1427.7222366333008,"y":1015.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"91d0da32.6e2f28","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1219.7222366333008,"y":1058.468505859375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"a2681b3c.5d97e8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1426.7222366333008,"y":1057.4686279296875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"60cd66b2.9f3298","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1217.7222290039062,"y":1107.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"d2c44e5f.2d3bb","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1424.7222290039062,"y":1106.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"42d9cee5.bd263","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222290039062,"y":1158.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"493ad822.b6c528","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1423.7222290039062,"y":1157.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"65503aa7.9aafc4","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke2_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1216.7222290039062,"y":1204.9127807617188,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"7c85786b.837a88","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1423.7222290039062,"y":1203.9129028320312,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"fb05b4f9.04fa48","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1039.7222366333008,"y":770.0235595703125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5c678e0e.a3987","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1046.7222366333008,"y":853.0238037109375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"235189d4.dcae76","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1041.7222366333008,"y":932.0238037109375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"6c3a1816.93c5e8","type":"http request","name":"Details - Esso Ulmenstr.","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":489.89683532714844,"y":1274.9921875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["66a38ec6.995c7","c9d0fccc.362f","b39cc035.4c634","c8d3457.f372cb8","2400d41c.dbff2c","7b74dd02.848b24","cdbf3d78.3240c","c40832e4.3bf7d","a40a4231.5bf5c"]]},{"id":"66a38ec6.995c7","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nreturn msg;","outputs":"1","x":701.8968734741211,"y":1369.4365844726562,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["6e3ad2ce.91c52c","85e980de.7a168","eb4247b9.14bdb8"]]},{"id":"c9d0fccc.362f","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":792.8968734741211,"y":1273.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"b39cc035.4c634","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nreturn msg;","outputs":"1","x":667.8968734741211,"y":1494.103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["7c1f6566.83e09c","df460984.20b9f8","ccfb7a4a.330488"]]},{"id":"c8d3457.f372cb8","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nreturn msg;","outputs":"1","x":673.8968734741211,"y":1430.103515625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["ae3f5b32.51c0a8","dbc3f8ed.243c08","3d67888d.c29878"]]},{"id":"2400d41c.dbff2c","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nreturn msg;","outputs":"1","x":641.8968734741211,"y":1577.1034851074219,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["c2dabf05.3d254","5d838f07.a27c7"]]},{"id":"7b74dd02.848b24","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nreturn msg;","outputs":"1","x":655.8968734741211,"y":1615.1034545898438,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["35e505a0.ca1afa","e0209f4f.1fdf6"]]},{"id":"cdbf3d78.3240c","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nreturn msg;","outputs":"1","x":663.8968734741211,"y":1671.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["1c93ca93.e36c35","b6d32028.492ce"]]},{"id":"c40832e4.3bf7d","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nreturn msg;","outputs":"1","x":660.8968734741211,"y":1730.3257751464844,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["488622ae.b779dc","ffe02b82.001fd8"]]},{"id":"a40a4231.5bf5c","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nreturn msg;","outputs":"1","x":661.8968734741211,"y":1763.3257751464844,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["46330be2.b9ccf4","624f183d.9db0e8"]]},{"id":"6e3ad2ce.91c52c","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":984.8968658447266,"y":1372.3255004882812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["660d7bd4.99f284","5c3100e8.a3cf"],["660d7bd4.99f284","27e527da.d81ad8"]]},{"id":"660d7bd4.99f284","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.896873474121,"y":1368.3255004882812,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"85e980de.7a168","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":883.0079574584961,"y":1331.4365234375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5c3100e8.a3cf","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1237.007957458496,"y":1336.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"27e527da.d81ad8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_diesel_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1243.007957458496,"y":1368.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"dbc3f8ed.243c08","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":982.0079498291016,"y":1450.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["cac37faf.353c8","50dacf89.af253"],["cac37faf.353c8","899c62a2.7663a"]]},{"id":"cac37faf.353c8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1420.007957458496,"y":1446.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ae3f5b32.51c0a8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5","ack":"true","autoCreate":"true","x":874.1190414428711,"y":1415.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"50dacf89.af253","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1234.119041442871,"y":1414.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"899c62a2.7663a","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e5_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1240.119041442871,"y":1446.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"df460984.20b9f8","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg2 = {};\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","x":979.0079498291016,"y":1528.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[["39ef5ec8.c610a2","df422c4d.20bdd"],["39ef5ec8.c610a2","1c81b4c8.e37e4b"]]},{"id":"39ef5ec8.c610a2","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1417.007957458496,"y":1524.3256225585938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"7c1f6566.83e09c","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10","ack":"true","autoCreate":"true","x":874.1190414428711,"y":1493.4366455078125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"df422c4d.20bdd","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10_kurz","ack":"true","autoCreate":"true","x":1224.119041442871,"y":1491.436767578125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1c81b4c8.e37e4b","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_e10_3stelle","ack":"true","autoCreate":"true","x":1233.119041442871,"y":1524.325927734375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"c2dabf05.3d254","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_geöffnet","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.007957458496,"y":1579.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"5d838f07.a27c7","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1422.007957458496,"y":1578.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"35e505a0.ca1afa","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ganztags_auf","ack":"true","autoCreate":"true","x":1214.007957458496,"y":1621.32568359375,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"e0209f4f.1fdf6","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1421.007957458496,"y":1620.3258056640625,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"1c93ca93.e36c35","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitText","ack":"true","autoCreate":"true","x":1212.0079498291016,"y":1670.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"b6d32028.492ce","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1419.0079498291016,"y":1669.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"488622ae.b779dc","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitStart","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.0079498291016,"y":1721.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ffe02b82.001fd8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1418.0079498291016,"y":1720.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"46330be2.b9ccf4","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Tanke3_ÖffnungszeitEnd","ack":"true","autoCreate":"true","x":1211.0079498291016,"y":1767.7699584960938,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"624f183d.9db0e8","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1418.0079498291016,"y":1766.7700805664062,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"eb4247b9.14bdb8","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1034.007957458496,"y":1332.8807373046875,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"3d67888d.c29878","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1041.007957458496,"y":1415.8809814453125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]},{"id":"ccfb7a4a.330488","type":"debug","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1036.007957458496,"y":1494.8809814453125,"z":"5542285c.aabdd8","wires":[]}]
Ist als Basis vielleicht schneller, wenn Du in dem Flow die nicht benötigten Variablen löscht, als die Fleissarbeit die benötigten Variablen zusammen zu klicken.
Und ergänzend auch dafür die passende widgets bitte hier posten. :D
Genau dafür habe ich import/export Funktionalität von einzelnen widgets implementiert (vis 0.3.0)
Gewünschte Widgets selektieren. Dann auf "Widgets exportieren" drucken:
Kopieren in Zwischenpuffer.Danach View auswählen, wo dass sein wollte und "Widgets importieren" drucken:
:!: Nur die Bilder müssen noch getrennt kopiert werden. -
Oh… das ist ja einfach... ;-)
Dann kann ich Rainers Wunsch ja doch einfach nachkommen.
Anbei die Widgets:
[ { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_e5_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e5_3stelle", "html_prepend": "E5", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "30px", "top": "310px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle", "html_prepend": "Diesel", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "30px", "top": "210px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_e10_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e10_3stelle", "html_prepend": "E10", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "30px", "top": "260px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplImage", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "refreshOnWakeUp": "false", "refreshOnViewChange": "false", "src": "/vis.0/main/img/esso-logo-200px.png" }, "style": { "left": "60px", "top": "80px", "width": "120px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "Heinrich- Eberhard-Str.", "html_append": "" }, "style": { "left": "30px", "top": "160px", "width": "170px", "height": "44px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_geöffnet", "html_prepend": "geöffnet", "html_append": "" }, "style": { "left": "30px", "top": "360px", "width": "180px", "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(0, 255, 0)", "padding-right": "", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "0", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_geöffnet", "html_prepend": "geschlossen", "html_append": "" }, "style": { "left": "30px", "top": "360px", "width": "180px", "height": "24px", "color": "white", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "red", "padding-right": "", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitText", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "", "html_append": "" }, "style": { "left": "30px", "top": "390px", "width": "170px", "height": "44px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitStart", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "von ", "html_append": "" }, "style": { "left": "30px", "top": "440px", "width": "170px", "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_ÖffnungszeitEnd", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "bis ", "html_append": "" }, "style": { "left": "30px", "top": "470px", "width": "170px", "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_diesel_3stelle", "html_prepend": "Diesel", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "30px", "top": "210px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_e10_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e10_3stelle", "html_prepend": "E10", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "30px", "top": "260px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_e5_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e5_3stelle", "html_prepend": "E5", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "240px", "top": "310px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle", "html_prepend": "Diesel", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "240px", "top": "210px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_e10_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e10_3stelle", "html_prepend": "E10", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "240px", "top": "260px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "Nördlicher Zubringer", "html_append": "" }, "style": { "left": "240px", "top": "160px", "width": "170px", "height": "44px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_geöffnet", "html_prepend": "geöffnet", "html_append": "" }, "style": { "left": "240px", "top": "360px", "width": 178, "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(0, 255, 0)", "padding-right": "", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "0", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_geöffnet", "html_prepend": "geschlossen", "html_append": "" }, "style": { "left": "240px", "top": "360px", "width": "180px", "height": "24px", "color": "white", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "red", "padding-right": "", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitText", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "", "html_append": "" }, "style": { "left": "240px", "top": "390px", "width": "170px", "height": "44px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitStart", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "von ", "html_append": "" }, "style": { "left": "240px", "top": "440px", "width": "170px", "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_ÖffnungszeitEnd", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "bis ", "html_append": "" }, "style": { "left": "240px", "top": "470px", "width": "170px", "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_diesel_3stelle", "html_prepend": "Diesel", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "240px", "top": "210px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_e10_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e10_3stelle", "html_prepend": "E10", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "240px", "top": "260px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke1_e5_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke1_e5_3stelle", "html_prepend": "E5", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "30px", "top": "310px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke2_e5_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke2_e5_3stelle", "html_prepend": "E5", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "240px", "top": "310px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_e5_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e5_3stelle", "html_prepend": "E5", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "450px", "top": "310px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_3stelle", "html_prepend": "Diesel", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "450px", "top": "210px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_e10_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e10_3stelle", "html_prepend": "E10", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "450px", "top": "260px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "Tankstelle Ulmenstr.", "html_append": "" }, "style": { "left": "450px", "top": "160px", "width": "170px", "height": "44px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_geöffnet", "html_prepend": "geöffnet", "html_append": "" }, "style": { "left": "450px", "top": "360px", "width": 178, "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(0, 255, 0)", "padding-right": "", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "0", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_geöffnet", "html_prepend": "geschlossen", "html_append": "" }, "style": { "left": "450px", "top": "360px", "width": "180px", "height": "24px", "color": "white", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "red", "padding-right": "", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitText", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "", "html_append": "" }, "style": { "left": "450px", "top": "390px", "width": "170px", "height": "44px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitStart", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "von ", "html_append": "" }, "style": { "left": "450px", "top": "440px", "width": "170px", "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_ÖffnungszeitEnd", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "bis ", "html_append": "" }, "style": { "left": "450px", "top": "470px", "width": "170px", "height": "24px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(204, 204, 204) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "10px", "padding-top": "0px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_diesel_3stelle", "html_prepend": "Diesel", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "450px", "top": "210px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_e10_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "4", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e10_3stelle", "html_prepend": "E10", "html_append": "<sup>4</sup> €" }, "style": { "left": "450px", "top": "260px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "node-red.0.Tanke3_e5_kurz", "visibility-cond": "==", "visibility-val": "9", "visibility-oid": "node-red.0.Tanke3_e5_3stelle", "html_prepend": "E5", "html_append": "<sup>9</sup> €" }, "style": { "left": "450px", "top": "310px", "width": "170px", "height": "40px", "color": "ghostwhite", "text-align": "right", "font-size": "30px", "background": "darkslategray", "padding-right": "10px", "padding-top": "4px", "z-index": "5" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplImage", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "refreshOnWakeUp": "false", "refreshOnViewChange": "false", "src": "/vis.0/main/img/esso-logo-200px.png" }, "style": { "left": "270px", "top": "80px", "width": "120px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplImage", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "refreshOnWakeUp": "false", "refreshOnViewChange": "false", "src": "/vis.0/main/img/esso-logo-200px.png" }, "style": { "left": "480px", "top": "80px", "width": "120px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "", "html_append": "" }, "style": { "left": "440px", "top": "150px", "width": "200px", "height": "355px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "whitesmoke", "padding-right": "", "padding-top": "0px", "z-index": "", "border-radius": "20px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "", "html_append": "" }, "style": { "left": "230px", "top": "150px", "width": "200px", "height": "355px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "", "padding-top": "0px", "z-index": "", "border-radius": "20px" }, "widgetSet": "basic" }, { "tpl": "tplValueString", "data": { "oid": "", "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-oid": "", "html_prepend": "", "html_append": "" }, "style": { "left": "20px", "top": "150px", "width": "200px", "height": "355px", "color": "rgb(68, 68, 68)", "text-align": "center", "font-size": "18px", "background": "rgb(245, 245, 245) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box", "padding-right": "", "padding-top": "0px", "z-index": "", "border-radius": "20px" }, "widgetSet": "basic" } ]
