  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • C Offline
    chka
    @aleks-83:
    Vielen Dank für das coole Script! 8-)
    Genau sowas habe ich gesucht.
    Ich habe das Script erstellt und den global speedtest npm installiert.
    Dann habe ich mit````
    speed-test --json --verbose
    (In deinem Script ist übrigens ein Tippfehler. dort steht:````
     spped -test --json --verbose
    Diese Ausgabe habe ich im putty erhalten:
    ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ speed-test –json --verbose
    ! {"ping":56,"download":38.8,"upload":6,"data":{"speeds":{"download":38.835,"upload":5.961,"originalDownload":4276979,"originalUpload":654237},"client":{"ip":"XXXXXXXX","lat":50.0000,"lon":8.000,"isp":"Deutsche Telekom AG","isprating":3.7,"rating":0,"ispdlavg":0,"ispulavg":0,"country":"DE"},"server":{"host":"speedtest.spacken.net","lat":50.000,"lon":7.000,"location":"Hagen","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"Spacken.net","distance":69.81,"distanceMi":43.38,"ping":56,"id":"15431"}}}
    Die Datenobjekte werden bei mir auch erstellt, allerdings beide mit dem Wert null MBit/s
    Dann habe ich regelmäßig (vermutlich immer wenn das Script ausgeführt werden sollte!?)
    eine Fehlermeldung im Log:
    EDIT:
    Jetzt haben meine Datenobjekte Werte erhalten.
    Aber im Log habe ich reichlich Warnungen:
    Unbenannt3.png `
    Dein prob habe ich auch, man muss in der js Instanz noch den harken bei Erlaube das Kommando "exec" nur dabei stürzt bei mir io ab
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • C chka
      @aleks-83:
      EDIT:
      Unbenannt3.png `
      Kunibert
      Das Skript funktionierte bei mir monatelang ohne Probleme aber nun - seit etwa 3 Wochen - passt der Serverstandort nicht mehr. Gehe ich manuell auf die Seite speedtest.net wählt er einen Serverstandort in der Nähe, lasse ich das Skript über ioBroker oder alternativ den Befehl über die Commandline laufen wählt er bei mir Norwegen als Standort und zeigt damit natürlich völlig unbrauchbare Messwerte an.
      Habt ihr das Problem auch?
      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kunibert
        RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        schrieb am zuletzt editiert von RK62
        @Kunibert
        War bei mir auch so, scheint seit 25.01. falsch zu laufen.
        Habe das modul speed-test neu installiert, danach war alles wieder gut:
        npm install --global speed-test
        Gruß, Ralf
          Balu1973
          Hallo Zusammen,
          ich bin gerade auf dieses Script gestoßen. Leider ist die Ausgabe - wahrscheinlich durch den Umzug ins neue Forum - sehr zerhackt (Beim kopieren kommen html Tags mit ins Javascript, u.a.)
          Kann bitte jemand seine lauffähige Version hier noch einmal einstellen, dass sie korrekt kopiert werden kann?
          Danke und Grüße,
          Balu
          • Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @RK62 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
            Da bin ich mit dabei..... wäre Super ! :-)
            Gruß Master67
            • B Balu1973
              Hallo Zusammen,
              Danke und Grüße,
              Balu
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              @Balu1973 Das Formatproblem im neuen Forum scheint mit dem Browser zusammen zu hängen. Mit Chrome wird es richtig dargestellt. Ich habe es kopiert und hier angehängt: SpeedTest.txt
              Gruß, Ralf
                Balu1973
                Prima! Vielen Dank!
                Grüße,
                Balu
                • RK62R RK62
                  @Kunibert
                  Gruß, Ralf
                  Kunibert
                  @RK62
                  Vielen Dank Ralf, es scheint jetzt wieder zu funktionieren!
                  • K Kunibert
                    @RK62
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Kunibert
                    Kann es sein das es auf Windows Systemen nicht geht?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Kunibert
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      @sigi234
                      bekomme auch keine Daten habe einen Rock64.
                      Datenfelder bleiben leer wie bei sigi234 auf dem Bild.
                      Intel NUC mit Iobroker
                      • H helfi9999
                        @sigi234
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        Es dauert etwas dann erscheinen die Daten
                        • H helfi9999
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @helfi9999 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                          Leider kommt bei mir immer noch nichts..........
                          Wenn ich über Windows Konsole abfrage kommen die Daten aber.
                          • sigi234S sigi234
                            sveni_lee
                            mir war aufgefallen, das meine Messungen aus dem iobroker nie mit den Messungen aus meinem Handy über einstimmen.
                            jetzt habe ich mal einen zweiten speedtest auf dem Linux-Rechner probiert:
                            svenilee@Gotham-City:~$ speed-test --jason --verbose
                                   Ping   105 ms
                               Download   31 Mbps
                                 Upload   8.2 Mbps
                                 Server   speedtest.nornett.net
                               Location   Alta (Norway)
                               Distance   NaN km
                            und speedtest-cli
                            svenilee@Gotham-City:~$ speedtest-cli
                            Retrieving speedtest.net configuration...
                            Retrieving speedtest.net server list...
                            Testing from Deutsche Telekom AG (xx.xx.xxx.xx)...
                            Selecting best server based on latency...
                            Hosted by Cronon AG (Berlin) [41.73 km]: 7.965 ms
                            Testing download speed........................................
                            Download: 45.24 Mbit/s
                            Testing upload speed..................................................
                            Upload: 9.09 Mbit/s
                            das ist schon ein krasser unterschied
                            • S sveni_lee
                                     Ping   105 ms
                                 Download   31 Mbps
                                   Upload   8.2 Mbps
                                 Distance   NaN km
                              und speedtest-cli
                              Upload: 9.09 Mbit/s
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sveni_lee
                              Ich glaube da liegt der Fehler bei mir:
                              javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	konnte nicht gefunden werden.
                              javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	script.js.Test.Speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder
                              • sigi234S sigi234
                                @sveni_lee
                                sveni_lee
                                @sigi234
                                hast Du mall eine Messung mit dem Handy gemacht? nur zum Vergleich. ich habe mit dem Speedtest extreme Schwankungen seit zwei/drei Wochen.
                                  sveni_lee
                                  Ich habe jetzt mal speed-deinstalliert und noch einmal neu installiert und jetzt bekomme ih auch wieder vernüftige Server und vor alles bessere Werte ☺
                                    tempestas
                                    Ich habe, da auch bei mir die Daten überhaupt nicht mehr sinnig waren, das Paket erst deinstalliert udn dann neu installiert.
                                    jetz bekomme ich nur noch
                                    avascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	2
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:329:16
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:97:16
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:364:11
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:660:7
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at startDownload (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:683:10)
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.emit (events.js:188:7)
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.g (events.js:292:16)
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at EventEmitter.st.once.server (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:108:12)
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	at map (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93:16)
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	TypeError: URL is not a constructor
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	^
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	server.host = new URL(server.url).host;
                                    javascript.0	2019-03-29 08:52:33.522	error	script.js.common.System.Internet: /usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93
                                    HELP pls? Ich rate mal, dass irgendwas mit der installation nicht korrekt war, aber ich habe null Ahnung, was Linux angeht. (ich tippe immer nur ab, was ich in Anleitungen finde)
                                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      Hey, install vom speed-test hat funktioniert. Script läuft auch, hat alle datenpunkte angelegt und
                                      es werden auch Daten eingetragen. Nur im Log haut es mit Warn voll.
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.670 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.670 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:147:4)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.id: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.669 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:145:4)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn State "javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.distanceMI" not found
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.668 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:139:4)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.667 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:138:4)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.662 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:135:4)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.661 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:130:4)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.660 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at script.js.Meine_Geräte.Speedtest:66:1
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at writeDP (script.js.Meine_Geräte.Speedtest:129:4)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.659 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0 2019-03-29 12:00:46.658 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      Wie bekomme ich die Warn weg 😕
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        aleks-83
                                        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                        @cybertron
                                        Ich habe das gleiche Problem wie @Nashra , wie kann man das beseitigen?
                                        Von Hand die Typen der betroffenen Datenpunkte ändern?
                                        javascript.0 09.05.2019 10:30 info Stop script script.js.FritzBox.speedtest
                                        javascript.0 2019-05-09 10:30:00.028 info script.js.FritzBox.speedtest: exec: speed-test --json --verbose
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.id, state="17392")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at ChildProcess.exithandler (child_process.js:273:7)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at script.js.FritzBox.speedtest:45:1
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:130:4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.id: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.ping, state=25.1)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:128:4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn State "javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.distanceMI" not found
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.distance, state=135.4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.sponsor, state="myLoc managed IT AG")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.cc, state="DE")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.country, state="Germany")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.location, state="Dusseldorf")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lon, state=XXXX)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:122:4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lat, state=XXXXX)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:121:4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.server.host, state="ookla.myloc.de:8080")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg, state=undefined)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:117:4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispdlavg, state=0)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.rating, state=0)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.isprating, state=3.7)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.isp, state="Deutsche Telekom AG")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lon, state=8.6009)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:112:4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lon: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lat, state=XXXX)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn at writeDP (script.js.FritzBox.speedtest:111:4)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 warn Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.lat: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ip, state="XXXXXXX")
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.orginalUpload, state=1327716)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.orginalDownload, state=6599160)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.upload, state=12.098)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.download, state=59.92)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.upload, state=12.1)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.download, state=59.9)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.ping, state=25)
                                        javascript.0 09.05.2019 10:29 info script.js.FritzBox.speedtest: setForeignState(id=javascript.0.Status.Speed-Test.json, state="{"ping":25,"download":59.9,"upload":12.1,"data":{"speeds":{"download":59.92,"upload":12.098,
                                        javascript.0 2019-05-09 10:29:00.027 info script.js.FritzBox.speedtest: exec: speed-test --json --verbose
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          @cybertron
                                          @aleks-83 sagte:
                                          Ja
                                          .id von "number" in "string"
                                          .lat, .long von "string" bzw. "long" in "number"
