  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    @liv-in-sky Hallo :) Doch, doch er beschäftigt sich damit ;) Bin gerade erst an den Schreibtisch. :)) durchforste wieder das gut gefüllte Fehlerlog
    @michaelxhoffmann
    bin aber leider jetzt gerade auf dem Weg weg :(
    • wendy2702W wendy2702
      Ist vielleicht LAN und WLAN Aktiv, also verbunden?
      Mal versucht nur Linux auf dem Rock zu installieren und dann im Anschluss ioBroker anstelle eines fertigen Images?
      michaelxhoffmann
      @wendy2702 Also eigentlich habe ich sowohl auf dem Rock, als auch auf dem Pi kein WLAN aktiviert. Also das kann ich ausschließen.
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        moin - heißt dass, über nacht ist es wieder passiert ?
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          Ich habe die identische Systemlandschaft mit Rock64 als Master, Raspi als Slave, synology, eine Fritz 7490, Repeater und die CCU2.
          Vorgestern habe ich mir massive Störungen durch ein Netzwerkproblem eingehandelt, es ging auf dem ioBroker fast garnichts mehr.
          Ich wollte nur einen besseren Standort für den Repeater, der als WLAN Brücke konfiguriert war, herausfinden und habe ihn an verschiedene Positionen im Haus angesteckt.
          Auf dem Dachboden war aber das WLAN-Signal von der Fritzbox zu schwach für den Repeater und ich habe den dort vorhandenen Netzwerkanschluß nutzen wollen und habe den dann mit dem Repeater verbunden.
          Und Zack: Eigentor.
          Ich hatte erst auf LAN-Brücke im Repeater umstellen müssen und nicht umgekehrt.
          Erst als ich die Reihenfolge (WLAN / LAN Brücke) richtig durchgeführt habe und einige Adapter Neustarten musste, die SQL Verbindung zur Synology repariert habe, ging das gesamte ioBroker System wieder.
          Daher mal ganz einfach gefragt: wie sieht das Netzwerk bei dir aus?
          Kannst du mal testweise die Repeater vom Strom nehmen?
          michaelxhoffmann
          @Röstkartoffel ich habe hier Repeater laufen, und eine zweite Fritzbox, die aber auch nur als Repeater fungiert, die hat auch einen anderen WLAN Namen. Was meinst Du mit Lanbrücke im repeater umstellen?
          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            michaelxhoffmann
            @liv-in-sky Wenn ich das richtig deute heute morgen gegen 2 Uhr. Das ist auch die Zeit in der das Backup geschrieben wird.
              liv-in-skyL Offline
              braucht das backup netzzugriff ?
                michaelxhoffmann
                schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                #66
                @liv-in-sky Ja, das Backup geht ja auf die Synology die auch im Netzwerk ist. Habe vorhin auch schon überprüft ob der vorhandene Netgearswitch ein Gigabitswitch ist... Also ich habe definitiv nur Gigabitports. Mit den Kabeln bin ich jetzt nicht sicher ob es CAT 6 oder CAT5e sind. Der nächste fehlerschwall war gegen 8:40 Uhr und betraf wieder den Homatic Adapter
                  liv-in-skyL Offline
                  #67
                  installiere ftp und starte gerät neu - mach richtig verkehr - übertrage ein paar hundert megabyte - und beobachte
                    liv-in-skyL Offline
                    #68
                    cat6 ist pflicht - sonst auf 100 runterschalten
                      liv-in-skyL Offline
                      #69
                      siehe https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=5319
                      problem wurde mit kabel gelöst
                        michaelxhoffmann
                        #70
                        @liv-in-sky Hmh OK Dann werde ich mir mal die Kabelgeschichte auch noch anschauen. Woran erkennt man eigentlich ein Cat 5e oder ein Cat6 Kabel? :))
                          liv-in-skyL Offline
                          #71
                          steht drauf - falls nichts draufsteht kabel "vernichten" :-)
                          ich hattemich früher immer gewundert, warum meine transferraten im netz so klein waren - bis ich mal alle kabel ausgetauscht habe - huuiii - dann war alles um einiges schneller
                            michaelxhoffmann
                            #72
                            @liv-in-sky ja gerade gecheckt der rock ist an einem cat5e Kabel. der pi auch :)) Na denn ich vermute mal ich gehe heute Mittag netzwerkkabel kaufen ...
                              liv-in-skyL Offline
                              #73
                              kann auf jeden fasll nicht schaden - vergiß deien pc (mac) nicht
                                liv-in-skyL Offline
                                #74
                                du kannst aber - wenn lust - mal auf 100Mbit runterschalten und ein backup starten - vorher rock neustarten
                                  michaelxhoffmann
                                  #75
                                  @liv-in-sky Nein der Mac hat auch ein cat 6 kabel lol den rock auf 100 mbit runterschalten, versuche ich auch mal allerdings habe ich gerade mit dem backitup adapter ein Backup angestossen, ich glaube da läuft irgendwas unrund
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #76
                                    den backitup kenn ich nicht - ich würde iobroker erstmal auschliessen( abschalten) und das system ansich testen
                                    wir wissen ja noch nicht, ob es die netzwerkebene ist - erst wenn die ausgeschlossen ist, kannst du iobroker testen - andersherum bringt - denke ich - nicht viel
                                    oder du tauscht die kabel vom mac und dem rock - und machst wieder ein backup - wäre sozusagen ein schnelltest
                                      Was ist mit dem SYSLOG ?
                                      Wie ist die IP Configuration des ROCK ?
                                      Welche JS-Controller Version nutzt ihr jetzt auf beiden Systemen? Wenn > 1.4.2 eventuell mal auf diese Alt Bewährte Version downgraden.
                                      Ist der Rock durchgehend per Ping erreichbar?
                                      Wenn ihr den Rock nicht erreichen konntet, mal danach in das SYSLOG und ioBroker log geschaut?
                                      Trennt doch erstmal das Master - Slave System wieder auf und schaut ob der Rock als Standalone Master Stabil läuft!
                                      michaelxhoffmann
                                      #77
                                      @wendy2702 Ja das Syslog
                                      2019-02-28 00:00:26.089 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:00:26.107 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:03:36.169 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 00:03:56.567 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:03:56.635 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:07:27.224 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:07:27.242 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:10:57.831 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:10:57.896 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:11:56.356 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 00:14:28.558 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:14:28.573 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:17:59.218 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:17:59.281 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:20:16.530 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 00:21:29.819 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:21:29.836 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:25:00.439 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:25:00.504 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:28:31.160 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:28:31.175 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:28:36.704 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 00:32:01.548 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:32:01.613 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:35:32.189 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:35:32.209 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:36:56.875 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 00:39:02.552 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:39:02.619 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:42:33.281 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:42:33.298 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:45:17.050 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 00:46:04.022 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:46:04.069 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:49:34.617 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:49:34.637 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:53:05.071 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:53:05.138 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 00:53:37.227 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 00:56:35.674 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 00:56:35.691 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:00:06.382 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:00:06.448 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:01:57.404 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 01:03:36.788 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:03:36.822 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:07:07.220 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:07:07.287 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:10:17.573 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 01:10:37.691 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:10:37.709 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:14:08.115 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:14:08.162 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:17:38.777 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:17:38.797 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:21:09.425 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:21:09.490 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:24:40.006 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:24:40.022 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:28:10.354 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:28:10.423 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:31:41.082 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:31:41.102 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:35:11.449 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:35:11.512 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:38:42.193 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:38:42.227 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:42:12.899 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:42:12.947 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:45:43.251 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:45:43.288 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:49:13.653 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:49:13.719 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:52:44.403 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:52:44.419 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:56:14.734 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:56:14.801 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 01:59:45.210 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 01:59:45.229 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:00:32.002 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:00:32.004 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                                      2019-02-28 02:01:07.012 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:01:20.241 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:01:20.241 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                                      2019-02-28 02:01:37.013 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:01:55.259 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:02:07.017 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:02:25.267 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:02:37.017 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:02:37.226 - error: hm-rpc.2 Ping error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.188:2010
                                      2019-02-28 02:02:37.228 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                                      2019-02-28 02:02:52.074 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                      2019-02-28 02:02:55.275 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:02:55.274 - error: hm-rega.0 post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.188:8181
                                      2019-02-28 02:02:55.277 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
                                      2019-02-28 02:03:07.020 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:03:07.300 - info: hm-rpc.2 Connected
                                      2019-02-28 02:03:07.849 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      2019-02-28 02:03:07.883 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                                      2019-02-28 02:03:08.849 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                                      2019-02-28 02:03:08.872 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:03:10.211 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
                                      2019-02-28 02:03:25.281 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:03:25.442 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
                                      2019-02-28 02:03:25.477 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                                      2019-02-28 02:03:25.542 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
                                      2019-02-28 02:03:25.646 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                                      2019-02-28 02:03:25.713 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                                      2019-02-28 02:03:26.223 - info: hm-rega.0 got 45 programs
                                      2019-02-28 02:03:26.276 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
                                      2019-02-28 02:03:26.277 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                                      2019-02-28 02:03:26.299 - info: hm-rega.0 got 15 variables
                                      2019-02-28 02:03:26.367 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
                                      2019-02-28 02:03:26.368 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                      2019-02-28 02:03:26.372 - info: hm-rega.0 request state values
                                      2019-02-28 02:03:26.882 - info: hm-rega.0 got state values
                                      2019-02-28 02:03:37.022 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:03:55.290 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:03:56.352 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 02:03:56.352 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                                      at TCP.onread (net.js:622:25)
                                      2019-02-28 02:03:56.356 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                                      2019-02-28 02:03:56.402 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 02:03:56.403 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                      2019-02-28 02:03:56.403 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-28 02:03:56.404 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                      2019-02-28 02:04:07.333 - error: hm-rpc.2 Ping error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.188:2010
                                      2019-02-28 02:04:07.334 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                                      2019-02-28 02:04:25.298 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 02:04:26.434 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 6175
                                      2019-02-28 02:04:27.878 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 02:04:28.241 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                                      2019-02-28 02:04:28.242 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 02:04:28.278 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 02:04:28.291 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 02:04:28.311 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                                      2019-02-28 02:04:28.462 - info: hm-rpc.1 Connected
                                      2019-02-28 02:04:37.420 - info: hm-rpc.2 Connected
                                      2019-02-28 02:04:37.614 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      2019-02-28 02:04:37.634 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                                      2019-02-28 02:04:38.415 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                                      2019-02-28 02:04:38.432 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:04:44.733 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 02:04:44.734 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 02:04:44.739 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                                      2019-02-28 02:04:44.755 - info: hm-rpc.0 terminating
                                      2019-02-28 02:04:44.783 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 02:04:44.784 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                      2019-02-28 02:04:44.784 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-28 02:04:44.785 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                      2019-02-28 02:05:04.421 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ETIMEDOUT 176.32.99.148:443
                                      2019-02-28 02:05:04.422 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                      2019-02-28 02:05:14.821 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6190
                                      2019-02-28 02:05:16.256 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 02:05:16.625 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                                      2019-02-28 02:05:16.626 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                                      2019-02-28 02:05:17.243 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:05:17.263 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:05:17.269 - info: hm-rpc.0 Connected
                                      2019-02-28 02:05:56.820 - error: iot.0 read ECONNRESET
                                      2019-02-28 02:05:56.822 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                                      2019-02-28 02:05:56.822 - info: iot.0 Connection lost
                                      2019-02-28 02:06:02.139 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      2019-02-28 02:06:13.143 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - fallback to poll data: Cookie invalid
                                      2019-02-28 02:08:47.965 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:08:47.987 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:12:18.534 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:12:18.550 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:15:49.276 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:15:49.321 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:19:19.924 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:19:19.945 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:22:50.381 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:22:50.444 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:26:21.158 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:26:21.179 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:27:49.550 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 02:29:51.761 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:29:51.824 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:33:22.404 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:33:22.427 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:36:53.046 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:36:53.109 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:40:23.773 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:40:23.793 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:43:54.448 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:43:54.512 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:47:24.842 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:47:24.861 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:48:30.117 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 02:50:55.570 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:50:55.634 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:54:26.250 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:54:26.270 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 02:56:50.305 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 02:57:56.844 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 02:57:56.907 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:01:27.244 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:01:27.261 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:04:57.636 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:04:57.703 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:08:28.308 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:08:28.327 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:11:58.725 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:11:58.788 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:15:29.110 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:15:29.126 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:18:59.817 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:18:59.882 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:22:30.598 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:22:30.619 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:26:01.037 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:26:01.080 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:29:31.786 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:29:31.805 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:33:02.146 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:33:02.211 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:36:32.825 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:36:32.846 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:40:03.529 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:40:03.593 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:43:33.993 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:43:34.009 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:47:04.698 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:47:04.744 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:50:35.161 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:50:35.181 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:54:05.823 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:54:05.898 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 03:56:51.914 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 03:57:36.261 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 03:57:36.290 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:01:06.771 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:01:06.844 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:04:37.569 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:04:37.590 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:05:12.129 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 04:08:08.204 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:08:08.268 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:11:38.988 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:11:39.009 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:13:32.308 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 04:15:09.682 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:15:09.728 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:18:40.367 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:18:40.387 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:22:10.992 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:22:11.069 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:25:41.711 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:25:41.728 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:27:56.646 - error: cloud.0 Ping timeout
                                      2019-02-28 04:27:56.647 - info: cloud.0 Connection changed: Ping timeout
                                      2019-02-28 04:27:56.648 - info: cloud.0 Connection lost
                                      2019-02-28 04:28:56.674 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                      2019-02-28 04:28:56.856 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                                      2019-02-28 04:28:56.893 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                      2019-02-28 04:29:12.395 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:29:12.445 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:31:02.539 - error: iot.0 read ECONNRESET
                                      2019-02-28 04:31:02.540 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                                      2019-02-28 04:31:02.540 - info: iot.0 Connection lost
                                      2019-02-28 04:31:07.928 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      2019-02-28 04:32:42.778 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:32:42.806 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:36:13.132 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:36:13.197 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:39:43.560 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:39:43.583 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:43:14.055 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:43:14.104 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:46:44.429 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:46:44.446 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:50:15.167 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:50:15.238 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:53:45.841 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:53:45.865 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 04:57:16.557 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 04:57:16.621 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:00:47.097 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:00:47.113 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:04:17.863 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:04:17.911 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:07:48.566 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:07:48.587 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:11:19.252 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:11:19.320 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:14:49.932 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:14:49.949 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:18:20.553 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:18:20.617 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:21:51.252 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:21:51.275 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:25:22.022 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:25:22.066 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:28:52.440 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:28:52.457 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:32:23.203 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:32:23.274 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:35:53.981 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:35:53.996 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:39:24.709 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:39:24.759 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:42:55.383 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:42:55.402 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:46:26.034 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:46:26.102 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:49:56.793 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:49:56.812 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:53:27.439 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:53:27.502 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 05:56:58.203 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 05:56:58.228 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:00:28.613 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:00:28.677 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:03:59.266 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:03:59.287 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:07:29.665 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:07:29.711 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:11:00.026 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:11:00.041 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:14:30.422 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:14:30.490 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:18:01.197 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:18:01.220 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:21:31.946 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:21:32.013 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:25:02.398 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:25:02.416 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:28:32.801 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:28:32.852 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:32:03.540 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:32:03.563 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:35:33.990 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:35:34.059 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:39:04.783 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:39:04.801 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:42:35.267 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:42:35.314 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:46:05.927 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:46:05.947 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:49:36.374 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:49:36.443 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:53:07.156 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:53:07.171 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 06:56:37.590 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 06:56:37.651 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:00:08.305 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:00:08.327 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:03:38.745 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:03:38.794 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:07:09.406 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:07:09.421 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:10:39.782 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:10:39.853 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:14:10.174 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:14:10.196 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:17:40.800 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:17:40.917 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:21:11.619 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:21:11.653 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:24:42.404 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:24:42.456 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:28:13.171 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:28:13.185 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:31:43.596 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:31:43.662 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:35:14.373 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:35:14.402 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:38:45.038 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:38:45.100 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:42:15.428 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:42:15.444 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:45:46.099 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:45:46.161 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:49:16.825 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:49:16.849 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:52:47.564 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:52:47.630 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:56:18.361 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:56:18.375 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 07:59:49.084 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 07:59:49.151 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:03:19.815 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:03:19.836 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:06:50.486 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:06:50.533 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:10:21.201 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:10:21.215 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:13:51.526 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:13:51.605 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:17:22.170 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:17:22.191 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:20:52.522 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:20:52.591 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:24:23.268 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:24:23.288 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:27:54.057 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:27:54.105 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:31:24.450 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:31:24.465 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:34:54.796 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:34:54.871 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:38:25.483 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:38:25.498 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:40:35.543 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                                      2019-02-28 08:40:35.544 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                                      2019-02-28 08:40:38.956 - warn: broadlink2.0 Device RM:Broadlink not reachable
                                      2019-02-28 08:40:57.252 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 08:40:57.253 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 08:40:57.257 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                                      2019-02-28 08:40:57.334 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                      2019-02-28 08:40:57.335 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                      2019-02-28 08:40:57.336 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                      2019-02-28 08:40:57.337 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                      2019-02-28 08:41:27.369 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 8082
                                      2019-02-28 08:41:28.776 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 08:41:29.146 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                                      2019-02-28 08:41:29.148 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 08:41:29.184 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 08:41:29.197 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 08:41:29.216 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                                      2019-02-28 08:41:29.363 - info: hm-rpc.1 Connected
                                      2019-02-28 08:41:56.132 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:41:56.196 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:45:16.242 - error: iot.0 read ECONNRESET
                                      2019-02-28 08:45:16.242 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                                      2019-02-28 08:45:16.243 - info: iot.0 Connection lost
                                      2019-02-28 08:45:21.563 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      2019-02-28 08:45:26.825 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:45:26.844 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:48:57.192 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:48:57.256 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:52:27.628 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:52:27.644 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:55:57.970 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:55:58.034 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 08:59:28.443 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 08:59:28.466 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:02:58.955 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:02:59.021 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:06:29.672 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:06:29.688 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:10:00.210 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:10:00.255 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:13:30.961 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:13:30.976 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:14:31.071 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.097 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.087 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.061 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.079 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.074 - warn: milight.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.091 - warn: milight.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.105 - warn: hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.264 - error: discovery.0 already running
                                      2019-02-28 09:14:31.321 - error: milight.0 already running
                                      2019-02-28 09:14:31.315 - error: hm-rpc.1 already running
                                      2019-02-28 09:14:31.309 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.324 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:31.458 - error: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-28 09:14:31.459 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2019-02-28 09:14:31.469 - error: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-28 09:14:31.469 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                      2019-02-28 09:14:31.478 - error: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-28 09:14:31.479 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.milight.0 because enabled
                                      2019-02-28 09:14:31.488 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-28 09:14:31.488 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                      2019-02-28 09:14:31.517 - error: alexa2.0 already running
                                      2019-02-28 09:14:31.553 - error: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-28 09:14:31.553 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                      2019-02-28 09:14:31.762 - error: web.0 already running
                                      2019-02-28 09:14:31.797 - error: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      2019-02-28 09:14:31.798 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                      2019-02-28 09:14:34.811 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:14:34.823 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                      2019-02-28 09:15:01.487 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8262
                                      2019-02-28 09:15:01.523 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8263
                                      2019-02-28 09:15:01.556 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 8273
                                      2019-02-28 09:15:01.593 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 8279
                                      2019-02-28 09:15:01.646 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 8281
                                      2019-02-28 09:15:01.866 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 8294
                                      2019-02-28 09:15:04.193 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 09:15:04.395 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 09:15:04.627 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.21) instead
                                      2019-02-28 09:15:04.646 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 09:15:04.695 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 09:15:04.703 - info: milight.0 starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 09:15:04.899 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      2019-02-28 09:15:04.961 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                      2019-02-28 09:15:05.157 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                                      2019-02-28 09:15:05.159 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 09:15:05.121 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                      2019-02-28 09:15:05.204 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 09:15:05.221 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                      2019-02-28 09:15:05.271 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                                      2019-02-28 09:15:05.468 - info: hm-rpc.1 Connected
                                      2019-02-28 09:15:05.738 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                      2019-02-28 09:15:05.745 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                      2019-02-28 09:15:09.543 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                      2019-02-28 09:17:01.616 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:17:01.683 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:20:32.062 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:20:32.086 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:24:02.488 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:24:02.535 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:27:33.194 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:27:33.211 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:31:03.607 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:31:03.672 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:34:34.424 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:34:34.445 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:38:05.098 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:38:05.151 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:41:35.787 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:41:35.805 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:45:06.164 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:45:06.231 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:48:36.616 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:48:36.632 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:52:07.226 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:52:07.274 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:55:37.877 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:55:37.898 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 09:59:08.517 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 09:59:08.583 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:02:39.008 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:02:39.024 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:06:09.741 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:06:09.812 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:09:40.433 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:09:40.454 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:13:10.837 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:13:10.912 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:16:41.545 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:16:41.563 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:20:12.051 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:20:12.103 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:23:42.423 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:23:42.442 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      2019-02-28 10:27:13.181 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                      2019-02-28 10:27:13.247 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                      Der Rock bezieht die IPadresse von der Fritzbox, so wie alle meine Netzwerkgeräte. JS Controller ist 1.4.2 Naja wenn der Rock nicht erreichbar war, war auch der Broker nicht erreichbar.
                                      Wie trenne ich das Master slavesystem wieder auf? gibt es einen Befehl dafür?
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #78
                                        Ich meinte das Linux Syslog.
                                        Ich persönlich glaube nicht an das Kabel, jeder halbwegs Moderne PC/Switch/HUB macht heute ein Autonegotiation und stellt die maximale Physikalische Geschwindigkeit ein.... aber man sieht ja schon mal Pferde vor der Apotheke kotz....
                                        Ich habe das Master - Slave noch manuell einrichten müssen. Wie hast du es gemacht?
                                        Schau mal hier. Früher hat es gereicht im Slave die IP des Masters zu löschen und den Host dann wie am Ende der Seite beschrieben aus dem Master zu entfernen.
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                          #79
                                          @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                          Alle Geräte sind aktuell mit der v7.01, der Repeater ist mit dem Netzwerkkabel an der Fritzbox angeschlossen.
                                          Fritzbox als Repeater:
                                          Anschluß des Repeaters:
                                          Repeater umstellen zwischen LAN oder WLAN Verbindung zur Fritzbox
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
