  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Ist vielleicht LAN und WLAN Aktiv, also verbunden?
    Mal versucht nur Linux auf dem Rock zu installieren und dann im Anschluss ioBroker anstelle eines fertigen Images?
    @wendy2702 sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
    wenn ich jetzt nicht was durcheinanderbringe hatten wir das schon in einem anderen Thread
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      eher nicht - die fritzbox hat gut ausgesehen - ich denke solche probleme würden schneller auftreten. es kommen ja keine geräte dazu - alles läuft und ist im netz angemeldet
      mal drüber schlafen - vielleicht haben wir eine "Vision" über nacht
      @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      ...und wenn "irgendwo" die Leasetime ausläuft?
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @Homoran sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
        Echt? Hatte immer nur was von Image im Gedächtnis.
          @wendy2702
          es gab leider zwei User mit Rock64 Problemen - weiß nicht GENAU
          Habe aber selber das Image runtergeladen und getestet - ohne Problem
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Was ist mit dem SYSLOG ?
            Wie ist die IP Configuration des ROCK ?
            Welche JS-Controller Version nutzt ihr jetzt auf beiden Systemen? Wenn > 1.4.2 eventuell mal auf diese Alt Bewährte Version downgraden.
            Ist der Rock durchgehend per Ping erreichbar?
            Wenn ihr den Rock nicht erreichen konntet, mal danach in das SYSLOG und ioBroker log geschaut?
            Trennt doch erstmal das Master - Slave System wieder auf und schaut ob der Rock als Standalone Master Stabil läuft!
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              iobroker ist nicht das problem - entweder es läuft oder nicht - es hat keine fehlermeldungen - bis plötzlich etwas passiert
              dann aber hat man auch keinen zugriff mehr auf io-admin oder über ssh
              da der rest des netzwerks keine änderungen erfahren hat, kann es meiner meinung nach nur der rock sein - es gibt ein paar google einträge, das beim rock alles funktioniert - nur eben eth macht bei manchen probleme
              ich warte jetzt mal auf @michaelxhoffmann - vielleicht hat er gar keine lust sich weiter mit dem rock zu beschäftigen und hat noch einen anderen minipc oder so
                michaelxhoffmann
                @liv-in-sky Hallo :) Doch, doch er beschäftigt sich damit ;) Bin gerade erst an den Schreibtisch. :)) durchforste wieder das gut gefüllte Fehlerlog
                Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
                • M michaelxhoffmann
                  @michaelxhoffmann
                  bin aber leider jetzt gerade auf dem Weg weg :(
                    michaelxhoffmann
                    @wendy2702 Also eigentlich habe ich sowohl auf dem Rock, als auch auf dem Pi kein WLAN aktiviert. Also das kann ich ausschließen.
                      liv-in-skyL Offline
                      moin - heißt dass, über nacht ist es wieder passiert ?
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        Ich habe die identische Systemlandschaft mit Rock64 als Master, Raspi als Slave, synology, eine Fritz 7490, Repeater und die CCU2.
                        Vorgestern habe ich mir massive Störungen durch ein Netzwerkproblem eingehandelt, es ging auf dem ioBroker fast garnichts mehr.
                        Ich wollte nur einen besseren Standort für den Repeater, der als WLAN Brücke konfiguriert war, herausfinden und habe ihn an verschiedene Positionen im Haus angesteckt.
                        Auf dem Dachboden war aber das WLAN-Signal von der Fritzbox zu schwach für den Repeater und ich habe den dort vorhandenen Netzwerkanschluß nutzen wollen und habe den dann mit dem Repeater verbunden.
                        Und Zack: Eigentor.
                        Ich hatte erst auf LAN-Brücke im Repeater umstellen müssen und nicht umgekehrt.
                        Erst als ich die Reihenfolge (WLAN / LAN Brücke) richtig durchgeführt habe und einige Adapter Neustarten musste, die SQL Verbindung zur Synology repariert habe, ging das gesamte ioBroker System wieder.
                        Daher mal ganz einfach gefragt: wie sieht das Netzwerk bei dir aus?
                        Kannst du mal testweise die Repeater vom Strom nehmen?
                        michaelxhoffmann
                        @Röstkartoffel ich habe hier Repeater laufen, und eine zweite Fritzbox, die aber auch nur als Repeater fungiert, die hat auch einen anderen WLAN Namen. Was meinst Du mit Lanbrücke im repeater umstellen?
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          michaelxhoffmann
                          @liv-in-sky Wenn ich das richtig deute heute morgen gegen 2 Uhr. Das ist auch die Zeit in der das Backup geschrieben wird.
                            liv-in-skyL Offline
                            braucht das backup netzzugriff ?
                              michaelxhoffmann
                              schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                              #66
                              @liv-in-sky Ja, das Backup geht ja auf die Synology die auch im Netzwerk ist. Habe vorhin auch schon überprüft ob der vorhandene Netgearswitch ein Gigabitswitch ist... Also ich habe definitiv nur Gigabitports. Mit den Kabeln bin ich jetzt nicht sicher ob es CAT 6 oder CAT5e sind. Der nächste fehlerschwall war gegen 8:40 Uhr und betraf wieder den Homatic Adapter
                                liv-in-skyL Offline
                                #67
                                installiere ftp und starte gerät neu - mach richtig verkehr - übertrage ein paar hundert megabyte - und beobachte
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #68
                                  cat6 ist pflicht - sonst auf 100 runterschalten
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #69
                                    siehe https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=5319
                                    problem wurde mit kabel gelöst
                                      michaelxhoffmann
                                      #70
                                      @liv-in-sky Hmh OK Dann werde ich mir mal die Kabelgeschichte auch noch anschauen. Woran erkennt man eigentlich ein Cat 5e oder ein Cat6 Kabel? :))
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #71
                                        steht drauf - falls nichts draufsteht kabel "vernichten" :-)
                                        ich hattemich früher immer gewundert, warum meine transferraten im netz so klein waren - bis ich mal alle kabel ausgetauscht habe - huuiii - dann war alles um einiges schneller
                                          michaelxhoffmann
                                          #72
                                          @liv-in-sky ja gerade gecheckt der rock ist an einem cat5e Kabel. der pi auch :)) Na denn ich vermute mal ich gehe heute Mittag netzwerkkabel kaufen ...
