  4. Adapter VirtualPowermeter
iobrokeradaptercode
36 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Omega236O Offline
    Omega236O Offline
    Omega236
    schrieb am zuletzt editiert von Omega236
    ich habe einen neuen Adapter erstellt.
    https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter
    Details im GIT
    Bei mir läuft er bereits so wie er soll, es wäre super wenn jemand den mal verwenden/anschauen kann und mir tipps geben kann, was verbessert/verändert werden sollte (sowohl Code, Useability, Funktion ...)
    • L Offline
      Linedancer
      schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
      Den Adapter könnte ich gut gebrauchen, leider tut er nicht so richtig. Die Config Seite bleibt leer und das Log zeigt folgendes bei Debug:
      Hoffe das Hilft
      Mein System:
      Admin 3.5.10
      js controller 1.4.2
      Node js 6.14.2
      npm 3.10.10
      2019-02-25 18:36:24.358 - info: host.HTPC object change system.adapter.virtualpowermeter.0
      2019-02-25 18:36:24.358 - info: host.HTPC "system.adapter.virtualpowermeter.0" enabled
      2019-02-25 18:36:24.446 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3624
      2019-02-25 18:36:24.904 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:21
      2019-02-25 18:36:24.905 - error: Caught by controller[0]: ...options,
      2019-02-25 18:36:24.905 - error: Caught by controller[0]: ^^^
      2019-02-25 18:36:24.905 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
      2019-02-25 18:36:24.906 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      2019-02-25 18:36:24.906 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      2019-02-25 18:36:24.906 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
      2019-02-25 18:36:24.906 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      2019-02-25 18:36:24.906 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      2019-02-25 18:36:24.907 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      2019-02-25 18:36:24.907 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      2019-02-25 18:36:24.907 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
      2019-02-25 18:36:24.907 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
      2019-02-25 18:36:24.908 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
      2019-02-25 18:36:24.908 - error: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 1 ()
      2019-02-25 18:36:24.908 - info: host.HTPC Restart adapter system.adapter.virtualpowermeter.0 because enabled
      2019-02-25 18:36:54.973 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3634
      Ciao, Gerhard
      ? Omega236O 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Linedancer
        Hoffe das Hilft
        Mein System:
        Admin 3.5.10
        js controller 1.4.2
        Node js 6.14.2
        npm 3.10.10
        @Linedancer Da gibt es auch nichts zu konfigurieren, wo du schaust. Wenn du dir oben das Bild ansiehst, dann wirst du feststellen, dass dieser Adapter wie der History-Adapter in den Objekten konfiguriert werden muss.
        Bei mir läuft er einwandfrei, auch mit dem wifilight-Adapter, zum Beispiel..
        Finde das super, so kann ich für jede Lampe etc auch den Stromverbrauch ungefähr messen lassen.. ;-)
        Danke!
        • L Offline
          Linedancer
          Danke für den Hinweis, hab ich wohl übersehen. Trotzdem hab ich die oben geposteten Fehlermeldungen im Log. Die Gruppe virtualpowermeter.0 wird auch nicht angelegt.
          Ciao, Gerhard
          • L Linedancer
            Hoffe das Hilft
            Mein System:
            Admin 3.5.10
            js controller 1.4.2
            Node js 6.14.2
            npm 3.10.10
            Omega236O Offline
            Omega236O Offline
            Omega236
            @Linedancer
            wie LineDance schon sagte, gibt es hier keine Settings.
            Aber der Hinweis ist gut dass hier lieber etwas stehen sollte :)
            Wegen deinem Fehler bräuchte ich Hilfe von der Community. das ist mein erstes Projekt mit JavaScript bzw node.js.
            ich vermute im ersten Moment dass die alte Version schuld ist
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Omega236O Omega236
              @Linedancer
              Linedancer
              @Omega236 sagte in Adapter VirtualPowermeter:
              Welche alte Version meinst du? Node js?
              Ciao, Gerhard
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                Schliesse mich mal an, da ich exakt die gleichen Fehlermeldungen erhalte. Welche Version könnte hier veraltet sein?
                Gruss, Jürgen
                • ? Offline
                  Ich empfehle Node 8.15 und NPM 6.41 oder 6.5.
                  Mit NPM 3.x oder 4.x laufen einige Adapter nicht mehr...
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @Omega236 du verwendest ES6 im Adapter, soweit ich mich erinnere ist ES6 erst mit Node v8 vollständig implementiert worden.
                    Statt "var" solltest du besser "let" verwenden.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • L Offline
                      Linedancer
                      so, hab jetzt nen Update gemacht auf
                      node.js 8.15.0
                      npm 6.4.1
                      und siehe da, läuft...
                      Hab allerdings in einer Gruppe zwar eine korrekten DP für die Leistung, der Energy DP zeigt aber "Null". Alle anderen Gruppen und die einzelnen Decives zeigen korrekte Wh Werte an.
                      Ciao, Gerhard
                      Omega236O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Linedancer
                        node.js 8.15.0
                        npm 6.4.1
                        Omega236O Offline
                        Omega236O Offline
                        Omega236
                        @Linedancer
                        Bitte mal einfach dem energy-Datenpunkt 0 manuell geben. Wenn das funktioniert, passe ich den Code entsprechend an.
                        • L Offline
                          Linedancer
                          Ich kann den DP manuell auf 0 setzen, er ändert sich aber mach kurzer Zeit wieder auf Null.
                          Nachdem der Adapter einige Stunden läuft zeigen auch andere Gruppen hin und wieder Null. Zwischendrin stehen da aber auch mal sinnvolle Werte drin.
                          Ciao, Gerhard
                          • Omega236O Offline
                            Omega236O Offline
                            Omega236
                            0.2.5 könnte das Problem vielleicht beheben. Ist auf Github online
                            • ? Offline
                              .. bei mir lief die 0.2.3 sehr gut, mit der 0.2.5 auch bis jetzt keine Probleme! Top!
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                nach Updates von npm und node/nodejs läuft derAdapter nun auch bei mir. In den Beispielbildern sieht man, dass Du auch dimmbare Lampen loggst, die z.B. nur zu 25% gedimmt sind. Berücksichtigt der Adapter das dann korrekt, bzw, wie muss ich was einstellen, um meine Tradfri-Lampen einigermaßen korrekt zu erfassen. Es gibt einmal den Datenpunkt "state" mit false/true und einmal "brightness" wo der Dimmzustand angezeigt wird. Wenn ich den logge, geht es zwar, allerdings bleibt der Prozentwert auch stehen, wenn der state auf false geht und der Adapter zählt munter weiter. Muss ich dann bei state loggen und als Wert so einen Durchschnitt wählen, oder kann der Adapter state und brightness irgendwie verknüpft verarbeiten?
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Omega236O Offline
                                  Omega236O Offline
                                  Omega236
                                  @Wildbill
                                  die Idee ist dass entweder ein State (True/False) oder ein Level (z.B. 100% oder Helligkeit 255) verarbeitet wird.
                                  Wenn der Datenpunkt den du einstellst ein Max hat, wird folgendes gerechnet: AktuellerWert / Max * Power, ansonsten immer nur An/Aus.
                                  Also wenn max Helligkeit 255 ist, Aktueller Wert 127 (50%) und max Power 60 Watt dann rechnet er:
                                  127 / 255 * 60 = 29,9 Watt
                                  Ja mir ist bewusst, dass Dimmen nicht linear ist, aber als näherungswert passt es
                                  edit: jetzt versteh ich das Problem, dein Adapter schaltet nur den State auf false, lässt aber den letzten An-Wert stehen.
                                  das ist bis jetzt nicht berücksichtigt. ich überlege mal etwas. solang könntest du die brightness per Blockly auf 0 setzen wenn state auf false geschalten wird
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    ja genau, beim Ausschalten ändert sich der state auf false, aber die brightness bleibt bei dem eingestellten Wert.
                                    Muss ich mir mal anschauen, ob ich da per Script selbst was bastle, andererseits wäre es auch nur nice to have. Zu 95% laufen die Lampen eh immer auf einem Standard-Level, den ich dann auch einfach mal genau messen und hinterlegen könnte. ☺
                                    Vermutlich wird eine WLAN-Birne oder ähnliches beim Dimmen auf 25% auch nicht nur 25% der Maximallast verbrauchen, sondern mehr, da ja die gesamte Elektronik und so immer ihren Strim brauchen, unabhängig von der Helligkeit. Aber schon haben wir wieder ein neues Projekt: Schauen, wie sich das denn so verhält. 😁
                                    Jedenfalls Danke für den Adapter.👍
                                    Gruss, Jürgen
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      also bei mir steht sowohl beim tradfri als auch beim hue Adapter alle brightness und Level datenpunkte auf 0 wenn die Lampen aus sind.
                                      Allerdings verwende ich in meinen Blocklys auch nie den state DP. Ich setze immer den Level.
                                      Ciao, Gerhard
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        Das ist der Unterschied. Wenn Du zum Ausschalten den Level auf 0% setzt, müsste der state IMHO automatisch auf false springen und z.B. in der Tradfri-App die Lampen als ausgeschaltet anzeigen? Allerdings musst Du Dir ja dann irgendwo den vorherigen Level speichern, um ihn zum Einschalten wieder setzen zu können. Deshalb verwende ich den Datenpunkt state, auch, da er sich in der Visualisierung so schön mit Widgets, die nur on/off können, bedienen lässt. 😁
                                        Da ich die Lampen aber zu 95% eh immer auf einem festen Level habe, werde ich vorerst mit state und angepasstem Watt-Wert gut leben können, denke ich. Bislang hatte ich ja gar keine Messwerte...
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          im Betrieb ist mir nun sowas wie ein kleiner Bug aufgefallen. Ich habe auch ein paar Mehrfachsteckdosen mit Tasmota laufen, die dann die state-Datenpunkte Power1, Power2, Power3, Power4... haben. Wenn ich da mehr als einen mit dem Adapter logge, dann wird mir bei den beiden virtualpowermeter direkt im Gerät anscheinend kein vernünftiger Wert angezeigt. Ich kann momentan nicht sagen, ob er gar nicht mehr zählt, oder ob er dann nur bei einem der Punkte (dem zuerst oder zuletzt zugefügten?) mitzählt. Was aber funktioniert ist das Zählen der Datenpunkte in der jeweiligen Gruppe. Dort zählt er bei allen Geräten brav zusammen, auch wenn sie in die gleiche Gruppe laufen und zum gleichen Gerät gehören.
                                          Gruss, Jürgen
