  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    #224
    @Adnim:
    Werde nochmal ein paar Versuche Starten die Tage… `
    Wenn ich dazu komme mache ich das auch.
    Dann können wir ja vergleichen,
      Kunibert
      #225
      Hi zusammen,
      habe am Wochenende vom Raspberry 3 auf den Rock64 migriert und kann euch vielleicht kurz meine Erfahrungen schildern, vielleicht hilft es jemandem. Da das ganze Kopieren auf das eMMC-Modul im Vorfeld auch bei mir nicht funktionierte (und ich diesen Thread zu spät gefunden habe :D ) habe ich mir kurzerhand einen Micro-SD-Adapter für eMMC bestellt. Dadrauf dann mit dem von Pine bereitgestellten Image-Tool das Image von Debian Stretch (Lite) kopiert und danach funktionierte das Booten von der eMMC-Karte.
      Vorher habe ich auch das fertige Image von der IOBroker-Seite für den Rock64 verwendet, da hatte ich aber wie viele hier vorher schon schrieben ebenfalls das Problem, das ioBroker nur die Redis-Fehlermeldung (no connection) brachte und sich trotz Redis-Neuinstallation, Umstellung auf JSON etc. nicht dazu bewegen lassen wollte, die Admin-Seite aufrufbar zu machen. Per Image und dann Neuinstallation von ioBroker ging aber ja ebenfalls schnell. Anschließend habe ich vom alten System einen Dump der mySQL-Datenbank gemacht und diese rüberkopiert - ohne Probleme! (hier hatte ich mir als Linux-Newbie mehr Stress erwartet :roll: ).
      Danach habe ich das Update des alten Systems eingespielt und war erstaunt, wie gut das lief. Einzige Nacharbeit (die dann aber doch am Ende Stunden kostete) war, dass für den Modbus-Adapter das Paket serialport benötigt wird, was sich wiederrum nicht installieren ließ. Obwohl Python 2.7 etc. installiert war funktionierte es nicht. Erst nachdem ich die Entwicklungsumgebung nochmal neu installierte hatte klappte dann am Ende aber das Aufspielen von Serialport und danach die Adapter-Installation von Modbus. Da Modbus bei uns die Heizung und das Warmwasser steuert lag hier große Kritikalität vor :D
      Was jetzt noch nicht geht ist der simple-Api-Adapter, was aber bisher bei mir zu keinen Problemen geführt hat. Und ich habe versucht den RPI-Adapter zu installieren um mir die Auslastung des Systems anschauen zu können, das funktioniert aber ebenfalls nicht.
      Zur Performance - der Rock dümpelt so bei 2-15% Auslastung rum, sofern keine Installation etc. läuft. Stromverbrauch liegt bei rund 2,5W. Allerdings musste ich das Netzteil tauschen, das mitgelieferte hatte einen Wackelkontakt. Hab die mal angeschrieben aber bezweifle, das ich nun aus China ein neues zugeschickt bekomme. By the way, habe keine Zollgebühren etc. bezahlen müssen, der Rock klingelte einfach nett an der Tür :)
      LG
        Marcel85
        #226
        Hast du einen Link zu deinem verwendeten eMMC-Adapter?
        Ich versuche es derzeit mit Dietpi, habe es auch über die Konsole aufs eMMC kopiert bekommen.
        Allerdings hapert es derzeit noch am vollen RootFS.
        Marcel
          Adnim
          #227
          Marcel was hast du denn in der Konsole gemacht fürs kopieren?
            dering
            #228
            ich habe mir den ROCK64 + Netzteil + eMMC 32GB + Adapter eMMC - USB hier gekauft:
            Humberg Computertechnik
            post@humberg.de
            Tel 0511 72488472
            Tatsächlich habe ich sonst nirgendwo diesen Adapter gefunden, außer in China mit 20€ Versand.
            Der Adapter ist perfekt. eMMC drauf geschickt, mittels rufus das Image draufgespielt und fertig. Die Anleitung dazu hat mir Humberg Computertechnik ebenfalls mitgeschickt.
            Ob ich die Preisliste mitschicken darf, weiß ich nicht. Ich habe angefragt.
            Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
              Kunibert
              #229
              Händler in HH klingt ja super.
              Ich habe kaum eMMC-Adapter im Internet befunden und bei den Teilen bei eBay war ich mir nicht sicher, ob sie wirklich passen. Habe mir dann bei Pollin-Elektronik den Adapter inkl. eMMC-Karte geholt. Zugegeben, fast teurer als der Rock64 aber dafür hab ich jetzt eine Backup-Karte. Und der Adapter ist wirklich super:
              https://www.pollin.de/p/odroid-xu3-xu4- … oid-810347
                Marcel85
                #230
                Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
                #7Zip prereqs
                apt-get install -y p7zip
                wget 'http://dietpi.com/downloads/images/DietPi_NanoPiNEOAir-armv7-(Jessie).7z' -O image.7z
                p7zip -d image.7z
                #Run BLKID to check index of EMMC (should be entry for /dev/mmcblk1, but may be /dev/mmcblk2 etc).
                blkid
                #Write to EMMC
                # - Following assumes you have no other files in this directory with name 'DietPi_v*.img'
                #   (other than the one we downloaded above)Change /dev/mmcblk1 in command below accordingly
                dd if="$(ls | grep -m1 'DietPi_v'*'.img')" of=/dev/mmcblk1
                #Power off, unplug SD card, power on.
                Man muss nur noch das Image für den Rock64 eintragen.
                Anschließend habe ich dann mit dem Befehl "sudo bash resize_rootfs.sh" die RootFS Partition erweitert.
                  dering
                  #231
                  @dering:
                  post@humberg.de
                  Tel 0511 72488472
                  Ob ich die Preisliste mitschicken darf, weiß ich nicht. Ich habe angefragt. `
                  Ich habe die Erlaubnis die Preisliste zur Verfügung zustellen.
                  • Raidy007R Offline
                    Raidy007R Offline
                    Raidy007
                    #232
                    Hey liebe Leute!
                    Ich habe mich gerade mal bezüglich eines Umzugs vom Pi3 auf Rock64 informiert. Was ich bisher gefunden habe bzgl eMMC und SD: Die eMMC soll nur beim Starten erhebliche Vorteile bringen. Im Regelbetrieb dahin gegen nicht. Somit scheint mir - und das wäre dann nur meine pers. Meinung - der Aufpreis und der Aufwand fast nicht im Verhältnis zum Nutzen zu sein. Gibt es da andere Meinungen oder Erfahrungen?
                    Da mein ioBroker direkt hinter dem Bildschirm gemountet ist (würde wegen der Kompatibilität zum Pi3 gut passen) müsste aber eine no-lite Variante laufen, um über den Webserver meine VIS darstellen zu lassen.
                    Ich habe zwar ein (ich meine) lite Image von Homoran gefunden, aber ich weiß nicht in wie weit es auch mit einer GUI Version läuft. Wenn ja, gibt es eine Install Anleitung oder gar ein fertiges Image (auf Stretch basierend?)
                    Bevor ich auf "bestellen" drücke, muss ich mich ja erstmal informieren ob das wirklich geht :)
                    Gruß Raidy
                    Viele Grüße
                    Raidy
                      mark79
                      #233
                      Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen auch ein Rock64 Board bestellt und ich habe eine Frage hierzu:
                      @Homoran:
                      man kann kein HM-Funkmodul aufstecken. `
                      Wieso sollte das nicht gehen? Die GPIO Leiste ist Pin kompatibel zu den RPis.
                      Und meines Wissens wird nur RX, TX + 3,3V und GND für die HM-MOD-RPI-PCB Platine benötigt.
                      Mark
                        mark79
                        #234
                        @Raidy007:
                        Somit scheint mir - und das wäre dann nur meine pers. Meinung - der Aufpreis und der Aufwand fast nicht im Verhältnis zum Nutzen zu sein. Gibt es da andere Meinungen oder Erfahrungen? `
                        Vermutlich ist das emmc Speichermodul langlebiger als eine SD Speicherkarte? Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
                        Ich werde auch erstmal mit einer SD Karte anfangen und später evtl. auf eine USB3 SSD umrüsten.
                        @Raidy007:
                        Ich habe zwar ein (ich meine) lite Image von Homoran gefunden, aber ich weiß nicht in wie weit es auch mit einer GUI Version läuft. Wenn ja, gibt es eine Install Anleitung oder gar ein fertiges Image (auf Stretch basierend?) `
                        Hier gibt es ein Strech Image mit iobroker: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                        Ansonsten nackt ohne iobroker: https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases
                          #235
                          @mark79:
                          Und meines Wissens wird nur RX, TX + 3,3V und GND für die HM-MOD-RPI-PCB Platine benötigt. `
                          Leider nein.
                          ~~@[url=https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=39619&start=240#p403029:~~
                          deimos im HM-Forum"] Der UART lässt sich leider nicht mit eigenen Treibern nutzen und ist fix auf 1.5MBaud eingestellt. `
                            mark79
                            #236
                            @Homoran:
                            Leider nein.
                            Ahh ok, das liegt an der Baudrate.. :( vielleicht habe ich dazu was gefunden, um die Baudrate zu ändern: https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=4928&page=3
                            Ich werde das einfach mal probieren, wenn der Rock64 hier ist. Ansonsten kommt die HM MOD Platine dann einfach auf ein USB TTL Interface.
                            EDIT… noch was gefunden: https://homematic-forum.de/forum/viewto ... 67&t=41948
                              #237
                              @Adnim:
                              habe auch das komplett Iobroker Image für den Rock im Einsatz. bei mir funzt auch weder die Kommando-Zeile noch das Armbian-Config um das System vom EMMC zu starten.
                              Er kopiert zwar die Daten aber danach tut sich nix ohne SD.
                              Muss man noch etwas zusätzliches beachten? `
                              Ich wollte das schon lange mit meinem Reserve Rock64 nachvollziehen.
                              Heute bin ich dazu gekommen, aber nachdem mein produktiver Rock64 sich aufgehängt hatte mit diesem.
                              Auch ich habe es ums Verrecken nicht mehr hinbekommen mit NAND-SATA-INSTALL ein lauffähiges System ohne SD-Karte ans Laufen zu bekommen.
                              Ich habe verschiedene eMMCs beide Rock64 und alles mögliche getestet.
                              Erst als ich wieder ein uraltes Image (Armbian_5.32.170919_Rock64_Ubuntu_xenial_default_4.4.77.img) genommen hatte lief nach dem Install auf eMMC und Entfernen der SD Karte der Rock64 wieder hoch.
                              Was da los ist muss ich mal im Armbian Forum lesen.
                              Hat in der Zwischenzeit irgendjemand das mit einem neueren Image noch hinbekommen??
                              geht es eventuell mit einer Direktinstalltion auf eMMC mit dem USB to eMMC Adapter?
                              ich habe nämlich damals leider vergessen einen mitzubestellen.
                                MrLee
                                #238
                                Moin!
                                Ich hatte mir ganz zum Anfang auch eine emmc gekauft und ein standard deb installiert und duahc keine einfcahe Art gefundne es von sd-card auf emmc zu schaffen.
                                Lösung:
                                USB2eMMC-Adapter
                                • Bestehendes lauffähiges System von sdcard geimaged und auf die eMMC geschrieben..
                                • sd karte raus
                                • emmc rein
                                !Bootet!
                                -> fertig
                                Also:
                                Einfachste ist tatsächlich ein Adapter.
                                Das das System keinerlei konfig-Änderung braucht um von sd oder emmc zu starten ist absolut nett…
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                  #239
                                  Klingt gut,
                                  aber für 5$
                                  https://www.pine64.org/?product=usb-ada … mmc-module
                                  12$ Versand plus so nstige Gebühren....
                                    MrLee
                                    #240
                                    Moin!
                                    hatte einfach einen für 9€ bei EBay gekauft…
                                      mark79
                                      #241
                                      @Homoran:
                                      @mark79:
                                      Leider nein.
                                      Rainer `
                                      Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Rock64 und ich bekomme die HM-MOD-RPI-PCB Platine selbst mit einem USB TTL (CP2102) Interface NICHT zum laufen. Steck ich die USB HM Platine an den RPi funktioniert das…
                                      Woran könnte das liegen, auch an diesem fixen 1.5M Baud oder an der core_freq?
                                      Viele Grüße
                                      Mark
                                        #242
                                        @Homoran:
                                        Was da los ist muss ich mal im Armbian Forum lesen. `
                                        Zum Thema boot from eMMC habe icheine Aussage von Igor (in etwas anderem Zusammenhang) gefunden:
                                        ~~@[url=https://forum.armbian.com/topic/5771-rock64-nightly-image/?page=2&tab=comments#comment-52788:~~
                                        ~~Igor im Armbian Forum"]~~This device is not officially supported yet so you won't find a lot of specifics information yet. I tried eMMC install (with our general install tool called nand-sata-install or from armbian-config) and it is broken, but boot from SPI works …
                                        There are rough edges and that's why we keep this image labeled WIP. `
                                        • E Offline
                                          eXTreMe
                                          #243
                                          Bin gerade dabei meinen Rock64 aufzusetzen, habe jedoch ein kleines problem:
                                          Ich habe das image von der iobroker webseite genommen und mit dem USB adapter auf den emmc geschrieben.
                                          iobroker läuft soweit (musste custom install ohne redis machen wie in einem anderen thread geschrieben) aber wenn ich mich per SSH einlogge steht in dem Übersichtsscreen direkt, dass 0% Speicher frei sind von 1,7GB. Ich habe aber eine 32GB emmc…. Wenn ich per SFTP eine Datei auf den Rock kopiere ist nach ca 26MB schluss. ...es sieht so aus alsob hier die dateigröße des images als maximale datenträgergröße gesetzt wurde ... wie kann ich das ändern? sowas wie "expand filesystem" wie beim raspberry habe ich in der armbian-config nicht gefunden.
