  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    jetzt läuft das bei mir mit Version 1.0.3, alle Werte, die ich brauche, sind aus meiner Fritzbox wieder da, vielen Dank.
    opossum
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • ? Offline
      Hab den upnp seit ein paar Stunden im Produktivsystem laufen, und bis auf die Fehler mit den Octopi's funktioniert er auch ( Daten werden auch eingetragen, da läuft ja mein Javascriptadapter ;-))
      Hat noch irgendeiner hier OctoPi's im Netzwerk und kann das nachvollziehen?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich habe noch mal upnp upgedatet (für den Octopus fall)
        ABER: Da ich bemerkt habe, dass Object Tree total falsch war, habe ich die Struktur geändert.
        Dazu habe ich schedule Funktionalität eingebaut, so dass man bei "request" variablen CRON Regel setzen kann und man braucht kein JScript mehr um die Variable zu pollen.
        Bitte Beachten: Dabei alte JS Scripte werden nicht funktionieren!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Kann jemand bei upnp ja/nein sagen? Das ist einzige was js-controller 1.5.7 vom Release abhält...
            sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Eben getestet, will bei mir nicht, kommen keine Daten.
              Habe zwar "upnp.0 2019-02-24 10:29:51.958 info enabled polling of upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request with schedule */20 * * * * *" im Log, kommen aber keine Daten. Auch beim druck auf den Button kommt nix.
              Sicherheitshalber hatte ich alle Datenpunkte gelöscht und Broker neu gestartet.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • BluefoxB Bluefox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Bluefox
                es kommen keine Daten.............
                Ich bin wieder auf die Alte Version umgestiegen.....da funktioniert es.
                • BluefoxB Bluefox
                  @Bluefox Hi, Danke fürs Update, keine Fehler im Log, gute Idee mit dem Cron da!
                  Leider holt der Adapter keine Werte, auch wenn der request button manuell ausgeführt wird.
                  Die Schleife new device... bei den Octopis ist behoben, super!
                  Hier mein Log ( debug ):
                  logfile.txt
                    logfile.txt
                    wenn man den request button betätigt, kommt im Log nur das hier:
                    2019-02-24 17:36:15.516 - debug: upnp.0 Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                    2019-02-24 17:36:15.743 - debug: upnp.0 response
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich habe einen Fehler bei request gefunden.
                      Bitte noch mal probieren, jetzt aber direkt vom master und nicht vom Branch:
                      cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                      iobroker upnp stop
                      npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                      iobroker u upnp
                      iobroker upnp restart
                      • BluefoxB Bluefox
                        iobroker upnp stop
                        iobroker u upnp
                        @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
                        Super, läuft, Werte kommen jetzt. Keine Fehler im Log. Werte werden auch automatisch aktualisiert ganz ohne Script!
                        Danke!
                          Danke!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
                          Danke!
                          Ja, funktioniert auch bei mir! V 1.0.5
                          Danke👍
                          • sigi234S sigi234
                            Danke!
                            Danke👍
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                            Danke!
                            Danke👍
                            Ok, bekomme noch ständig folgende Info:
                            upnp.0	2019-02-25 11:01:12.827	info	Found new device: http://192.168.178.23:49152/nasdevice.xml
                            <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
                            <specVersion>
                            <major>1</major>
                            <minor>0</minor>
                            </specVersion>
                            <device>
                            <pnpx:X_hardwareId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">VEN_011A&DEV_0064&REV_01</pnpx:X_hardwareId>
                            <pnpx:X_deviceCategory xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">Storage.NAS</pnpx:X_deviceCategory>
                            <pnpx:X_compatibleId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">urn:www-wdc-com:device:NetworkAttachedStorage</pnpx:X_compatibleId>
                            <df:X_modelId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{02BF98D2-1B50-4a1f-83D9-A85402782702}</df:X_modelId>
                            <df:X_containerId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{73656761-7465-7375-636b-0090a9f64500}</df:X_containerId>
                            <modelURL>http://www.wdc.com/wdmycloud</modelURL>
                            <deviceType>urn:schemas-wd-com:device:WdNAS-DEV_0064:1</deviceType>
                            <friendlyName>WDMyCloud</friendlyName>
                            <manufacturer>Western Digital Corporation</manufacturer>
                            <manufacturerURL>http://www.wdc.com</manufacturerURL>
                            <modelDescription>WD My Cloud</modelDescription>
                            <modelName>WDMyCloud</modelName>
                            <modelNumber>sq</modelNumber>
                            <serialNumber>xxxxxxxxx</serialNumber>
                            <UDN>uuid:xxxxx-7465-7375-636b-0090a9d57f26</UDN>
                            <serviceList>
                            <service>
                            <serviceType>urn:schemas-microsoft-com:service:NULL:1</serviceType>
                            <serviceId>urn:microsoft-com:serviceId:NULL</serviceId>
                            <SCPDURL>/empty.xml</SCPDURL>
                            <controlURL>/UD/?0</controlURL>
                            <eventSubURL/>
                            </service>
                            </serviceList>
                            <presentationURL>http://192.168.178.23</presentationURL>
                            </device>
                            </root>
                            Ist eine Nas von WD, ich glaube das hat was mit der Anmeldung an der Nas zu tun.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Läuft jetzt soweit wieder, Danke, nur findet er im 10 Minuten-Raster neue Geräte (Sat-Receiver, eine VM mit Win7) bei mir, unter anderem sogar Teile der FritzBox doppelt:
                              upnp.0	2019-02-25 11:29:02.309	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:29:02.289	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:28:57.754	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igd2desc.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:28:57.279	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/l2tpv3.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:28:55.808	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/fboxdesc.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:28:55.718	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:28:55.695	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:28:51.454	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                              upnp.0	2019-02-25 11:28:51.371	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                              • ? Offline
                                Das habe ich hier leider auch.. der Adapter findet dauernd neue Geräte, obwohl laut log diese schon einmal gefunden wurden (und auch Objektstrukturen angelegt wurden), irgendwas stimmt mit dem Abgleich da anscheinend nicht.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ich habe mal im Adapter die Automatische Erkennung deaktiviert.
                                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @sigi234 Fehler ist in 1.0.6 gefixt
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #66
                                      Ok, folgender Fehler kommt immer nach ca. 1 Minute :
                                      upnp.0	2019-02-25 21:04:53.070	error	Error in lookupService: No object
                                      Kommt jetzt immer............
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        #67
                                        @Bluefox yes, I confirm this, but... ;-)
                                        wenn der lookupservice nix zurück bekommt
                                        2019-02-25 20:59:36.538 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                                        2019-02-25 20:59:36.540 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                                        wäre schön zu wissen, was für ein Object das denn gewesen wäre?
                                        Adapter steht auf debug und sonst keine Fehler mehr, auch kein wiederholtes erkennen! Super.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #68
                                          Ich habe jetzt die Info über Objekt raus gegeben. Bitte direkt vom git probieren.
